Дата: 21 Авг 2016 12:18:05
Мой новый рекорд :) Запустил наконец-таки передачу wspr c HackRF (наверное первый на этом форуме?).
За почти час работы 13 спотов, максимальная дальность рапортов на 7МГц - 702км при SNR=-21 (т.е. теоретически это еще не предел).
Какая мощность у HackRF на этой частоте хз, по описанию не больше 30мВт.
(HackRF One's absolute maximum TX power varies by operating frequency: 10 MHz to 2150 MHz: 5 dBm to 15 dBm, generally increasing as frequency decreases)
Ну и самый прикол - антенна комнатная, магнитная рамка.
Дата: 21 Авг 2016 13:36:00
DVE
Отличный результат для 30мвт и комнатной антенны.
Дата: 21 Авг 2016 13:48:45
DVE
Поздравляю!
Очень хорошо для такой мощности и этого диапазона.
Дата: 21 Авг 2016 14:06:34
Спасибо. За 3 часа 43 спота, но как оказалось, уникальных из них всего 6.
Думаю 90% заслуг тут - в хороших антеннах на приемной стороне, но все равно интересно. Максимум сейчас 964км при SNR=-24 (т.е. опять же, это не предел).
Оставлю до вечера, потом соберу окончательную статистику.
Дата: 21 Авг 2016 20:51:20
DVE
Сегодня немного помаячил на 30 и 20 метров.
Мощность 0,5 Ватт, антенна диапазонный END FEDZ
Дата: 22 Авг 2016 09:34:21 · Поправил: DVE (22 Авг 2016 12:30:33)
Спасибо, интересно.
У меня результаты такие: HackRF проработал сутки, на wspr 141 спот, из них уникальных 10. Мощность 30мВт примерно, 7МГц, максимальная дальность получилась 964км.
Построил график SNR от времени суток:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/7mhzhackrf.png) Увеличить
Однозначно виден "дневной" характер прохождения сигнала. |
Дата: 07 Сен 2016 22:51:24
DVE
Разрешите я "переведу" ,а Вы подтвердите,правильно ли я понял.
Итак,HACKRF-это такой SDR трансивер. Вот Вы его запустили в режиме передачи на частоте 7 МГц при мощности 30 мВт и получили через интернет всего 141 отзыв-подтверждение от 10 разных станций. И после чего загнали все данные в компьютер,который указал уровни вашего принятого сигнала в разное время суток от этих самых 10 приёмников. Я правильно понял?
Если да,тогда позвольте уточню последнюю фразу про "дневной" диапазон. Он дневной именно для этих дистанций,что не более 964 км. Но была бы мощность несколько больше 30 мВт,то её хватило бы и на более дальние дистанции в ночное время. То есть он дневной для одного ионосферного скачка радиосигнала.Добавьте мощи до 1 ватта и превратится в ночной.
Дата: 08 Сен 2016 01:46:36
Да, вероятно Вы правы, речь идет о первом скачке. Как-нибудь повторю эксперимент с 1Вт.
Дата: 08 Сен 2016 08:34:48
Доброго дня! Не могу найти на компе скриншот...Видимо удалил.
Недавно "маячил" 1 Вт на 40-ке, ант. Ин Ви. примерно с 2-х до 3-х по UTC.
На wspr.net глянул историю
2016-08-21 03:10 US5ERQ 7.040088 -25 0 KN77bp +30 1.000 K9AN EN50wc 8718 5417
2016-08-21 02:46 US5ERQ 7.040097 -25 0 KN77bp +30 1.000 WD4ELG FM06be 8626 5360
2016-08-21 02:46 US5ERQ 7.040096 -17 0 KN77bp +30 1.000 NF4E FM05ow 8586 5335
2016-08-21 03:10 US5ERQ 7.040087 -23 0 KN77bp +30 1.000 K3GEN FM19ke 8215 5105
2016-08-21 02:46 US5ERQ 7.040088 -23 0 KN77bp +30 1.000 N2NC FN20ve 7966 4950
2016-08-21 02:34 US5ERQ 7.040089 -25 0 KN77bp +30 1.000 N2NOM FN22bg 7888 4901
2016-08-21 02:46 US5ERQ 7.040090 -23 0 KN77bp +30 1.000 K2BAG FN30 7875 4893
2016-08-21 02:58 US5ERQ 7.040088 -22 0 KN77bp +30 1.000 KK1D FN31vi 7756 4819
2016-08-21 02:34 US5ERQ 7.040084 -20 0 KN77bp +30 1.000 N1BBR FN34jd 7588 4715
Дата: 09 Сен 2016 12:31:13
US5ERQ
Удивительное прохождение! Я как-нибудь тоже попробую на 3 эл. Яги .
Дата: 11 Сен 2016 07:57:35
Пол ватта 30m, в качестве антенны 8 метров провода
11 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2016-09-11 03:34 R0AEK 10.140240 -24 0 NO66sf 0.5 UA9OTW NO14lw 680 262
2016-09-10 21:00 R0AEK 10.140250 -20 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 20:52 R0AEK 10.140249 -25 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 19:02 R0AEK 10.140247 -25 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:58 R0AEK 10.140247 -23 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:54 R0AEK 10.140247 -21 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:40 R0AEK 10.140247 -27 -1 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:36 R0AEK 10.140247 -25 -1 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:32 R0AEK 10.140247 -23 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-10 18:14 R0AEK 10.140274 -30 0 NO66sf 0.5 VK5MR PF89kk 10483 144
2016-09-10 18:04 R0AEK 10.140248 -28 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
Дата: 11 Сен 2016 11:02:21
Оставьте на сутки если есть возможность :) Пока получается так, если моя программа не врет конечно:
R0AEK - VK5AKK
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wspr_30m_05w.png) Увеличить |
Дата: 11 Сен 2016 11:48:43
Часа через четыре включу, пусть молотит! Пока поехал на будущее постоянное место WSPR маяка антенну тянуть!
Дата: 11 Сен 2016 18:17:06
to DVE
Включил на тридцатке...
Дата: 11 Сен 2016 18:27:52
Круто.... с первой передачи
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140240 -23 0 NO66sf 0.5 SM0EPX/RX2 JO89si 4270 307
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140241 -20 0 NO66sf 0.5 JQ2WDO PM95gi 4083 105
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140246 -23 0 NO66sf 0.5 VK7WLH QE37pa 12125 141
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140241 -24 0 NO66sf 0.5 VK5AKK PF94ix 11006 144
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140233 -27 0 NO66sf 0.5 UA1ASB KO59ar 3619 303
2016-09-11 15:24 R0AEK 10.140238 -24 -1 NO66sf 0.5 UA9OTW NO14lw 680 262
Дата: 11 Сен 2016 20:21:19
От Норвегии до Австралии, неплохо :) Оставьте на сутки, попробую потом графики прохождения по разным дистанциям построить.
Дата: 11 Сен 2016 20:32:08
Стоит молотит!
Я сам приятно удивлен, антенна то хоть и на девятом этаже но всего 8 метров да и тем более вдоль бетона...
сегодня растянул нормальную антенку 40 метров длиной (ситивиндом 80.100 от радиала) на месте установки автономного вспр маячка, в планах от 80 до 10 метров вещать будет, правда на родные 10мВт пока что, до запуска осталось GPS модуль прикрутить, чтобы точно по времени вещал, на днях займусь.
Дата: 11 Сен 2016 20:41:33 · Поправил: DVE (11 Сен 2016 20:41:43)
Дата: 11 Сен 2016 21:24:32
Дата: 12 Сен 2016 21:11:25 · Поправил: DVE (12 Сен 2016 21:27:03)
AVKarto
Ваш маяк за сегодня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wspr_30m_2_wt.png) Увеличить
Интересная зависимость дальности от времени суток.
> У нас свое, на базе платки StartUSB вот рождение проекта с нуля
Интересно, спасибо. А кстати, какая точность установки частоты получается?
Я тут отлаживая маяк, был удивлен что типа float не хватает для точного значения частоты:
float val = 10000000.0f + 1.4648f - выдает 10000001 :)
(я конечно знал, что у float есть определенная погрешность, но не думал что настолько явная) |
Дата: 13 Сен 2016 04:44:37
Точно замерять к сожалению нечем, только софтрок да контрольный приемник, я то сначала по простому пути пошел, в нужное время включаю Si570 и меняю регистры для перехода на нужную частоу, потом заметил, что сишка до полминуты стабилизируется, на сдр видно что "червяк" кривой в начале, с Gps разберусь до конца, буду исправлять эту неприятность.
Дата: 17 Сен 2016 13:10:27 · Поправил: DVE (17 Сен 2016 13:11:57)
Продолжаю эксперименты с малой мощностью. Запустил на 7МГц автономный wspr-маяк на Red Pitaya (выходная мощность 10мВт). Антенна та же, комнатная magnetic loop.
Результаты за 10 часов работы: 22 спота, из них 8 уникальных, средняя дальность около 800км. Максимум - 1400км. Вечером соберу окончательную статистику.
Удивляет одна штука: с увеличением мощности растет число и "плотность" количества спотов, а дальность - практически нет. Я вдувал 5 ватт в ту же антенну, и получал примерно те же 1500км. Забавно :) Видимо рост мощности ведет к увеличению SNR что увеличивает число спотов от владельцев более слабых антенн, а вот на следующий скачек дальности мощности все равно не хватает. |
Дата: 17 Сен 2016 13:16:12
DVE
Какую антенну применяете и как выглядит узел согласования?
Дата: 17 Сен 2016 13:19:52
Дата: 18 Сен 2016 03:45:37 · Поправил: DVE (18 Сен 2016 03:55:17)
Дополнение: маяк на Red Pitaya отработал сутки на частоте 7040МГц (мощность 10мВт на комнатную антенну), в результате 46 спотов, из них 12 уникальных. Максимальная дальность - 1400км с SNR -22,
График дальности от времени суток (UTC):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/output_dist.png) Увеличить
Из особенностей Red Pitaya: плата работает автономно, причем может работать не только на передачу, но и на прием одновременно на 8 wspr-диапазонах (я прием не тестировал), также может отправляться статистика на сервер. Если кому интересно, подробнее тут. |
Дата: 18 Сен 2016 15:21:33 · Поправил: DVE (18 Сен 2016 15:29:19)
Сегодня продолжил эксперимент. Место то же, частота и антенна та же, вместо Red Pitaya поставил обычный Icom, мощность увеличил до 1Вт (т.е. в 100раз) потом до 5Вт.
Результаты:
- количество спотов в час выросло заметно - с 5-10 до 150-250.
- дальность связи не выросла - средняя стала побольше, максимальная вообще не изменилась
График работы за 2 часа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/output_dist_1wt.png) Увеличить
Последние 45 минут мощность была 5Вт, что видно на графике. Но максимальная дальность как при 5Вт, так и при 10мВт, составила те же 1400км. Забавно, блин :)
Подумалось тут, что возможно дело банально в более низкой плотности радиолюбителей за пределами Европы. "Добить" через океан моей антенны уже не хватает. |
Дата: 18 Сен 2016 15:29:55
Диапазон не тот для дня и даже на 14МГц нет такой равномерной по удаленности плотности принимающих станций, чтобы оценить прирост мощности.
Дата: 18 Сен 2016 15:40:01 · Поправил: DVE (18 Сен 2016 15:41:57)
Да, вероятно дело в плотности станций. Тут дело даже не в равномерности, их вообще нет :)
Вот все WSPR-станции на 30м за последние 15 минут.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wspr_distance_map.jpg) Увеличить
Я не знаю насчет Турции или Ирана, но даже странно, неужели например в Беларуси нет ни одного радиолюбителя? :) |
Дата: 18 Сен 2016 18:54:48
Всем П и не только в EW-EU.
Вроде и не очень дорого эти маяки стоят вроде Ultima3s. Народ у нас такой, классику признает только.
Дата: 18 Сен 2016 19:43:15
DVE
Вам верно говорят – 7 МГц для дальних связей крайне плохо подходит, хоть 100 Вт вдувай.
Если в области распространения радиоволн особых познаний нет и даже лень смотреть на сайте виспера, где больше всего дальних связей у других людей, то можно смело работать на 14 МГц, так шансов на дальние связи гораздо больше.
