На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo, Андрей24, yura0302]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Новая мода WSPR (для оооочень маленькой мощности)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  31  32  »»Поиск в теме
Дата: 18 Сен 2016 19:46:18 · Поправил: Zmej (18 Сен 2016 19:47:38) #
YuriVR
Не стоит категорично человека обвинять наверно, он в PA-land находится, там на 14 вообще скучно будет (почти вся активная в wspr европа в мертвой зоне), на милливаттах и оконных антеннах не особо достучатся дальше 3000км, так что тут может 40 и лучше для количества приемов, ну может еще 30м.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Сен 2016 22:02:32 #
Я 14МГц как-то пробовал в wspr, но не скажу чтобы особо впечатлило в плане результатов, хотя попробую еще раз.
Работа милливаттами это разумеется чисто экспериментальный интерес, а не потому что более мощного передатчика нет :) А вот с антеннами да, сложнее.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 19 Сен 2016 06:04:32 #
Поставил свой на 30m (10мВт), антенна правда фигня полная, веревка 8 метров, пару суток постоит для проверки связки с GPS, время от туда берем. А потом уже на постоянное место с нормальной антенной.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Сен 2016 11:39:42 #
Интересно что получится, держите в курсе :)
Я еще хочу разобраться как собрать wspr-декодер под Raspberry Pi, может получиться вполне бюджетный приемник с возможностью отправки на сервер.
artlover
eu/Москва
Дата: 19 Сен 2016 15:31:35 #
DVE
Я запускал зимой на raspberry pi2 вот этот проект wspr.
Антенн у меня нет,но почитав о ваших впечатляющих результатах,понял,что надо было подключать мои loop'ы и ен,коих немало наклепал раньше.тогда не получилось у меня запустить модуль времени ds3231( может битый попался) и я давно уже это задвинул.Кстати,на выходе gpio будут всевозможные гармоники,поэтому минимум 2 звенa bandpass обязательно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Сен 2016 15:47:46 #
Попробуйте, интересно. Кстати магнитная рамка сама по себе хороший резонансный контур, так что гармоник в принципе и не должно быть (да и какие там гармоники, с мощностью 1мВт?:). Без модуля времени можно обойтись, если Raspberry Pi подключен к интернету то Linux будет брать точное время оттуда.
artlover
eu/Москва
Дата: 19 Сен 2016 16:37:35 · Поправил: artlover (19 Сен 2016 16:38:06) #
совершенно верно,но я -то хотел,чтоб еще и автономно работало.Я уже и широкополосный усилок до 100мвт пристегнул и фильтров наделал.Только антенн ни на крыше ,ни веревок не было.Но теперь,опять же видя ваши результаты,может опять начну.Loop на лоджии попробую.А так ,с софтом проблем не было,запустилось сразу.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Сен 2016 17:10:26 #
Модули времени кстати тоже интересная штука, у дешевых (которые без встроенной термокомпенсации) точность вроде 10 секунд в месяц, что ли. У хороших (на 2$ дороже:) 1-2 сек - лучше, но не так чтобы "поставил и забыл". Тут в идеале, как у AVKarto на картинке, точное время с GPS брать надо.
artlover
eu/Москва
Дата: 19 Сен 2016 17:10:37 · Поправил: artlover (19 Сен 2016 17:12:04) #
как-то так выглядело то,что после raspberry
А это малина с 5' дисплеем ,в желтой термоусадке-нч усилок,динамик в корпусе.Но это уже для других проектов
Все ,умолкаю.Начинаем работать по вновь утвержденному плану.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 19 Сен 2016 18:26:03 #
Да с GPS точнее не куда получается, выбрал GPS потому, что маяк будет за городом стоять, зимой туда ни на бегаешся корректировать время. Почти сутки стоит, начало передачи секунда в секунду. Жалко, что антенна веревка. Ради эксперимента включил почти все КВ диапазоны. Пока дома на шэке пытаю! Рядом стоящий софтрок декодирует все ок.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2016 04:45:08 #
AVKarto
Для КВ достаточно, а вот на двойке да
у вас на скрине частота 10 мгц. и дрифт -3-4. это не приемлимо.
AVKarto
Там выход через емкость напрямую на двоечную антенну идет, знаю, что неправильно, с кодом пока закончил, будем дальше выходную часть до ума доводить, сделаю выход через трансформатор 1:1, остались бинокли от наборов софтрока, потом на усилитель до 1-2watt.
сомневаюсь, что причина именно в этом. есть подозрение, что не хватит стабильности у этой Си570.
абсолютная стабильность частоты для вспр не должна быть хуже, чем 1 Гц за период времени 2 минуты или 15 минут, если используется вспр-15.
Пересмотрел алгоритм работы с сишкой, теперь Drift по нулям..
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 20 Сен 2016 22:45:53 #
С восьмиметровой веревкой результата ноль, что не удивительно. Сегодня натянули ситивиндом 40100 от Радиала, верхний конец (питание) на шеке 9-ый этаж, нижний конец примерно 10 метров от земли на дерево, наклон с севера на юг. Подключил вспр маячок на эту антенну, посмотрим...... На выходе так же 10мВт от Si570. Вещаем - 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10m.
P.S. Результаты антенного анализатора по замерам натянутого ситивиндом (тянул из упаковки, ни чего не настраивая):
band - swr/ohm
40m - 1.85/52
30m - 6.2/10
20m - 2.3/46
17m - 3.2/16
15m - 3.8/34
12m - 1.9/26
10m - 1.9/32
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Сен 2016 19:38:31 #
20m - софтрок, в антенну опустил выходную до полу ватта + ситивиндом 40.100 в городе
Автономный маячок продолжает вещать на эту же антенку на кв - 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10m на выходе 10мВт....
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Сен 2016 11:12:26 · Поправил: DVE (23 Сен 2016 21:35:01) #
2 All:
Запустил вчера автономный прием WSPR на Raspberry Pi.
Если кому интересны подробности
1) Устанавливаем дополнительные компоненты
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential subversion python2.7-dev python-numpy python-imaging-tk python-pmw libportaudio2 portaudio19-dev libsamplerate0-dev gfortran cl-fftw3 python-dev hamlib-utils
2) Скачиваем исходники версии 2840 (туториал по 4ххх будет позже)
svn co svn://svn.code.sf.net/p/wsjt/wsjt/branches/wspr -r2840
3) Заходим в папку wspr, запускаем
./configure --with-portaudio-include-dir=/usr/include --with-portaudio-lib-dir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf
4) Открываем Makefile меняем строчки
CFLAGS = -Wall -O0 -g -Wall -O0 -g -mfloat-abi=hard
FFLAGS = -g -O2 -fno-range-check -ffixed-line-length-none -Wall -Wno-character-truncation -Wno-conversion -Wtabs -fPIC -mfloat-abi=hard
5) Компиляем
sudo make
6) Запускаем startx
7) Заходим в папку wspr, запускаем python wspr.py
Видим знакомый UI wspr, настраиваем все параметры (позывной, диапазон, звуковая карта и пр)
8) Можно пользоваться :)
9) Если хотим запускать из консоли:
- копируем в w.so из WsprMod в WsprModNoGui
- запускаем в консоли python wspr_nogui.py, убеждаемся что все работает
- если нужно запустить в фоне:
nohup python wspr_nogui.py &
Вывода в консоль тут не будет, программа будет работать в фоне. Лог будет складываться в файл nohup.
Разультат: Raspberry Pi за 30$ + китайская звуковая карта за 5$ + старый Деген/Tecsun/etc - получаем автоматический wspr-маяк который принимает wspr и отправляет результаты на сервер.
Для тех кто хочет поставить последнюю версию, действия чуть посложнее (часть шагов совпадает):
sudo apt-get update
2) Скачиваем исходники:
На момент написания, версия - 4171
CFLAGS := -Wall -O0 -g -Wall -O0 -g -mfloat-abi=hard
FFLAGS := -g -O2 -fno-range-check -ffixed-line-length-none -Wall -Wno-character-truncation -Wno-conversion -Wtabs -fPIC -mfloat-abi=hard
F2PY := /usr/bin/f2py3.2
5) Компиляем
sudo make
6) Запускаем startx
7) Заходим в папку wspr, запускаем python3 wspr.py
Если не работает, возможно будет выдавать ошибку на отсутствие PIL.
Тогда запускаем sudo apt-get install python3-pip и sudo pip-3.2 install pillow
8,9) Все то же, только вместо python wspr_nogui.py запускаем python3 wspr_nogui.py
artlover
eu/Москва
Дата: 23 Сен 2016 12:33:17 #
DVE
Супер. А надо ли в alsamixer переключать на usb карту или,скажем в aplay прописать ее по default или оно все автоматом пойдет?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Сен 2016 12:39:21 #
Выбор карты можно сделать в UI, на шаге "7". Ну либо да, карту можно прописать как default средствами raspberry (забыл название конфига где это лежит). Можно еще вручную редактировать WSPR.INI в папке wspr, но формат там довольно-таки запутанный, проше через UI все настроить.
artlover
eu/Москва
Дата: 23 Сен 2016 12:40:33 #
Ага,понял
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Сен 2016 12:53:11 #
Кстати, забыл добавить что это совершенно полноценная версия WSPR, которая может работать и на передачу, управлять трансивером и пр.
Внешний вид примерно такой (скриншот не мой):
https://www.george-smart.co.uk/w/images/thumb/d/d9/WSPR_20111029_Prog.png/600px-WSPR_20111029_Prog.png
artlover
eu/Москва
Дата: 23 Сен 2016 12:53:38 #
Тут работа тоже не спеша ведется.Учитывая совсем плохие условия передачи здесь,откопал свой старый шпу на Hela-10+ с ШПТ по входу и выходу.Получил на выходе после ЛПФ около 0.5 вт,что для wspr очень много:).
Осталось откопать антенны.Далеко засунуты,давно это все было...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/raspy_amp_002._jpg.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/raspy_amp_001_.jpg
Дата: 23 Сен 2016 17:13:52 #
А как на практике со стабильностью всяких "деген'енатов", картинку приема WSPR-червяков можно увидеть?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Сен 2016 17:20:59 · Поправил: DVE (23 Сен 2016 17:23:44) #
У меня Дегена нет года 4 наверно :) (я тестировал прием на обычном трансивере). Здесь http://wsprnet.org/drupal/node/2884 человек писал что wspr на 1103 принимается.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2016 21:04:05 · Поправил: AVKarto (23 Сен 2016 22:40:46) #
DVE, спасибо за описание приемной части!
Я сегодня наконец то поставил маячок за городом, на возвышенности (пока маяк подключал темненько уже было, небо звездонутое просто за городом!), вот данные маяка:
- антенна ситивиндом 80100 (длина 40 метров), нижний конец (питание) метров 5 от земли, смотрит на ЮГ, верхний конец ~15-20 метров от земли, смотрит на СЕВЕР;
- диапазоны 80,40,30,20,17,15,12,10 и 2m (двойка для эксперимента, в 56 км от маяка websdr Красноярский, попробую через него "червячка" поглядеть), вещает циклом по диапазонам;
- выходная 10мВт;
- позывной маяка R0BB.
Я от маяка в 4 км по прямой, контролирую спотами от R0AEK, у меня SDR SoftRock RXTX на 40/30/20m но и на 80-ке принял!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Сен 2016 22:11:23 #
Спасибо, интересно что получится.
PS: В RØBB у Вас 0 неправильный, у него код символа другой, по нему ничего не находится :)
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2016 22:45:11 · Поправил: AVKarto (23 Сен 2016 22:50:03) #
Поправил, это я тут так написал! Ждем, что нам физика покажет, постоит неделю, две так, а пока подумаю как до 0,2...0,5 Вт поднять выходную, так интересней будет. Мне вон сейчас на 40,30m c КСВ 6,2 ситивиндома 40100 Германия и Япония споты шлют, позывной мой R0AEK, в антену пол ватта идет.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Сен 2016 11:53:28 · Поправил: DVE (24 Сен 2016 11:55:17) #
А у меня Raspberry Pi проработал в автономном режиме на прием всю ночь, работает стабильно, споты отправляются. Правда пришлось таки откатиться на старую версию WSPR 2840, новая почему-то нормально не работала в background.
С комнатной антенной чудес дальности приема конечно не было, из забавного - был принят сигнал от UB6HME, который судя по логу, работал в WSPR 50 ваттами :)
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2016 20:03:26 #
DVE, интересный проект у Вас, вот уже подумываю в месте установки своего маяка такую же приемную часть поставить, там за городом, помех нет, прием просто сказка. У меня пока полет нормальный, но мои 10мВт пока дальше меня ни кто не принял.... неделю все равно простоит, пока соображаю как выходную до ~0,5 ватта поднять на всем КВ.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Сен 2016 22:06:29 · Поправил: DVE (25 Сен 2016 02:51:32) #
Да, судя по Вашим спотам за неделю, минимальная дальность до ближайшей принимающей станции 3400км - не особо популярно в России wspr :) На 10мВт столько добить конечно сложно.
У меня на Raspberry Pi это скорее не проект а тестовый стенд, ставить на постоянную работу с комнатной антенной смысла не вижу, качество приема все равно не то. А так все равно интересно, ну и наработки может пригодятся кому-нибудь.
Кстати еще интересный вариант для приема - Red Pitaya board, может принимать, декодировать и слать на сервер 8 диапазонов одновременно. Но довольно-таки дорого (220Евро) и хз как с надежностью.
Радиал
Дата: 25 Сен 2016 00:09:18 #
Так сделайте,как это организовано в Ultimate3s -3 транзистора BS170 в параллель. При питании 5 вольт будет 200 мВт, а если прилепить радиатор и поднять до 12 вольт,то около 1 ватта будет.Широкополосный,надо только ФНЧ подключать.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2016 15:34:11 · Поправил: AVKarto (25 Сен 2016 15:34:36) #
Принял, спасибо Радиал, если я правильно понял ситивиндом Ваша разработка? Если да то каким образом их можно подстроить поточнее, есть два экземпляра 40100 и 80100, последняя как раз на вспр маячке.
AVKarto
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2016 17:50:53 #
Посмотрел на реализацию PA в ультиматуме, BS170 (лежит под рукой горочка... штук двадцать) в классе Е + сложение походу, вроде стандартно все, отобрать одинаковые экземпляры наверное тоже не помешает, по примеру софтрока, есть более мудреная схема но и этой достаточно для отбора. Так как у меня как раз питание +12v, надо будет радиатор думать. Но у меня кроме КВ еще 6m и 2m, шестерку опустим пока но вот двойку хочется (10мВт на три элемента УКВ я за 60км наблюдал, правда декодировать не получилось, но тогда у меня дрифт большой был), надо еще продумать коммутацию выходов КВ/УКВ, проще на реле конечно, но хочется чего то электронного.... будем думать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
