Дата: 01 Окт 2016 22:20:29 · Поправил: DVE (02 Окт 2016 01:35:46)
Olenevod
> Тут такая копилка, что легче Почтой России отправить распечатанное фото, чем вставить его сюда.
Не знаю, имхо 350Кб на jpeg вполне нормальное ограничение.
Вставить тоже элементарно - сначала заливаем файл, потом копируем адрес ссылки, потом используем в сообщении кнопку с тегом IMGS. Делается в 3 клика.
Дата: 02 Окт 2016 11:15:34 · Поправил: NanoVHF (02 Окт 2016 11:16:34)
Со вставкой/заливкой картинок проблем нет, надо немного потренироваться. Обязательно перед заливкой требуется обработка фото.
Даю подсказку: в фотошопе есть классная функция "Сохранить для Web". Любую фото открываете, сохраняете с указанием нужного разрешения (я делаю обычно FHD или 1280) и качества сжатия. 4-6 мегабайтные фото ужимает до 100-300кб практически без потерь.
Сам фотошоп даже ставить не нужно - есть портативные версии.
Дата: 02 Окт 2016 11:54:57
Есть куча мелких программ для быстрого изменения формата картинок, фотошоп даже портабельный - это как гвозди кувалдой. А вообще конечно форму загрузки приложений (картинок, файлов) хочется более удобную, как на всех других движках.
Дата: 10 Окт 2016 10:33:24
Наконец то и Новосибирск принял r0bb (~100mv), уже понятно что антенна в сторону кенгуру лучше стреляет!
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2016-10-10 06:12 R0BB 10.140127 -17 0 NO66 0.1 UA9OTW NO14lw 649 259
2016-10-09 23:30 R0BB 7.040066 -20 -3 NO66 0.1 SWLMN83 MN83nj 1835 224
2016-10-09 17:56 R0BB 10.140130 -14 0 NO66 0.1 ZL1RS RF64vs 12692 118
2016-10-09 17:46 R0BB 10.140130 -16 -1 NO66 0.1 ZL1RS RF64vs 12692 118
2016-10-09 17:30 R0BB 10.140129 -15 0 NO66 0.1 ZL1RS RF64vs 12692 118
2016-10-09 17:24 R0BB 10.140129 -14 0 NO66 0.1 ZL1RS RF64vs 12692 118
2016-10-09 14:38 R0BB 10.140137 -16 -1 NO66 0.1 JA5NVN PM74ec 3988 111
2016-10-09 13:52 R0BB 10.140137 -22 0 NO66 0.1 JA5NVN PM74ec 3988 111
2016-10-09 11:30 R0BB 14.097018 -17 0 NO66 0.1 JH3APN PM74tq 4010 109
2016-10-09 11:08 R0BB 14.097006 -19 0 NO66 0.1 JH1GYE PM96mi 4071 103
Дата: 10 Окт 2016 18:11:38
Да было дело сегодня :)
Завтра с утра могу включить станцию и послушать Вас.
На каком диапазоне слушать? На 10 мгц?
Дата: 10 Окт 2016 21:01:20
Работает на 80,40,30,20,15m в цикле, на любом!
Дата: 12 Ноя 2016 02:28:49
Дата: 19 Ноя 2016 19:57:09 · Поправил: AVKarto (19 Ноя 2016 19:57:42)
Дата: 19 Ноя 2016 20:25:42 · Поправил: Zmej (19 Ноя 2016 20:26:33)
Дата: 19 Ноя 2016 20:57:41
Это соседи! Наш позывным R0BB вещает,
на выходе около 0.2 ватт. Добавить то же надо.
Дата: 20 Ноя 2016 14:15:47
Далее
1 - новая платка
2 - в прошивке все КВ диапазоны + 5мгц + 50мгц + 144мгц (если примут в РФ 5 и 50мгц для любителей, в прошивке маяка они уже реализованы, но не активны)
3 - на каждый выход подключим УМ до 1w минимум
4 - реализуем онлаин карту прохождений по спотам |
Дата: 20 Ноя 2016 16:40:48
приобрести можно ?
Дата: 20 Ноя 2016 17:05:16 · Поправил: DVE (20 Ноя 2016 17:06:29)
AVKarto
> DVE если ни секрет, каким образом данные получаете?
Если Вы про графики на 6й странице, то это самодельный парсер на Python.
Дата: 20 Ноя 2016 17:07:25 · Поправил: Zmej (20 Ноя 2016 17:08:41)
AVKarto
На два выхода - это там сишка 5331 будет?
Лучше в плату заложить место для TCXO, ибо просто на кварце будет не очень стабильность все же, как для реализуемого изделия...
Дата: 20 Ноя 2016 19:46:13
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/wspr-24dx.jpg) |
Дата: 20 Ноя 2016 19:53:32
приобрести можно ?
Коммерция не планируется, в личку скинте координаты, платки в китае заказываю, все равно лишние будут, как приедут, после проверки так отдам, разводил под компоненты которые в чипе дипе есть, Si570 не проблема в РФ купить. Но на выходе будет всего 10 милливатт! УМ в схеме нет.
Дата: 20 Ноя 2016 20:42:26
Т.е. скачиваете файлик?
Дата: 21 Ноя 2016 01:21:11 · Поправил: DVE (21 Ноя 2016 01:54:42)
Дата: 21 Ноя 2016 05:08:21
Дата: 25 Ноя 2016 23:03:02
Тестовая карта wspr маяка R0BB тыц |
Дата: 26 Ноя 2016 15:56:34
Уникальная штука WSPR, вроде ухом тишина, а Новая Зеландия почти каждый вечер принимает 0,2 ватта....
Вопрос - так все таки можно по WSPR анализировать наличие прохождения?! |
Дата: 26 Ноя 2016 21:46:58 · Поправил: Zmej (26 Ноя 2016 21:49:55)
Можно констатировать факт его наличия. Уровни опять же довольно относительные...
Надо мощи побольше маяку, ну там ватт, 3 или 5, чтобы можно было как-то более адекватно сопоставлять уровни с такими, какие достаточно хотя бы 50-100Вт телеграфной или цифровой (пск, ртту, НЕ считая jt65) связи.
А милливаты эти - это так, исключительный, почти единичный прием в глухих деревнях или на очень хороших антеннах.
Это по европе тут гоняют милливатты в пределах 1.5-2тыс.км, то и приемов побольше.
Дата: 27 Ноя 2016 11:33:05
Понял, спасибо, но думаю 3-5 ватт перебор, одно за глаза, тем более, что есть нерешенный косяк - сильная передача плохо декодируется на близком расстоянии. Даже на форуме вспр эта тема поднималась.
Дата: 27 Ноя 2016 11:47:16 · Поправил: Zmej (27 Ноя 2016 11:47:52)
Ну в UA0A особо близких и нет "принимальщиков", у вас в основном за 3 тыщи и дальше.
Так что запас, как говорится, не давит...
Дата: 27 Ноя 2016 13:06:16
Тут да соглашусь, иногда временные включаются, новосибирск сегодня был, иркутск. теперь вот думаю как к проекту еще и приемную часть прикрутить, такую же автономную... пока с трудом представляю обработку сигнала на МК, видимо плис придется выбирать или мини ПК. но тема жутко интересная. Вот бы еще wsprnet.org нормальный апи сделали бы для запроса текущих спотов, я пока у себя через пень-колоду сливаю их от туда. Писал им молчат....
Дата: 27 Ноя 2016 13:10:41 · Поправил: Zmej (27 Ноя 2016 13:11:03)
AVKarto
Rasberry-pi 2-3, rtl-sdr донгл и повозиться с "пишной" версией wspr.
Или в лоб решение:
купить RedPitaya - там готовый есть образ 8 диапазонного приемника wspr.
Дата: 27 Ноя 2016 13:19:31
Неее надо свое! Все диапазонное! Вот платки с китая придут, смонтирую двух диапазонный маячок, задействую двойку еще! А пока будем думать над все диапазонным автономным приемником....
Дата: 29 Ноя 2016 12:00:55
Китайские товарищи вчера платки готовые отправили, шустрые парни
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/18002-1.jpg) |
Дата: 30 Ноя 2016 19:33:26
Сегодня очень любопытный спот был. Если учесть запас по SNR, то получается, что спот бы состоялся даже при мощности 5 мкВт (была мощность 25 мВт, SNR=+6 dB). Антенна на передаче – горизонтальная Дельта-80 на высоте 15 метров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/w5uwt.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Дек 2016 00:35:49
AVKarto
А есть прошивка пика2550 для СИ5351? 570 есть, но она одна в наличии и дорогая, не хотелось бы её тратить. А 5351 целый пяток, да и по бросовым ценам они.
Имею интерес собрать/повторить маяк.
