На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ qwert0173]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как бороться с кабельным ТВ или почему такая разница в станциях?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 15 Авг 2008 22:43:11 #
Тема такая, была коллинеарная антенна ANLI 200, подключенная к Yaesu FT-7800R, всё работало. Убрал коллинеарку и поставил направленную сдвоенную, и вылезли шумы от кабельного ТВ в диапазоне 2м, почти по всему диапазону 2-3 балла помеха стоит, ничего не слышно. Подключил вместо 7800 другую есу FT-5200 старую, как никаких помех нет, всё очень даже чистенько. FT-5200 хочу сменить на FT-8800 , да вот боюсь, что принимать то пади несмогу, не будет ли у 8800 паршивый приёмник как у 7800 ? Да и вапще непонятно в чем дело, почему на 7800 кабельное ТВ прослушивается, а на 5200 нет ? И почему раньше этого небыло на круговую коллинеарку, а как поставил направленную ягу, так появилось какоето кабельное ТВ ?
Дата: 15 Авг 2008 22:51:30 #
С направленной пораженки лезут с любых направлений или нет?
Вообще, говорят в 7800 дрянненький приемник, любые старые станции были на порядок лучше.
Но, если это лезет с любых направлений новой антенны, то возможно проблема в плохом симметрировании последней, в результате чего оплетка фидера стала собирать всё, что есть рядом.
Distatix
с апр 2008
Дата: 15 Авг 2008 22:57:41 #
Возможно сорит 5-й спец канал, он как раз в полосе двойки...покрайней мере так было у меня.
Я это решил простым способом..увеличил мощьность до степени когда у всех в округе дуроскопы гасли при работе на передачу...после жалоб от телезрителей, кабельщики просто сменили канал.
Soman
с дек 2007
Дата: 15 Авг 2008 23:15:04 #
Он не дрянненький, просто у него полоса "широкенькая", из-за добавления в аппарат функций радиомодема (на 9600 бод). В результате соседние каналы с большим уровнем иногда пробиваются.
Дата: 15 Авг 2008 23:24:50 #
Soman
9600 ложится в полосу пропускания обычного 15кГц FM фильтра, речь не о то том, что слышно того, кто вещает на 25кГц выше, а немного о другом.
Ждем инфо от автора темы, чего впустую колотить...
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 16 Авг 2008 00:19:32 #
подключил вместо базовых переноску FT-60R, старую, она боле-мене нормально принимает, а 7800 плохо. Возможно что-то плохо настроено, тем более антенна ранее не испытывалась, но уже имеет своё явное преимущество над коллинеаркой. Кстате каналы на 7800 походу дела лезут разные, пробивается и музыка, и какой-то религиозный канал, сложно понять. Ну чтож, ну ладно, антенна поставлена временно, скоро будет более совершенная тогда и посмотрим.
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Авг 2008 00:39:05 #
Я так думаю, что у вас новая яги недостаточно хорошо симметрирована, и кабель работает в качестве антенны - токи затекают на оплетку, и лезет на вход вещательный ФМ с ломовым уровнем и т.п..
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 16 Авг 2008 11:34:27 #
Сам от этого страдаю. Мой любимый KENWOOD TH-F7E частоту бывшего "Горбунка" вообще дома неслышит. Слышит звук от телеканала "Домашний". Так что я уже к этому привык.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 09:04:17 #
Сегодня выяснилось чего это такое. Симметрирования действительно нет, но это на втором плане, ибо помеха не от того. Поскольку на диапазоне 2м помеха преимущественно находится в области частот репитеров (выхода, тоесть 145.600-145,670 примерно), выяснилось что виной тому местный телерадиоцентр, это вторая гармоника с местного 72,8 мГц какогото православного радио. Повернул антенну на телецентр - сигнал вырос до 7-8 баллов по S-метру FT-7800, подключил FT-5200 нет даже присутсвия гармоники и можно нормально принимать полезный сигнал. Значит действительно, у 7800 дряный приёмник, я это заметил ещё с момента появления (не так давно) 5200 станции, что она на слух принимает чище любой диапазон.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Авг 2008 09:58:59 #
дряный приёмник или нет однозначно сказать нельзя. Имхо, прием гармоник (действительных и мнимых) может быть вызван несколькими причинами.
ЗЫ 7800 рассчитана на работу в авто, с автомобильной антенной.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 10:17:11 #
А 5200 тоже автомобилка. Такое впечатление, что чем новей станция, тем круче она на внешний вид, но хуже она работает и хуже приёмный тракт.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 12:31:31 #
Новости: прошла у нас недавно гроза, - час-двад назад, я всё отключал, когда подключил, то и FT-5200 стала принимать гармонику (не очень сильно, но заметно). Что могло случиться ? что-то намокло на антенне и она начала совсем расстраиваться ? Пойду седня вечером на крышу, сделаю симметрирование (ферритик от витой пары надену и несколько колечков кабеля сделаю), но что-то не очень верится что это поможет.
Jafar
Краснодар
Дата: 18 Авг 2008 13:09:38 #
Изменилось проводимость окружающих предметов (дождик был?) Общий уровень известных сигналов изменился? (контрольные точки, маячки какие-нибудь реальные, в прямой видимости и на гране, а не гармошки неизвестного происхождения). Посмотрите обязательно разъемы и кабель, не намокли? Это очень важно.
А ферритовые колечки тут - немного из другой области, они могут помочь подправить диаграмму направленности.
Отчасти в этом есть определенная правда. Возможно такие характеристики умышленно закладываются конструкторами. Автомобильные станции сейчас имеют чутье и динамику, сравнимую с портативками, это дает им возможность эффективно работать на короткие антенны, но делает их почти непригодными для работы с колениарами в условиях мегаполиса. От части помогают направленные антенны с большим коэффициентом усиления.
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Авг 2008 13:58:57 #
У портативки намного меньше емкость корпуса на землю, чем у автомобилки, запитанной от сети. Соответственно получается лучше "заземление" корпуса у автомобилки, и она принимает больше сигнала с оплетки кабеля вашей яги - за счет хорошей земли как бы растет длина второго плеча диполя - а первое плечо - наружная часть оплетки кабеля антенны.
Пока вы не засимметрируете вашу яги, у вас так и будет на любую автомобилку запитанную от сети всякое барахло приниматься. А на портативку будет нормально. Попробуйте вашу автомобилку запитать от 12-вольтового аккумулятора, помеха тоже скорее всего пропадет.
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Авг 2008 14:00:58 · Поправил: Soman (18 Авг 2008 14:05:00) #
Кстати, думаю что на портативку подключенную к блоку питания сетевому, тоже пойдет помеха, и даже похуже чем принимается на 7800.
Еще как вариант - плохой блок питания (если он импульсный). От большого уровня пульсаций и плохого подавления вч напряжения преобразователя БП может начаться детектирование сигналов внутри станции, например на входных цепях - БП выступает как бы в роли дополнительного гетеродина.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 14:07:58 · Поправил: wаnderer (18 Авг 2008 14:12:23) #
А симметрирование что даёт (кроме затекания ВЧ токов на оплётку кабеля) ?
Ещё замечено: на коллинеарку раньше эта гармоника не принималась, после дождя принимается. Причем только от радиостанции 72,83 мГц, другие близ расположенные вещалки на 70-74мГц не принимаются на предмет второй гармоники как никрути антенну, только 72,83 что выпадает на любительский диапазон 145,660 мГц.
Рассояние от телецентра где работает вещалка до моей антенны 4,5 км. Мощность вещалки 4 кВт.
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 18 Авг 2008 14:10:13 #
Не пропала, я уже проверял, уносил её на балкон, где входящий кабель, подключал там, гармоника прёт так же сильно.
