Дата: 30 Июн 2010 04:13:01
UR3CMB
Громкость занижена только на самом приёмном сигнале, а сервисные звуки тоже тише?
Дата: 30 Июн 2010 10:04:12
Tom Motorola
Здравствуйте! Сервисные сигналы в порядке. Передача есть. По правде говоря я здесь потому что мне нечем ее перепрошить. Хочется поменять содержимое еепром. Нет подходящего дампа. Фирмваре кит тоже пригодился бы для замены самого фирмваре. Р080 стали редкими гостями. То ли кризис никак не успокоится то ли сами станции сильно устарели.
Дата: 30 Июн 2010 10:22:35
UR3CMB
А какая версия Firmware на наклейке станции? Если ниже R02.00.04 тогда есть смысл менять. Но скорее всего у Вас дело все-таки в железе. Схемы есть здесь на сайте в Файлах.
Дата: 30 Июн 2010 10:40:37 · Поправил: UR3CMB (30 Июн 2010 10:42:57)
Tom Motorola
R020009
ЕЕПРОМ найдется чем перешить? Так чтобы заменить все содержимое вместе с тюнингом
Дата: 30 Июн 2010 10:44:30 · Поправил: UR3CMB (30 Июн 2010 10:48:58)
Tom Motorola
codeplag 02.01
Дата: 30 Июн 2010 11:11:16
UR3CMB
R020009
У Вас последняя версия Firmware.
Вообще-то они уже сняты с производства. К ним на смену пришла CP серия.
Сильно занижена громкость.
Если стоит галка в указанном месте, снимите ее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/radio_config_p080.jpg) |
Дата: 30 Июн 2010 11:17:21
kentor
Здравствуйте! ЕЕ галки там не стоит)
Дата: 30 Июн 2010 11:51:50
UR3CMB
Вам в каком формате?
Дата: 30 Июн 2010 11:53:32
kentor
в бинарном
Дата: 30 Июн 2010 12:03:00 · Поправил: UR3CMB (30 Июн 2010 12:07:42)
kentor
Здесь транковый модуль установлен. Тип интерфейса - none. Когда шлейф выдернут прием востанавливается. Видимо пере прошивка еепром неуместна
Дата: 30 Июн 2010 12:07:09 · Поправил: UR3CMB (30 Июн 2010 12:08:05)
kentor
Но в таком случае дисплей отключен
Дата: 30 Июн 2010 14:49:49
Дата: 02 Авг 2013 13:58:09
Подскажите что может быть, шумодав закрывается при высоком уровне принимаемого сигнала с характерным цоканьем. Если отключить его то принимает нормально.
Дата: 02 Авг 2013 15:18:16
Изменить значение ШПУ на вкладке программы "Advanced" c Tight на Normal либо проверить и при необходимости откорректировать ( желательно по приборам и со знанием дела) значение Squelch в соответствующей вкладке тюнера.
Дата: 02 Авг 2013 17:08:27
Значение ШПУ стоит Normal, поищу тюнер для нее
Дата: 02 Авг 2013 20:10:30
А в какой программе это настраивается??
Дата: 03 Авг 2013 11:06:54
Дата: 03 Авг 2013 13:07:06
Leviafan61
CTCSS имеется?
Дата: 03 Авг 2013 18:45:53
CTCSS имеется?
Неа, нумодав открывается по несущей.А в какой программе это настраивается??
Motorola Global Tuner R02.15.00 - софт для CP и GP серий
Rx Align - Squelch Att
Спасибо! буду пробовать!
Дата: 12 Авг 2013 21:49:21
покрутил тюнер, порог открытия, тут всё понятно. Но как выставить чтоб шумодав не закрывался??
Дата: 12 Авг 2013 22:22:16
смутно предполагаю что шумодав хлопает в такт с голосом и проблема в пермодляции передатчика а не шумодаве приемника
Дата: 12 Авг 2013 22:29:54
именно так он и хлопает, но если его отключить, кнопку мони нажать, то слышно нормально
Дата: 13 Авг 2013 09:57:31
channel bandwidth 25? частота правильно забита или че насканил то и вписал? что в качестве передатчика?
Дата: 13 Авг 2013 11:16:10
XOR
частота забита правильно, в качестве передатчика репитер ростовский, а вот ширину вечером гляну, может и 12.5
Дата: 13 Авг 2013 11:58:00
алтай?
Дата: 13 Авг 2013 12:07:08
Приёмник "затыкается", смотрите параметры передатчика который слушаете., проверьте точность установки частоты приёмника. Вариантов много.
Дата: 13 Авг 2013 22:23:46
XOR
Спасибо!
стояла полоса 12.5, поставил 25 все вроде хорошо!
Дата: 07 Авг 2017 22:20:56
Здравствуйте, первый раз пользуюсь данной рацией, купил для работы, общались на JET XT половина перешла на vector 47 ultra,
на jet установлен 7(PMR 446.08125) канал 35 субкод(225.7гц), на купленной motorolе были прошиты частоты, нашел эту частоту, никого не слышно, меня тоже, при включении шумодава(могу ошибаться это верхняя кнопка на левом боку) я прекрасно слышу частоту, подскажите пожалуйста, можно ли настроить субкод с клавиатуры или подскажите где найти человека с программатором.
За ранее спасибо, извините новичка за глупый вопрос,
А мнение персонала в целом посмеялись надо мной, говорят я купил барахло, а у них профессиональные рации!)))
Дата: 07 Авг 2017 22:23:50
С клавиатуры ничего не настроите - станцию местным спецам на перепрошивку.
Дата: 16 Авг 2017 10:23:35
есть пара таких станций.
софт брал тут
кабель купил на алиэкспресс.
кабель забавный, для работы к нему ещё Крона цепляется.
Ну и COM-порт на компе нужен
