На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Несущий свет, SaDim, autosat, BR4096, sayna]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P080
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 16 Авг 2008 06:19:20 #
Вот подарили 2 штуки таких побаловаться...так то все понятно именно для балованья, а вот теперь стало интересно, например как на частоты переходить на одном канале и тд.
Никто не подскажет есть ли какая нить инструкция к ним в интернете ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Авг 2008 08:20:04 #
станция программируется с компьютера
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 16 Авг 2008 08:58:20 #
Носимая радиостанция MOTOROLA P080 - разработана на основе "Профессиональной GP серии". Простая в управлении портативная радиостанция MOTOROLA P-080, снабженная дисплеем и DTMF клавиатурой, способна удовлетворить потребности подавляющего большинства пользователей, нуждающихся в недорогой и надежной радиостанции общего назначения.
и невозможно управлять с клавиатуры ? Надо поискать, а то так категорично.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Авг 2008 09:47:39 #
Можно. В сети даже методика лежала программрования через нее...
ut3rz
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2008 10:40:26 #
Пожалуйста поделитесь, кто имеет эту методику программирования MOTOROLA P080 с клавиатуры?
Очень нужно знакомому радиолюбителю.
Поможем boldElk а заоодно и моему товарищу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Авг 2008 16:56:10 #
На СКР смотрите
ut3rz
с мар 2008
Дата: 16 Авг 2008 23:03:46 · Поправил: ut3rz (16 Авг 2008 23:05:46) #
Спасибо СЦБист, нашел к сожалению методику только на p 030. Попробуй boldElk что получилось - отпишешься. Смотри личку.
intal
Дата: 19 Авг 2008 23:26:26 #
Коллеги! Motorola P080 с клавиатуры не программируется, только с компа. А DTMFклава и дисплей для работы в сетях с возможностью выхода в телефонную сеть.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2008 01:10:13 #
intalСпасибо огромное, сказал ответ своему знакомому радиолюбителю, он давно очень надеялся что найдется способ перестройки без компьтера - немного огорчился, и я вместе с ним. Но зато станция неубиваемая, хоть это радует и работает отлично.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 15 Мар 2009 05:01:24 · Поправил: ra0snn (15 Мар 2009 14:22:49) #
А кто подскажет,где наити схему на Р-080,
mix041
с янв 2009
Москвич
Дата: 15 Мар 2009 20:06:01 #
А где такие сети найти и как в них работать?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Мар 2009 23:28:43 #
Поставьте дома антенну и вторую станцию, соедините с интерфейсом, подключенным к городской АТС и работайте в своё удовольствие...
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2009 00:05:52 #
http://www.radioscanner.ru/files/motorola
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Мар 2009 14:57:51 #
kentor
Спасибо,но там только одна сторона платы (та которая не нужна))),нужна оборотная сторона.Интересует так-же маркировка микросхем,а на этой схеме только условные обозначения.Кто "пошлет" по более правильному адресу))).
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 16 Мар 2009 18:00:49 · Поправил: Bar_boss (16 Мар 2009 20:34:57) #
как один из вариантов - http://lock.3dn.ru/index/0-21 Правда, этой разработке уже более 10-ти лет, но во времена, когда мобильная связь была дорогим удовольствием, эта конструкция была довольно актуальной
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 16 Мар 2009 18:02:49 · Поправил: Bar_boss (16 Мар 2009 20:38:27) #
{Удалил Bar_boss. Причина - дублирование сообщения}
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Мар 2009 18:16:02 · Поправил: kentor (16 Мар 2009 18:33:48) #
Для невнимательных: Там две стороны платы, а в конце документа таблица с данными.
UHF - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8075/
VHF - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8074/
Controller - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file8096/
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2009 18:20:11 #
kentor, огромное спасибо за схему, как раз то, чего давно не хватало, думаю так же многим может прегодится.
GIBBON
Минск
Дата: 16 Мар 2009 18:35:33 #
Как вариант - http://lock.3dn.ru/index/0-21
У самого аналогичная коробочка без дела теперь лежит, делал, когда лет 18 наверное было, на К561, ВЖ18, ВЖ19 и тд собирал.
Bar_boss
с ноя 2006
Минск
Дата: 16 Мар 2009 21:11:35 #
GIBBON, да, в те времена подобные конструкции были очень популярны. На чём их только не лепили. А Оршанский завод "Лес" делал телефонные адаптеры для симплексных радиостанций (радиотелефон на одной частоте, передатчик включался системой VOX от телефонной линии). Убойная штука :) Особенно на тогдашних линиях АТС. :)
Но самая популярная вещь была - две GM-300 плюс адаптер ZR-350. Так строились ретрансляторы с выходом в телефонную сеть. Один ZR-350 до сих пор у меня сохранился.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Мар 2009 00:44:42 #
kentor
Спасибо,разобрался,схема действительно редкая.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 23 Июн 2010 16:02:04 #
Кто может подсказать,на Р-080 есть скремблер,у меня он включается верхней боковой кнопкой.Интересует,это отдельный опциональный модуль,или его можно прошить.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2010 16:40:23 · Поправил: GIBBON (23 Июн 2010 16:51:24) #
Програмного в них нет, только отдельно встраеваемый модуль!
Возможно, что плата "Transcrypt" у Вашей станции уже установлена, о чём должен свидетельствовать отдельно "горящий" значёк на её ЖКИ:
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 23 Июн 2010 17:16:25 #
Понял,спасибо,значек не горит,прошили так что высвечивается частота,а не канал.Эти платы однотипные,или есть разделение,програмируются ли они?.У меня две Р-080,и похоже там разные скремблеры,при включении не чего не понять.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июн 2010 19:56:01 · Поправил: GIBBON (23 Июн 2010 22:22:48) #
Поскольку с таковыми лично дел не имел, утверждать точно я не могу. Вообще, существуют различные типы плат шифрования, но какие именно изготавливали для этой станции мне не известно.
Некоторые модели вроде да, причём отдельным софтом, но могу и ошибаться.
У меня две Р-080, и похоже там разные скремблеры
Это можно выяснить или механически - через вскрытие тушек или гипотетически - считав станции на PC.
Прошу прощения, чего не понять ?
Может проще извлечь их вовсе и не мучаться, если там таковые действительно присутствуют?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 23 Июн 2010 21:56:47 #
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 24 Июн 2010 04:30:45 · Поправил: ra0snn (24 Июн 2010 04:32:28) #
чего не понять ?
При включении скремблеров на станциях,речи не разобрать.Вскрыл,не вижу отдельных сьемных модулей,только наглухо запаянные экраны.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 24 Июн 2010 07:24:07 · Поправил: Tom Motorola (24 Июн 2010 07:32:19) #
ra0snn
Под экраном, там где динамик, возможно установлен - MOT-TVS-2-PRO-EL Rolling Code Voice Scrambler for PRO Radios http://www.midians.com/html/%2E%2E%2Fmanuals%2FMOT%2DPRO%2DEL%5F2008%2D08%2D05%5FPC%5F2004%2D02%2D09%2Epdf
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 24 Июн 2010 08:15:07 #
Tom Motorola
Понял,спасибо.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 29 Июн 2010 18:29:34 · Поправил: UR3CMB (29 Июн 2010 18:32:40) #
Здравствуйте коллеги!!! Интересный случай с Р 080. Сильно занижена громкость. Однако при включении в течении двух секунд наблюдается нормальная громкость . Rated volume в тюнере не дает желаемого результата. Прошу делиться соображениями .
Забыл указать tanapa PMUE1629A
model MDH34RDH9
 Страница:  1  2  »»
