На сайте: гостей - 79,
участников - 7 [ muha131, deepaer0, WolAN, Crunch, Klen10, Greenland, rw6hrm]
 Форум —› Радиостанции —› Военно-полевая радиостанция Р-105М
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 21 Авг 2008 04:07:58 #
- Неприхотлива и некапризна.
Имхо это приминительно только пока станция исправна, зато потом....
А если в Вашей станции все же случилась беда, вышла из строя пальчиковая лампа (конкретно для версии М) скажем гетеродина, Ваши дальнейшие действия касательно ремонта, где возьмете блоки(детали) для ремонта ? Закажете на заводе, купите вторую на детали ?
- Отсутствие шумодава- недостаток только для эстетов.
На войне не до этого.
Оно то может и так, но каково терпеть часами постоянное шипение в ушах, долго ли выдержишь не снимая наушники?!
Ну, в данный момент станция рассматривается вовсе не с военной точки зрения или я не прав ?
Других недостатков у станции - НЕТ
Я думаю, что тут надо было добавить, что это лично Ваше мнение.
"Вот уж действительно" :)
Нигрол
с мая 2005
Дата: 21 Авг 2008 10:47:07 #
Насчет ремонта и запчастей - как искать, лично у меня стержней предостаточно, знаю где достать и имеется опыт ремонта блочков.
Отсутствие ПШ вещь все таки угнетающая, единственное что приятно чм детектор в этой станции имеет более "мягкий" для ушей шум. Может из-за лампового тракта. Современные станции сильнее давят на уши.
Станцию кстати стоит сразу проверить на разнос прием - передача он иногда бывает довольно большим.
mf21
Дата: 21 Авг 2008 11:46:07 #
Нигрол
"приятный" шум этих Р-ок, объясняется тр-р выходом УНЧ, он имеет заметное R-вых и т.о способствует снижению Кг по звуковому давлению, а так же ограничивает спектр шума в ВЧ и НЧ областях, возникает приятное ламповое звучание, такой эффект свойственен почти всем ламповым аппаратам. Этоту особенность тр-р выходных каскадов (с любыми ус.элементами) можно использовать для улучшения звучания китайско-японских ресиверков, и наушников.
Эклер
с авг 2008
Вологда
Дата: 21 Авг 2008 20:05:11 #
GIBBONU
На моей памяти аварийных отказов Р-105М практически не было. Если радист нормально обучен и дружит с головой - Р-105М практически непотопляема. :)
При разборке станция конечно не конструктор "Собери сам" :).
:). И еще плюс (при использовании по назначению) - ее трудно потерять. Да и в лес (по грибы) с ней ходить не совсем удобно (читать - никто не стырит).
Небольшая неточность в названии форума. Р-105 не военно - полевая радиостанция. Это просто военная переносная радиостанция. (Военно - полевыми бывают суды и еще жандармерия у Германии).
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 07 Ноя 2008 14:08:05 #
Немного бояна : )
Вот для чего нужно применять Р-109М!
http://radstanc.narod.ru/r109.htm
UA003
Дата: 21 Янв 2009 11:57:57 #
Добрый день всем, вот и у меня появились Р-105 М и Р-109 М. 105я новенькая и отлично работает, а вот 109я при включении только шипит, нет ни приема не передачи. Питание от пальчиковых акумуляторов, подключаю правельно со средней точкой. Не пинайте если что,подскажите что могло выйти из строя и как с этим боротся.
Заранние благодарен
mf21
Дата: 21 Янв 2009 12:09:48 #
UA003
релюшка щелкает?
UA003
Дата: 21 Янв 2009 13:32:47 #
mf21 да реле срабатывает
mf21
Дата: 21 Янв 2009 13:35:28 #
если она не дудит и ничего не принимает, то неисправность в общем месте для приемника и передатчика, начни с осмотра и измерения напряжений ОБЩИХ ламп.
UA003
Дата: 21 Янв 2009 13:40:40 #
mf21 понял, большое спасибо. На выходных займусь
mf21
Дата: 21 Янв 2009 13:44:29 #
давай, давай... сделаем сетку РЭБ из р-104 и р-105, а сигнал помехи будем на форуме генерить, нато не пройдет! :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Янв 2009 14:29:35 #
Комплект из 2-х 109М приобрел еще в 94 г. Сразу сделал нормальные стабилизированные БП, на ТН-36 кажись, в плечах составные тр-ры. Всё в отсеках батарей. Внешний динамик с регулировкой громкости- обязательно! и разумеется шумодав. Схемку гдето подглядел от чего то, снял сигнал с 2 ПЧ (точно не помню) и закоммутировал НЧ. Элементарно, платка маленькая внутри. Без шумодава это радио даже не рацениваю как возможное для применения в быту. Пробовал другие гарнитуры, но вернуля к родной. правда обрезал ТЛФ и туда же врезал малогабаритный динамик, тоже с регулировкой громкости. Всё. ЦШ там нафиг не нужна, всё через "прицел", т.к. использовалась как правило в пресловутых 16 и 20-х СН на СВ и на 29.600 - вызывной канал в ФМ на любительской десятке. В тандеме с УМ на КТ934... (около 15 Вт) проведены сотни связей со всей Россией вплоть до ДВ и с многими дивизионами мира именно в ЧМ (ССБ была отдельная станция ) в период 95-96 гг, в подтверждение осталась целая коробка ЩСЛок и писем директом (любительские на 29 не всчет). Во время спорадиков - на прием что хочешь от боевиков и федералов на Кавказе до европейских служб на ЛБ. Было другое время, другой эфир, и немного другие люди в эфире и другое-отношение - интерес СБишников и любителей к России из за рубежа. Техники с ЧМ да и вообще на 27/28 МГц на руках в России было еще очень мало и любой корреспондент от нас воспринимался на ура. Это потом все кому не лень накупили трансиверов, начали давить несущие и мычать и бредить в репитерах на 29, а на 26-27-28 как тараканы всё загадили таксисты... В общем всё как всегда. В конце 90-х были 109-ки подарены начинающему радиогубителю, на том их активная жизнь и закончилась. Сейчас никакого интереса ни технически ни исчторически эти станции не представляют. Можно много спорить по этому поводу, но тысячи 123х, 105-109 и других стаций низовой связи были просто выброшены или сданы в цветмет или гниют до сих пор на складах по всей стране, потому что просто никому не нужны.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 29 Авг 2009 15:30:31 #
А можно ли связаться с р109д,используя р105м?(если что то я новичёк в этом деле)
1428
с мая 2004
Дата: 29 Авг 2009 18:20:19 #
Sanek93
Нет
dizelist
Самара
Дата: 29 Авг 2009 21:45:18 #
Р-105 может работать с Р-108, а Р-108 - с Р-109 на краях диапазона. Р-105 и Р-109 по частотам не перекрываются.
dottor
с июн 2009
Дата: 29 Авг 2009 23:29:36 #
Зато Р-109Д может работать с любыми СиБи радиостанциями. А на Лоубэнде (Р-105м) в таком варианте не с кем поболтать.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 30 Авг 2009 12:46:08 · Поправил: Sanek93 (30 Авг 2009 12:48:54) #
А значит надо сказать дяде чтобы подогнал и р109д.А то я из Питера повёз только 105м.Вот фотка:лежит на складе и ждёт меня...
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2009 13:02:21 #
Только учтите особенности питания этой станции. Ей надо два плеча по два элемента NiCd, или NiMH. Элементы нужно брать, как минимум, типоразмера C, а лучше D. "Обычные батарейки" не годятся.
Sanek93
с авг 2009
Тула
Дата: 30 Авг 2009 13:03:45 #
У меня 4 аккамулятора КНП-20.Заряжаю их обычной зарядкой от мотоцикла...
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Авг 2009 13:33:50 #
Им надо 2 ампера 10 часов, чтобы не перезарядить. Разряжать до 1В. Следить за составом электролита вообще надо - но редко кто это делает, уж очень много мучений.
Электрик
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 07 Сен 2009 15:47:06 #
Всем большой привет!
На днях приобрёл Р-105м - абсолютно новенькую, с консервации СА (1989 года). Полный комплект - сама РС, аккумуляторы, "куликовка", штыри-удлиннители к ней, сумка с чересплечным ремнём, в которой эти штыри, а также три отвёртки и торцовый ключ (для клемм аккумуляторов) помещаются, крепёж антенны к кузову автомобиля, соединительный фидер, два луча и противовесы, колья для размещения луча на уровне травы (причём колья пластмассовые, а не деревянные, как раньше), сумка для кольев и луча, микрофонно-телефонная гарнитура (с неудобным пластмассовым оголовьем - заменю на проволочно-кожаное, у меня есть), микротелефонная трубка (из категории "такой и убить можно"), ранцевые ремни, "подушка" на спину, пять мешочков силикагеля и деревянный ящик, в котором всё это упаковано.
Аккумуляторы не знаю в каком состоянии - но один внушает опасения, так как слегка раздулся. И у всех на клеммах - окислы.
Радиостанция плотно закрыта и опломбирована. Да и вскрывать её я не стал.
Пока запускать аппарат в работу не пробовал.
Конечно, я был бы больше рад Р-108 - чтобы работать на любительских диапазонах. Но, как говорится, взял что было. Причём за 3000 рублей.
Не знаю, получится ли из Р-105 сделать Р-108?
Всем 73!
Юра.
dottor
с июн 2009
Дата: 07 Сен 2009 16:08:50 #
Сразу потеряете оптическую шкалу - а это один из ее главных приколов. кроме того, работа по перетягиванию и настройке потребует огромных усилий. Рекомендую поменять в комплекте противовесы антенн (см. ТОиИЭ) и купить недорого Р-108м в плохом состоянии. Тогда сможете перекинуть блок ВЧ и получить классную станцию с минимальными переделками.
Электрик
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 07 Сен 2009 18:33:33 #
Dottor, спасибо за совет!
Что касается противовесов: они там свои для каждой станции? Просто мануала нет (что плохо!), потому извините, если "глупые" вопросы задаю.
73!
dottor
с июн 2009
Дата: 07 Сен 2009 18:38:14 #
http://www.cqham.ru/ftp3/tdoc_r105.djvu
Немного отличаются по длине противовесы. ВЧ блок технически отличается не сильно, но переделывать очень сложно, если нет опыта и приборов. Менять ВЧ блок - полчаса. Цена, по которой Вы купили (если это действительно полный комплект, 40, либо 46 кг считая ящик) - очень хорошая.
Электрик
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 07 Сен 2009 18:47:32 #
Цена, по которой Вы купили (если это действительно полный комплект, 40, либо 46 кг считая ящик) - очень хорошая. Действительно, всё так и есть. И на ящике написано - "46 кг".
За мануал и совет - огромное мерсибо, буду изучать.
Что касается приборов - есть Г4-18А, ОМЛ-3м, С1-68. Но если добуду ВЧ от Р-108 - ясен пень, его поставлю.
73!
dottor
с июн 2009
Дата: 07 Сен 2009 19:00:24 #
В ТО все есть по различию моделей. Но оптическую шкалу вообще никак не переделать, а без нее этот аппарат сильно теряет в привлекательности. Да и сохранить стабильность гетеродина тоже непросто при переделке. Неисправную Р-108м взять - отличный вариант, поскольку летит в ней чаще всего ПЧ (можно менять помодульно, все каскады одинаковые), иногда блок питания, но не частотнозадающие элементы. 46 кг - значит у Вас нечастая версия "Г" - герметичная упаковка. Если формуляр есть, напишите здесь, какой завод и номер военной приемки там, пожалуйста (на печатях). Надеюсь, Вы знаете, что работать с такой радиостанцией некомфортно - очень широкая полоса по прм.
mi_
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2009 19:43:05 · Поправил: mi_ (07 Сен 2009 19:45:02) #
Хотелось бы отметить, что сопряжение частот прием-передача у этих станций "механическое", за счет подключения доп. КПЕ с хитроотогнутыми пластинами. При работе с узкополосной аппаратурой неизбежны проблемы.
Horn
с фев 2009
Запад России
Дата: 09 Сен 2009 17:20:17 #
По поводу двух относительных недостатков Р-105М - отсутствия шумодава и регулятора громкости (хотя, вероятно, это не упущение, а замысел конструкторов - чем меньше органов регулировки, тем проще в обращении и надежней радиостанция): в свое время на комплексе ПЭК-1 было внутреннее переговорное устройство (кабина-КУНГ-прицеп), сопряженное с Р-105М. Так в нем были все вкусности - питание РСТ от АКБ и сети, выход на громкоговоритель или наушники, шумодав и регулятор громкости. Схему найти пока не смог, но как идея для тех, у кого есть стопятки и аналоги, думаю, потянет. Для управления шумодавом сигнал снимался с гнезда "Огр." на передней панели.
dottor
с июн 2009
Дата: 09 Сен 2009 20:40:00 #
питание РСТ от АКБ
Кабина водителя оборудована УКВ радиостанцией Р-105М с преобразователем питания И-293. (Фрагмент описания на КУНГ Р-412)
Электрик
с сен 2009
Подмосковье
Дата: 10 Сен 2009 09:28:09 #
Если формуляр есть, напишите здесь, какой завод и номер военной приемки там, пожалуйста (на печатях). Номер 776528, печатей и заводских данных почему-то нет - только подписи мастера, представителя ОТК и представителя заказчика в карточке учёта переконсервации. На винтах, закрывающих корпус РС, пломбы: одна в виде стилизованной надписи "ОТК", другая - в виде ромба.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
