На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ deepaer0, Crunch, Klen10, Greenland, rw6hrm]
 Форум —› Радиостанции —› Военно-полевая радиостанция Р-105М
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2012 20:29:12 #
Припой
Понятны ваши опасения, но в последних трёх вскрытых мною Р-105М, в блоке УПЧ наблюдалась такая картина.
Так что кристаллы серебра которые, я удалил спиртом, не причина вскрывать блоки УПЧ. Когда подача сигнала 500 мкв с частотой ПЧ не обеспечивает на выходе номинального напряжения НЧ, тогда конечно. Или заниженный уровень суперных шумов.
dottor
с июн 2009
Дата: 16 Мар 2012 20:33:21 #
а можно ли для такого ПШ какую-нибудь типовую схему увидеть?
http://www.cbservis.ru/prise06v.htm готовое изделие - шумоподавитель
Попала и ко мне радиостанция, правда, Р-109М. Открываю заглушку, под которой имеется шлиц для подстройки ЧМ детектора, и что же я вижу ? Игольчатые кристаллы серебра. Придётся вскрывать ПЧ-блок и осмотреть все платы. Резина, чтоб её!
П.С.: опасайтесь антенн-"куликовок", уже прищемил кожу на одной руке, пока пытался натянуть тросик.
Ковырять модули ПЧ есть смысл только если станция на ПРМ слаба, если нет шума в наушниках, либо если он затихает на части диапазона. Они герметичны и никакая резина на их внутреннее пространство не повлияет.
Про куликовку написано в инструкции.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 16 Мар 2012 21:37:05 #
Успокоили.
Сейчас вскрыл её и обратил внимание на белый налёт, покрывающий головки винтов. Второй раз сталкиваюсь с этим. Ещё убивают стальные детали разъёмов под гарнитуру. Латуни было жалко ?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2012 21:57:53 #
Самая так скажем грязная 105ка мне попалась 1971 года выпуска, и было это обусловлено тем, что аккумуляторы в 85 году как установили,поработали и больше не извлекали из отсека. Так и лежала на складе ГО. А по части разъёмов, специфика применения оправдывает, антенные изоляторы раскалывали, корпуса, так что говорить о разъёмах. Только сталь.
Ich bin Aleksandr
с ноя 2009
Дата: 17 Мар 2012 02:32:50 #
http://www.cbservis.ru/prise06v.htm готовое изделие - шумоподавитель сам приемопередатчик дешевше становится)
что аккумуляторы в 85 году как установили,поработали и больше не извлекали из отсека.при консервации один из двух комплектов аккумуляторов и должен быть в самой рации. причем в 105м в аккуумуляторном отсеке 2 отверстия, а в ум-2 всё герметично, корпуса разъедаются насквозь. а сталь вообще заржавеет.)
Про куликовку написано в инструкции.тоже пальцы защимил, делал как не надо. потом прочёл инструкцию, и всё в порядке.)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 17 Мар 2012 07:04:23 #
Белый налет - это окислы цинка на оцинкованных деталях. Серебро чернеет.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 07 Апр 2012 00:49:58 #
Вопрос тем, кто вскрывал блоки ПЧ. На чём там всё держится? Снаружи кассеты стянуты стальными крышками, прижатыми каждая двумя винтами. На чём же держатся платы с деталями?
dottor
с июн 2009
Дата: 07 Апр 2012 10:55:01 #
Модули стянуты бандажом и их выводы распаяны. Платы с деталями закреплены внутри запаяных герметичных корпусов модулей. Плата в модуле закреплена к той части, где выводы. Вскрывать лучше механически. Но, как правило, при ремонте просто вместо одного модуля ПЧ ставится замыкатель из проволоки и если усиление становится больше, то этот модуль требует замены (или просто оставить замыкатель, если уж нет модуля запасного). Сами модули обычно не ремонтируют. Два модуля в одной станции неисправны не так уж часто.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 11 Апр 2012 23:53:06 #
Тогда не подскажете - наклонена метка в окуляре "микроскопа". Как её повернуть ? Снял резиновую шайбу - под ним латунная трубка с линзами. Ослабил винт, покрутил - меняется фокус, метка неподвижна. Где она там сидит ? В приёмниках, вроде Р-323 она на неподвижном стекле, или, как в Р-311, на линзе перед лампочкой.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 22 Мар 2013 09:49:07 #
Приветствую всех участников!
У меня такой вопрос возник:
Попала в руки мне Р-105м 1975г.в. Станция в рабочем состоянии.Как-то вечером крутил ручку настройки и наткнулся на разговор двух корреспондентов.Прислушался, а оказывается-это наши радиолюбители общаются в репитере на двойке.Частота репитера 145.600 МГц, а принял я их на р-105м на частоте 37 Мгц. Как такое может быть?Гармоники вниз не ползут, по ПЧ тоже не должно пролазить, тогда что это за явление? Просил других мужиков послушать на своих импортных аппаратах 37МГц у них сигнала на этой частоте нет.Сам пробовал на свой ФТ857 послушать-тоже глухо. Как же станция принимает двойку? Может каким-то образом перенос частот идет,допустим есть помеха на частоте 108.6 МГц, тогда возможно зеркалка?
P.S. Станция оказалась гораздо чувствительнее ФТ857 в этом участке диапазона.857-й некоторые полезные сигналы принимает на шумах, а 105-ка чистенько.(антенна в обоих случаях одинаковая кусок провода 2м)
GIBBON
Минск
Дата: 22 Мар 2013 11:36:34 · Поправил: GIBBON (22 Мар 2013 11:38:51) #
Если это точно 105м и точно 37 мГц то вполне может быть что их репитер сделан с разнесенными приемником и передатчиком, связь между которыми, как вариант, организована с помощью радиоканала на радиостанциях LB диапазона типа ЛЁН и пр.
Вариант два: Ваша станция была перестроена кем-либо вниз по диапазону и принимает 27 (28) мГц, а любители работают на репитере с кроссбендом.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 22 Мар 2013 14:05:43 #
Точно 105-ка.
Я достоверно знаю как организован данный репитер. Там нет никаких "линковых" частот на этом диапазоне.
Станция под пломбами и никем не вскрывалась, и не перестраивалась. Местную скорую я принимаю на её родной частоте и радиотелефоны тоже принимаю на выделенных для них участке частот.
Станция принимает сигнал репитера (именно его выходной сигнал),с БИПом в конце передачи корреспондента и 2-х секундным "хвостиком".
dottor
с июн 2009
Дата: 22 Мар 2013 19:43:20 #
Точно 105-ка.
Дык проще простого. Настройте Р-105М для приёма этого сигнала и "двоечную" портативную станцию на выход репитера и нажмите ПРД на портативке. Если на 105м (особенно с отключённой антенной) услышите сильный сигнал, то у неё такой побочный канал приёма. Если не услышите, или услышите, но очень слабый - то значит Вы слышали кого-то, кто "кроссбэндит" выход репитера. Я знаю, когда такое применялось для того, чтобы слушать на одну лоу-бэнд станцию множество репитеров. Станция при этом ставится на передачу очень малой мощностью и на резисторный эквивалент антенны, чтобы слышно было "в пределах двора". Есть ещё вариант, что и у кого-то кроссбэнд работает, и Р-105м принимает его тоже на побочный канал приёма. Ну тут уж разберётесь.
Tower_1
с окт 2008
Саров
Дата: 25 Мар 2013 09:27:19 #
Я так мыслю, что если бы работал кросс-бенд репитер, то принимал бы я его и на FT857 и другие бы коллеги его слышали, а этого не происходит.
Что касается двоечной портативки, то Р-105 принимает её когда я включаюсь в прямом канале на резинку. Но что это доказывает? У Этой станции не может быть такой зеркалки. По описанию она имеет ПЧ 793.8 кГц. Я бы мог поверить, еси бы зеркалка была на частоте 36.207 или 37.793 и даже 144.825, 151.172(хотя я пробовал передавать на портативке эти частоты) но все равно данный факт никак не объясняется.
У меня просьба к обладателям Р-105м, послушайте пожалуйста, имеется ли похожее явление и в ваших станциях. Хочу понять , может это мой образец дефектный.
dottor
с июн 2009
Дата: 25 Мар 2013 12:09:29 #
А на мой взгляд, не важно, как она её принимает. Может быть в смесителе в качестве гетеродина работает внешний сильный сигнал, или результат его взаимодействия с частотой гетеродина. Мусора в эфире много.
Тут важно другое - если приём портативки много сильнее, чем приём того ретранслятора (по вытеснению шумов, особенно с уменьшенной антенной), то скорее речь идёт о случайном приёме. Если же сигналы одинаковы, то просто тот кроссбэнд рядом. Для понимания модели: я имею в виду кроссбэнд-комплекс, создаваемый для имитации эффекта приёма на "накрышную" антенну при работе в пешем порядке с портативкой - при прогулках с собакой, перемещении по квартире. Такой комплекс имеет хорошую чувствительность, но слышно его только в пределах двора, поскольку мощность его на передачу может быть 5...10 милливатт.
Почему Р-105м слышит, а остальные - нет? Тоже просто. Другие люди с приёмниками не слышат, поскольку от них далеко. А по поводу 857 причина ещё проще - "Станция оказалась гораздо чувствительнее ФТ857 в этом участке диапазона.857-й некоторые полезные сигналы принимает на шумах, а 105-ка чистенько." Ну или приём кроссбэнд-комплекса на Р-105м идёт таки по "зеркалке".
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 26 Май 2013 19:32:24 #
Пожалуй, поделюсь наработками.
На Р-109М испытан иной способ питания от 12 В - потрошим блок преобразователя, оставляем одни дросселя, стабилизатор смещения и конденсаторы, делаем на паре П217 новый преобразователь (у меня он сам не поместился внутри, пришлось городить нечто в аккумуляторном отсеке). Делаем выпрямитель +2,5 В и - 2,5 В. Остальное штатное. Частоту сделал примерно 4 кГц. Работает. Накал, увы, при передаче или подсветке чуть перекашивает.
Из плюсов: Р-109М теперь запитывается от любого аккумулятора из бесперебойников или даже в автомобиле.
Минусы: 1) жуткий геморрой (иначе не сказать, когда мучаешься с встраиванием новой начинки); 2) упал КПД, за счёт рассеивания примерно 0,5 Вт на выпрямителе накального напряжения.
dottor
с июн 2009
Дата: 26 Май 2013 19:44:00 #
В качестве эксперимента - интересно, спасибо. Но повторять не хочется. Проще стабилизатор 5 В и простенький делитель "пополам".
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 26 Май 2013 20:02:28 #
Борьба шла за КПД. Радиатор с транзисторами едва тёплый. Но чудес не бывает, и потери всплыли в другом месте. Уходит не так много, как если бы ставил стабилизатор на 5 В, но успех портит.
Насчёт ПЧ модулей - достаточно легко распаиваются паяльником на 90 Вт. Вот установка новой 1Ж18Б совсем другая история( Из плюсов, теперь знаю про р/с всё.
dottor
с июн 2009
Дата: 26 Май 2013 22:52:34 #
Это интересная радиостанция. Но ПЧ модули предполагалось при ремонте менять целиком - в этом была идея такой конструкции. Я так и делал всегда. Хотя починить модуль, конечно, не менее интересно, чем следовать аутентичной технологии ремонта.
Samson67
с окт 2007
Дата: 27 Май 2013 03:18:43 #
Найдите для начала РЭ на эти станции. Там черным по русскому написано, что включение рядом рации такой же мощности - чревато повреждением радиостанции и снижением ее чувствительности.
Samson67
с окт 2007
Дата: 27 Май 2013 03:32:21 · Поправил: Samson67 (27 Май 2013 03:35:49) #
Хотя... Думаю, некоторых идеологически запрограммированных это не убедит. Но остальные, кто может разумно взвесить - поймут - всё так и есть. Мы были существенно слабее во многом. И остаёмся.
Почему так? Почему буржуйское было лучше? Это вопрос системный и почти философский. Потому что они - научно, политически, экономически, технически, организационно сильнее. И в военном плане - сильнее.
Ню-ню... Почему ж тогда наши деды Берлин взяли, а не гансы Москву?
По ссылке - радио не особо лучше той же 105М.
saleev
Львов
Дата: 27 Май 2013 09:48:07 #
Недавно в современном фильме про "суперспецдиверсантов" во время ВОВ русская радистка - подпольщица пользовалась Р-105М. Я понимаю, что суть фильма о другом, но смотреть как-то уже не хочется...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 28 Май 2013 11:45:55 #
saleev
Сплошняком почти во всех "шедеврах" про ВОВ. Лидером применения является Р-104...
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 12 Июн 2013 12:53:24 #
Всем привет. Попала в руки р105м.На вид полностью рабочая,но проблема в том что в наушниках при перестройке частоты звук громкий но абсолютно не меняется(монотонное шипение).На передачу станция работает,sdr sharp показывает жирную полосу да и голос хорошо слышно... На прием ни одного корреспондента не могу поймать,хотя на данном диапазоне они присутствуют. Попробовал сартирник panasonic без базы, его слышно но на расстоянии максимум метра 4...Нормально ли это? Или станция неисправна?
dottor
с июн 2009
Дата: 12 Июн 2013 13:07:49 #
Для Р-105М характерно снижение уровня шума в наушниках при потере чувствительности. Не может ли быть, что антенна оборвана, или приём вёлся на "побочной" частоте? А как именно пробовался Панасоник без базы - в режиме поиска базы? И вообще, он точно был на 46/49 МГц, а не на 31, или вообще 800 МГц? А нет ли у Вас другого радиоприёмника, или радиопередатчика на этот диапазон?
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 12 Июн 2013 13:56:19 #
Да,телефон был в режиме поиска базы.Идентийицировать трубку не могу,у меня только плата с аккумулятором.Передатчика увы нету( Насчет обрыва антенны,звук в телефонах не меняется при присоединенииотсоединении антенны,так же никакой реакции при прикосновении...но,дал сигнал на антенну со звуковой карты компьютера,были слышны небольшие потрескивания,да и трубку она ловила лучше с антенной чем без нее...
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 12 Июн 2013 14:16:50 #
dottor
похоже вы были правы,вот он на 800 мгц... Только что это доказывает?
dottor
с июн 2009
Дата: 12 Июн 2013 15:44:17 #
Да пока ничего, только лишь некорректность проведения испытаний таким оборудованием.
Для начала настройте Р-105М на согласованность с применяемой антенной согласно ИЭ. В настроенном виде уровень шума должен изменяться при присоединении антенны - это означает принципиальную работоспособность приёмника станции. Если найдёте генератор на нужный диапазон частот - уже хорошо. Если нет - смотрите эфир. Посмотрите в таблице частоты МЧС (пожарных) и всяких водопроводчиков и такси в нужном диапазоне - что-то из них должно быть и в вашем городе. Сканируйте эфир при утренней проверке связи - например в ровные часы: 6:00, 7:00 ... 11:00 в течение 5...10 минут, сканируйте при известных Вам авариях водопровода и электроснабжения. Обязательно что-то найдётся. Пока создаётся впечатление что приёмник работает. Опять же, есть у Вас SDR приёмник какой-то - "флешка" наверное? Поищите им сигналы нужного диапазона, а потом настройте туда Р-105м. Что получится - расскажите, интересно. Опять же, в таблице частот здесь на сайте нет частот в этом диапазоне по Вашему городу - внесите, что найдётся - будет полезно.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 12 Июн 2013 20:22:05 #
Запишите частоты скорой медицинской помощи: Они как бы общесоюзные. 41.800 МГц 42.450 МГц 43.150МГц и 43.750МГц. Это основные, машины скорой помощи комплектовались рациями в Елгаве на Рижском Авто Фургоне (завод РАФ).Сам проработал 7 лет в службе связи 03 пользовался Р105 для контроля эфира.
PeTe
с янв 2012
ДВ
Дата: 13 Июн 2013 12:58:50 #
Нашел несколько станций сканером,в основном таксистов. Настроил 105ку на нужную частоту. Передачей с нее проверил точность настройки-все совпало. Но в итоге никого не услышал.Шум и ничего более.... может ли быть причина в том что ловлю на куликовку в квартире,окна выходят совсем не в сторону города?
