Я мерял точку пересечения третьего порядка а через нее уже считается динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка.
Надо два ВЧ генератора-подается два сигнала одного уровня, c разносом больше 5 раз полосы пропускания Фильтра Промежуточной частоты, продукт меряется на частоте 2F1-F2, например я подавал 27035 и 27005 кГц. продукт на 27065 кГц.
Главное замерить уровни двух тонов подаваемых и уровень продукта, в моем случае я просто потом подавал на рацию сигнал с генератора на частоте продукта и подбирал его уровень как у продукта, соответственно получая сам уровень продукта.
Точка пересечения третьего порядка считается по формуле:
IP3=0,5(P1-P imp3)+P1, где P1=мощность одного тона в dBm, Pimp3=мощность продукта интермоды в dBm
А динамический диапазон по интермодуляции третьего порядка считается по формуле:
DB3=2(IP3-P rf)/3, где P rf=чувств. при с/ш=0 dB в dBm.
Чувствительность меряют при определенном отношении сигнал/шум, соответственно вам нужен измеритель с/ш
Вот статья есть
http://www.cqham.ru/pre2x4t.htm
Книги, в начале у них описаны процессы интермодуляции:
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1679/
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1141/
Оборудование:
анализатор спектра
генератор(два-для измерения интермодуляции)
АЧХ-метр(настраивать ваши фильтры)
Измеритель с/ш
