SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 17 Авг 2008 21:25:25
Собсно сабж.
Станция планируется для удаленной позиции, старая автомобилка престала устраивать по причине отсутствия CAT - само собой, перестраиваться по частоте не получается удаленно.
Дата: 17 Авг 2008 22:13:36
Придется кошелится на какой-нибудь ALL mode любительский трансивер. Попробуйте по базе rigpix.com отыскать, там, кажется указывали наличие САТ.
Дата: 17 Авг 2008 22:31:50
Для полного ответа нужен "полный" вопрос- данных не хватает. Например: радиостанция для дома или авто и на какую сумму захотелось потратиться. На какую антенну будете работать- для уточнения с тюнером или без... и т.д. .
SilentУчастник
Дата: 17 Авг 2008 22:59:12
Бывалый
Без разницы, позиция стационарная, станция будет стоять в серверной у меня на работе.
На DIAMOND X-300, кстати, тюнеры на VHF не применяют.
Недорого. В этом-то и проблема. Были бы деньги, взял бы 857й или 897й и вопроса нет
Дата: 17 Авг 2008 23:02:53
возмите 8800 и будет вам счастье !
Дата: 17 Авг 2008 23:28:31
Silent может проще что-то придумать для телеуправления обычной вашей автомобилки? всяко это дешевле полноценного САТ. Хотя как насчёт портативок? Правда динамика там не очень. Какая именно стоит задача?
Дата: 17 Авг 2008 23:32:57
Strannik83
Там нет КАТа.
Дата: 17 Авг 2008 23:38:32
как это нет ? да прошу прощения за Дезу ((( тогда 857:897 там точно есть !
Дата: 18 Авг 2008 01:27:40
Kenwood tm-d710 вам не подойдет? Там вроде все есть.
Дата: 18 Авг 2008 01:40:37
Leshij
Цена как у упомянутых всеволновых Есок.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2008 19:08:17
Гонец
Сейчас стоит Alinco DR-140. Можно, в принципе, придумать приблуду, чтобы частоту вверх-вниз переключала, да мощу - высокая/низкая. И все. Шумодав там не рулится.
Не, портативки не катят, нужна мощность не меньше 50 Вт и динамику охота получше. Тем более на каких портативках есть КАТ?
Кросс-бэндовый двунаправленный репитер/удлинитель радиоканала. Сейчас стоит Алинка на 144 и китаенвуд на 433. Я хожу с другим китаенвудом. Когда хочу вызвать кого-то на двойке - включаю передачу. Китаневуд на позиции принимает сигнал, по НЧ подает его на вход Алинки и ключем на КТ315 включает ее на передачу, Алинка работает на передачу уже на двойке. И наоборот - Алинка принимает на двойке, а китаенвуд передает на 433. Это то, что есть. Подбираю замену Алинке - хочу удаленно рулить частотой, мощностью и уровнем шумодва.
Все это есть в Yaesu FT-8800, но там нет КАТа.
Покурил инет, реальных варинатов не так много - Yaesu FT-857/897, уже упомянутый Kenwood tm-d710 и ICOM IC-910. Все это по цене не подходит. :(
Дата: 18 Авг 2008 20:31:30 · Поправил: Zmej (18 Авг 2008 20:50:31)
SilentТем более на каких портативках есть КАТ?
Был... Кажется, у FT-727r, даже двухдиапазоночка, только древняя очень...
Если что-то городить, то можно с помощью DTMF декодера и пик процессора, который будет выполнять определенные действия по приходу соответствующих кодов... |
Дата: 18 Авг 2008 20:46:43
Silent ещё как вариант автомобилка от Мотроллы и запуск проги на серваке для программирования станции. Только нелегко это получается, разве если изловчится и написать батник для записи данных в прогу.
Вот ещё инфа по теме:
Yaesu FT-5100 CAT/Remote Control Mike Interface
I own a FT-5100 and became interested in the Remote Control Mike, not for its wirelessness, but because it can control most of the radio's features via a serial data stream through the mircophone jack.
Although I do not own the wireless mike, I was able to build an interface between my PC and my 5100. It is somewhat similar to the CAT interface I have built for my FT-757 HF rig, but mostly like the interface described in the FT-912R manual (loaned to me via a friend from Yaesu). I have recently been working on a micro-controller based radio controller which I use for transmitter hunts, and other ham related activities, and I plan to allow it to control my 5100 soon, but so far I have only controlled the radio from my PC. When using my PC as the source for the serial data, I used a MAX232 chip for a level conversion between the +/- 12 volts levels on the computer and the 0-5 volt levels on the radio.
The serial data paramaters are 4800 N82. The commands sent to the radio are simple one byte instructions. The RMC mode ON command (16) must be sent before any other command. When the RMC mode is ON, a small LCD "RMC" icon will light on the display (see owners manual under Display). Also, the Vol, Sql, and Bal knobs are disabled when in the RMC mode because they will be controlled via serial commands, but all other buttons are still active.
The commands are as follows:
0 - RPT 12 - CALL 24 - SQL Up
2 - REV 14 - BAND 26 - VOL Up
4 - MHZ 16 - RMC 28 - BAL Right
6 - D/MR 18 - SUB 30 - BAL Left
8 - TONE 20 - PAGE 32 - SQL Down
10 - LOW 22 - F/W 33 - VOL Down
The interface I built simply wired mike port pin 7 to serial ground and pins 1 and 3 each through a diode then together, to the serial source. Note: I am not a hardware person! Use this hardware at your own risk.
+----1 7-------------- GND
| 2 8 6 (These can be connected to a MAX232
| +--3 5 +-+-------- SER IN or the FIF-232C pins 1 and 3)
| | 4 | |
You can wire 1 and 3 together first, then through 1 diode, but that disables the UP and DOWN button
Дата: 18 Авг 2008 20:55:29
Гонец
Во! Еще одно _правильное_ радио, умели же раньше делать! :-)
SilentУчастник
Дата: 04 Сен 2008 23:35:58
В свяи с явной бесперспективностью поисков искомой радиостанции другой вопрос - посоветуйте, пожалуйста, программу для декодирования DTMF. WinTone не предлагать - под ХРюном не живет. Программа должна уметь запускать внешние программы по приходу заданной комбинации.
Дата: 07 Ноя 2008 03:32:43
Silent добрый день. А почему вы не обращаете внимание на возможности управления Моторолой через селективный вызов? Вроде там возможности как-то манипулировать частотами и данными вполне себе.. на уровне..
SilentУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 17:22:06
renice
Тогда Селект-5 должен быть на обоих концах, а я хотел решить вопрос "малой кровью" (читай - задешево ;).
Дата: 07 Ноя 2008 17:55:01
А я присоединяюсь к вопросу, хочется CAT-управляемую станцию или приёмник на V-U диапазоны без дырок. 857 есть, не устраивает дыра 164-420.
И, как всегда, чтоб не сильно дорого :)
SilentУчастник
Дата: 07 Ноя 2008 18:24:32
Sashman
CAT приёмник - ICOM IC-R10, первое, что пришло в голову.
Дата: 07 Ноя 2008 20:18:34
А в P-45 еще САТ не присобачили? ;)
Дата: 08 Ноя 2008 15:11:19
Silent, добрый день.. ну уж очень дешево - поставить радиостанцию, подключить ее к компу (купить комп), купить вторую
радиостанцию с клавиатурой DTMF... ух.. сердито)) Кстати, по программам - можно юзать что-то типа программного "эхолинка" - там в некоторых программах есть возможность управления с DTMF..но могу ошибаться, сам не проверял.
Селект 5 кажется более привлекательным то)) и по цене - без компа и все такое))
SilentУчастник
Дата: 08 Ноя 2008 15:23:20
renice
добрый день.. ну уж очень дешево - поставить радиостанцию, подключить ее к компу (купить комп), купить вторую радиостанцию с клавиатурой DTMF... ух.. сердито))
Это уже все есть! Кроме ДТМФ клавы, но можно сделать бипер ДТМФ из тефонной микрухи.
Нужна только прога, а интерфейс, например, для ЛПТ, я спаяю.
Зато я проверял - через ДТМФ там можно только входить/выходить из линка и переключать комнаты.
Дата: 09 Ноя 2008 02:34:13
Silent, да, очень жаль, если там такие ограниченные возможности. Сам я работаю только с Линуксом, у нас
почти всегда абсолютно иные программы, с другими возможностями(( Даже не знаю, что вам еще посоветовать из "виндуоз" программ.
Может быть, подойдет что-то такое ---
http://www.download32.com/dtmf-tool-software.html
http://webscripts.softpedia.com/downloadTag/encoder
http://www.whatcircuits.com/Category/software/other-related-software/
http://webscripts.softpedia.com/script/Scientific-Engineering-Ruby/Signal-Processing/DTMF-Encoder-Decoder-34770.html
http://wareseeker.com/Audio-Multimedia/aiglon-dtmf-encoder-decoder-1.0.zip/452372
Но лично я вижу очевидные трудности - во-первых, нужен (как думаю) не только декодер, но и возможность управлять после декодирования каким-то устройством. Для Линукс почти все программы можно надыбать с исходным кодом, отсюда просто переделать под управление (потоком?) Что делать с Виндоуз программами я даже не знаю (( |
