На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Вопрос знатокам GSM
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 11:11:41 #
Добрый день. Интересует такой вопрос, до установки соединения между сотовыми, т.е. набор номара, передается в открытом виде в эфире ? Если да, то как можно получить данную информацию, какую софтину использовать, и подойдет ли для этого обычный сканер ?
Эст
с фев 2005
Дата: 18 Авг 2008 11:28:03 #
до установки соединения между сотовыми, т.е. набор номара, передается в открытом виде в эфире? - НЕТ
Если да, то как можно получить данную информацию, какую софтину использовать - НИКАК
подойдет ли для этого обычный сканер ? - НЕТ
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Авг 2008 11:29:28 #
Фокус пройдет только с аналоговыми домашними радиотелефонами.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 11:31:41 #
На каком этапе начинается шифрование сигнала ?Разве не на этапе коммутации двух трубок ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Авг 2008 11:33:17 #
Разве не на этапе коммутации двух трубок ? а почему бы и нет?
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Авг 2008 11:37:01 #
toksin
Вы полагаете, что в сотовой сети напрямую коммутируются 2 трубки? ;) И между ними после соединения начинается шифрованный радиообмен.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 11:38:31 #
Я в ЖСМ не работал, потому соображаю мало. Как я понимаю, абонент набирает номер, этот номер в виде кода передается на БС + служебный трафик с ним, шифруется ли эта часть связи ?
Soman
с дек 2007
Дата: 18 Авг 2008 11:41:05 #
все шифруется. Да даже если бы не шифровалось - как вы широкополосный цифровой сигнал (с шириной полосы 200 с лишним кГц и с Гауссовой фазовой модуляцией собрались слушать на сканер с обычной ЧМ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 11:43:55 #
Soman Спасибо за ответ. шириной полосы 200 с лишним кГц и с Гауссовой фазовой модуляцией собственно это я и хотел узнать. Не подскажите где можно про это по подробне почитать (автор или сайт) ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Авг 2008 11:56:21 · Поправил: metrolog (18 Авг 2008 12:04:55) #
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB+GSM&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 например
http://www.aboutphone.info/js/kunegin/gsm1/50.html по первой же ссылке
при этом при более глубоком изучении оказывается, что в каждой сети есть достаточно значимые особенности в рамках протокола.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Авг 2008 12:04:46 #
toksin Да что же Вас-то как ни на чекисиский пеленгатор, так на перехват GSM-то тянет. :-)
В реальном времени с Вашим R5 ничего не получится. Прийдется работать с записью. Про модуляцию и декодирование есть целый раздел на форуме. Если это Вас заинтересует, то занятие получите на всю жизнь. А если пойдет - можете устраиваться в СБУ на работу. Возьмут без разговоров и можете сделать неплохую карьеру. :-)
tk208
Кривой Рог
Дата: 18 Авг 2008 12:51:22 #
А разве ширина канала в жсм 200кгц?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 14:25:32 #
Antisanitar Если честно, то надеюсь , что возьмут. У меня специальность ЗИ, диплом почти через год получу, преподаватель, знакомый, говорил, что будут предлагать. Насчет тяги, сама информация не интересует, просто процесс нравится. Я ж в основном занимался этими делами в сети, да и писал кое, что на первых курсах, смотрел на, что способен Делфи. На прошлой сессии по основам ЗИ написал доклад и единственный со всего потока получил автоматом 5 без экзамена :)
Дата: 18 Авг 2008 15:22:53 #
ыыы... что-то тут рассуждения настолько меня веселят...
ну, например, в большинстве конфигураций БС GSM трафик дополнительно не шифруют, т.к. об этом прекрасно индицируют телефоны NOKIA, когда идёт радиообмен, то они показывают открытый замочек...
Ну а от перехвата Вас даже отучат хотябы частотные скачки, которые совершенно случайным образом происходят - один из методов борьбы с помехами...
Оборудование уж точно понадобиться оооочень серьёзное :-)
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 18 Авг 2008 15:45:18 #
http://www.radioscanner.ru/files/telecom/file2087/ toksin советую скачать книгу по этой ссылке
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 18 Авг 2008 17:29:05 #
Nefteugansk24 спасибо сейчас начну скачивать.
3P31H2
Дата: 18 Авг 2008 17:40:33 #
А вот тут можно по подробней! Разве случайно? А не последовательно все "24" "канала" проходит?
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Авг 2008 18:06:37 #
3P31H2Нет. Не о том речь. Речь о "хендовере", когда текущее соединение меняет активную соту без разрыва соединения. Но Токсина интересуют номера "А" и "Б" - звонящего и отвечающего. Они вообще в контрольном канале проходят ДО начала разговора. И не 24 их там. Ох не 24. То есть молодой человек хочет реализовать в одиночку протокол GSM пусть даже хотя бы и на прием, зато начиная с OFDM демодулятора заканчивая раскадровкой служебных сообщений. Насколько я знаю у него Айкомка-Р5, что ну вообще никак для этой задачи не подходит.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 18 Авг 2008 20:36:43 #
40 вверх по отпускающей и 40 вниз по принимающей БС. Если всё хорошо и не надо на второй диаппазон уходить.
С уважением RADEK.
Эст
с фев 2005
Дата: 18 Авг 2008 21:20:53 #
Человек замахнулся на пассивный комплекс контроля GSM.
С "простой" радиоприемной точки зрения ему необходим приемник способный корректно работать с тайм-слотами. Длительность тайм-слота порядка 500 мкс. Нужен приемник способный перестраиваться примерно с такой же скоростью. Т.е. быстродействие синтезатора как мимнимум сопоставимо с 0.5 мс. Семейство аор/айком имеют синтезатор со скоростью перестройки десятки мс. Шварцы среднего уровня - единицы мс.
Нечто работающее в рамках 0.5 мс (на порядок быстрее среднего Шварца) стоит - подумайте сами сколько.
mc3372
Дата: 18 Авг 2008 21:28:43 #
ладно люди - ну очередной студент. ну не знает он как все сложно в этой жизни.
не ругайтесь - не все солдатами рожаюця
Дата: 18 Авг 2008 21:33:13 #
Радиоблок телефона, управляемый софтом с компа :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 18 Авг 2008 23:23:02 #
Ну сделать-не сделает, так хоть литературку полистает. И то толк. :-)
Mesh
Дата: 18 Авг 2008 23:54:58 #
toksin А вот примерно так это выглядит http://signals.radioscanner.ru/signal153/
tk208
Кривой Рог
Дата: 19 Авг 2008 00:31:17 #
А действительно,Sеrgеy4565 дело говорит. Хотя думается что такие темы и обсуждения уже были...
Дата: 19 Авг 2008 01:09:12 #
хех... только кто будет угадывать что слушать? ;-)
не получится никак...
тут подход другой нужен...
что-то типа нескольких таких управляемых компом радиоблоков. которые будут слушать все каналы сразу + всё будет анализировать компьютер. Ну и в реальном времени будет тяжеловато всё "разложить по полочкам"
на эту тему в инете полно информации
давным давно был интересный форум на kievsat.com
там ссылки на литературку хорошую были. У меня лишь книжка в бумажном варианте была от семинаров и тренингов по программе от Эрикссона. Правда на инглише. А вот есть ещё в электронном варианте от Сименса. Так что выложу в обменник а сюда ссылку дам.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 19 Авг 2008 02:47:34 #
ЭстС "простой" радиоприемной точки зренияможно начать писать мультифреймы целиком и уже из него програмно вырезать нужные кадры.Да и шириной полосы пропускания 200 с лишним кГц можно найти приёмник.
Как то записал IQ того что выдаёт в эфир мобильник при разговоре.
Посмотрел на него добрыми бараньими глазами и удалил.
Потому что всё равно это только тонкий слой ряски над бездонным болотом.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 19 Авг 2008 10:06:23 #
toksin начните с перехвата трубок радиоудлиннителей, транков и "СЕНАО" с "ХАРВЕСТОМ". Там все неизмеримо проще. Зато, когда у Вас все получится, размеры благодарности форумчан не будут иметь границ в пределах разумного. Пишите декодеры - выкладывайте в копилку. И проще, и полезнее для начала, и в процессе оцените масштабы проблемы, на которую Вы замахнулись.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 19 Авг 2008 11:12:55 #
Ну прям и незнаю, что сказать :-) . За понимание ОГОРОМНОЕ человеческое спасибо, спасибо, что не стали шапками забрасывать, а разложили все по полочкам. Да по незнанию, я замахнулся на ООчень серьёзные вещи. Дальше буду по проще и постараюсь не задавать глупых вопросов.начните с перехвата трубок радиоудлиннителей, транков и "СЕНАО" с "ХАРВЕСТОМ"
Пожалуй так и сделаю, начну собирать информации. Спасибо Вам Antisanitar за понимание и объяснения :-) .
Dominic
Дата: 19 Авг 2008 18:26:22 #
Где ж их щас взять, сенао и харвесты :(( Давно поотлавливали всех уже (по кр. мере в Мск)
 Страница:  1  2  »»
