На сайте: гостей - 79,
участников - 8 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как настроить кабель на диапазон 2 метра?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 19 Авг 2008 12:36:25 #
Хохма хохмой,но столкнулся с такой хренькой.Кабель с длинной от "фонаря"при настроенной антенне имевшей до того другой кабель (50ом)не хотел выдавать ксв менее 1,8-2.
Пытался настроить саму антенну - результат-0!!!отрезая от кабеля по 1см примерно вогнал ксв 1.1-1.2!
Выходит длинна кабеля имеет значение???
ЗЫ оба кабеля 50ом из одной бухты,разница в длинне составляла около 2х метров......
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2008 12:58:28 #
rx6lsi
Выходит кабель был хреновый. У меня был похожий случай - КСВ не опускался меньше 1.7. Кабель был с заводским браком. У Вас есть уверенность, что Ваш кабель 50 Ом?
Дата: 19 Авг 2008 13:01:32 #
БЕГЕМОТ
Практически гораздо важнее настроить кабель от розетки до блока питания
неужели БЕГЕМОТ кроме этого ни чем больше не занимался?)))
не довелось иметь дело с КСВ метром и коаксиалами???
тогда есть смысл заняться настройкой "межножного манипулятора",методом интенсивного сжатия оного
обеими руками,до полного смещения баритона в область максимально высоких частот!!!)))))))))).......
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 19 Авг 2008 13:05:57 #
По длине кабеля читайте Гончаренко, там всё подробно расписано.
А если длина кабеля влияет на КСВ, это значит в консерватории проблемы.
Как их решить? Тоже у Гончаренко написано.
fil
Дата: 19 Авг 2008 13:07:17 #
rx6lsi
Такой эффект может быть только в одном случае. Собственно антенна у вас в точке питания не была согласована с кабелем, а у передатчика внизу имелась некая реактивность, которая и согласовывала весь тракт.
Дата: 19 Авг 2008 13:09:22 #
[i]Выходит кабель был хреновый. У меня был похожий случай - КСВ не опускался меньше 1.7. Кабель был с заводским браком. У Вас есть уверенность, что Ваш кабель 50 Ом?[/
кабель новый,куплен в "Даль связи"остался после установки сотового ретранслятора 50омный с фторопластовой оболочкой.После подрезки КСВ пришло в норму 1.1-1.2!!!смысл подключения второго куска кабеля к настроенной антенне заключался в том,чтобы узнать имеет все же длинна кабеля значение или нет
CerGen
E-burg
Дата: 19 Авг 2008 13:10:03 #
И едешь в магазин зная точно длину настроенного кабеля, покупаешь, подключаешь и все!
:-) так то это так , но линия получается не настроенной ,а согласованной :-)
Так что совет *не катит*
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2008 13:33:32 #
rx6lsi
Явно дефект кабеля.
fil
Дата: 19 Авг 2008 13:47:49 #
Ангстрем
Смотря что в кладывать в понятие бракованный. Бракованный он может быть или в смысле кривого волнового или элементарно пережат. Если кабель бракованный в этом смысле, то с чего-бы согласование менялось при изменении его длины?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2008 13:49:31 #
fil
Я в плане его волнового сопротивления. Оно не 50 Ом, вот и всё.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Авг 2008 13:59:17 #
Или выход передатчика не 50, тогда если кабель 50 и где-то пережато, то поидее тоже длина будет влиять.
fil
Дата: 19 Авг 2008 14:03:19 #
Ангстрем
Ну что? КСВ при этом не зависит от длины. Есть только вариант, из моего предыдущего поста. В этом случае кабель работает как трансформатор, привоящий ко входу нужное активное сопротивление, а реактивность на входе компенсирует реактивную составляющую. Какая там была реактивность - вопрос к автору.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2008 14:26:14 #
Пережат так пережат. В моём случае на нём под внешней изоляцией были утолщения, разбираться не стал, просто заменили на кабель другой марки и всё.. А вообще тема "прекрасная" - угадайка называется.
CerGen
E-burg
Дата: 19 Авг 2008 15:16:29 #
Мне больше нравится * расчитай-ка*
Falcon68
Дата: 19 Авг 2008 15:24:30 #
Во тему раздули. ;)) И ни кто даже не спросил, зачем rx6lvk это надо. ;)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Авг 2008 16:33:34 #
rx6lsi
rx6lsi, помогли бы лучше rx6lvk столь развернуто сформулировать вопрос, тем более из одного города... если не сказать более...
А то такое впечатление, что все способности организма ушли на освоение процесса извлечения звона из "межножного манипулятора", посредством описанной процедуры. По опусу чувствуется рука мастера :)
А вот в свете вопроса "настройки кабеля", может кто подскажет, где же у кабеля находится настроечный элемент? Крутилка какая или что... и на что кручение этого органа настройки влияет? :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2008 16:42:01 #
БЕГЕМОТ
во как. я думал ты знаешь.
булавку пассатижами строго посередине длинны кабеля втыкаешь и следя за показаниями КСВметра погружаешь ее внутрь. главное чтобы центр жилы не коснулась :)
эх. учиться никогда не поздно :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Авг 2008 16:47:40 #
haba
Это очень тонкая настройка ;)
Тем более это не крутилка, а втыкалка :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Авг 2008 17:35:20 · Поправил: MikVolg (19 Авг 2008 17:37:01) #
fil
Пример: Антенна 50 Ом, передатчик 50 Ом, кабель 150 Ом. Во всех случаях длин кабеля кроме кратных полуволнам кабель будет работать трансформатором, КСВ изменяется. В случае длины кратной полуволнам кабель является настроенной линией и КСВ=1. КСВ зависит от длины в случае рассогласованности любой части АФУ включая передатчик, антенну и собственно фидер.
Именно это Вам и пытается обьяснить Ангстрем.
fil
Дата: 19 Авг 2008 17:46:21 · Поправил: fil (19 Авг 2008 17:47:34) #
MikVolg
В этом извращенном варианте КСВ относительно 50 ом конечно изменяется.
Не знаю, что имел в виду уважаемый Ангстрем, но я рассмотрел стандартный вариант (99%), когда волновое сопротивление кабеля равно входному сопротивлению трансивера. А вообще эта тема боян жуткий.
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Авг 2008 17:56:50 #
MikVolg
Стоячая волна может образоваться только в линии. Поэтому понятия КСВ и КБВ относятся только к согласованию её волнового сопротивления с нагрузкой. А в Вашем примере это не КСВ = 1, а степень согласования выходного сопротивления передатчика со входным сопротивлением линии.
Как по-вашему, если этот самый КСВ (стык передатчик/фидер) не равен 1, где тогда находятся стоячая и отраженная волны?
hqhq
с авг 2008
Дата: 21 Авг 2008 18:01:16 #
Прибавляешь к этому 50см. И едешь в магазин зная точно длину настроенного кабеля, покупаешь, подключаешь и все! Все будет настроено идеально.
А ЦВЕТ????
Falcon68
Дата: 21 Авг 2008 18:42:12 · Поправил: Falcon68 (21 Авг 2008 18:42:40) #
rx6lsi
Выходит что:
1) Антенна не настоенна или настроенна не правильно.
2) Или кабель плохой.
3) Какая-то проблема в разьемах.
Простой пример:
Возьмите эквивалент нагрузки и подключите его к кабелю. После, измеряя КСВ, отрезайте по кусочку - КСВ не измениться или измениться незначительно, и то на УКВ.
Дата: 21 Авг 2008 21:19:41 #
hqhq
А ЦВЕТ????
... и запах :-)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 21 Авг 2008 22:44:12 #
Юрик
Это не степень согласования фидера с нагрузкой (с обеих сторон)?
В моём примере при КСВ=1 степень согласования с линией не имеет значения, так как линия настроенная и на данной частоте передаёт параметры нагрузок от одного конца к другому. Таким образом при настроенной линии присутствием оной можно пренебречь (в вопросе согласования) и считать согласование источника непосредственно с нагрузкой. Ну а физическое пространство для возникновения стоячих волн предоставит эта самая линия.
А вообще-то давайте не уподобляться КуЭрЗету и не разводить по 35 страниц наукоподобного флейма. Принципиальные возражения кроме терминологии к моему предыдущему посту у Вас есть?
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
