Дата: 18 Авг 2008 18:02:34
Подскажите как практически настроить кабель на диапазон 2метра
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 18 Авг 2008 18:06:12
Кабель не настраивается, настраивается антенна!
Дата: 18 Авг 2008 18:24:21
rx6lvk
Длинна кабеля должна быть кратной длине волны. Если антена у Вас 2-х диапозонная, берите по 151 см.
Дата: 18 Авг 2008 18:44:19
Если кабель 50 Ом - длинна чем меньше тем лучше, длинну приходится подбирать при использовании кабеля 75 Ом вместо 50.
SilentУчастник
Дата: 18 Авг 2008 18:49:12
При правильно настроенной антенне длина кабеля может быть любой. Рассказы о том, что длина кабеля чему-то должна быть кратна - полная ерунда!
Дата: 18 Авг 2008 19:23:17
Север
Бред, однако.
Если сопротивление антенны (расчётное) равно сопротивлению фидера - он может быть любой длины, с учётом затуханий, конечно.
Дата: 18 Авг 2008 20:20:20
rx6lvk
Север
Практически гораздо важнее настроить кабель от розетки до блока питания. Длинна кабеля должна быть кратной длине волны. Надеюсь 50 Гц перевести в метры длины волны не составит труда. ;)
Дата: 18 Авг 2008 20:52:55
Я увидел смайл, но засомневался. Это шутка?
Дата: 18 Авг 2008 21:06:56
Это шутка?
С таким же успехом можно настраивать кабель от манипулятора до трансивера под баритон или кабель до наушников для SSB ;)
Вообще то, скажем в баночном преселекторе или дуплексере желательно использовать мерные кабеля, но что надо топикстартеру хз, да и проблемы в этом нет никакой...
Дата: 18 Авг 2008 21:49:19
БЕГЕМОТ
Хотя... Вот ситуация: отпуск, дача, месяц времени. Есть катушка полёвки и раскрытый IC-718. Хочется работать, но жаль денех на РК (тока отъедь сопрут гады). Полевик-готовая двухпроводная линия с неизвестными сопротивлением и К укорочения.
Решение приходит через пять минут и стакан пива. Берём эквивалент нагрузки 50 Ом, отмеряем полволны полевика, трансивером за 30 сек по встроенному КСВометру находим резонанс, за 2 минуты решаем пропорцию, отрезаем лишнее и настроенная симметричная линия готова. Размеры диполя (З.Ы. диапазон сороковка) известны и сидят в голове с детства. В качестве мачты используем старые плинтусы, оставшиеся после крайнего ремонта. В общем за 2,5 часа из ничего был развёрнут ПУС (полевой узел связи) в составе трансивера, симметрирующего устр-ва, настроенной симметричной линии и инв. V на 7 МГц. с КСВ не превышающим 1,5 и резонансной антенной.
Отпуск на даче был проведён с огромным удовольствием. :)
Дата: 18 Авг 2008 21:52:50
Чтобы не прогадать надо делать телескопический коаксиал (с).
Дата: 18 Авг 2008 22:00:27
MikVolg
Вот ситуация
Отличный пример, когда человек знает что и зачем делает и что получит в результате.
Однако согласитесь, есть разница между "настроить кабель на диапазон" и "сделать настроенную симметричную линию" :)
Дата: 18 Авг 2008 22:14:51
БЕГЕМОТ
Ну должны же быть поводы для применения смайлов... :)
Дата: 18 Авг 2008 22:24:43
Дата: 19 Авг 2008 03:11:02
Вообщето вопрос задан конкретно про кабель на 2 метра.Возможно тема просто вырвана из контекста мыслей данного индивидума.Снижение от настроенной антенны при длинне много превышающей длинну волны антенны вряд ли имеет смысл рассматривать.Тем более при таких размерах антенны можно и нужно размещать вдали от окружающих предметов и земли(высоко над крышей) влияющих на её параметры.
Но сам факт настройки кабелей на КВ и УКВ мне тоже неиндеферентен(небезразличен-для ср.умов).Пусть даже как заметил Метролог в роли трансформатора.
ПРИМЕР.Треугольник на 80м.Сопр.100ом.По Ротхамелю Zфидера в квадрате плюс Zчетверть волнового трансформатора в квадрате равно квадратуZантенны.Т.е. я между кабелем снижения на 50ом ставлю отрезок 4часть волны кабеля на 75ом.Значит 50 в кв.плюс 75 в кв.равно 100 в кв.
Я взял отрезок 75ом кабеля от спутниковой станции связи и .....Как мне практически увидеть резонанс настроенного трансформатора??????.......
Тот же кабель хочу применить в качестве трансформатора для вибраторов 300ом на УКВ 145 260 440.Согну медную трубку по размерам-не проблема........А вот какой длинны тр.линия-Х.З.Как её определить практически по приборам???????........
Может ктото делал это.Я поэтому и зашёл на эту тему.
Дата: 19 Авг 2008 07:13:18
БИУС НК
Что-то или напутали, или непонятно написали.
Волновое сопротивление четвертьволнового трансформатора должно быть равно среднегеометрическому из согласуемых сопротивлений. Wтр = квадратный корень ( 50 х 100 ).
Дата: 19 Авг 2008 08:54:46 · Поправил: CerGen (19 Авг 2008 09:05:34)
rx6lvk
Исходя из вопроса можно понять - нужна настроенная линия, а не согласованная.
Вероятно - волновое сопротивление кабеля отлично от сопротивления трансивера и антенны.
В этом случае применяется настроенная линия.
Обычно это линия длиной 1/2 волны,т.е. полуволновой повторитель.
Что бы его расчитать - нужно знать частоту - на которой чаще всего нужно работать
и коэффициент укорочения кабеля.
Дальше все очень просто.
Думаю - все знают как рассчитать 1/2 волны.
Для определения длины кабеля - умножаем 1/2 лямбда на коэф укорочния.
L = 1/2 л х Ку
Длину кабеля берем кратной получившемуся значению длины кабеля.
Пример:
трансивер 50 Ом
антенна 50 Ом
частота 145.500 мГц
Кабель RG6U - обычный телевизионный белый 75 Ом -продается на рынке.
Ку = 0,81
длина волны для 144.500 = 300/144.500 = 2,076 м
полволны 2.076/2 = 1.038 м
длина кабеля полуволнового повторителя 1.038 х 0,81 = 0,84 м
длина кабеля от трансивера до антенны = 0,84 м х n
Напрммер нужно около 30 м ,значит берем
0,84 х 36 = 30.269 м
Могу рассказать ,как определить коэффициент укорочения
кабеля без приборов в домашних условиях.Если кому интересно.
Дата: 19 Авг 2008 09:03:39
Могу рассказать ,как определить без приборов коэффициент укорочения
Рассказывай.
Дата: 19 Авг 2008 09:06:43
Рассказывай.
А волшебное слово ? :-)
Дата: 19 Авг 2008 09:23:08
CerGen А волшебное слово ? :-)
Сударь!,не будете вы так любезны уделить нам часть вашего сверхдрагоценного времени и не просто за так
а за безвоздмезно ,даже не за безвоздмезно а за слово волшебное ПОЖАЛУЙСТА расказать нам как
творится сие чудо по заклинанию укорочения кабеля без всяких на то приборов , и не сочтите нас
невеждами за отнимание времени у вас по всяким пустякам .
Дата: 19 Авг 2008 11:01:09 · Поправил: CerGen (19 Авг 2008 11:15:14)
ПОЖАЛУЙСТА
К укорочения кабеля без всяких на то приборов
Где то на форумах проскальзывало как определить Коэффициент укорочения
Берется кусок кабеля длиной 1/4 длины волны,
на которую настроен трансивер.
С учетом разделки и припаянных концов .
Подключается к трансиверу.
Мощность ставится минимально возможная.
К центральной жиле этого куска провода подносится индикатор поля.
(его можно сделать из куска проволоки,микроамперметра и 1-го диода )
Перестраиваем трансивер по частоте .
Находим частоту - на которой показания индикатора поля будут максимальные.
Смотрим на шкалу трансивера - какая получилась частота.
Вычисляем длину волны.
Считаем в процентном отношении длину подключенного кабеля
и 1/4 длину волны получившейся после измерений частоты.
Полученное соотношение и будет численно равно коэффициенту
укорочения кабеля.
(Обычно это значение 0,6 - 0,85 для разных кабелей)
Дата: 19 Авг 2008 11:16:12
CerGen а без приборов ?
Дата: 19 Авг 2008 11:31:13
индикатор поля- это не прибор.
Это датчик.Эго можно сделать за 5 минут
Дата: 19 Авг 2008 11:35:43 · Поправил: CerGen (19 Авг 2008 11:36:19)
не нравится такой метод - можно взять ГСС,осцилограф , ВЧ вольтметр,
селективный ВЧ вольиетр
и все тоже самое сделать :-)
Дата: 19 Авг 2008 11:45:39 · Поправил: RadioKoteg (19 Авг 2008 12:14:30)
CerGen
индикатор поля- это не прибор. Это датчик.Эго можно сделать за 5 минут
Диод - датчик .
Микроамперметр - прибор .
Я просто подумал каким-то образом , методом например локтя ,ну типа намотать на локоть и вычесть кооф укорочения по размеру пальца :-) (ладно это шутка) .
Предлагаю заменить индикатор поля НЕОНКОЙ ,старые неонки зажигаютя от 40 вольт ,можно неоку приделать к пучности напряжения и по ней строить .
Дата: 19 Авг 2008 11:48:44 · Поправил: Olenevod (19 Авг 2008 11:49:56)
Попробуй настроить как это делаю я!
Покупашь длиннннный моток кабеля. Соединяешь один конец с рацией. Со вторым подходишь к антенне и далее берешь обычные кусачки и начинаешь отрезать конец кабеля по 50 см за раз и смотришь: дотягивается до антенны или уже нет. Как только перестанет дотягиваться до разъема антенны - прекращаешь отрезывание. Замеряешь оставшийся кабель. Прибавляешь к этому 50см. И едешь в магазин зная точно длину настроенного кабеля, покупаешь, подключаешь и все! Все будет настроено идеально.
Дата: 19 Авг 2008 12:00:40
Olenevod :-)
Дата: 19 Авг 2008 12:03:03
Olenevod
Метод, конечно, дорогостоящий, но гарантия - 100% настройка:))
Дата: 19 Авг 2008 12:08:56
RadioKoteg хорошо на форуме нет девушек, а то бы они тоже поделились опытом, как понять импенданс по указательному и среднему пальцам ;D
Дата: 19 Авг 2008 12:34:37
Совсем без приборов можно. На глаз и на зуб.
1. Берем кабель и оголяем внутреннюю изоляцию хотя-бы на 1 см. Это на глаз.
2. Аккуратно надкусываем самыми крепкими зубами.
а) надкусывается легко, послевкусие отсутствует. Вывод - кабель с вспененной изоляцией, скорее всего из полиэтилена. В большинстве своем, имеет коэффициент укорочения 1.2.
б) надкусывается х@во , послевкусие отсутствует. Вывод - кабель со сплошной изоляцией.
Далее задействуем глаз. Если "савсэм бэлый" - значит фторопласт. Коэффициент укорочения 1.4.
Если "не савсэм бэлый"- значит полиэтилен. Коэффициент укорочения примерно 1.5.
в) независимо от твердости, если послевкусие присутствует - быстро выплевываем и выбрасываем, потому-что кабель хренового китайского производителя с неопределенным коэффициентом укорочения и волновым сопротивлением.
2.Если считать тестер за прибор, то можно коэффициент укорочения уточнить.
а) После выполнения п.1 измеряем соотношение диаметров внутреннего и внешнего проводника.
Если кабель из сплошного полиэтилена, то для W=75ом D/d=6.4 (примерно).
Если кабель из вспененного полиэтилена, то для W=75ом D/d=4,5 (примерно).
Если кабель из сплошного полиэтилена, то для W=50ом D/d=3.5 (примерно).
Если кабель из вспененного полиэтилена, то для W=50ом D/d=2.8 (примерно).
б) берем тестер и 1м разомкнутого кабеля. Измеряем емкость в пф. Пользуемся формулой для определения коэффициента укорочения
Кук= W*C/3333 |
