На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ muha131, lecha60, nokiaman2002, antikvar, seregamaxonin, ivanovgoga, Edd]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Влияние питания на стабильность измерительного прибора
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Авг 2008 20:29:54 #
Существует некий недешевый измерительный прибор с точностью порядка 10-6. Он состоит из некоего аналогового датчика и АЦП. Параметры среды в месте проведения измерений довольно жестко контролируются и учитываются при расчете неопределенности измерений. Всего в лаборатории несколько таких приборов.
Но вот беда! Время от времени показания прибора нестабильны, т.е. показания плавают. Опытным путем установлено, что ночью результаты бывают лучше, чем днем. Но и днем бывает по-разному. Причем нестабильность если проявляется, то на нескольких приборах сразу.
Сегодня выяснилось, что недавно в этой лаборатории сама собой сгорела какая-то плата. И еще у них регулярно вешаются компы!!! Я высказал предположение, что проблема может быть в качестве электропитания. Оказывается, никто об этом и не думал прежде.
Возникает вопрос. Действительно ли перепады напряжения могут влиять на работу таких приборов? Существуют ли какие-то стандартные методики борьбы за качество тока? Фильтры, стабилизаторы и т.д.?
Дата: 18 Авг 2008 20:35:05 · Поправил: Sergey4565 (18 Авг 2008 20:35:38) #
Мощный бесперебойник со стабилизацией, а также неплохо было бы проследить графически напряжение в сети в течении некоторого времени за которое случилось несколько сбоев.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Авг 2008 20:50:36 #
Да и весьма сильно. Причём проблема не в абсолютных значениях напряжения (современные источники легко удерживают выходные напряжения при 180-250В входного). Проблема в сдвиге фазы, частоты и появлении всевозможных гармонических составляющих в сети в часы пик.
Да. Качественные промышленные бесперебойники (не за 100 USD). Из Советских средств лучшими были преобразователи на основе электродвигатель-генератор. Обеспечивали 100% отсечку от питающей сети при весьма приемлемой стабильности параметров.
Arnold
с июл 2005
Дата: 18 Авг 2008 21:26:02 #
Немного жутко было стоять возле него,особенно при запуске:)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 18 Авг 2008 21:36:56 #
Arnold
Да, вой стоял ещё тот........ Зато гарантированная синусоидальность сигнала и непроникновение помех (при качественно сделанной вторичке).
У нас они стояли в подвале, а вторичка выполнялась экранированными кабелями. Специально смотрел осциллографом. Идеальная синусоида!
Sun525
Мурманск
Дата: 19 Авг 2008 03:18:59 · Поправил: Sun525 (19 Авг 2008 03:32:52) #
И называлось это чудо если не ошибаюсь уморфером
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 19 Авг 2008 16:16:39 #
Сегодня выдал людям вольтметр (домашний цифровой за 10 долларов). Замерили утром, оказалось, пульсации от 220 до 228, а то и больше. Потом днем померили, уже поспокойнее было. Еще я посоветовал "арендовать" в соседней лаборатории осциллограф, но это пока не сделано.
Оказалось, на входе в лабораторию стоит APC SmartUPS 1000, от которого все приборы и питаются. Я тут погуглил по теме, и выяснил, что UPS средней мощности в основном бывают "line-interactive" и "online". Последние дороже, но с двойным преобразованием AC-DC-AC. Я так понимаю, им надо порекомендовать заменить SmartUPS 1000 (класса "line-interactive") на модель SmartUPS 1000 RT, который уже с двойным преобразованием.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2008 16:23:19 #
ошибаюсь уморфером
по моему унформером
dimss
APC вообще не самые качественные бесперебойники делает, лучше купить что нить из liebert,chloride,GE...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Авг 2008 18:01:37 #
ошибаюсь уморфером
по моему унформером
Насколько я помню среднее - умформер :)
Sun525
Мурманск
Дата: 19 Авг 2008 18:13:45 #
MikVolg Точно, но иногда и так унформером.
