Дата: 09 Июн 2014 00:27:47
Вопрос касательно современных китайских аппаратов на Андроиде: в какой момент лучше всего ставить на подзарядку, для максимального продления ресурса батареи? Сажать до самоотключения, или как просит само устройство - при 15%, но тогда постепенно будет накапливаться ошибка определения остаточного заряда и через какое-то время надо будет делать калибровку полный заряд - полный разряд.
Дата: 09 Июн 2014 03:43:00
В современных недорогих китайских аппаратах, применяют аккумуляторы очень разного качества, чаще это от плохо, до совсем плохо. Поэтому, можно не сомневаться, что такой аккумулятор выйдет из строя гораздо раньше, чем на него способны подействовать особые правила эксплуатации.
Думаю, лучше всего следуйте указаниям самого устройства, просит зарядку - заряжайте. Сажать его в ноль, до отключения точно не стоит.
Калибровкой тоже не стоит злоупотреблять, она расходует лишний цикл работы аккумулятора и только для того, чтобы более менее точнее показывать индикатор заряда и предсказывать момент отключения.
Дата: 09 Июн 2014 06:37:49
spbtvmaster
Верно все сказано. Калибровку никакую Андр не делает, в файл батареи ОС пишет лишь стату использования сервисов, ориентируясь на напряжение, и т.о. вычисляет примерно остаточное время работы, этот файл ОС сбрасывает всякий раз, когда после зарядки отключается внешн. питание.
Литий эффектом памяти не страдает, так что ему все равно с какого места заряжаться. Все что уменьшает его ресурс: циклы заряда-разряда, крайние к низким напряжения, да относительно низкие температуры, 0+5С уже достаточно будет чтоб прибить часть емкости. Настроить в ОС скажем 20% остаточный для предупреждения и нормально - и циклов не так часто будет и далеко до низких напряжений. Хранить литий положено при 60% зарядке.
Дата: 09 Июн 2014 07:08:41
Самые пожароопасные-это литий-полимерные. Горят очнь жарко. У меня аккум от телефона FLY , воспламенившись, изрыгал снопы огня похлеще бенгальских, и летал по помещению, стукаясь о стены, погас только когда упал в блюдце с чаем.
Ноутбучные аккумы вроде имеют защитный клапан, разрывающий цепь навсегда при повышении внутри давления, то есть они понадёжнее
Дата: 09 Июн 2014 20:03:41
Что-то делает, так-как я однажды наблюдал "пилу" на графике остаточного заряда, между 4 и 15% и так раза три, потом только девайс отключился. Тоесть когда он первый раз запросил зарядку, там ещё оставалось процентов 30. И совершенно непонятно, бежать к розетке, или ещё на целый день хватит.
В инструкции от видеокамеры почему-то советовали, перед длительным хранением, разрядить до самоотключения.
Их легче всего случайно повредить, так-как это просто пластиковый пакетик. А дальше будут последствия из-за реакции с воздухом.
Дата: 09 Июн 2014 20:16:42
От КАКОЙ. Небось металлгидрид был, а то и никад....
Дата: 09 Июн 2014 20:39:01
Сони, аккум литиевый.
Дата: 09 Июн 2014 21:09:51 · Поправил: megavoid (09 Июн 2014 21:12:00)
Очень странный совет, может, по наветам маркетологов, чтобы покупали новый аккум к новому сезону?
Литий полежит-полежит на хранении разряженный, а за осень-зиму-весну как раз и потеряет ёмкость до такой критической, что контроллер откажется его заряжать, вуаля, профит, юзер пошёл и купил новый аккум. У меня к фотику сони такого не было в инструкции, сказано просто заряжать перед использованием :)
Дата: 09 Июн 2014 21:30:58
Литиевые хранить только заряженными, если хранение длительное заряжать на 100%.
Разряженный литий быстро дохнет! Литий долго живёт только в заданном диапазоне напруг! Следит за этим контроллёр. Кроме того, как уже тут писалось, контроллёр откроет ключ аккума только при напруге в заданном диапазоне, если долго лежит разряженным, в результвте саморазряда напруга снижается и выходит за пределы диапазона напряжений и ключик больше не откроется. Если контроллёр простенький достаточно зарядить аккум. до ключика внешним БП, ключик опять откроется. Если контроллёр сложный, то требуется ещё и сброс ошибок контроллёра, что делается спец. софтом и спец. программатором, спецов таких немного, а в сервисах обычно этого не делают, просто меняют.
Дата: 31 Июл 2014 02:10:31
1. Возможно, камера старая и аккумулятор никелевый.
2. Что-то перепутали писатели мануала.
Модель камеры подскажите? Интересно почитать контекст мануала.
Дата: 14 Фев 2015 14:15:11
Коллеги, подскажите вот по какому вопросу.
Имеем литий 14500, 18350, 18600 формфактора (без защиты), 3,7 вольта.
Каков предел разряда, что бы аккумулятор не ушел в глубокий разряд? По никелю знаю - 0,9-1 вольт, а по литию какой вольт?
Дата: 14 Фев 2015 16:05:41 · Поправил: kenwood33 (14 Фев 2015 16:07:27)
ниже 3-х вольт нежелательно. А вообще лучше до 40-50 процентов и ставить на зарядку. И заряжать до 90 процентов. Получите наиболее оптимальный срок жизни акб.
Дата: 14 Фев 2015 16:21:16 · Поправил: AVIAAMATOR (14 Фев 2015 16:21:31)
Дата: 14 Фев 2015 16:31:12
kenwood33
AVIAAMATOR
Спасибо коллеги за информацию, будем почитать. А то сижу с мобильного интернета особо не порассекаешь в сети, скачал книгу но там ничего хорошего.
С защитной платой в аккумуляторе всё было ясно, она не даст и разряда и перезаряда, а с этими не очень.
Дата: 27 Мар 2015 08:20:05
А как на автоматической зарядке контролировать момент 90 процентов заряда???
Дата: 27 Мар 2015 15:02:34
Для Li-ion:
Нижний предел без нагрузки - 3,60 В. Максимальный заряд - 4,20 В. Напряжение длительного хранения без контроллера - примерно 3,8 В.
Заряжать аккумулятор при комнатной температуре. После разряда при значительном токе, подождать полного охлаждения.
Увеличение ресурса - заряд/разряд в диапазоне 3,60...4,00 В. (3,60 В - без нагрузки).
Для Li-pol нижний предел 3,70 В, остальное всё то же самое.
У американских военных верхний предел был 3,98 В, срок эксплуатации продлевался более трёх лет.
Дата: 19 Авг 2016 17:57:05 · Поправил: Scover (19 Авг 2016 18:06:18)
Приобрел на Али Экспресс Li-ion батарею 9 вольт 900 mAh. Поставил на зарядку, потому что на клеммах был полный ноль. Зарядное устройство Soshine. Красный светодиод загорается и сразу гаснет т.е. нет зарядки. Подключил к блоку питания, пробовал менять напряжение от 9 вольт и выше, аж до 24 вольт. Никакой реакции. Когда стал пробовать напряжением почти от нуля, при напряжении около 5 вольт появлялся ток зарядки порядка 100-150 ма. Тогда предположил, что батарея состоит из двух "банок" и одна вероятно не работает. Путем переговоров с продавцом вроде договорился, чтобы прислали другую батарею, только не Li-ion, а типа NiMH как более надежную. Вроде обещали.
А сама батарея Li-ion выглядит изнутри вот так, что говорит о недостаточной надежности. Потому, что микросхемки могут выйти из строя в любой момент.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/1651.jpg) |
Дата: 20 Авг 2016 08:11:17
А можно ли заряжать напрямую без всяких микросхем, чтобы использовать одну рабочую половинку?
Током 0,1 от емкости т.е. 50 мА. Это получится примерно 6-8 часов или немного больше, до 10 часов.
Дата: 20 Авг 2016 09:20:51
Scover
Только у китайцев 2 банки 4.2В 500мАч составляют батарею 9В 900мАч....
Чуда не произошло
Дата: 20 Авг 2016 11:14:26
Scover
Чуда не произошло
Это точно. Когда разобрал аккумулятор, увидел что емкость составляет 500 мАч.
Дата: 20 Авг 2016 13:31:48
Только через стабилизатор напряжения на 4.1-4.2В, иначе раздует, а то и рванёт.
Дата: 20 Авг 2016 14:42:33 · Поправил: Scover (20 Авг 2016 19:03:26)
Решил провести эксперимент. Обе банки отрезал от платы управления. На фотографии видно, что одна банка вздутая, которая не заряжалась. Решил проколоть иголкой, и воздух или газ вышел наружу, заклеил дырочку изолентой. Зарядку провожу через резистор 200 Ом и тестер для контроля зарядного тока 50 мА. Причем бывшая вздутая банка тоже поддается зарядке.
...Батарейка холодная и решил увеличить ток заряда до 100 мА.
... В итоге подзарядил оба элемента, соединил их последовательно и получилось порядка 8 вольт. При установке элементов в корпус случилось короткое замыкание одного элемента на несколько секунд, в результате чего нагрелся корпус элемента. Все изолировал и поставил еще на подзарядку током 80 мА, ток постепенно падает, что означает зарядку элементов. Не очень уверен в хорошем результате потому, что один элемент не очень хороший, но все же первый опыт с литий-ионными батареями кое-чему научил.
Поставил аккумулятор в мультиметр для проверки, но оказалось что при напряжении меньше 9 вольт при измерении получается большая погрешность. К примеру с обычной батареей резистор показывал 198 Ом, а с аккумулятором 176 Ом. Получается что аккумулятор не годится для мультиметра.
Таким получился аккумулятор
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc0069.jpg) |
Дата: 21 Авг 2016 13:30:43 · Поправил: ampermetr (21 Авг 2016 13:39:33)
Для Li-ion:
Откуда Вы взяли что "нижний предел без нагрузки - 3,60 В" и "3,70 В"? Не 3,6 В и 3,70 В, а 3 В!
Не 3,98 В, а 3,9 В!
"Li-ion аккумуляторные батареи промышленного и военного назначения должны иметь больший срок службы, чем батареи для коммерческого использования. Поэтому для них пороговое напряжение конца заряда составляет 3,90 В на элемент. Хотя энергетическая плотность (кВтч/кг) у таких батарей ниже, повышенный срок службы при небольших размерах, малом весе и более высокая по сравнению с батареями других типов энергетическая плотность ставят Li-ion батареи вне конкуренции."
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы |
Дата: 22 Авг 2016 11:01:46
Откуда Вы взяли что "нижний предел без нагрузки - 3,60 В" и "3,70 В"? Не 3,6 В и 3,70 В, а 3 В!...
Живой 4 года))) |
Дата: 24 Авг 2016 11:30:45
Живой 4 года)))
И какой размер у этих аккумуляторов? Такой же как у АА типа батарей?
Дата: 24 Авг 2016 21:29:17
Больше и толще, в ноутах такие, и в некоторых мощных фонариках. Но ёмкость там не 4200 ни разу, максимум 2600-2800. В ноутах по два в параллель и 3-4 блока последовательно (6-8 элементов).
Дата: 09 Мар 2017 19:48:45
В старых устройствах литиевые аккумы заряжались большим током до 70-80% и потом ток заметно снижался, сейчас наблюдаю странную вещь - 99% а блок питания всё так-же горячий. Тоесть теперь их стали заряжать постоянным значением тока? И предельное напряжение стало 4.35В.
Дата: 18 Мар 2017 15:03:12 · Поправил: killer258 (18 Мар 2017 15:09:47)
видимо, впоследнее время перестали тщательно настраивать пороги ограничения.
Я думаю, что и возгорания смартфонов по этой же причине
Дата: 18 Мар 2017 17:40:10 · Поправил: AVIAAMATOR (18 Мар 2017 17:42:39)
То есть теперь их стали заряжать постоянным значением тока?
Не знаю, как устроена часть зарядного устройства, которая внутри смартфона (у меня Samsung), но его внешний адаптер питания ETA-U90EWE 5V/2A выдает под нагрузкой именно постоянное напряжение (около 5 В).
Дата: 18 Мар 2017 23:32:49 · Поправил: ampermetr (18 Мар 2017 23:33:45)
Живой 4 года)))
А на фотку то гляньте... "4200 мАч".. Я видел "5000 мАч", "9900 мАч" и даже "12000 мАч"... Да вот незадача: оказывается в продаже то нет аккумуляторов типоразмера 18650 ёмкостью более 3500 мАч (Panasonic/Sanyo NCR18650B)! И даже для электромобилей фирмы TESLA по спецзаказу выпускаются на 3600 мАч (Panasonic NCR18650G): это МАКСИМАЛЬНО ВЫПУСКАЕМАЯ ЁМКОСТЬ аккумуляторов типоразмера 18650! А приведённые (4200, 5000, 9900, 12000) г...нофайеры имеют ёмкость в 5-10 раз ниже заявленной! Так что на них можно писать всё что угодно: уж если насчёт ёмкости приврано, то уж про напряжение...
