На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ Kolomchanin, zouhir, AndreyNDB, 4L2ika, Silent, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› Как заземлять Ноутбук ?
Дата: 20 Авг 2008 14:50:27 #
Статика тут вообще отдельно, часто бывает что электризуется человек, а не прибор, стекает потом на любой электропроводный предмет.
На работе распаковывал много новых системников, от них очень сильно било статикой - зацепил кусок витухи за третий контакт в розетке и вытряхнутый блок подключал к нему, искры до 2см бывали, почти как от строчника.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Авг 2008 17:06:28 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=27&topic=33729
Одним махом решил все проблемы. Очень советую.
Dominic
Дата: 20 Авг 2008 21:28:34 #
Если производитель не сделал ни развязку, ни заземление - то на его совести рано или поздно может оказаться труп
Такого производителя очень просто отличить по отсутствию сертификата на его оборудование :))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Авг 2008 15:20:08 #
А у меня другая проблемка возникла... подключил микрофонный вход в линию связи для записи- пошел фон... в оригинале абонентские устройства переговорники через трансформатор в линию соединяются, выходит надо расковыривать один из и через транс уже писать? Или заземлением проблему можно решить?
mf21
Дата: 23 Авг 2008 16:37:33 #
СЦБист
попробуйте не заземлять, а напротив, ИЗОЛИРОВАТЬ,
никакой магии, а результат превзойдет Ваши ожидания, а т.н заземление, в большинстве случаев сделать нельзя... не земля будет на зажимах Вашего ноута, а "подставка" из напряжения от разных "грязных" токов..
Просто удивительно, что столько лет (десятилетий), люди решают вопрос заземления, никак его не решат, но не пробуют изолировать оборудование.. вроде просто.
Falcon68
Дата: 23 Авг 2008 18:03:45 #
mf21
Значит не все так просто.
mf21
Дата: 23 Авг 2008 18:18:55 #
но попробовать стоит, тем более что в медецинских учреждениях и некоторых серьезных конторах, такой проблемы нет...
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2008 23:48:17 #
Можно и попробывать заземлить. По поводу качественно-некачественной земли: если ее нет, то просто не будет эффекта. Вообще по российским стандартам, на корпус прибора кидают защитный ноль, соединенный в щитке с землей. Эксперименты показали, что лучше все-таки все приборы заземлять по этому нашему стандарту. Я все и в городе так сделал - помех стало меньше, витая пара биться перестала (оборудование и ибп качественное, пк гоняется круглосуточно уже пару лет). На даче я просто заземлил (без защитного нуля) обычный пк. ноут не стал, хотя думаю... Однако в том пк отвратный БП JVС, который с этой землей засирает эфир в радиусе 200-300 метров возле дома.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2008 23:53:28 · Поправил: Антиквар (24 Авг 2008 00:02:34) #
Иными словами есть ли электрический контакт "Ground" скажем гнезда наушников и того же "Ground" сетевого шнура?
Не должно быть такого. У моего БП для ноута гальванической связи между заземляющим контактом на входе и выходом нет. Скорее всего на входе БП сделан стандартный разъем с 3 контактами просто для того, чтобы можно было БП запитывать через обычный сетевой компьютерный кабель. А заземляющий разъем соединяется в лучшем случае со средней точкой фильтрующего конденсатора на входе БП.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 24 Авг 2008 00:27:15 #
Сейчас попробывал, ноутбук sony gtr-390 (старый) на даче заземлить. Нейтраль в деревне глухозаземленная, земля с нулем не соединена, но очень качественная. Относительно шасси ноутбука было 110 вольт. Заземлил - ничего не взорвалось :) Связь через диалап такой и осталась (пинг по моему даже хуже стал), а вот помех на частотах 100-1000 кгц увеличилось. В моем случае ничего хорошего оно не дает.
Falcon68
Дата: 24 Авг 2008 00:54:40 #
exe
Вы сами то поняли, что сказали?
Мда.
А должно?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Авг 2008 23:59:05 #
вторая часть:
подключил "электроника 324-1", все слышит, не фонит. в чем прикол?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 25 Авг 2008 01:34:31 #
G_FREEMAN
Вилка 220 В на БП - двухконтактная
Это понятно. Заземления не требует.
на выходе из БП - 3-х контактная.
Там что, два разных напряжения в ноутбук идут? Третий контакт - точно не заземление.
А вот по статике - даже и не знаю что с ним делать.
Вот тут у меня сомнения насчет понятия "статика". Что Вы под этим понимаете?
G_FREEMAN
Заполярье
Дата: 25 Авг 2008 10:06:34 #
john_qkk если интересно, могу вечером сфотографировать БП. А насчет "статики" - на ноуте есть клавиши управления проигрывателем, металлические такие. Вот месяца 3 назад от них я получал ощутимый такой "щелбан" ))) А сейчас, как ни странно, пропало. При этом, когда статика была, сидел в тапках, руки на деревянном столе, ничего металлического не касался. А как только касаешься тех самых клавиш - чпок, слабенький разряд, неприятно было ))
Дата: 25 Авг 2008 10:22:00 #
Во-во, тапочки диэлектрические же! У меня на работе в одном помещении положили ламинат - всех стало током долбать от любых металлических предметов, целый месяц незнали чего делать, потом положили линолеум, а под него фольгу и заземлили... всё стало нормально :)
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Авг 2008 00:51:19 #
Falcon68
Да, все я понял, что написал. Чего тут не понятного?
Нейтраль, она же и ноль. В деревне ее заземлили в трансформаторной будке + в щитке 0 и заземление сведены в одну точку на корпус. А есть еще заземление отдельно, для радио-целей. Вот на нее я и заземлил шасси ноута.
332442
Беларусь
Дата: 29 Сен 2008 17:29:16 #
Интересно и доступно про заземление http://monitor.espec.ws/section7/printview20768.html
Kalandos
с мар 2014
Самара
Дата: 12 Мар 2014 09:01:20 #
ну, допустим, у меня без заземления наушники гудят, а для меня это огромный минус. это для тех, кто спрашивает, зачем заземлять
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 12 Мар 2014 11:01:02 #
Kalandos
У меня похожее в УНЧ не ноутбука, а приёмника Зенит-трансокеаник R-7000/2, гул слышен только при работе через его собственный, очень немощный преобразователь(400мa), возрастал вместе с возрастанием громкости и миганием подсветки шкалы. Можно конечно было влезть, поискать, заменить электролиты, но не заморачивался, а запитал качественным на 12в/4a, внешним, от лэптопа. Фон пропал, звук и подсветка работают нормально даже при максимальной громкости. Вывод-использовать правильные преобразователи напряжения.
Kalandos
с мар 2014
Самара
Дата: 12 Мар 2014 17:07:42 #
Yupi
пользуюсь заводским адаптером
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Мар 2014 21:16:36 #
как это? Он у вас пересенкой питается? :) Ужас...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 13 Мар 2014 00:42:34 #
Kalandos
Медведь правильно заметил, про пролазящую переменку. Проверьте комп с другим адаптером.
Ingvar999
Дата: 20 Июн 2016 15:39:48 #
Добрый день, та же проблема - ноутбук (БП без земли) + SDR свисток. Антенна вынесена AOR SA7000 её масса = масса крыши.
SDR свисток питается от USB. Померил - между массой разъема SDR и массой антенного разъема 168 переменки.
Соотсно если ноут питается от АКБ то всё по нулям.
Подскажите пожалуйста пути решения.
ЗЫ: в идеале всё-же не развязывая антенную массу и массу крыши.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 20 Июн 2016 16:57:33 · Поправил: Romas Bar (20 Июн 2016 17:09:34) #
Ingvar999
Связать железо крыши и земляной контакт бп или корпус ноутбука проводом - это очевидно.
Вероятно получим земляную петлю с блуждающими токами и ухудшение приема - это не очевидно.
Правильный вариант - организовать нормальное заземление, СУП, толстыми проводами, всему.
Ingvar999
Дата: 20 Июн 2016 22:14:20 #
Ну этот вариант я рассматривал ... спуститься с крыши землёй. на 20 этаж, в щит этажный и там прицепиться. (панельная 20 этажка)
Более предпочтительный был правда УПС онлайн поставить перед ноутом.
Но думал есть варианты развязывания и фильтрации по линии АФУ какие-нить готовые.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 20 Июн 2016 23:59:00 #
Ingvar999
Для заземления (не путать с грозозащитой) есть простое правило состоящее всего из двух пунктов:
1. Заземление для всех устройств работающих совместно должно быть одно и подключаться к нему все устройства должны в одной точке.
2. Если это невозможно, то нужно разделять соединительные линии между устройствами гальванически и по ВЧ.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Июн 2016 00:42:48 #
Купите гигрометр и проверьте уровень влажности в хате. Заведите аквариум или домашних цветов. Не носите синтетическую одежду.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Июн 2016 06:00:36 · Поправил: BR4096 (21 Июн 2016 06:02:05) #
Зачем?! Проще транс разделительный по сети. И всё станет "по нулям", как при питании от аккума.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Июн 2016 01:44:34 #
Ingvar999
Бить током только сильнее станет, это да, из-за 2 наборов сетевых фильтров.
Хороший вариант. Хотя, возможно что-то все равно будет наводить...
А в общем, если нет разницы по шумам, проще не делать ничего, ток со средней точки фильтра весьма мал, и оплетка кабеля вполне его "заземляет".
И всетаки, проверьте качество заземления крыши, а то в грозу может приехать в ваш ноут куда больше 160В с мизерным током...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 06 Июл 2017 10:07:03 #
Типа совсем не реклама?
