На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Darko_swl, SLB_MN, Kolomchanin]
 Форум —› Главный раздел —› Как заземлять Ноутбук ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Sairus
с мая 2013
Хабаровск
Дата: 07 Июл 2017 13:21:46 #
Проблема была. Решение простое:
- питание БП ноутбука подключаем через ИБП;
- ИБП через клему штатного заземления заводим на общую шину заземления в одной точке с иной аппаратурой.
Дата: 07 Июл 2017 20:09:42 #
У меня Asus G551 заземлён проволочкой на батарею отопления, иначе "кусается". Проволочка намотана на внешний контакт разъёма БП.
За каким чёртом разработчики соединили низковольтную часть БП с сетевым фильтром высоковольтной части, в пластиковом корпусе, для меня загадка, наверно пивная моча в голову ударила. БП к сожалению склеенный, и доработать не получится :(
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 07 Июл 2017 20:46:43 · Поправил: ampermetr (07 Июл 2017 20:47:28) #
А не соединено ли это Y-конденсатором? А в нормальных домах заземление делают не "на батарею отопления", а ставят розетки типа F с проводом заземления!
Дата: 07 Июл 2017 22:36:22 #
Судя по всему соединено, но за каким хреном, там наоборот надо оставить гальваническую развязку, тем более схемотехника этому способствует - трансформатор с изолированными обмотками, а управление ключами сделано через оптрон (всё, что доводилось разбирать, сделано так). Вот и зачем потом брать и минус низковольтной части соединять с этими конденсаторами... :(
А заземление есть наверное только в новостройках. И у тех упёртых, кому не лень было раздраконить всю штукатурку в квартире, ради того, чтоб поменять провода на трёхжильные.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 07 Июл 2017 22:50:57 · Поправил: ampermetr (07 Июл 2017 22:54:47) #
Ну так это связано с подавлением помех... А заземлять на батарею отопления не советую:
1. сеть отопления может иметь неметаллические вставки.
2. Если соседа убьёт электротоком из-за пробоя фазы в Вашем ИП на батарею, то Вы можете реально загреметь на нары...
Дата: 07 Июл 2017 23:57:55 #
Фильтр стоит на высоковольтной части и не связан с низковольтной нагрузкой. Работает он примерно одинаково с заземлением и без - так-как длина заземляющего провода велика и он является антенной, да и идёт вместе с проводами 220В - тоесть без разницы, побежит помеха по силовым проводам, или по заземляющему - в эфир излучиться успеет. Основной вклад в подавление помехи вносят дроссели на феррите, много раз это проверено на примере дешёвых ATX, в которых на месте дросселей ставят перемычки - гадят в эфир они зверски, что с конденсаторами, что без. С дросселем, но без конденсаторов, гадить перестают, конденсатор между силовыми проводами перед дросселем и после лишь немного улучшает картину, добивая то, что пролезло, но просто конденсаторы без дросселя непомогают совсем.
Почти невозможный вариант сейчас, потому-что почти везде меняли счётчики и автоматы - новые с УЗО и при утечках отключатся раньше, чем кого-то тю-тю...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Июл 2017 12:47:29 #
ampermetr
И реально - имеет.
А, это уже из области фантастики:) Если только сосед привяжет клипсу-электрод заземления на свою ногу и будет бегать по комнатам щупать батареи...
 Страница:  ««  1  2  3
