Дата: 19 Авг 2008 17:15:45
заземлять надо, вопрос только как ? мне в голову приходит только одно, разобрать пилот и подключить третий провод земли для третьего контакта евро вилок и питать от этого пилота только радио технику (Ноутбук+БП+и станцию) все заземлить на одну шину ! или есть еще варианты ?
Дата: 19 Авг 2008 17:18:46
Можно в горшок с кактусом. Или ещё проще - закопать в землю - самый надёжный способ заземлить.
Дата: 19 Авг 2008 17:20:33
ноутбук (во всяком случае Асус мой) заземляется через третий контакт сетевой вилки.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 19 Авг 2008 17:26:19
Perehvatchik
Сам ноут или только БП?
Дата: 19 Авг 2008 17:27:31
очень остроумно !
ps вЫ именно так поступили ?
Дата: 19 Авг 2008 17:27:32
А можно не скромный вопрос? Зачем заземлять ноутбук? :) Паранойа или были случаи?)
Дата: 19 Авг 2008 17:29:54
Strannik83
Конечно, а ещё надо и сотовый телефон заземлять - носить с собой арматуру длиной 1 метр и разговаривать только во время стоянки, воткнув штырь в землю и полив вокруг солёной водой (можно по-пионерски).
Паранойя с заземлением охватывает массы.
Дата: 19 Авг 2008 17:34:20
В одном случае, силовой провод блока питания ноута Asus трехжильный (почти как у стиральной машины :)), в другом (IRu) - двухжильный (как у телевизора). Провод же, ведущий от блока питания к ноуту, в обоих случаях одинаковый, двухжильный. Во всяком случае, разъемы питания на выходе одинаковые, двухконтактные.
Даст ли что в этом случае организация заземления в розетке?
бывает что при работе САТ станция сваливается к исходным настройкам ! вроде как нашел решение http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12000 но как это сделать не понятно ! |
Дата: 19 Авг 2008 17:34:28
Супер! Достойно занесения в скрижали.. )))
Дата: 19 Авг 2008 17:36:12
это не параноя просто не хочеться спалить технику стоимостью больше 1т$
Дата: 19 Авг 2008 17:37:19 · Поправил: Ангстрем (19 Авг 2008 17:38:06)
Конечно. Нефонящий ноутбук разразится на всю округу миксерами и китайскими импульсными зарядками со всего дома.
А почему она вдруг спалится?
Дата: 19 Авг 2008 17:41:23
А почему она вдруг спалиться?
ваша позиция это все паранойя ? мне в принципе понятна ! на вопрос ответить не могу ( но так утверждают многие что это не правильно и опасно !
Дата: 19 Авг 2008 17:41:27 · Поправил: jangle (19 Авг 2008 17:42:21)
Скорее спалите ноут, если заземлите его. Особенно если он подключен к локальной сети, а второй конец витой пары, воткнут в незаземленный хаб и компьютер. Там такие паразитные токи потекут, что выгорит вход сетевой карты ноутбука. Это не шутка, когда админил в крупной организации, такое часто было
Дата: 19 Авг 2008 17:52:20
Strannik83
Ну так вот и надо было с этого начинать - сказать и объяснить не могу, но чувствую, что надо.
Дата: 19 Авг 2008 18:06:39 · Поправил: 1428 (19 Авг 2008 18:08:44)
Простите, а за_чем его заземлять?
jangle
Всё правильно изложил.
Дата: 19 Авг 2008 18:11:17 · Поправил: Dominic (19 Авг 2008 18:12:04)
А если кроме шуток, то заземлять нужно только те устройства, которые этого требуют по конструктивным причинам. Отличить их очень просто :) На корпусе должна быть клемма заземления, ну или на худой конец трёхконтактный разъём под сетевой шнур. Если этого ничего нет, можно расслабиться.
Дата: 19 Авг 2008 18:11:23
Ноут заземлять дополнительно ненадо если в ЗУ заземление не сделано - оно пластиковое и обеспечивает гальваническую развязку от сети, высоковольтная часть схемы развязана трансом и оптронами. Если заземление сделано то надо подключать т.к. "минус" питания обычно называется GND и заземляется в этом случае, тоесть внутри нет развязки по земляной шине высоковольтной и низковольтной частей.
Все три провода надо пропускать через феррит для снижения помех.
Дата: 19 Авг 2008 18:24:46
Strannik83
Используйте CAT с гальванической развязкой.
Дата: 19 Авг 2008 18:27:13
нетне использую ! но в последнее время не одного прецедента не было ! списываю все на то что когда эт происходило все весело на "соплях"
ps ALL НЕ стоит заземлять так не стоит !
Дата: 19 Авг 2008 19:12:57
и бп и сам ноут
Дата: 19 Авг 2008 20:44:41
Strannik83
Сам по себе как таковой ноутбук, лаптоп или кпк не заземляются.
Так как они должны выполнять своё предназначение - МОБИЛЬНОСТЬ.
Заземляется ДОК СТАНЦИЯ к которой по теории завода изготовителя подключается мобильное устройство. Посмотрите в инете и всё поймёте.
С уважением RADEK.
Дата: 19 Авг 2008 20:45:53
Ноут по своим конструктивным особенностям является устройством с гальванической развязкой от питающей сети, следовательно его заземление - действие не только бесполезное, но и категорически вредное! Заземляя (с вероятностью 90% некачественно) сей девайс, Вы нарушаете его гальваническую развязку, тем самым ухудшая все параметры. Заземлять можно только блок питания данного устройства, да и то с превеликой осторожностью и только по первичным цепям.
Дата: 19 Авг 2008 21:17:38
Perehvatchik
+1
Только что сам у себя проверил:
Имеем:
Asus A8F
блок питания (штатный) - трехконтактная вилка. Модель блока питания SADP-65KB B
Заземляющий контакт вилки через блок питания соединен с земляным выходом питания компьютера.
Таким образом, если есть заземление в роетке, заземляется и сам ноутбук.
Так что не надо глупостей говорить, и тем более так убежденно высмеивать идею.
С таким настроем - только в политику.
А вопрос заземления любой техники, могущей излучать помехи радиоприему очень даже актуален.
Я с этим на даче намучался, так как и там хватает разного хлама, который мешает слушать и записывать КВ.
Так вот если землить все подряд - помехи уменьшаются кардинально.
Ноутбук не погоняешь сутками только от аккумулятора, а при включении блока питания очень неслабо идут помехи, особенно на 4 МГц и ниже. Есть идея заменить адаптер...
Да и мобильник в режиме модема для доступа в интернет требует подпитки чаще, чем в дежурном режиме. Тут хоть можно трансформаторным блоком питания спастись.
SilentУчастник
Дата: 19 Авг 2008 21:33:16
У меня на Еее БП с двухконтакной вилкой. :(
Но на КВ почти не фонит, зато преобразователь УСБ-КОМ еще как!
Дата: 19 Авг 2008 21:34:10
Так всё-таки, заземляется ноутбук, или блок питания? Иными словами есть ли электрический контакт "Ground" скажем гнезда наушников и того же "Ground" сетевого шнура?
Дата: 19 Авг 2008 21:44:24
Ну нифигасе повезло :) - от некоторых девайсов наоборот грязи увеличивается, или заземление оказалось хорошим по ВЧ, а в городе будет наоборот.
Asus A8F
Тут заземлять обязательно - иначе средняя точка сетевого фильтра даст на корпус 110В, как в настольном компе (писал в предыдущем сообщении), если в БП земля не предусмотрена - значит он обеспечивает гальваническую развязку и землить не надо.
Дата: 19 Авг 2008 22:03:00
MikVolg
Ну хорошо, раз не очевидно, что земляной контакт питания идет на все "земли" ноутбука, могу сообщить результат измерения, проведенного минуту назад:
Есть гальваническая связь, причем очень даже качественная, между земляным контактом вилки блока питания и "землей" микрофонного входа, наушников, USB, FireWire, выхода на внешний монитор и S-Video.
Ну с блоком то не очень повезло. А вот заземление сам деал :)
Дата: 19 Авг 2008 22:28:39
john_qkk
Не всегда. ;)
MikVolg
Все зависит от производителя.
ХМ, странная логика. ;)
Strannik83
Разные страны-производители, от этого и вилки разные. У НИХ стандарт заземления, у нас нет.
БП Асуса заземлиться, а вот сам ноут - надо смотреть. :) Айру явно нет. :))
Надо, не надо - сгорит, не сгорит. Если заземление правильное, т.е. как минимум не перепутанны фаза с "0" и сделано правильным (по сечению) проводом - ни чего не сгорит. Подтверждение: возможность подключения к ноуту внешнего монитора, который имет заземление. :)
ЗЫ
jangle
Не спалит. А вот админу нужно было бы проверить параметры сетвого питания, да и не подключать на "горячую" к незаземленному сетевому. :))
Дата: 19 Авг 2008 22:37:57
Если производитель не сделал ни развязку, ни заземление - то на его совести рано или поздно может оказаться труп, а по схеме большинство импульсников развязаны, связь может осуществиться только через "минус" выхода и конденсаторы встроенного сетевого фильтра, но средняя точка между этими конденсаторами должна быть заземлена иначе нет смысла её делать и тем более связывать с корпусом питаемого устройства.
Дата: 20 Авг 2008 14:36:35
У меня дома Dell Vostro 1700 - от него бывает статикой колбасит, неприятно :( Вилка 220 В на БП - двухконтактная, на выходе из БП - 3-х контактная. Ничего заземлять не надо. А вот по статике - даже и не знаю что с ним делать.
