На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ rn9aaa, nn3ar, muha131, RA6FOO, Фотограф, RT8A, Greenland, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Выбор цифрового диктофона
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Апр 2015 20:18:10 #
вот тоже задачка... Имел диктофон Ритмикс RR-700. Всё устраивало и приенмик встроенный есть и запись 128 кбит и микрофон выносной есть. Но... постирали его в машинке вместе с батарейками, после этого он перестал включаться. ((( Может есть аналог его или подобный с такими же функциями, посоветуйте что взять?
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 02 Май 2015 09:34:01 #
vladimir49
А как у него с функцией VOX (VAD)? И конечно идеально бы было если б вместо батареек можно было всунуть ААА аккумуляторы и по USB шла какая-нибудь зарядка. Вообще как у подобных девайсов ( и конкретно у этого), с питанием от батареек, осуществлена связь USB-питание или ее вообще нет?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 11 Май 2015 22:58:19 #
Функция VOX есть, также выбор одного из трех уровней чувствительности микрофона.
Зарядка аккумуляторов ААА не предусмотрена (я использую отдельную зарядку и пару запасных заряженных аккумуляторов).
Возможно питание по USB, но нужен качественный стабилизированный блок питания.
dr_slam
с сен 2014
Дата: 12 Май 2015 08:08:14 #
Тоже озаботился диктофоном, пока остановился на Zoom H1 2.0 Stereo Recorder V2.0 + 2GB SDKarte H2 + WavelabLE + APH-1 Zubehörset
http://i.ebayimg.com/00/s/ODUwWDg1MA==/z/AZkAAOxygKZSSUgj/$T2eC16d,!zUFIb1MkQCKBSSUgjS8EQ~~60_57.JPG
killer258
Тула
Дата: 12 Май 2015 10:46:16 #
что меня не устраивало в функции голосовой активации, так это то, что она сьедала начало каждой фразы. Интересно, в современных диктофонах это исправлено или нет? По идее, ведь несложно было сделать- запись в память начинается при любом появлении звука, а в случае если он не опознан как речь, указатель текущего адреса в памяти просто возвращался бы назад
 Страница:  ««  1  2  3
