Дата: 20 Авг 2008 11:21:57
Уже не для кого не тайна, что в условиях современной войны всю тактическую радио часть пехоты будут давить помехами. Нет связи- нет управления войсками. Вот такое решение предлагает ЗАО "Кобра" (авторы и производители "Пелены". Их продукция ТУТ
Я проникся
http://kobra.su/images/stories/SHLEM.jpg
ИЗДЕЛИЕ «ШЛЕМ»
Рабочая частота: 6,700 МГц. |
Дата: 20 Авг 2008 11:27:43
Думаете на 6700 не удастся поставить помех? Это не для войны, скорее для полицейских операций.
Дата: 20 Авг 2008 11:34:23
Связь в звене ниже-нижнего (боец-отделение-взвод) как правило в виде объекта РЭП не рассматривается.
Дата: 20 Авг 2008 11:34:25 · Поправил: Ангстрем (20 Авг 2008 11:36:56)
О нет, только не мой моск... Башка не сварится?:)
Вот вообще круто, беру такой: "3. Излучаемая мощность передатчика: 10 мВт (не требует обязательной регистрации)."
Дата: 20 Авг 2008 11:38:21
там походу шлем пластиковый, а антенна на 7 мГц намотана вокруг в виде рамки:-))))))
Дата: 20 Авг 2008 11:44:56
«ОТКЛИК» Любопытная штука
Дата: 20 Авг 2008 11:48:46
Рамка с головой внутри будет плохо работать, наверное там феррит.
Дата: 20 Авг 2008 11:51:01
Или череп ферритовый)
Дата: 20 Авг 2008 11:55:08
2 Радиосвязь может осуществляться в условиях работы блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств типа «Пелена».
Ну так ПЕЛЕНА от 20 МГц и выше..... Любой КВ девайс может работать в условиях применения ПЕЛЕНЫ.
Дата: 20 Авг 2008 12:02:02
Дааа,попробуй у него спроси на поле боя про регистрацию...:)) Вообще считаю непонятным в боевых условиях придерживаться каких-то законных рамок...
Дата: 20 Авг 2008 12:04:45
SashaShmel
Частоты заранее оговариваются Генштабом.Уже все выделено
Дата: 20 Авг 2008 12:17:30
SashaShmel
Законные рамки должны быть всегда.
Дата: 20 Авг 2008 12:22:17
Включение приёмопередатчика в режим «ПЕРЕДАЧА» осуществляется с помощью системы «VOX».
Вопрос - во время боя (стрельба, взрывы) р/ст на приём будет работать ?
Дата: 20 Авг 2008 12:26:36
Зависит от чуйла вокса. Но при стрельбе, я думаю, всё будет в эфир лететь, 100%:)
Дата: 20 Авг 2008 12:33:51 · Поправил: Фотограф (20 Авг 2008 12:34:17)
Ангстрем
Пока стреляют - связи нет... Наступило затишье - а нафиг она теперь нужна ?
+1. Испытывали в лаболатории и, может быть на пейнтболе: "Работает на ура !" "Одобрям !"
Дата: 20 Авг 2008 12:40:17
Думаю там фильры стоят.Ложных быть не должно.
Дата: 20 Авг 2008 12:46:07
Кратер
Типа 0,3-3,4 КГц ?
Дата: 20 Авг 2008 12:47:01
Может уже, может шире..не знаю
Дата: 20 Авг 2008 12:58:07
Кратер
Имхо не помогут фильтры в этом случае.
Дата: 20 Авг 2008 13:01:01
Кратер
УжЕ, скорее всего. И ларингофон с внешней стороны закрыть звукопоглощающим материалом. А может быть, ещё и порог срабатывания VOX настраивается на 3 уровня сигналов. "Тихо" и "Очень громко" - приём. Средний уровень (голос) - передача.
Дата: 20 Авг 2008 13:06:52
А что предлагают наши зарубежные "друзья"? А то получится,что у нас передатчики на 10мВт,которые (не требует обязательной регистрации).,а у противника,воюющего по своим законам, по нескольку ватт...
Дата: 20 Авг 2008 13:09:33
Где-то мелкали пиндосские шлемы со встроенными антеннами. Но там на ГГц связь. Настоящая микроволновка.
Дата: 20 Авг 2008 13:18:07
на прямой видимости ГГц эффективнее. Можно до кучи гнать вал дополнительной информации.
Дата: 20 Авг 2008 13:18:14
я думаю фильтр можно и на DSP закрутить и связать с функцией распознавания голоса, да еще на голос бойца настраиваться... звук стрельбы легко будет отсеиваться.
Дата: 20 Авг 2008 13:29:36
это для пейнтболистов кастрюлька
Дата: 20 Авг 2008 13:31:59
SashaShmel
mf21
Не.. Только не это. Голос во время боя сильно меняется, от нормального до крика, хрипоты или стона... |
Дата: 20 Авг 2008 13:35:13
А вот какой смысл в шлем это всё запихивать... тогда уж давайте и в приклад такую же ерунду смонтируем.
Дата: 20 Авг 2008 13:40:39
Ангстрем
Лет 15-20 назад видел фотографию - приёмник (выход - наушники) в прикладе М-16. У командира отделения - передатчик, во время боя он руководит своими бойцами.
Дата: 20 Авг 2008 13:43:43
Вот так... А я думал, что я первый предложил:)
Дата: 20 Авг 2008 13:48:43
ну не так уж и сильно, в спектре голоса остаются неизменными несколько важных соотношений, эти соотношения не очень простые и требуют вычислительных мощностей и алгоритмов(и питания соотв.), но они явл. ключем к идентификации абонента почти в любом состоянии :) ну на крайняк можно и тублерчег на каску привентить... DSP Off.
