На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ CDMA, Darko_swl]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кольца из феррита
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2009 00:36:22 · Поправил: 1428 (29 Июн 2009 00:40:26) #
Надо разобраться почему у Радиала и меня работает, а у RadioKoteg не_работает.
Подождём, что скажет Радиал.
Там есть одна особенность, плотное заполнение окна магнитопровода и намотка вторичной одновременно в "два провода" с соединением начала одной с концом другой о "отправкой этого" на землю.
Более хитростей там нет.
Подобное изделие с фото и замерами есть в статье "Радио".
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 00:39:30 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 00:40:00) #
намерял я , 1.3 дб затухает на 30 МГц, мерял так -намотал два таких и их в задницу соеденил, потом разделил на два сумарное затухание. Я так думаб тут все было чесно в плане трансформуций сопротивлений. Такая же картинка абсолютно точь в точь когда соеденил передами.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 00:40:24 #
щас будут фотки:
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Июн 2009 00:48:50 #
Если ШПТЛ работает с большим затуханием и это затухание зависит от марки феррита -- значит, что-то не то в вашем ШПТЛе. Феррит в нем работает с синфазным током -- а это как раз та энергия, которую надо отсечь индуктивностью или поглотить. Потери же в феррите "противофазной" энергии равны нулю! Здесь возможны два варианта: либо индуктивность линии недостаточна (мало число витков), либо волновое сопротивление линии не соответствует волновому сопротивлению источника и/или нагрузки (или неоднородно по ее длине). Также в феррит попадает поле рассеяния от "концов" линии и т.п.
В таком случае марка феррита будет определять в основном нижнюю рабочую частоту, на которой индуктивность линии еще достаточна для того, чтобы считать ее "изолятором" и пренебречь синфазным током. Ниже этой частоты будут расти потери в феррите. Верхняя рабочая частота определяется конструктивными параметрами и паразитной емкостью. Потери в феррите будут расти и там, их можно понизить, применив ВЧ-феррит, но тогда со стороны НЧ полоса сузится.
То же касается и "биноклей" на трубках. Там феррит нужен с большой магнитной проницаемостью, так как должна быть достаточной индуктивность 2-6 см линии, окруженной ферритом. Кстати, "бинокль" -- это разновидность трансформатора на линиях -- и мощность, которую он пропускает, с ферритом взаимодействует мало.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2009 00:59:23 #
Извиняюсь, а может сначало почитаете статью, а потом измерять?
Радио №3 2007 год. Стр 68 и далее.
Журнал лежит в сети.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 00:59:32 #
Два варианта соеденений ,визир стоит на -3 дб, метки мелкие по 1 МГц ,крупные по 10 МГц ,тоесть участок 500 КГц ... 40 МГц. ,верхняя АЧХ это от логарифмического измерителя там по нем визир на -15 ДБ.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 01:03:25 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 01:05:39) #
1428 опять вы меня кудато усылаете читать(на досуге почитаю). Мне кажется что Амидоновские кольца такие же как и на кабелях мониторов, тогда зачем спрашуется покупать амидон ведь дешевле будет на этих колечках от мониторов. Вот такие выводы. И еще, намотано абсолютно также на кольцах 150 НМ даёт завал 0.6 дБ, ну никак мне менше не выжать затухания.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2009 01:07:59 · Поправил: 1428 (29 Июн 2009 01:17:07) #
А можно Вас попросить?
Настроить каждый из балунов, на одинаковые сопротивления, а потом измерять.
Почитайте статью. Я изготавливал именно по этой статье.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 01:17:10 #
1428
по верхней фотографии сопротивление примерно 75 ом переползает симметричное сопротивление неизвестное и тутже вторым трансформатором сопротивление возвращается в изначальное. вот я его еще не мерял но думаю гдето так около 50 ...100 ом
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2009 01:23:37 · Поправил: 1428 (29 Июн 2009 01:35:52) #
примерно 75 ом переползает симметричное сопротивление неизвестное и тутже вторым...
Это так но, реактивность какая у балуна?
И ещё. О технологии (особенно на фото2) лично у меня, некоторые сомнения.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 01:25:23 #
1428 Уже читаю Валентина Семеновича.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 01:39:37 #
Нет чтобы сказать что Кот прицепи емкость пик так 50 и все будет работать, 0.6 дб получил, всем спасибо за советы.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 02:25:23 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 02:47:57) #
получено 0.4 дБ по худшему параметру, делал так, два провода пэв Ф1 мм впихиваем в кембрик от витой пары, мотаем два витка на этих кольцах, вход выход емкость 50 пик компенсатор, АЧХ с немного волнением. Собственно вот фотки,визир на -0.2 дБ:
зы: Огромное спасибо форумчанам 1428 , Ясь , Радиал и Валентину Семеновичу статью в журнале Радио.
1428
с мая 2004
Дата: 29 Июн 2009 09:43:44 #
Опять не_так. Если бы было так просто об этом бы сказали.
Первое эти емкости в слепую не_цепляют. Нужен анализатор антенн.
Второе для нормальной симметрии катушек надо всётаки три.
Нужен анализатор антенн для настроики.
Ваши опыты почти доказали, что с ферритом большой проницаемости получаются балуны с малыми потерями. Осталось испытать балун из трёх обмоток, предварительно настроенный с помощью анализатора антенн.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 12:43:31 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 12:45:24) #
Первое эти емкости в слепую не_цепляют. В слепую я не цеплял, я смотрел влияние емкости на АЧХ на определенной нагрузке.
И еще, как с помощью АЧХ метра намерять сопротивление, и отделить активное сопротивление от пассивного? В АЧХ метре есть высокоомный низко ёмкостной щуп по входу, ну по выходу только 50 ом.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 30 Июн 2009 16:59:14 #
Xamster
Там кстати ещё есть забавные катушки. Именно катушки, то-есть носитель ниток или проволоки, итп. Вот они, справа, одна лёжа.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Июн 2009 21:15:04 · Поправил: Dart (30 Июн 2009 21:16:56) #
Некоторые умудряются намотать трансформатор на длинных линиях, на жёлтом кольце от компового БП и заявляют, что работает :) Хотя эффект тот-же, что если намотать на железке :)
Точно, работает :) только на голубом. Не у всех же есть Х1-43. По идее должон работать вообще без магнитопровода. :) RadioKoteg меряет гламурным прибором, я мерил ШПТЛ нагруженый СМД резистором, с помощью ВЧ головки к мультиметру. У меня затуханий практически не было, Г4-102 к сожалению только до 50мГц. Естественно на высоких частотах идёт завал, но там же и витков делается больше десяти паразитная. Да и идеальной симметрии учитывая отводы практически реализовать сложно. Делал как раз из Реда на разных кольцевых ферритах. На биноклях по идее вообще дожно быть всё в шоколаде т.к. там витков мало, кстати туда ферриты как правило выбирают с высокой проницаемостью. На железке видимо будет тоже неплохо ;) .
Ааа. ну Ясь уже сказал.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 30 Июн 2009 21:22:50 #
RadioKoteg
Всегда интересовал вопрос, как поведут себя в таком трансформаторе составные трубки от комповых кабелей, они из 2- половин на защёлках. Гераклические подвиги по идее можно обойти, я так одну трубку расколол. А так сформировать петлю и защёлкнуть... Можете на АЧХометре глянуть как он будет от традиции отличаться?
Soman
с дек 2007
Дата: 30 Июн 2009 21:26:50 #
Dart
Греться железка будет действительно неплохо, из-за вихревых токов.
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2009 01:43:25 #
Dart
Гдето есть такие, попадутся под руки промеряю, наверное также как и те что на выше фотках.
RadioKoteg
Дата: 01 Июл 2009 01:44:47 #
Гвоздь с намотанным на нем пару тройку витков греется непадецки, на яву можно индукционную закалку гвоздей делать.
1428
с мая 2004
Дата: 21 Июл 2009 14:02:22 #
Возьму смелость ответить.
Они, отлично работают. Именно их и использую. Правда строю анализатором.
А на фото именно так как делать не_льзя :-)
Десять раз описывал технологию-всё в_пустую!
Дата: 21 Июл 2009 14:31:27 #
На фотках вообще не шптл, а обычный трансформатор, который через перемагничивание работает, вот и потери.
Но даже так этот феррит работает, у меня вообще первый передатчик тоже с перемагничиванием сердечника работал и на выходе прилично имелось, сердечник конечно подогревался немного при 10Вт.
Пиратское вещание на КВ - Страница 2
RadioKoteg
Дата: 21 Июл 2009 17:54:39 · Поправил: RadioKoteg (21 Июл 2009 17:55:32) #
А на фото именно так как делать не_льзя :-) а почему нельзя если оно работает?
на фотке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/binocle_0_2_db.jpg , http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/binocle_0_2_db_1.jpg , как раз и шптдл. Потери 0.2Дб разве это потери.
Больше не спорю так как я ну никак 0.1 дБ не вытяну даже с самого наилучшего феррита в мире.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 21 Июл 2009 18:50:30 #
Перемагничивания в таком сердечнике нет, потому что поля отдельных обмоток компенсируют друг друга. Остается только поле рассеяния -- задача феррита создать для относящегося к нему тока большую индуктивность, либо поглотить и перевести в тепло. Тогда получится, что в каждом пучке проводов, проходящих через феррит, сумма токов равна нулю. Как и в классическом ШПТЛе.
Если сердечник в "бинокле" греется при 10 Вт, то значит, либо он неправильно намотан, либо реактивности большие. В моем случае (бинокль согласует треугольник на 40 метров, никакой компенсации нет, просто антенна настроена заодно с трансформатором), он холодный при 100 Вт.
Дата: 21 Июл 2009 21:26:56 #
См. фото по ссылке, у меня был не бинокль, а только его половинка, трансформатор намотан обычным способом, первичная обмотка составляла колебательный контур с отводом для раскачки. Поэтому всё грелось при 10Вт и случайных антеннах.
Дата: 21 Июл 2009 23:41:56 #
Где-то упоминалась симметрия. Симметричный трансформатор на "бинокле" мотается с середины, если есть отвод от середины, то с него и начинают , укладывая витки поочередно от каждой половины. Если Ктр большой , то катушка с меньшим количеством витков мотается первой. У меня так получались параметры лучше.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 28 Июл 2010 10:23:02 #
И всё-таки, практические примеры применения колец из компютерного БП (жёлтый цвет, маркировка белая полоса), Для намотки балуна есть или нет?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 28 Июл 2010 11:00:35 #
Sagara
Xamster
Вот кстате таких не было....
А я себе на анТенный кабель 5 витвов намотал от отклоняющей системы Прямо у антенного разъёма трансивера.
пломба
с апр 2008
Дата: 29 Июл 2010 11:56:21 #
нету и не будет, желтые колечки - порошковое железо с малой проницаемостью, из-за больших потерь на ВЧ оно годиццо токо для дросселей, работающих на неразрывных токах и ни для чего больше.
