На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ autosat, malaxit, Dubai, Дима из Крыма, rusal]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Кольца из феррита
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 20 Авг 2008 12:28:09 #
Имею множество колец от различной аппаратуры-частотники,фильтры,бп компов.так вот кольца тама различные по цвету,и без маркировки,может у кого есть инфа о проницаемости в зависимости от цвета,буду очень признателен.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 23 Авг 2008 01:13:10 #
Правильнее всего конечно измерить проницаемость ссылка
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 23 Авг 2008 11:21:54 #
Не проницаемостью единой! ;) - http://www.cqham.ru/trx84_89.htm
ua3reh
с мар 2009
Тамбов
Дата: 26 Мар 2009 16:59:54 #
Можно ли использовать, для упоминаемых в здешних форумах, балунов, кольца из феррита марки 3000МН ???
И где найти методику расчета таких трансформаторов исходя из типоразмера имеющегося кольца ???
Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 26 Мар 2009 17:05:32 #
Можно ли использовать, для упоминаемых в здешних форумах, балунов, кольца из феррита марки 3000МН ??? если вы хотите получить затухание в ШПТДЛ 1.5 дБ то конечно можно использовать на КВ ,в сравнение намотаный ШПТДЛ на кольце 150 ВЧ имеет потерю 0.4 дБ а на на кольце проницаемостью 150НМ имеет потери 0.9 дб.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2009 17:17:22 #
Silent
Подтверждаю. Отличный способ! Давно его пользую.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 13 Июн 2009 19:53:44 #
14 Июн 2009 02:43:40 - Присоединенная тема:
ВЧ кольца
Приветствую всеХ учасников Форума!
Вопрос такой - разбомбил старый монитор LG
Скажите пожалуйста - это все вч колечки или нет?
По отклоняющей понятно, что ВЧ.
Заранее благодарен.
Arnold
с июл 2005
Дата: 13 Июн 2009 20:05:40 #
Это все-не ВЧ.И на ОС тоже.
Xamster
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2009 20:16:37 #
Что даже на проводе от компа.....???
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Июн 2009 20:20:41 #
Из трубочек таких народ ШПТ делает, была целая тема. Еще в качестве запорных дросселей можно применять или в качестве подавителей импульсных помех на линиях питания. На ОС можно кабель питания намотать, помех будет меньше по питанию пролезать.
Xamster
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2009 20:26:13 #
Вот -вот ... Вот для этих целей от помех по питанию они мне подойдут....
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2009 20:50:45 #
3000Н
Xamster
с июн 2007
Дата: 13 Июн 2009 20:58:27 #
RadioKoteg
Спасибо за проницаемость колец... А вообще куда ещё можно их применить....
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Июн 2009 21:03:16 · Поправил: DEN (13 Июн 2009 21:03:31) #
применить можно для маленького баллуна
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Июн 2009 21:40:43 #
кольца для фильтов питания, шнур к видеоплате-разорить, там немало проводочков в том числе и в экране. так же проволочный чулок
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2009 22:18:17 #
до 10 МГц пойдут с затуханиями 2...4 дб .
RadioKoteg
Дата: 13 Июн 2009 22:26:48 #
Ребята если вы хотите чтобы на КВ феррит работал в виде ШПТДЛ то надо проницаемость 300Н..100Н дальше идут затухания выше 1 дб , это IMHO проверенное Х1-43 .
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 14 Июн 2009 11:34:12 #
Это что же получается,зря я выколупывал ферриты из мониторных кабелей? Для моей конструкции они не подходят?
Дата: 14 Июн 2009 11:48:33 #
Для таких целей подойдет. Этож не ШПТ, здесь чем хуже тем лучше )
Радиал
Дата: 28 Июн 2009 18:15:21 #
А у меня не более 0,4 дБ на 30 МГц получается на феррите 3000НН.
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2009 21:01:25 · Поправил: RadioKoteg (28 Июн 2009 21:01:50) #
Радиал Фотку в студию этого чуда. Попробую повторить с последующими замерами АЧХ.
Дата: 28 Июн 2009 21:08:25 #
Некоторые умудряются намотать трансформатор на длинных линиях, на жёлтом кольце от компового БП и заявляют, что работает :) Хотя эффект тот-же, что если намотать на железке :)
1428
с мая 2004
Дата: 28 Июн 2009 23:03:06 · Поправил: 1428 (28 Июн 2009 23:26:11) #
Зря Вы не_доверяете РАДИАЛу. Смею напомнить, что это производитель антенн и «туфту гнать» он не будет (не купят плохое изделие, а если и купят, моментально всем расскажут о плохом изделии). Продолжаю удивляться как общественность с упорством достойным лучшего применения, продолжает использовать бредовые идей упорно не замечая работающих и простых решений!
Надеть килограмм ферритовых трубок и получить симметрию – распространенная бредовая идея. Надеть можно, конечно, но симметрию получить нельзя.
Использовать ВЧ феррит с двумя обмотками для получения симметрии (военные очень любили) – распространённая ошибка. Использовать можно, конечно, но симметрия получается условная (маленькая).
RadioKoteg
Я хоть и не Радиал но, фото будет почти такое с добавлением двух ёмкостей и большими размерами. Второе фото на стр. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=7940&st=20 идеальная симметрия и минимум потерь до 30 мГц. Феррит естественно с высокой проницаемостью.
Схема с самодельным ферритовым балуном Ферритовая антенна - Страница 8
естественно, что число витков для каждого случая «своё» (спасибо Borik за рисунок).
Я, почему везде привожу эту ссылку? Потому, что это действительно рабочее и простое решение. Досадно смотреть, как на многочисленных ветках форума пытаются изобрести давно изобретенный велосипед. Не я и не Радиал, не авторы этого конструктивного решения. Схема эта давно известна.
И в отличие от надевания 10-50 ферритов на кабель обладает великолепной симметрией компактностью и позволяет получать соотношения сопротивлений не симметричного входа к симметричному выходу в широких пределах.
«Неверующие» могут сами надеть 50 ферритовых трубок на отрезок коаксиального кабеля, подключить этот кабель к РПУ, а затем коснуться поочерёдно рукой сначала оплётки, а потом центральной жилы этого изделия и по шумам из динамика определить симметрию этого «симметрирующего устройства». Дальше продолжать? :-)
RadioKoteg
Дата: 28 Июн 2009 23:39:08 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2009 00:02:16) #
Вы хотите сказать что на кольцах от кабелей мониторов получите затухание 0.4 дБ? Покажите мне это чудо. Я не верю в это пока сам не намотаю и своими собственными глазами не увижу ачх от 1.5 МГЦ до 30 МГц а не резонанс на одной частоте. И пожалуйста не отсылайте меня на страницы других тем, а то я там как в лесу блужу. Вот прямо сейчас научите меня намотать такой трансформатор, я его намотаю и сразу замерю его АЧХ и так же его затухания в полосе от 500 кГц до сколько он потянет.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Июн 2009 00:04:30 #
Ферриты с мониторных кабелей и из компьютерных блоков питания неплохо работают в импульсном режиме, например, в составе дросселей фильтров усилителей класса D. Но там частота переключения составляет десятки килогерц.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 00:05:36 #
1428
такое http://vrtp.ru/uploads/post-61-1209335902.jpg ? или чтото я не так понял?
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Июн 2009 00:15:56 · Поправил: Soman (29 Июн 2009 00:16:08) #
RadioKoteg -> Радиал
Народ конечно простой у нас, как 3 копейки ;) Научи, поделись своим ноу-хау, а я у тебя ничего покупать не буду, в благодарность за это, буду сам мастерить... Зачес человека в искушение вводить?
Мне кажется, достаточно того, что сам Радиал намерял своим Anritsu. Можно и поверить.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Июн 2009 00:22:27 #
А вообще все в книжках есть. У того же Рэда. Подробнее по-моему трудно расписать.
RadioKoteg
Дата: 29 Июн 2009 00:25:35 #
так вот, я намотал как на http://vrtp.ru/uploads/post-61-1209335902.jpg, и можно я не буду показывать эту ужатсть..
Soman В книжках много чего пишут, и ещё я всегда делюсь наработками изза чего торчу на этом форуме.Вы думаете что я чтото паяю в серию?, глубоко заблуждаетесь, просто ради интереса. Никогда ничего не продавал. были попытки продат но потом от доброты подарил.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Июн 2009 00:35:01 #
Зря вы так к книгам. Я вон недавно этого Рэда мусолил - несколько раз пришлось главу перечитывать пока все нюансы дошли. По-моему, понять суть, принцип, лучше чем просто получить от кого-то готовую конструкцию.
Как говорил один известный дядечка: Дай человеку рыбу - и он будет сыт 1 день; Научи человека ловить рыбу - и он будет сыт всю жизнь.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
