На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Несущий свет, makcet, ГУ50]
 Форум —› Радиостанции —› Уменьшение радиуса действия р.станций при использовании гарнитуры.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Fath
Ярославль
Дата: 20 Авг 2008 21:21:04 #
С недавнего времени стали использовать гарнитуры (станции Kenwood tk-278, гарнитура обычная, проводная, с кнопкой PTT, микрофоном и наушником - "белая пружинка" :-) ). Дык вот, народ стал жаловаться, что радиус действия станции при этом снижается донельзя, и все, ессно, стали грешить на гарнитуры. Долго я думал, как же это так получается, а потом понял, что с гарнитурой ведь все тягают их на поясе, под одеждой, а, стало быть, вплотную к телу. Видимо дело в этом, а не в гарнитуре. Помню, в какой-то теме упоминалось влияние ношения станций вплотную к телу на дальность связи, но найти, к сожалению, не смог. Не даст ли кто ссылки по данной теме или просто не высскажет мнения? Провести испытания пока, к сожалению, возможности нет, поэтому хочется ознакомиться по крайней мере с теорией.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 20 Авг 2008 21:46:29 #
может антену попробывать от другой станции
Fath
Ярославль
Дата: 20 Авг 2008 21:48:46 #
А смысл в чём? Если не трудно. Или есть какие антенны на данный случай?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 20 Авг 2008 21:53:20 #
6.1. Радиостанция размещается с левой стороны оператора и при помощи ременной гарнитуры, перекинутой через плечо, крепится на уровне пояса. При этом антенна радиостанции должна находиться сзади левой руки (рис. 18).
6.2. Манипулятор радиостанции укрепляется запором на ременной гарнитуре или портупеи. Переключение радиостанции из режима <Прием» в режим Пе­редача» производится левой рукой.
6.3. При необходимости перехода с одного канала на другой или измене­ния режима работы, радиостанция передвигается вперед и производятся не­обходимые переключения, после чего она возвращается в исходное положение на операторе.
это от совдеповской станции
Fath
Ярославль
Дата: 20 Авг 2008 21:57:32 #
Тут, видите ли, при наличии гарнитуры у народа появляется желание тягать рацею "скрытно".
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 20 Авг 2008 21:59:35 #
а для каких целей станция используется если не секрет?
Дата: 20 Авг 2008 23:27:48 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Авг 2008 23:28:22) #
Fath
Дальность снижается, это факт. Причин несколько и все они в общем-то очевидны.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 21 Авг 2008 00:50:16 · Поправил: ut3rz (21 Авг 2008 00:58:20) #
Снижается, естественно, так и должно быть - поглощение телом, расстройка антенны, но не настолько что бы повлиять гибельно на связь, должно работать. Просто может проблема все таки в качестве сигнала? Через гарнитуру зачастую хуже передаваемое качество голоса. Надо просто посмотреть со стороны на пользователей, как они используют радиостанцию и все станет ясно или хотя бы более менее яснее. Именно не расспросить, а посмотреть самому. И конечно же помониторить за их работой в эфире.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 21 Авг 2008 00:52:14 #
Ну а что-же вы хотели,станция находится ниже, антена прижата к тушке оператора,конечно связь станет значительно хуже,тогда надо ещё выносную антену на голову ставить :)
Дата: 21 Авг 2008 01:09:04 #
valevy
Fath
Ярославль
Дата: 21 Авг 2008 11:31:15 #
Видите ли, если даже и речь хреново проходит, то сигнал-то со станции всё равно идти должен (хоть просто несущая, моулированная шумом каким ни будь), а тут вообще ничего нету.
Дело в ом, что лично мне, к сожалению, работать с народом там как-то не пришлось, но народ стал жаловаться сразу (ну я сослался тогда на криворукость юзеров), а потом ездил парнишка - мой помощник, дык он сказал, что на самом деле - наблюдается такое явление.
Главным-то образом меня интересует - может ли непосредственно гарнитура на сигнал влиять? Просто лично я не могу предположить, каким таким боком.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Авг 2008 11:31:54 #
А вот здесь можно поподробнее?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 21 Авг 2008 11:36:20 #
Только на НЧ сигнал. Можно предположить, что провод гарнитуры может иметь какое-то влияние на резонансные свойства антенны - вполне возможно, но не до такой степени, что бы приводить полную потерю связи. Езжайте сами и смотрите, в чём проблема.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Авг 2008 11:37:57 #
Fath
Написано же, что очевидно влияние тела оператора на близко (вплотную) расположенную антенну радиостанции. Это влияет как на приём так и на передачу.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Авг 2008 11:45:07 #
Ну это ясно. Просто, когда Вы указали про "несколько причин", то я подумал, что есть ещё некие факторы.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Авг 2008 11:49:11 · Поправил: Stumbler (21 Авг 2008 11:50:32) #
Fath
Указывал не я, а Rulez Reloaded. Несколько - это более одного. =) Самые основные причины указаны были (влияние тела), остальные вторичны и не способны влиять на связь кардинальным образом.
Самый просто экспиремент может прояснить картину: попросить оператора поработать с гарнитурой, но радиостанцию держть в руке, подальше от своего тела.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Авг 2008 11:57:27 #
Извиняюсь, недоглядел.
Оперратора просить бестолку, нуно самому ехать с помощником в поля, так сказать. Через недельку выезд наметили, раньше не выходит. Моё мнение - сказывается близость к телу станции (как все и подтвердили), но начальство наезжает, что гарнитуры г-но и это они во всём виноваты. Дык что обоснования мне нужны и результаты полевых испытаний.
Просто когда-то темка была, где этот вопрос так же рассматривался. Там народ даже зависимость данного явления от используемых частот обсуждал. Вот бы найти ту темку.
kenwood33
Дата: 21 Авг 2008 12:12:57 #
Когда станция на поясе( в руке, на плече) ёмкость тела оператора сдвигает резонансную частоту антены что приводит к её (антенны) некоторому рассогласованию с выходным каскадом р.с. и как следствие снижению излучаемой мощности. Возьмите простейший индикатор поля и проведите простой эксперимет. Нажните на передачу и медленно перемещайте станцию зажатую в руке вдоль тела . Обнаружите, что даже изменение расстояния от корпуса станции до лица оператора существенно меняет отклонение стрелки индикатора поля.
А общее влияние гарнитуры может проявляться в том что имея контакт с "землей" платы р.с. она работает как нерезонансный противовес. Что на природе позволяло, держа станцию в одной руке и манипулируя проводом тангенты, как противовесом осуществлять связь на гране возможностей.
Fath
Ярославль
Дата: 21 Авг 2008 12:18:58 #
Спасибо.
kenwood33
Дата: 21 Авг 2008 12:40:10 #
Проведите эксперимент и после можете заявить руководству-либо скрытно , удобно ,но близко ...либо другие станции..например на диапазон 900 МГц. Например ( только в качестве примеране более ) http://www.trisquare.us/index.htm
Дата: 21 Авг 2008 14:17:07 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Авг 2008 19:14:43) #
Fath
Вот основные факторы, которые вижу я:
1. Частичная экранировка телом человека (оно не является диэлектриком);
2. Расстройка антенны за счет влияния тела;
3. Расстройка антенны за счет влияния провода гарнитуры (часто он проходит почти параллельно антенне или перекрещивается с ней/обвивает ее витком спирали);
4. Уменьшение высоты расположения антенны.
Все это приводит к тому, что сняние станции с пояса и поднятие на уровень груди с отстранением провода гарнитуры от антенны, дает увеличение дальности/качества связи. В случае попытки проведения связи на предельных расстояниях это проявляется как связи не было вообще (до) / связь есть, но с заметными шумами (после).
Есть мнение, распостраненное даже среди опытных связистов, что влияние тела имеется только на диапазоне 2 метра, а на 400 МГц его нет. Мои эксперименты позволяют с этим мнением не согласиться.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Авг 2008 17:02:33 #
Есть мнение ... влияние тела имеется только на диапазоне 2 метра, а на 400 МГц его нет. Мои эксперименты позволяют с этим мнением не согласится.
Мои эксперименты на горных лыжах и велосипеде - тоже не дают согласиться с таким мнением. Влияет!, что вообще то очевидно.
Ветка про переходник для гарнитур (г/л, параплана, велосипеда) ЗДЕСЬ
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 22 Авг 2008 07:08:37 #
По поводу влияния тела на связь - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13591&highlight=
Не стоит забывать про влияние близости антенны на здоровье - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14744&highlight=
Fath
Ярославль
Дата: 22 Авг 2008 23:12:28 #
Большое спасибо за ссылочки. А вот про второе мы пользователям лишний раз напоминать не будем, а то и так уже замучили. :-)
Дата: 23 Авг 2008 08:40:14 #
800-900 чудесный диапазон, в городе на нем дальность портативка-портативка (с земли в условиях городской застройки) больше более чем в два раза в сравнении с 430.
!НО! мощность желательно использовать не более 1 ватта, при мощности 3 ватта и разговоре прямо в портативку спустя пол часа начинает капитально ломить мозг причем заметили это одновременно 3 человека оборудованых радиостанциями этого диапазона. Органы в области живота думаю будут испытывать те же неудобства.
