Дата: 29 Авг 2008 18:33:46 · Поправил: Iris (29 Авг 2008 18:34:55)
haba
ха ну надо же у тебя тоже братка у хозяина парится чтоли? :)
нада разработать легкую для повторения конструкцию. где он там проволоку найдет да еще медную?
надо из вилок гнуть люминевых :)
точно. В жизни все может пригодится :)
Дата: 29 Авг 2008 21:09:01
Дмитрий М
Понятно - что вы близко имеете дело с данным репитером(...), может тогда кинете принципиальную схему (хотябы в личку???) - ставлю уже его не впервые - хотелось бы знать о нем поболее... что как на какой детальной базе сделан....
Дата: 30 Авг 2008 00:44:19
Я с ним имею близко дело только потому, что постоянно использую эту модель на объектах и переделываю входные/выходные цепи на 75 ом. Так как очень накладно использовать 50 омные кабели из-за дороговизны, а магистральных на 75 ом всех сечений у нас полно, идут по разделу телевидения. Схемы у меня нет, но там и так всё видно по плате. В смысле все те узлы, что я описал. Детально не разрисовывал, в общем-то незачем. Кажется, Мегасервис продаёт репитеры (простенькие) что-то в районе 4-х тысяч рублей, может Вам таким воспользоваться?
Дата: 30 Авг 2008 20:12:24 · Поправил: SISTEMOTEHNIK (30 Авг 2008 20:15:49)
- меня интересует схема.... сам ставил тока эту модель...
я использую кабели марки Премьер 50 ом - стоит всего 6 рупий за метр.... - это очень дешево - правда лины стараюсь делать поменьше... желательно не более 10 метров( кабель же дешевый...)
Дата: 31 Авг 2008 01:33:13
Увы, у нас получается иногда под сотню метров и ещё делители на разные этажи. Так что QR540 и тому подобные. Схем нет, в принципе там и с платы разрисовать несложно.
Дата: 27 Авг 2010 14:18:57
ИМХО ниже
Для создания самопального GSM репитера можно применить диплексеры используемые в серийных моб телефонах. Главное выбрать моб телефон постарее, желательно в качестве донора использовать одно диапазонный 900 мгц аппарат. Из NMT450 помню в Benefon-ах диплексер был полностю отдельным и автономным блоком, таким себе трехполюсником - 1 антенна, 2 выход УМ, 3 вход МШУ.
Может подискутируем на эту тему? Встречал в сети обсуждение работающей схемы репетира из четырех антенн и двух широкополосных усилителей телевизионного назначения.
Дата: 27 Авг 2010 14:31:40
Здорово!И просто !))) 2 усилка от тв и 4 антеннки)А ДОЛЖНО РАБОТАТЬ!Если из медной проволоки 2 палки то с усилками все 4 Будет!
Дата: 27 Авг 2010 15:12:07
Все 4 чего ?
Сори, не совсем понял ...
Дата: 27 Авг 2010 18:28:41
Вот нашел отличный дуплексер AD8C830 PDF , ибо изучив схемы современных телефонов обнаружил, что повсеместно используются диодные коммутаторы, то есть в качестве доноров могут выступать только аппараты рассвета GSM эры .... теперь нужно решить вопрос с самовозбуждением ... |
Дата: 04 Окт 2012 09:35:19
собрал чудО две J антены на 900 mzh используя тока калькулятор, ничево не замерял, кабель 75ом прием стал на мобиле максимальный
Предистория, у матери на работе мобила с симкой МТС работала ток у окна, Министерство, стены с содержанием свинца, вобщем вывод щас прост одна J приклена скотцем к окну где был кое-какой прием вторая J также скотчем прилеплена к рабочему столу, кабель 75ом три метра, мобила кажет полный палкометр и нет провалов связи, если мамен сообразит как она все это расположила и сфоткает то выложу (точно сам не понял как она расположила антены), но она рада поуши и все остальные в кабинете и с пчилайном и с му.дофоном
PS затраты метр 2.5 квадрата медяхи 75омник три метра немного клея изолента ну и пластика кусочек
Дата: 04 Окт 2012 17:14:27
Всем привет!
Вот лежит у меня репитер, в неисправном состоянии, очень похож на тот что на фотках, на первой странице.
Пока определить неисправность не могу… (
Может кто подскажет… (???)
А неисправность заключается в том что репитер в прямом смысле слова – глючит. При установке уровней усиления по входу и выходу, зависает и не даёт устанавливать нужные параметры…
Дата: 04 Окт 2012 19:53:53
Возможно ли что нибудь
по проще
пробовали к оператору обратиться?-куда проще!
За активный репитер поймают и надерут попку. так как по-любому будет давать помеху и интерференцию на соседние БС. на спектре анализаторе виден сразу. пеленгация - элементарная. и передадут в РЧЦ.
Дата: 04 Окт 2012 20:59:10
Это не правда.
(Хочу заметить что речь идёт о недорогих широкополосных репитерах.)
Проблемы будут только в том случае если действительно будет помеха. А в свете того что сейчас современные репитеры имеют автоматически выставляемый уровень по усилению, ситуация интерференции едва возможна.
Дата: 21 Июн 2015 14:07:33
А, возможно как нибудь соединить две однотипные, (старые) мобилки проводками? Одна за бортом, в пластиковой бутылке, вторая внутри. И одна зарядка на двоих. ВЧ , АРУ, ПЧ и УМы всё уже готово и настроено. И антенны тоже.
Дата: 21 Июн 2015 20:17:06
конечно возможно. как нибудь. как нибудь и работать будет.
проводки должны быть из безкислотной меди! это обязательное условие!
Дата: 11 Авг 2015 14:28:28 · Поправил: UB8CAJ (11 Авг 2015 19:05:05)
на дворе 2015 год. Цена 10мВт репитера - 30$ с доставкой. Но нам же нужны трудности ....
...И вечный бой, покой нам только снится ......
P.S. Занимаюсь ремонтом GSM и 3G репитеров. Изготовить рабочее изделие самому - для неспециалиста - не реально. Лет семь-девять назад делал несколько штук с усилением 30-40 дБ. Главной проблемой были входной и выходной диплексеры. Тогда это было финансово интересно.
Дата: 12 Дек 2016 10:51:05
а кто-нибудь имел опыт установки антенны от сотового на крышу? какой толщины кабель требуется,чтоб 4G (2600 мгц) дошло бы вниз ,не потерявшись в кабеле?
Дата: 12 Дек 2016 17:26:04
killer258
Ну, вообще-то, от длины зависит :))
Може, 8D-FB хватит... а може, и 7/8 много не покажется :))
Длина трассы и погонное затухание кабеля на конкретной частоте Вам в помощь.
Дата: 24 Янв 2018 04:22:27
Может кому будет интересно, усилитель для репитера 6 ватт
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/915amp-new.png) |
Дата: 24 Янв 2018 04:31:15
Дата: 24 Янв 2018 08:50:14
Интерференция будет, а главное подъем шума на сервирующем секторе. Спасет вас только то, что сейчас не смотрят статистику по отдельным бс, кроме отдельных случаев. Поэтому, если будут заметные проблемы, ими займутся, если деградация качества оператором не будет заметна, то прокатит. Но вообще установка активных репитеров не приветствуется по понятным причинам.
Дата: 24 Янв 2018 10:21:49 · Поправил: killer258 (24 Янв 2018 11:29:15)
Я так понимаю, что активный репитер принимает на одних частотах, а переизлучает усиленный сигнал на других, чтоб не забить самого себя? Интересно, а как в этом случае будет работать хоппинг по частоте, если базовая станция указала трубке перейти на какую-то конкретную частоту, а репитер-то сделал её совсем другой? Трубка ведь попадёт не на свой канал. Неужели репитер в заголовках кадров эфирного интерфейса на "лету" исправляет номера всех каналов на новые в обоих направлениях и не запутывается во всём этом?
Или репитер сам работает как самостоятельная сота с другим , своим собственным частотным планом, и работает по отношению к настоящей соте как своего рода прокси-сервер ? А как же тогда ключи шифрования речевого трафика? или оно в этом случае отключается?
Или GSM репитер работает просто как эхо-репитер, переизлучая на той же частоте, но на один или несколько слотов попозже? но тогда наверное, будет мешанина с временнЫми слотами от других БС.. И опять таки, номер слота, указанный в заголовках кадров, будет не совпадать с реальным..
