На сайте: гостей - 58,
участников - 11 [ fallen, vinipu, Voevoda, allll, Kolomchanin, Барабашка_Азимут_, Edd, muha131, joseantnogales, WolAN, alterbear]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самодельный GSM-репитер
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Молния
Дата: 21 Авг 2008 12:26:14 · Поправил: Молния (22 Авг 2008 11:15:59) #
Добрый день.
Ситуация следующая: есть окно, на окне нечто типа металлической решетки. Внутри помещения GSM еле берет, часто пропадет, часто не находит оператора. Снаружи (и даже внутри рядом с решеткой) все отлично. Знаю, что делают т.н. пассивные ретрансляторы из 2х антенн. Возможно ли что нибудь самодельное и по проще (без заводских антенн) сделать, чтобы сигнал получше проходил внутрь помещения и связь была возможна не только около окна. Спасибо.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Авг 2008 12:36:55 #
1 убрать решетку.
2 применить заводской репитер.
Молния
Дата: 21 Авг 2008 12:53:05 #
Jafar
1 убрать решетку.
Невозможно совсем.
Невозможно по другим причинам.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 21 Авг 2008 13:48:32 #
Друзья пробовали расчитвыать такую конструкцию. Наружняя антенна - "донорная" должна получаться очень-и-очень серьезной, это раз, диапазонной (вы должны знать 900 или 1800 Ваша ближайшая БС), это два. А в-третьих, все-таки попробуйте рассмотреть вариант промышленного автомобитльного репитера. Он стоит всего немного и продается в Евросети запросто. Правда только 900-го диапазона. А что касается пассивного ретранслятора, то Вам бы скорее подошел не вариант с двумя антеннами и кабелем, а волновод с двумя раструбами. 100мм водосточная труба (гибкий металлический вентрукав) с воронками на концах. Наружняя воронка смотрит на БС внутренняя - на телефон. Это лоя диапазона 1800. Есть возможность такое смонтировать?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 21 Авг 2008 14:13:00 #
Молния а у меня была противоположная ситуация.
На окнах мет.жалюзи.если жалюзи подняты(собраны),то на подоконнике поймать можно одну палку.
Если все жалюзи закрыты и затемнены то на рабочем столе 4-5 палок,связь прекрасная.
100% зависимость,если жалюзи поднять,то сеть теряется.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 21 Авг 2008 15:02:57 · Поправил: Antisanitar (21 Авг 2008 15:05:00) #
MAAT Вам повезло наблюдать на рабочем столе эффект фокусирования электромагнитной волны дифракционной решеткой из Ваших жалюзей. Здорово. Редкое совпадение. Можно даже прикинуть расстояние от жалюзей до Вашего стола при условии, что жалюзи стандартных размеров.
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2008 17:04:37 #
проще обратится к оператору по вопросу качества связи они быстрее помогут да и если самому пытатся решить то повозиться придется т.к. нудное это дело, если у окна связь великолепная то тут могут и проблеммы оператора быть с частотным планированием
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2008 17:06:35 #
и еще а какой у вас оператор
Дата: 21 Авг 2008 17:12:48 #
2 антенны Харченко попробовать, одна в комнате, вторая на улице и направлена на БС.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2008 18:21:57 · Поправил: Novichok (21 Авг 2008 18:23:01) #
1 убрать решетку.
Невозможно совсем.
А это случаем не турма?
Тогда и материал для изготовления антенн соответствено будет специфическим
(лезвия, фольга от зубной пасты и т.д.)
Молния
Дата: 22 Авг 2008 11:07:42 #
Novichok
Нет не турма.
Молния
Дата: 22 Авг 2008 11:19:32 · Поправил: Молния (22 Авг 2008 12:01:59) #
Итого. Из медного провода диаметром 1.5 мм была собрана (согнута) конструкция. Для жесткости в некоторых местах конструкция была обклеена скотчем. Прикреплена в указаных точках прямо к решетке другим проводом.
Усточивая связь теперь обеспечивается во всем помещении, оно не очень большое. Падение сигнала по мере удаления все равно ощущается, на расстоянии от окна 7 метров как минимум 2 палки все равно остается. В середине помещения почти всегда все 6 палок и связь не обрывается теперь никогда и телефон остается зарегистрированным также всегда.
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 22 Авг 2008 12:39:36 #
Увидеть бы схему GSM репитера... может есть у кого - выложили бы... ))) желательно который можно было бы повторить...
Soman
с дек 2007
Дата: 22 Авг 2008 13:10:01 #
Возможно, вы переоцениваете свои силы ;)
157taxi
Нижний Новгород
Дата: 22 Авг 2008 15:01:47 #
Реально переоцениваете силы репу на GSM построить можно а настроить крайне сложно приборчиков спецыфических многа нуна
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 22 Авг 2008 19:56:33 #
Сейчас лежит у меня дома РСПС0925Г (для клиента...) - хотел было вскрыть - да посмотреть что там... внутри - да обклеян наклейками - типа вскрытие лишает гарантии... (((((((((
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 22 Авг 2008 20:31:32 #
попробовал вскрыть gsm-репитер, гарантийные наклейки фуфлыжные - сами отвалились, я к ним и не претрагивался.... клей наверно желеют...))))
http://s53.radikal.ru/i140/0808/f1/a554b8d38799.jpg
дальнейшее вскрытие решил не делать - от греха подальше
http://s43.radikal.ru/i100/0808/66/972369162591.jpg
и все же - кто хоть знает как устроен репитер - кинте структурную схему , лучще принципиальную... тщательные поиски в нете ни к чему не привели...((((((((
SISTEMOTEHNIK
с мая 2008
Ставрополь
Дата: 22 Авг 2008 20:33:35 #
На блоках( второе фото) - куча винтов - наверное регулировка волноводов???( могу и ошибатся)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Авг 2008 20:36:57 #
SISTEMOTEHNIK
в целом - там широкополосные усилители на аплинк и даунлинк полоса которых ограничена фильрами которые с винтами у вас на фото.
в любом случае изготовление нудно начинать с рассчета фильтров. изучения профессии фрезеровщика, и дальнейшего их изготовления. ну это если самому самодельный делать.
верно, глаза боятся руки делают, люди вон в совецкие времена в передаче ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ сами автомобили делали, но это от того что НЕГДЕ взять было. а с репиттером мой Вам совет - потретье свое время для зарабатывания денег на заводской вариант. хотя если лень работать и реально нечем заняться - модете попробовать собрать сами.
Soman
с дек 2007
Дата: 29 Авг 2008 12:50:06 #
Ради одной комнаты делать или покупать репитер ;) Ну-ну, может вы собираетесь еще и весь свой район радиофицировать заодно... А что, силенок у такого репитера на пару - тройку кварталов близлежащих хватит.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 12:54:39 #
Soman
Весь смех в том, что в этой "комнате" люди могут находиться довольно длительное время. И связь нужна всем.
twister
Архангельск
Дата: 29 Авг 2008 13:05:23 #
Молния
Купите готовый ! Что страдать ;)
Их берут многие частники, которые хотят дать связь в подвальные помещения и прочие недоступные GSM места.
Наша контора брала один такой на точку . Да ещё с усилителем.
(В том районе связь только на горке была, а нужно было в низине.)
И всё ОК !
Не майтесь ;) ... тем более в стольном граде найти GSM усилитель не проблема.
Молния
Дата: 29 Авг 2008 13:06:48 #
twister
Уже сделал "проволочный." Страдания закончились. Теперь в других местах решил наладить связь.
twister
Архангельск
Дата: 29 Авг 2008 13:12:23 #
Да и стоят некоторые модели не так дорого:
Чисто для примера и НЕ РЕКЛАМА (!) . просто за 5 сек нашёл :
GSM 900 RP-12М Ретранслятор сотовый Remotek RP-12М с максимальным усилением 60 дБ, максимальная выходная мощность 15 дБм (30 мВт) на абонента и 15 дБм (30 мВт)на БС, диапазон GSM-900. В комплекте: источник питания, внутренняя штыревая антенна. $600
А поискать может быть и привлекательнее по цене найти решения можно.
twister
Архангельск
Дата: 29 Авг 2008 13:14:12 #
Молния
Ну если помог "волновой канал" - то аналогичные поставьте в других местах .
А если всё целиком решили - то тогда только заводское.
aamit
с окт 2007
Архангельск
Дата: 29 Авг 2008 14:49:43 #
twister
И всё ОК !
Это который на севера улетел?
Можно поподробнее отзыв: по зоне покрытия, расстояние до соты и т.п.
Iris
с мая 2003
Дата: 29 Авг 2008 16:02:47 #
Молния
Ситуация следующая: есть окно, на окне нечто типа металлической решетки..
..Весь смех в том, что в этой "комнате" люди могут находиться довольно длительное время. И связь нужна всем.
камера, не иначе :)
Из медного провода диаметром 1.5 мм была собрана (согнута) конструкция...
333 мм - это расстояние между продольными осями вибраторов?
а какое растояние между проволокой в самих вибраторах? На чертеже нет этого размера.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2008 16:12:39 · Поправил: haba (29 Авг 2008 16:15:34) #
Iris
ха ну надо же у тебя тоже братка у хозяина парится чтоли? :)
нада разработать легкую для повторения конструкцию. где он там проволоку найдет да еще медную?
надо из вилок гнуть люминевых :)
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Авг 2008 16:32:01 #
И размеры не в мм а в спичечных коробках...
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Авг 2008 18:02:25 #
Ну вот если бы открутили винты на среднем блоке, то увидели бы бы две платы. TX и RX соответственно. В составе каждой платы входной усилитель, оконечный усилитель, входной аттенюатор на пин-диодах и направленный ответвитель на выходе, для измерения выходной мощности. Аттенюатор управляется процессором по сигналу от датчика выходной мощности. И четыре фильтра, с суммированием/разделением сигналов по входу или выходу. То есть два дуплексёра на встречно-штыревых элементах. Собственно, при таких ценах на репитеры сделать самому будет не дешевле. Особенно при отсутствии навыков и измерительных приборов.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
