ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 21 Авг 2008 14:05:50
Подарили мне недавно кусок кабеля 8D-FB. Куплен был, со слов, в езу.ру по достаточно выгодной цене.
Почему-то он у меня некоторые подозрения вызывает.. Производтель непонятный, оплетка кажется жидковатой. Центральная жила - омедненный аллюминий.
Что же получается, 8D-FB сейчас производит кто угодно с совершенно разным качеством, или это нормальный кабель, и я зря волнуюсь? |
Дата: 21 Авг 2008 14:09:33 · Поправил: Falcon68 (21 Авг 2008 14:14:09)
ASHУчастник
Дата: 21 Авг 2008 14:26:31
002м - мертраж от начала бухты
С этим как раз все ясно было :)
CCA (Омедненный алюминий)
А вот это не знал, спасибо.
А PEEG там есть, только об этом не написано.
Это дешевая модель.
Вот на это и были подозрения. И как у него с характеристиками? Хуже чем у более дорогих моделей?
Ну и ко всему производитель здесь явно не радиолаб..
Дата: 21 Авг 2008 14:28:50 · Поправил: Falcon68 (21 Авг 2008 14:30:17)
ASH
Не, Китай. Чуть хуже, но смотря где.
http://www.radiolab.ru/budgetcable/8dfbpvc.htm
Затухание лучше посмотреть приборами. |
ASHУчастник
Дата: 21 Авг 2008 14:37:07
Понятно, похуже но не особо критично. Спасибо!
А насчет приборов - согласен.
Дата: 21 Авг 2008 17:46:07
Так, а что это слово "пеег" означает в маркировке?
Дата: 21 Авг 2008 17:49:47
Прочный физически вспененный диэлектрик PEEG (50% смесь ПЭ высокого и низкого давления).
Применение физически вспененного диэлектрика PEEG обеспечивает низкий коэффициент затухания в широкой полосе частот и долговременную стабильность параметров в течение всего срока службы.
Дата: 21 Авг 2008 19:54:43
Кабель ОТЛИЧНЫЙ! Вот вам пример, как можно сделать в десять раз дешевле производственную себестоимость при в разы лучших параметрах чем хваленые изделия "военного" совка... Чисто медные тяжеленные РК-50-7-.. имеют 10 дб х100м на 100 мГц, а РК-50-9-.. 8 дб (указанный кабель, напомню, 5.2 дбх100м на 150 мГц)! Оплетка нормальная! Она не для экранировки, а для бандажирования сплошной фольги и запайки разъемов. Экранирующие свойства таких кабелей тоже в РАЗЫ лучше обычной медной оплетки любой плотности. Вес на порядок меньше. Такой же кабель есть со вплавленой в изоляцию стальной жилкой, что очень удобно для крепления в точке питания диполей или дельт между домами. Очень легкий, свободно держит до 3-х киловатт мощи на любительских КВ-УКВ диапазонах. ИМХО из "доГиговых" это лучший кабель по "цена-качество".
Дата: 21 Авг 2008 20:11:27 · Поправил: valevy (21 Авг 2008 20:13:12)
Ну а что-же вы хотели по 35 р за метр,для своих денег чертовски хороший кабель,Радиолабовский или NECовский внутри выглядет конечно значительно посолидней,но он ведь и в 3 раза дороже,и вдобавок серьёзно тяжелее!
ASHУчастник
Дата: 21 Авг 2008 20:37:45
Да, а оплетка действительно паяется, в отличии от РГ-8Х, специально сейчас проверил.
Дата: 21 Авг 2008 21:04:11
Dillinger
РК50-7 ни когда не применялся в военке выше 50МГц.
Учите матчасть.
Дата: 21 Авг 2008 21:11:47
Falcon68
Спасибо за расшифровку, а о свойствах пены я в курсе...
Дата: 21 Авг 2008 23:53:46 · Поправил: Dillinger (22 Авг 2008 12:14:12)
Ага, 10 лет изучал километры РК-50-7-11 по второй ПЧ (70 мГц) на центральном узле спутниковой связи ГШ... Я не акцентировал 50, 100 или 150 мГц. Данные просто из даташитов на кабель такие были. А написал потому, что очень слышно как говнят современные "вспененные" коаксиалы и ставят в пример одесский непотреб "по старым нашим технологиям". Особенно учитывая какое говно "типа полиэтилена" там используют. Тока "на медь" и годятся. Из свежих примеров. Один из первых в доме ставил себе кабельное ТВ. От китайского вспененного "шнурочка" гордо отказался и лично проложил около 20 метров РК-50-9-13. Из военприемовских запасов, хранился с герметизированными концами в сухой кладовке дома. Запаял(!) разъемы! Классно вроде. Когда подключили весь дом почти, начали снежить верхние каналы. Вызвал бригаду и обвинил в том, что сэкономили на усилителе. После промера анализатором выяснилось, что после 400 мГц завал страшный. В ответ услышал, что кабель Ваш говно. Чуть не убил щеглов. Чтоб такое сравнить!!! В ответ пацаны спокойно сбросили с крыши параллельно моему 50 метров(!) проверочный кусок с навинченными "разъемами". Результат - до 400 мГц примерно РК теряет 2-3 децибела, а выше завал у моего на 18 дб(!!!) больше чем у китайской паршивой сопли, вдвое длиннее которая! Она сейчас и висит благополучно уже седьмой год. А РК тот трудится на 145 мГц "болтушке" для местных связей. С тех пор на всех серьезных домашних антеннах стоит только сабжевый кабель. На контест позиции приходится применять наш РК-50-11-13, вспененный при 10 кВт на изгибах плавится и коротит :-( Вот такая матчасть...
