Дата: 21 Авг 2008 14:50:20
подскажите где достать удленнитель com порта?объездил все магазины,сервис центры,нигде нет! нужно для подключения сканера к компу! или можно его самому спаять?что посоветуете?
Дата: 21 Авг 2008 14:55:02
dx80
Ну не знаю как в Ростове, в Москве их продают почти повсеместно. Санрайз, Савела, Будена...
Дата: 21 Авг 2008 14:58:23
Спаять смому. Покупаем два разъема DB-9 один DB-9m(папа), другой DB-9f(мама) и кусок витрой пары UTP длинной... Ну зависит от скорости работы по порту. На 115200 больше 2 м - обычно не получается. На 9600 и 5..6 м вполне устйчиво. На 2400 до 15м работало. Это из личного опыта. Да. Паяете контакт в контакт. Контакты на разъемах подписаны. Контактов на разъеме 9. В Витой паре 8. 9-й можно не паять.
Дата: 21 Авг 2008 15:00:56
Я в своё время просто разрезал имеющийся короткий провод пополам и воткнул туда полтолра метра провода от USB,скрутил без пайки и замотал аккуратно изолентой.Всё по сей день работает.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Авг 2008 15:01:39
Если на USB вход в компе, то переходник также СОМ - USB купить можно.
Дата: 21 Авг 2008 15:02:46
Спаять можно. Берёте вилку и розетку DB-9 или DB-25 в зависимости от того, какие разъёмы на сканере, и паятете pin2pin! Если шнур DB-9<->DB-25, то немного по-другому (2-3,3-2, другие сразу не помню). Если хотите использовать 1 шнур, то смотрите яндекс.гугль более подробно по словам null-modem.
Не запутайтесь где перекрещивать, где нет! :)
Дата: 21 Авг 2008 15:03:50
[дико ржёт]нифига себе! все дружно сели и написали, при том примерно одно и то же! :)
ut3rzУчастник
Дата: 21 Авг 2008 15:07:34
Дата: 21 Авг 2008 15:09:13
Ссылка битая :(
404 - не найдено
Дата: 21 Авг 2008 15:14:47
разьёмы эти где брать,в радиотоварах? насчёт UTP провода,как он выглядит?
Дата: 21 Авг 2008 15:16:21
я обычно покупаю в булочной, напротив
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 21 Авг 2008 15:17:02 · Поправил: Т80 (21 Авг 2008 15:18:47)
Дата: 21 Авг 2008 15:17:25
Т80Участник
Дата: 21 Авг 2008 15:17:28 · Поправил: Т80 (21 Авг 2008 15:18:22)
Хорошо так выглядит, выглядит как витая пара для ethernet, например 5е ))
Дата: 21 Авг 2008 15:17:53
ut3rzУчастник
Дата: 21 Авг 2008 15:19:31
ut3rzУчастник
Дата: 21 Авг 2008 15:24:33
Посмотри разьемы какие установлены у тебя и к ним ответные подбери.
Дата: 21 Авг 2008 15:26:17
тока из булочной,говорят не завозили ещё! шутка! буду паять сам,благодарю за помощь
Дата: 21 Авг 2008 15:38:01
кстате в UTP 8 проводков,а в ком порте получается 9,какой контакт там лишний?
Дата: 21 Авг 2008 16:00:00
№9 -последний
Дата: 21 Авг 2008 16:06:49
Antisanitar,понял
