Дата: 21 Авг 2008 16:14:08
Интересует информация об указанном аппарате. Насколько я понял, "Луч" представляет собой КВ трансивер диапазона 28 МГц, оборудованный трансвертером. В инете, к сожалению, о нем мало информации, и также мало отзывов. Однако, большая часть их сводится к тому, что трансивер весьма достойный, надежный, с очень неплохими динамическими характеристиками.
В настоящий момент есть договоренность о приобретеннии этого трансивера, так как испытываю необходимость в ССБ УКВ аппарате, а в денежных средствах весьма ограничен.
У кого нибудь был опыт использования данного аппарата, и какие впечатления он на Вас произвел? Если у кого-нибудь есть его технические данные, то было бы неплохо их выложить. "Руководство пользователя" также будет очень к месту.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Авг 2008 16:30:32
Я имею такой аппарат уже давно, действительно неплохой трансивер. В советское время выпускался на военном заводе. Естественно имею полную документацию на него (две огромные книги со всеми принципиальными и электрическими схемами), в электронном виде у меня этого нет.
Дата: 21 Авг 2008 17:43:27
Имел возможность покрутить это "чудо"... Скажем так, после любого импортного (даже 15-20летней давности) трансивера впечатления никакие вообще. Это радио изначально проектировалось для радиосвязи через ИСЗ на 28/144Мгц, которые сейчас вымерли. Взять можно, если совсем даром дают и полностью исправное.
Хотите SSB на УКВ, купите/сделайте трансвертер к вашему КВ аппарату, если он у вас есть, если нет - ищите какой-нибудь FT-290, TM-255 или более солидные двоечные "мультики".
Дата: 21 Авг 2008 19:49:38
Дата: 22 Авг 2008 09:26:01
SSB у меня в аппарате под названием UW3DI-1, правда, его еще надо в чувство привести - достался он мне с выгоревшим силовым трансом. А что касается японцев, то бюджет у меня, к сожалению, сильно ограничен. Поэтому действительно недорогой, пускай и отечественный, трансивер, тем более по очень демократичной цене, практический нулевый. Это я считаю, нормально
sergUT
Большое спасило за ссылки, уже скачал, изучаю.
ut3rzУчастник
Дата: 30 Сен 2008 12:10:48
Снова возвращаюсь к старенькому "Луч"у.
Нет ли у кого информации по модернизации трансивера для применения сейчас в режиме частотной модуляции?
SSB уже практически мало используется в повседневной связи, преимущественно FM.
Дата: 30 Сен 2008 13:17:55
ut3rz
Была мысль сделать ЧМ так:
На передачу модулировать варикап расстройки.
На прием собрать отдельный ЧМ тракт с широким ЭМФ на 500кГц (полоса 8 килогерц что ли, где-то валяется еще с полосой 15кГц ЭМФ тоже) по любой известной схеме на телевизионной/аудио микросхеме ЧМ детекторе.
Но до реализации не дошло, Луч так и валяется за ненадобностью.
Дата: 30 Сен 2008 13:53:13
А можете это "чудо" сфотографировать? Люблю отечественные аппараты, уже даже себе один обрёл)))
Дата: 30 Сен 2008 17:31:24
NeON79
В интернете есть на него техдокументация, там было его изображение вроде бы.
Трансивер лежит не у меня, а на коллективке или у кого-то из наших, уже не помню, дело было 3-4 года назад. А так, корпус один в один как и у КВ трансивера "Волна".
ut3rzУчастник
Дата: 01 Окт 2008 01:15:31
NeON79 пожалуйста, вот сфотографировал
Вид на переднюю панель трансивера "ЛУЧ"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/trcv_luch.jpg) |
Дата: 01 Окт 2008 01:41:03
ut3rz
Спасибо! Класс, буду искать себе такой....
ut3rzУчастник
Дата: 01 Окт 2008 01:51:08
Вид на заднюю панель трансивера "ЛУЧ"
Будет в наличии, попробуем вместе модернизировать на FM. |
ut3rzУчастник
Дата: 01 Окт 2008 02:56:59
Трансивер "ЛУЧ" со снятой верхней крышкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/trcv_luch_in.jpg) |
Дата: 01 Окт 2008 02:57:50
ut3rz
Супер...Я себе не нашёл пока...(((
Дата: 01 Окт 2008 03:24:20
На шильдике логотип киевского завода Арсенал.
Дата: 01 Окт 2008 09:50:20
ut3rz
Вообщем это конечно не принципиально,но жгуты связаны как будто по месту(в кривь,в кось) ,а не как положено на стапеле,это не красит работу технологов киевского завода Арсенал.
Дата: 01 Окт 2008 10:37:34
ra3amj и катушки криво намотаны. Сразу видно, что побочная продукция))
Дата: 01 Окт 2008 16:47:02 · Поправил: Tejlor (01 Окт 2008 16:59:15)
У моего Луча окраска передней панели и похоже что и корпуса другие . Ручки+ручка верньера другой формы . Расположение элементов управления трансивером совершенно идентично с тем, что на фото . Вентиляционных отверстий с верху нет вообще . Только с боков . Задняя панель очень похожа . Платы изготовлены значительно качественнее . Этот трансивер имеет, как помнится двузначный номер . Надо завтра глянуть номер и год выпуска на шильдике . Хотел фотографию прикрепить и не понял как это сделать . Обьясните как фото вставить в сообщение . А то сфотографировал, а фото не могу прилепить . Транствер стоит на одном из моих шеков в паре с мини РА на ГУ-19 на 28 мгц . А то родных 5,ти ватт все же бывает маловато . :)
ut3rzУчастник
Дата: 01 Окт 2008 17:22:34
У моего трансивера заводской № 00328, дата выпуска 05 1992, на фото не отобразились видимо потому что выгравированы на шильдике.
Если кому интересно могу и снизу сфотографировать, там тоже платы и блок питания.
Tejlor фото не могу прилепить
Фото в первую очередь надо обработать и уменьшить до размеров, которые Вам позволены для загрузки. Видимо в этом у Вас проблема. Размеры и количество типов файлов, которые разрешается закачивать, напрямую зависят от оценки активности на сайте.
Дата: 01 Окт 2008 17:28:25 · Поправил: Tejlor (01 Окт 2008 17:30:25)
Я завтра посмотрю что у меня на шильдике, но как помнится там очень маленький номер . И год не помню .
А с картинками наверное проблема в том, что пока новичек на форуме . Жаль . Хотел фото своего раритета поместить . Я даже кнопку загрузки файла изображения что то не обнаружил .
73,s !
de ua9fy
Дата: 01 Окт 2008 17:31:15 · Поправил: NeON79 (01 Окт 2008 17:31:36)
Tejlor
Буду ждать фото...))
ЗЫ: Вот блин...у всех эта штука есть... Один я найти не могу))) Может, не тама ищу)))
Дата: 01 Окт 2008 17:42:44
Tejlor
Для этого есть КОПИЛКА
Так же можете загрузить картинку к примеру сюда - http://xmages.net/
Копируйте URL (Direct Link) и вставляете изображение на форум... |
Дата: 01 Окт 2008 17:50:11
Tejlor
Рад бы зарядить фото, но пока видимо не смогу . Я вообщето давно зарегестрирован на форуме, но в основном читал . Снес винду и не записал пароль-логин . Пришлось заново регится . Сам виноват . Еще попробую разобраться, но никак не могу найти нужную кнопку . Если очень надо, то могу выложить на другом форуме . Ссылку дам . Но возможно там придется регистрироваться . Форум уральских радиолюбителей . Народ там дружественный . Поместил сейчас туда сообщение с фото . Вот ссылка на сайт . http://teoretik.net.ru
С него зайдете на форум и зарегестрируетесь , если сразу не получится зайти с прямой ссылки на сообщение . http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=69&t=709
Раздел: ЖЕЛЕЗО- КВ и УКВ ТРАНСИВЕРЫ .
Удачи |
Дата: 01 Окт 2008 17:54:31 · Поправил: Tejlor (01 Окт 2008 17:55:21)
Дата: 01 Окт 2008 18:06:18
Tejlor
Получилось
Не совсем...надо так [imgs]Ваш URL[/imgs] (если фото большое) или просто [img]URL[/img]
И тогда ваше изображение будет отображаться на форуме:
http://xmages.net/out.php/i34204_.jpg |
Дата: 01 Окт 2008 18:11:09
Спасибо за помощь . Все понятно .
С благодарностью
Tejlor
Дата: 01 Окт 2008 19:58:20
Tejlor
Спасибо большое.. Пришёл к выводу, что эта штука мне нравиться, буду искать дальше... У меня есть схема, буду думать (я, правда, новичок в этом) как туда ЧМ вкошачить...
Дата: 02 Окт 2008 16:57:21
А зачем туда ЧМ совать . Там(в ЛУЧ,е всего 5 ватт . Если нужно ЧМ, то может проще найти какую нибудь Алинку носимую . Теже 5 ватт и никакой мороки . По деньгам тоже самое наверное получится .
Тут обещал посмотреть шильдик на Луче .
Номер - № 45
1989 г
ПО Контур ДОСААФ
11 кг
ТУ89-203-86
Вот пожалуй и все . Добавил в трансивер пару реле РЭВ 2/7 . На 28 и 144 мгц . А остальное все родное . Монтажные - межблочные жгуты увязаны аккуратно . Элементная база впаяна ровно . В общем все наверное .
Дата: 02 Окт 2008 17:09:09
Tejlor
Алинку проще, но самому сделать модернизацию - интереснее..
Дата: 19 Окт 2008 06:17:35
в былые времена 1990х годов, сие радио, в некотором количестве использовалось для 11m SSB в перетянутом виде.
стабильность гетеродина- никакая. этот самый "трансвертер" на 144 мгц- выкидывали оттуда со страшным матом.
Прием ЧМ- в нем осуществить достаточно просто. вместо опционального тлг фильтра надо найти и вставить туда 500кГц ЭМФ с полосой 6 -7.5кГц. Далее- самодельная платка ЧМ-детектора и все.
ЧМ на передачу- осуществить сложнее, ибо, если сделать как писали выше- модулировать ГПД, подавая напряжение на варикап подстройки- ничего хорошего не получается. и модуляция г-но, и стабильность гетеродина еще хуже становится.
Подумывали сделать отдельный ЧМ модулятор на 500 кГц, но к тому времени, когда до этого у человека дошли руки- это потеряло свою актуальность.
кстати, он его хотел отдать в хорошие руки.
аппарат перетянут на 11м 26-28 МГц, стабильность гетеродина доведена путем страшной е-ли с подбором элементов в течении 3х месяцев до уровня того же Президент Джексон и даже лучше.
SSB в нем на уровне, модуляция кристальная, подобран фильтр. Есть прием ЧМ и шумоподавитель.
комплект схем имеется. Трансвертер был выброшен в помойное ведро в 95м году за полной бестолковостью оного.
Для ДХнга на 27.555 вполне в нонешнем его состоянии неплохое радио, 5Вт всего, правда.
самовывоз из ближайшего подмосковья.
да, выпускался он вроде в Харькове. на вышеупомянутом тут заводе ДОСААФ.
применять его для 144МГц SSB- это все равно, что пытаться там проводить связи с использованием детекторного приемника.
Переделывать в ЧМ- нонче не актуально полно готовых НОВЫХ станций китайского производства ценником, порядка 1300р/шт.
