На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ VPViy, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблема с Degen DE1102 :(
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 22 Авг 2008 09:28:39 #
Добрый день форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Приемник DEGEN-1102 "не битый", "не крашенный" :) При включении происходит следующая история: дисплей работает как обычно, все кнопки функционируют как надо, тихо шумит динамик, уровень шума зависит от уровня громкости, радиосигнал не принимается ни на одном диапазоне. Устройством не пользовался с пол года, сейчас проявился вышеуказанный "косяк"... При чем, иногда включается и работает абсолютно нормально, иногда происходит описанное выше. Стоит на работе на столе и с места не перемещается. Что скажете господа? Где искать проблему?
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 22 Авг 2008 10:39:50 #
Где-то плохая пайка на плате. Искать под лупой. Или, включив приемник со снятой крышкой, нажимать на выводы спичкой или тонкой изолированной отверткой. После обнаружения пропаять.
