На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Edd, DangerAlex, Kadima, wazzoo, kovcheg]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  100  101  102  103  104  ...  122  123  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Фев 2012 21:29:12 · Поправил: Dart (18 Фев 2012 21:30:37) #
Dart
А есть ли смысл вообще писать с пластинок чего то там на комп? Самая заезженная и поцарапанная пластинка играет на раритетном девайсе естественно.
RN3ZF
Безусловно, поскольку хорошие песни и исполнители будут совершенно целенаправленно вытесняться современной шелупенью, и вконце концов канут. Поэтому надо это както сохранить и приумножить, и желательно не в мп3, а слушать через ПК никто не заставляет, можно запустить и через взрослый транспорт на хорошую акустику. Аутентичность сохраниться а качество записи станет слышно таким, как записывали в Апрелевске.
Посмотрел на свой тонарм, там есть штатная пружина, пробовал её менять. 80% пластинок имеют массу царапин, достаточно глубоких и играть на пониженном давлении тонарма отказываются. :) Поставил штатную пружину на место. До микроскопа я пока не дошел, да и смысла думаю нет. Менять убитую корундовую иглу особо то и нечем, есть две в запасе с неясным прошлым. Точить их я даже и не буду пытаться.
Ага, тут главное не переусердствовать, а корунд может быть и не убитый вовсе. У меня оно слетало только на тех пластах, что волной гуляли.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Фев 2012 21:53:52 #
Я попробую сделать несколько записей, у меня есть выход звукоснимателя, попробую подать на микрофонный вход звуковой карты и записать в WAV.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Фев 2012 22:44:57 #
Формы в которых "живёт" акустика
TUL
Округлые формы рупорных систем просто великолепны, жаль, что это на половину понты.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Фев 2012 22:49:00 #
RN3ZF
Звукосниматель там у вас пьезо, поэтому, если будете снимать без лампы, ему обязательно нужна будет коррекция RIAA
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 19 Фев 2012 18:34:29 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Фев 2012 13:04:35 #
driving, это не шеллачный пласт а современный виниловый.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 20 Фев 2012 13:12:52 #
Programmist А я за CASD, а еще больше за то, что когда-нибудь добрые люди догадаются переписать этот дурацкий формат в обычный wav на DVD и музыка хорошего качества станет доступна всем.
Если Вы про SACD, уже несколько лет переписывают в цифровом виде в PCM.
Сейчас используют метод с playstation:
As many of you have aware, the PlayStation 3 has been jailbroken for a while. And the great news is, the SACD-Ripper has just been updated to be able to rip the Sony's DSD format off directly using the "SACD compatible" Fat version of PS3 directly and even able to convert it to Philip's DSDIFF format and output! The program uses the Sony's PS3 decoding chips to read the DSD source files directly and copy them to a external storage. The program supports output 2 channel and multichannel.
http://code.google.com/p/sacd-ripper/source/browse/trunk/readme
Несколько лет назад рипы делали так:
1) DSD internally converted to a 24bit/88.2KHz PCM stream by the Oppo DV-980H player
2) The PCM stream is conveyed into a high-quality HDMI 1.3 cable
3) The HDMI is connected to an Octava 1x2 HDMI Distribution Amp with Toslink Out
4) The PCM stream is splitted into a toslink cable
5) The toslink cable is connected to a M-Audio Transit USB adapter
6) The PCM stream is captured by Cockos Reaper 3.1x using the M-Audio ASIO drivers.
7) Final track splitting (no other editing is involved) is done in Reaper.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Фев 2012 13:24:59 · Поправил: Programmist (20 Фев 2012 13:54:32) #
ChoosenOne
Как-то все сложно, достаточно конвертировать в PCM и сделать проигрыватель. Многоканальные карты (честные, которые не Dolby Digital Surround 5.1) прекрасно с задачей воспроизведения справляются. Нет только правильного софта или желания этим заниматься.
з.ы.
Кстати "специалисты по Hi-End" уже заметили, что звучание плеера с HDD лучше, чем у CD, только объяснить этот феномен естественно не могут :)
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 20 Фев 2012 14:07:44 #
Мечтал о таком девайсе . . Как щас помню 680 советских денег стоил без корректора
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Фев 2012 19:49:12 #
Как-то все сложно
Сегодня все очень просто . Есть спец мсх для конвертации . Но и тут не без нюансов .
--------- Нет только правильного софта или желания этим заниматься.
Все есть :)).
Не думал , что вы станете повторять глупости .:)). Разница может быть лишь в одном - в джиттере . Если считать , что транспорт CD и транспорт HDD подключены к одному и тому же цапчику .
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 21 Фев 2012 19:52:25 #
Такое вроде $70 стоило в мутные времена .
Есть проги . Давно выведен шлейф для перезаписи :)).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Фев 2012 20:01:16 #
driving
В каждой советской стиральной машинке были такие лопасти )
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 20:12:15 · Поправил: Programmist (21 Фев 2012 20:38:43) #
AndrewV
Так это не глупости, а факты, точно такие, как провода из бескислородной меди и их последующий прогрев :))
Где-то оно есть, но пока многоканальные PCM файлы с высоким качеством звука не часто можно встретить.
з.ы.
Даже у меня есть, только выглядит отвратно:
Реально играет 8 каналов PCM с хорошим качеством.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 21 Фев 2012 20:24:35 #
такие лопасти
мне больше шар с глицерином внушал уважение, а было обидно почему такие деньги и без корректирущего усилителя ...
вроде утвердили цд непревзойденным
зачем , на то придумали чтобы улучшить
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Фев 2012 20:42:06 #
Нет, улучшать там уже давно нечего, придумали для того, чтобы нельзя было копировать.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 21 Фев 2012 22:05:36 #
Мой брательник, как это по мягче сказать, слегка повернут на всяческой звуковоспроизводящй технике, в т.ч. и ламповой - у него имеется такой голланско-китайский ламповый усилок "Прима-луна" который он купил, поведшись на низкую цену (техника была новая) но послушав, поставил на полку - звук реально "картонный" есть с чем сравнить, в том числе и с ламповыми аппаратами 50-х годов выпуска (макинтош 240). Так вот он раскопал интересные колонки какой-то мелкой и давно забытой фирмочки. ДИЗАЙН У НИХ ЛЮБОПЫТНЫЙ - БАСОВЫЙ И НИЗКОЧАСТОТНЫй ДИНАМИКИ СМОТРЯТ ВВЕРХ, А СРЕДНЕЧАСТОТНЫЙ - ВБОК (СФОТОГРАФИРУЮ- ВЫЛОЖУ) - так вот с этими колонками "картонная "Прима-луна" (источник банальный айпод) заиграла так.... мозг выносит - я реально два раза бегал открывать дверь думал, что в неё стучат...
вот как-то так.
Колонки напольного исполнения высота - сантиметров ... ну немного - честно- не мерил.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 00:58:49 #
Кое-что про джиттер: http://greatkorzhik.tripod.com/jitteressay.htm
Первое правило: джиттер не влияет на копирование с цифрового источника на цифровой аппарат, он влияет только на цифро-аналоговый преобразователь в цепи прослушивания
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 22 Фев 2012 02:34:24 #
Да , согласен . Тогда это - факты :))
Так многие аудиофилы о дисках ДВДА только слышали . Я проводил статопрос - таких 90%.
Все с точностью до наоборот . Сонька просто свои старые архивы запустила в массы без доработок :))ю
А знаете ли вы , что сонька в своем топовом SACD аппарате ставит мсх конверторов в РСМ и далее - на РСМ1704 ( мультик , если кто подзабыл :)).
Да , зараза половым путем не передается :)). Но излечивается очень тяжело .
Точнее надо формулировать . Лампадная :) звуковоспроизводящей не бывает . Только - звукоокрашивающей .
.[i] "картонная "Прима-луна" (источник банальный айпод) заиграла
Мы вам верим :))
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 22 Фев 2012 02:36:31 #
Надеюсь , переводили в 176,4/24 , а не в 44.1/16 ?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 03:26:20 · Поправил: Programmist (22 Фев 2012 03:47:20) #
AndrewV
Это только самодельный проигрыватель, с записью проблема, не смог синхронизировать 4 АЦП. Оригиналы создаются в FLStudio, как 8 отдельных моно каналов, потом это "склеивается" другой программой, получается 8х24х96000 PCM, передискретизации нет. В таком виде удобно сохранять и слушать что-то полностью готовое. 192 и 176.4 карта не поддерживает.
Вообще, вся эта конструкция сделана чисто для себя и дальше мусорной корзины не пойдет, хотя подход правильный, имхо.
Не знаю, такого железа нет, может быть сейчас уже есть приводы для чтения SACD на компьютере.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 22 Фев 2012 14:05:07 #
Печально .
Речь идет о хайэндистском проигрывателе стоимостью порядка $10000 , а не комповом приводе :)). Сама сонька давно поняла хреновость дельты и в своих же топовых аппаратах все делала правильно .
По слухам топовые пионерские ресиверы имели внутри точно такую же мсх преобразователя . В результате вход у мсх дельтасигмы для сигнала dsd сидел на земле , а преобразованный в РСМ сигнал шел на другие лапки дельтачки ! В некоторых пионерских ДВД всеядных проигрывателях также все переводится в РСМ и далее - на дельтачку .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 15:12:20 · Поправил: Programmist (22 Фев 2012 15:37:33) #
Это аппаратура на любителя, в прямом смысле этого слова.
Хороший аппарат стоит в 5 раз дешевле:
А возможностей у него гораздо больше. Если не нужно 192 кГц, можно найти за 600-800$ хорошую железку.
По крайней мере, на ней можно послушать как звучат инструменты, когда они не смешаны в стереосигнал а потом разделены фильтрами на 2-3 динамика.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 22 Фев 2012 15:20:33 #
Хороший аппарат
Рэковое крепление - это признак профессоналов . Чё за аппарат ?
часто используется профи , самый известный случай студия Эбей Роуд , где в качестве мониторов юзают бытовые АС Bowers & Wilkins . НЕсколько дорогие по нашим меркам :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 15:41:18 · Поправил: Programmist (22 Фев 2012 16:06:00) #
driving
Чё за аппарат ?
Это достаточно дорогой аппарат, для дома можно выбрать что-нибудь из этих: http://www.focusrite.com/products/
Все выходы у них балансные (3 провода), можно подключать и к обычному УНЧ, но разница заметна сильно. В любом случае самая дорогая деталь будет АС.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 22 Фев 2012 16:15:37 #
Понятие ХОРОШИЙ - очень растяжимое . За озвученные деньги можно купить только дельтачку , со всеми вытекающими.
Это несколько лучше , чем пользовать ямаху , лежащую на боку .
--------можно найти за 600-800$ хорошую железку.
Нет , нельзя . Простая арифметика стоимости компонентов не позволяет этого :)).
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 22 Фев 2012 16:17:35 #
Ага , балансные . Это , когда сигнал пропускают через копеечный ОУ , а потом поют песню про волшебство :)).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 22 Фев 2012 16:33:31 · Поправил: Programmist (22 Фев 2012 16:52:46) #
Копеечный ОУ это не так страшно, есть более серьезные недоработки, например в Saffire плохие блоки питания и нет ФНЧ, а нужно их там много. Стоимость сразу возрастет в 2-3 раза. Все равно разница в звучании есть, если сравнивать со встроенными картами. Работы там еще много, но мне кажется, что именно за такими аппаратами будущее. Работают они уже без компьютера, достаточно запрограммировать и подать сигнал на любой из входов.
Дельтачка рано или поздно будет дешевле, на то есть китайцы и их много :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Фев 2012 19:42:57 #
AndrewV
канэшн! начинайте писать свою випидекию
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Фев 2012 22:18:01 #
Programmist
с ноя 2008
Дата: 23 Фев 2012 22:54:08 · Поправил: Programmist (23 Фев 2012 23:56:30) #
Музыка при помощи дерева бонсай.
И при помощи той самой 8-ми канальной железки с ноутбуком:
Такие, размером 2U позволяют записывать 8 каналов, без изобретения собственного софта, но цены...
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
