Дата: 30 Апр 2012 23:29:28
Дата: 01 Май 2012 16:49:12 · Поправил: Sinus (01 Май 2012 21:44:57)
Не менее важная деталь (для ламповой радиолы) - антенна. Разумеется, лучше всего из б/к меди.
Вот я поленился обзавестись серьёзным антенным хозяйством. И что? А то, что в городских условиях на комнатную "верёвку" если даже что-то и принимается, то обязательно с мерзкими помехами! Везде шипенье, на всех несущих - гадкий фонильник... Ни чисто ламповый УНЧ, ни чисто ламповый детектор от помех не помогают...
Запись для примера - так мой тёплый ламповый звук звучал вчера вечером на разных диапазонах. Ничего особенного, расстройство да и только. (На длинных волнах не стал вообще слушать - одна станция и сплошной рокот помех):
http://www.divshare.com/download/17552489-539
(средние волны)
http://www.divshare.com/download/17552493-bc8
(короткие волны, 25 - 75 м)
http://www.divshare.com/download/17552499-dd3
(УКВ, советский диапазон)
Принимал на ламповую советскую магнитолу "Миния-4", коей уже сорок лет от роду :-)). Возможно, если сменить электролиты, да поставить новые лампы, то чего-нибудь и улучшится, но помехи-то не исчезнут... Впрочем, душу эта ностальгическая штуковина и без того греет - теплым ламповым светом своей шкалы :-)
 Увеличить |
Дата: 02 Июн 2012 19:36:02
Дата: 02 Июн 2012 21:27:05
Можно сказать уж лет хх как компакт диск 99.99 воспринимается как просто носитель а не как Audio CD
Накой этот древний монстр нужен если в размеры пары коробок CD террабайты помещаются.
Даже многослойка SACD особо то и не нужна. Flac и близкие форматы вот короли масс.
Дата: 03 Июн 2012 04:21:18 · Поправил: Programmist (03 Июн 2012 07:28:00)
TUL
Коробку ф топку
Развернулись снова к ретро, к открытой акустике FreeSound
http://www.aie.sp.ru/Series_FreeSound.html
Коробка и динамик - главная деталь.
Берем тумбу от старого стола, вот здесь, динамик вот здесь, укрепляем внутри фанерой и наслаждаемся настоящим звуком.
У меня получилось так:
Объем ящика 80 литров, по рекомендации завода-изготовителя. Мало. Нужно делать 160, чем и займусь в ближайшее время.
Пока не решил, что лучше, фазоинвертор или труба Войта.
А этот ящик - экспериментальный, но даже после его прослушивания всю остальную акустику, включая новомодную открытую доску с динамиками, можно смело нести сюда, откуда и была взята тумба.
Девайс в дальнейшем будет подарен какому-нибудь хорошему человеку, для развлечения соседей игрой на электрогитаре :)
Для динамиков меньшего размера можно сделать новый корпус из дерева, звучать будет лучше, чем пластмассовая коробка, но такая колонка хорошо подходит только для подключения к радиостанции, зачем собственно и была изготовлена. Музыку на ней слушать нельзя.
 Увеличить |
Дата: 03 Июн 2012 09:13:15
к открытой акустике FreeSound мда.. Если так пойдет то скоро будет свободный динамик 0.1 Герц...30 кГц без всяких панелей, так просто на цепочку к потолку "FREE DINAMIX", фича в том что от низов покачивается и создает колебание 0.1 Герц.
Дата: 03 Июн 2012 18:30:47 · Поправил: brokenpot (03 Июн 2012 18:31:11)
Чтобы 0,1 Гц получился, длинная цепочка нужна :) У нас таких высоких потолков нет.
Дата: 03 Июн 2012 20:01:14
С балансными входами-выходами минимум, что получается, это 2 Герца. Очень удобно проверять фазировку динамиков "на глаз". Меньше почему-то звуковая карта не выдает. Оно наверно и не надо, на таких частотах даже ветер из фазоинвертора медленно дует :)
Дата: 06 Июн 2012 01:12:46 · Поправил: Programmist (06 Июн 2012 01:28:18)
В общем, вот такой примерно получился комплект:
Общий вес около 100 кг. Звук дает ровный и мощный, не гудит и не хрюкает. Бас гитару слышно даже там, где раньше на нее не было и намека ни в наушниках, ни на чем-либо другом. Все динамики, за исключением ВЧ - наши. Каналов усиления - 5, пассивные фильтры из колонок выброшены. Осталось сделать новый центральный ящик из хорошего материала, аналогичный тому, что на картинке и покрыть рояльным лаком.
Труба Войта может быть вещь и не плохая, но в квартиру не поместится, к сожалению :)
Все поделки китайских мастеров теперь можно со спокойной совестью выбросить.
p.s.
Как-бы не ругали советские СЧ динамики 15ГДС-8, но по части вокала равных им я не нашел, просто нельзя их включать через фильтр, по крайней мере через тот, который был в легендарных колонках S-90. |
Дата: 10 Июн 2012 20:35:04
Дата: 29 Июн 2012 14:19:59 · Поправил: Dart (29 Июн 2012 14:22:35)
Растропович отдыхает ;)
БЕГЕМОТ
Думаю, Рострапович от смеха бы лопнул. Чуваку ещё нехватает в руке 4 смычка. Вот уж воистину неисповедимы отклонения американских учоных. :)
как думаете, звучать по особенному будет? :)
Windk
Да нормально будет звучать. Я лично разницу слышал между такими и нашими МБМ(масло). Но сказать что лучше что хуже затрудняюсь, просто чуть рознь есть не более. Надо ставить просто что есть, избегая оксидных и шибко мелких деталей. МБМ ещё хороши тем, что корпус заземляется, в мегомных трактах таки полезно.
в сигнальных цепях на принцип не хочу ничего кроме ламп. :) включая выпрямитель.
Windk
И правильно. Каменный выпрямитель лампы гробит. К нему ещё нужен будет плавный пуск. Кенотрон будет и проще и лучше.
shadows_x
SACD вроде как частотка на пару порядков выше.
Programmist
А конус с центра желательно бы вынуть. Всё легше будет бумаге двигаться, верха чуток убавится. Промачивается жидкостью для сннятия лака (Ласка). И через 5-10 мин. можно вынуть.
RadioKoteg
А есть ведь такие динамики, которым оформление не надо. Где-то читал, сам правда не встречал.
ps Я собс-но чё... Никто нигде не видел в продажах антистатические чехлы на пластинки? На долгоиграющие, и желательно бы на 78-е. На ебэе заказал бумажных на 78-е но хотелось бы антистатик, 21 век ёпть, позорище в России нет чехлов на пласты... =(
Дата: 29 Июн 2012 15:17:07 · Поправил: RadioKoteg (29 Июн 2012 15:20:22)
Дата: 29 Июн 2012 15:41:57 · Поправил: Lopator (29 Июн 2012 15:45:21)
з.ы.
Кстати "специалисты по Hi-End" уже заметили, что звучание плеера с HDD лучше, чем у CD, только объяснить этот феномен естественно не могут :)
Обьяснили этот факт на профессиональных форумах в свое время так: разница в звучании CD Audio и любым другим носителем PCM обьясняется особенностью работы проигрывателя CD Audio. При невозможности считать что-либо, коррекция ошибок включается сразу, так как устройство работает в рилтайме и скорость считывания там не высокая изначально. Поэтому,чтобы буфер не опустошился, несчитанная информация "восстанавливается" сразу. Восстановление там имеет вид некоей апроксимации, по принципу нойсшейпинга, тоесть просто добавляется некая усредненная информация. HDD же (или просто быстрый CD-ROM) может "долбиться" по нескольку раз и все же считать информацию не прибегая к коррекции ошибок. А учитывая, что считать не получается очень часто, ошибки лезут в виде постоянной апроксимации cо всеми вытекающими. По крайней мере так было раньше, когда Audio CD только появился. А поскольку это станарт, врядли что-нибудь после сильно меняли (но это точно я уже не знаю).
Дата: 29 Июн 2012 15:42:48 · Поправил: Programmist (29 Июн 2012 16:12:48)
Dart
Если вынуть конус, то верха совсем не будет, получится бумбокс, хотя и не плохой. Вообще от этого ящика я уже отказался, довел до ума "Амфитоны-027", пришлось к ним добавить немного середины и высоких. Фото процесса уже тут было. Один канал выглядит примерно так (без саба):
В "Амфитонах" стоят динамики 50ГДН, которые играют лучше, чем 75ГДН и в паре они звучат не хуже большого ящика. Естественно, осталось 4 канала усиления (НЧ динамики работают каждый от своего оконечника). Для этой цели специально был приобретен ресивер с двумя честными "торами", из которого выбросил весь цифровой хлам:
Внутри осталась всего одна микросхема - ОУ для балансного входа. Ручку громкости и баланса тоже оставил, но сделал аналоговую, на переменном резисторе. Осталось заменить сами "оконечники" на "Суховские" и будет совсем хорошо. Пока устраивает и то, что получилось: звук, который был 20 лет назад. На сборку и настройку всей конструкции ушел месяц :)
з.ы.
Китайский сабвуфер, тот, который на фото справа, рядом с "Амфитоном", заставить играть так и не смог. Не смотря на свой большой размер, кроме Бум-Бум на одной ноте он ничего воспроизводить не желает. Не знаю, в чем там дело. Может быть в пластмассовом динамике, а может в самом ящике из прессованной пыли. |
Дата: 29 Июн 2012 17:15:54
Programmist
Это я писал применительно к выходам с анодными трансформаторами. Сам выклеивал конуса с 12'' динов, ничего никуда не пропало, и бумбокса никакого не было (с чего б ему быть в открытой акустике), верха стало чуть меньше, который перекрывается обычно ВЧ головой, зато детальность звуковой картины выросла на порядок. Ещё на керн говорят, желательно колпачки остроносые клеить но руки не дошли.
Дата: 29 Июн 2012 18:26:17
Dart
Да, без ВЧ-головы этот динамик играет не очень. В принципе, можно убрать конус и поставить дополнительно ВЧ-голову, но это будет уже не широкополосник, а пассивных фильтров он не переносит. Для лампового усилителя есть модель 16 Ом. Слушал я его, слушал и все-таки из-за проблем с серединой и большого размера (некуда ставить) остановился на конструкции на фото, где куча проводов. В СЧ-полосе вышло четыре динамика, в ВЧ - два. Фильтр и фазировку для этой конструкции настраивал долго, до тех пор, пока она не переиграла 12". Настроить середину, имхо, самое сложное.
Первая конструкция из трех ящиков тоже была не плохая, там точно конус можно убирать, центральный канал играл исключительно бас, но последний вариант подошел больше, да и размер меньше, а это оказалось важно. Тем более тут пришлось выбирать: или делать чисто стерео систему с прорисовкой сцены, или не пойми чего. Не пойми чего уже было.
Кстати, "цифровые потроха" из ресивера не пропали даром. Его Dolby Digital процессор очень хорошо делает из стерео сигнала - моно (в центральном канале). Задача, которую я раньше правильно решить не мог. Теперь у меня радиостанция с оптическим входом :) |
Дата: 01 Июл 2012 14:01:04 · Поправил: Dart (01 Июл 2012 14:01:34)
Звук который в видео это не из динамиков! Звук исходит от плазмы. Удивила громкость и очень низкие частоты.
RadioKoteg
Позволю себе усомниться. Я видел как играет плазменный излучатель, правда 2-х электродный. НЧ там неоткуда взяться. В ролике скорее всего комбинация динамиков и плазмы, ну и вообще сомнительна чистота звучания и тем более НЧ в коронирующем разряде.
Programmist
Я лично сторонник того, чтоб на каждую головку АС иметь свой трансформатор, или как минимум свою обмотку с выходного анодного Тр.
Дата: 01 Июл 2012 14:43:05 · Поправил: Programmist (01 Июл 2012 15:21:06)
Однозначно. Низкие частоты слишком прожорливы и даже с транзисторными УМЗЧ разница работы одного канала или двух (отдельные усилители на НЧ и ВЧ+СЧ звено) очень заметна.
Ламповый делать не буду, а вот 4 "Суховских" - обязательно. Ничего лучше я все равно не слышал.
12", конечно, шикарные динамики, только им надо 160 литров и ВЧ-головы, а для этого придется выбрость всю мебель из комнаты.
Дата: 01 Июл 2012 18:21:17
Dart нет там комбинации. Эта плазма играла на частоте около 2 МГц при амплитудной модуляции при мощности около 300 ватт.
Ваше право не верить, повторять не буду, хватит мне варикоза и артрита заработанного от катушек Теслы.
Дата: 01 Июл 2012 21:36:31 · Поправил: Programmist (01 Июл 2012 22:22:27)
Lopator
Точно не знаю, какой алгоритм используется при чтении с AudioCD, если там есть аппроксимация, тогда возможны заметные на слух искажения, а в случае с HDD ошибки чтения невозможны, операционная система не позволит им появиться, файл просто не будет прочитан. Есть там проблемы с синхронизацией во времени, но это скорей проблемы разработчиков ЦАП-ов.
RadioKoteg
Интересная штука. Слышны разряды плазмы, наложенные на звук. Наверно, конструкцию можно доработать, экспериментировать с ней тоже нет желания, потому, что скорей всего ничего хорошего у меня из этого не получится, а низкие частоты действительно удивили, не смотря на то, что это запись с микрофона.
Дата: 01 Июл 2012 21:53:07 · Поправил: shadows_x (01 Июл 2012 21:54:01)
Dart
Выше, а толку. Мы же про массы говорим, а не про единицы пользователей .
Ответ был на ссылку driving о аудио CD.
Уже времена давно не те, что бы горы CD держать, когда есть FLAC и террабайтные хранилища. Хотя вероятно есть еще фанаты и этого.
Дата: 02 Июл 2012 16:40:04
Дата: 02 Июл 2012 16:55:49
Dart
Windk
Windk
ага, понятно!
Дата: 03 Июл 2012 13:14:52
RadioKoteg
Возможно, но пока сам своими ушами/глазами и т.д. Однако та плазменная "горелка" что я видел очень чисто воспроизводила ВЧ. Безо всяких коронирующих тресков. Одна беда, ядовита сильно =) озонирует падла воздух.
shadows_x
Не в курсе за времена. Но музыку стараюсь иметь как минимум на СД дисках. А в идеале в виниле. ФЛАК оно конешно гуд и терабайтные хранилища тоже. Но готовить его надо самостоятельно и забивать те хранилища иже. Пока качественная музыка, т.е. классические и джазовые муз. произведения в исполнении талантливых и признанных музыкантов не будет продаваться свободно во ФЛАКах, а "террабайтные хранилища" не обзаведуться признаками музыкального шкафа(прибавив ес-сно на этом 500-1000% к себестоимости), думаю, это больше понты для тех у кого масса времени и нет нормального звукового тракта. Пока для музыки не вижу ничего лучше традиционной звуковой аппаратуры. Для источника цифровой стерео СД плеер, или даже уже САЦД. Для аналоговой прямоприводной виниловый вертак. Триодный стереотракт, и открытые АС на бумаге или карбоне.
Дата: 08 Июл 2012 21:08:10
Dart
истину глаголешь , чё там в етих террабайтовых хранилищах хранится только один бог ведает .Музыканты сами организуют утечку своей музычки в нет хренового качества , ну а мы и воспроизводим ето гавно бит в бит.
Кстати давно убедилcя , что пиратская музыка в своей массе дерьмовая , о чем можно разговаривать если оцифровали компакткассеты , а в лучшем случае LP,и переводили это в CD .
Дата: 08 Июл 2012 22:03:06
Не вижу проблемы в том, чтобы переписать их на HDD. Качество не пострадает, вся коллекция на один диск уместится, а мешок с CD займет свое достойное место где-нибудь в гараже.
Дата: 09 Июл 2012 13:04:42
Programmist
Dart
Дата: 09 Июл 2012 16:39:01
чтобы переписать , их сначала надо купить
Дата: 09 Июл 2012 18:43:39
Не, не надо, я лучше подожду, пока Dart перепишет, а потом скачаю, если доживу, конечно. Тем более что все, что надо уже куплено и переписано много лет назад, а нового, достойного покупки, на горизонте не наблюдается.
Дата: 09 Июл 2012 22:56:04
Programmist
А забросил я это тухлое дело. Купил нормальную иголку, сделал из дверц от древнего цельнодеревянного шкапа 2 однополосных щитовых АС и сидю слушаю вечерами у себя на складике Леонида Когана с отцовской коллекции. А копьютерам гореть в аду. =)
зы правда вот пред на стержнёвках расдербанил, а на пальцах ещё не сдербанил, посему покамест на каменном преде, стыдно сказать, за 30(помоему) баксей, джедайскагодиджейского прости Господи(тройное знамение), внешего виду.
Programmist
сцылочку кинь на магаз, где есть тёплая ламповая музыка во флаке каком-нить приличном. Только не с МП3 сделанная, чтоб т-сзать, ушам не было стыдно перед хозяином. =))
