Дата: 13 Май 2013 17:52:38
И что ? Техника для глаза :)) Дизайнерская .В улитке нет резонансов, вот и закрутили, ну да есть немного дизайнерское, остальное чисто сходящиеся.
Дата: 13 Май 2013 17:59:38
позволяет получить большой дд
Не пойму, каким образом? Любое срабатывание защиты (понижение напряжение питания) уже аварийный режим. Измерять дд в таком режиме нельзя.
Дата: 13 Май 2013 18:24:54
Сказочки для дилетантов :)) . Следует , также , понимать , что это не АС , а лишь кусок конструктора в виде динамиков и коробки . Мне не довелось это слышать ( слышал лишь 801 модель - звучала достойно ) , но пара моих знакомых , которым довелось послушать активный конструктор за сотню килобаксов с применением этого компонента - была не в восторге . Люди были разные , но отзывы - схожие .
Вы не поняли . Я о входной релюшке . В обычной системе ( шп усь ) можно либо сжечь АС , либо заметно недогрузить ее . В системе с компараторами с 2мя постоянными времени можно отслеживать среднюю несгораемую :)) и пиковую мощности . Если этого не делать , то будет либо сильный недогруз , любо поход за свежими динамиками .
У любого динамика есть пиковая и долговременная мощности . Об этом и речь .
Дата: 13 Май 2013 19:48:39
Теперь понятно, да с динамиками отдельная песня. Нормально играть они начинают при какой-то определенной мощности, а мощность эта получается чрезмерной для квартиры. Наверно выход только в больших АС, бумага с высокой чувствительностью. Прямой путь к лампе. :)
Дата: 13 Май 2013 22:00:44 · Поправил: RN3ASW (13 Май 2013 22:18:39)
Здравствуйте!
Programmist
Нормально играть они начинают при какой-то определенной мощности, а мощность эта получается чрезмерной для квартиры...
Да и в УМ, для разных уровней мощности, помимо общего входного уровня, необходимо корректировать смещение транзисторов оконечных каскадов и другие межкаскадные цепи, а это хлопотно...
В результате - сплошное усреднение:(
Это поведение транзисторов особенно отчётливо видно на приборах, в СВЧ диапазоне.
Дата: 13 Май 2013 22:25:26
RN3ASW
Да, со звуком то же самое. Если схема на транзисторах, то для каждого нужно подбирать режим, и режим этот почему-то едва укладывается в слышимый дд, и неважно, предварительные это каскады, или оконечные. В общем, важна каждая деталь.)
Дата: 14 Май 2013 13:09:27 · Поправил: AndrewV (14 Май 2013 13:10:25)
Это - не так . Вернее это признак некачественной техники . Еще это - признак отсутствия нормального низа . Под нормальным низом я понимаю 20-25 Гц по - 3 дБ . Когда низ есть , то уменьшаем , уменьшаем , уменьшаем громкость и практически низ не проваливается и просто становится тише .
Для реализации 25 гц надо порядка 50 литров . Для 20 Гц - надо сотня . Сотня - это уже большие , а 50 - обыкновенные .
Ровных и высокочувствительных динамиков пока не встречал . Те - близкие к идеальным сканы имеют среднюю чувствительность . Когда кому-то мало , то пара динамиков имеет чутье 93- 96 дБ , при сотне W динамики уже более чем. :))
Дата: 14 Май 2013 14:18:36
Вот и получается примерно такой огород:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/20130514141019.jpg) Увеличить
Фото не мое, сперто из сети, но очень похоже. :))
Ужас, конечно, но огород играет лучше, а мечта иметь пару нормальных АС пока неосуществима. |
Дата: 14 Май 2013 15:23:30 · Поправил: linoblack (14 Май 2013 15:25:11)
Programmist
это не аудиофильское фото какое-то - телек не на шипах - будет муар и легкий песочек на верхней середине ;-) МТV можно на нем смотреть, а вот канал Jazz уже нет. ;-)
Дата: 14 Май 2013 23:27:27
И то верно, вуаль над перкуссией, как ветром сдует!
Дата: 15 Май 2013 22:30:46
Я знаю 7 видов каши : каша с пивом , каша с водкой , но больше всего я люблю кашу в голове :)) .
Programmist - Вы привели отличнейший пример результата долгого чтения форумов .
Не так давно мне принесли в ремонт сидюк . Когда я его открыл , то сразу увидел вегалабовщину :)). Вместо одного электролита ( по питанию ) стоял огромный пленочный , да еще задемпфированный кусочком резинки . Кусочки резинки были еще и на системном контроллере . Знакомый , который его принес , сказал , что продавец производил впечатление приятного человека :)).
Стоимость мечты - примерно 3,5-5 килобаксов ( в зависимости от степени испорченности , те требований ) .
Дата: 16 Май 2013 01:00:54
AndrewV
За динамики, "дрова" и распил последних. Хорошие АС это мебель, которую подобрать не просто. Иначе прямой путь в "огород", который играет неплохо, но метров с двадцати, а выглядит неприлично. :))
Дата: 16 Май 2013 11:47:39
Ответ - неверный :)). Я - об активных .
Ответ - неверный :)). Мебель - это не АС .
Дата: 16 Май 2013 12:02:39
Динамики, усилители, провода - начинать нужно с комнаты для прослушивания. дать, к примеру, в комнате на громкости скользящий тон, и сразу можно услышать кучу сверчков,резонансов и призвуков - именно эти призвуки, портят в целом впечатление от прослушивания и вызывают дискомфорт и неудовлетворенность своей системой, а так же заставляют переделывать и апгрейдить ее до бесконечности ;-). и именно по этому считаю, что выбирать аппаратуру в магазине на слух, а тем более по каталогу или тестам в мурзилках ;-) вообще ерунда полная - дома будет звучать совсем по другому. и обязательно, ну просто очень-очень обязательно нужно иметь в своей аудиосистеме многополосный эквалайзер - с его помощью можно решить ну наверное процентов 80-90 косяков аппаратуры и помещения.
Дата: 16 Май 2013 15:04:53
Мебель - это не АС
Не согласен. Варианта два: Либо жить в комнате с одними АС, либо делать АС-мебель. Как раз в 5 килобаксов можно уложиться, если считать только материалы. Считать нужно еще и конструкцию АС, иначе, что из этого выйдет - неизвестно.
Обязательно, но можно сделать и так, что эквалайзер не потребуется, если АС стационарные и никуда переезжать не собираются. Точнее, хотелось бы так сделать.
Дата: 17 Май 2013 19:50:31
Бедняжечка . Как все просто :)). Крутим горбик вниз или вверх и .... о чудо - джиттер сразу залезает под диван , искажения динамиков и усей рассасываются сами собой , а неравномерная задержка по полосам вызывает полную нирвану .
Если вы дадите скользящий тон в хорошем зале , то сразу пойдете и утопитесь :)) , а вот звукозаглушенная комната , вернее не комната , а измерительное помещение - вызовут у вас блаженство после ознакомления с графиками скольжения :)) . Продолжительное нахождение в такой комнате гарантирует стать пациентом психиатрического стационара .
Лучше с женщиной :)).
Дата: 17 Май 2013 20:46:17
не гарантирует, но первые ощущения мерзские
Дата: 17 Май 2013 20:56:03
с женщиной нормальные ощущения, особенно первые... это я про глухую комнату :)
Дата: 17 Май 2013 21:05:37
AndrewV
я говорю про обычную совковую квартиру, среднестатистические уши, музыку с компа и среднепопсовый репертуар - МНЕ бОльшего не надо, и звукоизмерительное помещение мне не нужно, и на зал мне наплевать, НО и слушать звенящую в серванте посуду я тоже не хочу. я слушаю МУЗЫКУ, и даже не столько слушаю, сколько просто включаю ее в фоне - так что ни джитер ни остальное Ваше умняковство я один хрен не услышу, а вот эквалайзер всегда помогает сделать музыку НЕ заметной, НЕ отвлекающей, НЕ режущей слух, и не факт что я высталяю какие-то ПРАВИЛЬНЫЕ значения фильтров, я делаю так, чтобы МНЕ было комфортно (другого может такие искажения и заставят пойти топиться) - и как только это состояние достигается - так сразу же и пропадает желание чего-то там апгрейдить/химичить/улучшать и т.д.
Дата: 17 Май 2013 23:16:49
музыку с компа
Понимаю , сочувствую . Но мы тут не об этом :)) . Мы хотим слушать не в режиме фона , а просто слушать . В режиме фона я могу терпеть даже ( ужас ! ) 1103 :)) .
Дата: 17 Май 2013 23:18:34
2 Programmist
Нет ли у вас опыта работы с HDD на физическом уровне ?
Дата: 17 Май 2013 23:54:28
AndrewV
— Дурень ты, Колька, ей-ей дурень! По-твоему думать, так нужно систы в кресло, очи
вытрищать и ото… заходытысь думать. У кого голова есть, так тому й так думается. А такому,
як ты, само собою нужно чогось поисты такого, щоб думалось… (C)
Ну если немного перефразировать Макаренко ;))).....к сожалению ну никак не выкроить мне времени на монопольное прослушивание чего-либо ;)) но мы отвлеклись, тоесть по-Вашему эквалайзер и даром не нужен, а для прослушивания музыки вполне подходит комната с сервантом и всякой дрянью на полочках? ;))
Дата: 19 Май 2013 09:29:13
это с какой громкостью надо слушать , чтобы посуда в буфете звенела ?
Дата: 19 Май 2013 17:06:36
driving
ну под "посудой" я конечно имею в виду не тарелки, а все-таки хрусталь - есть такая старая совковая традиция собирать в серванте всякие бокалы/стаканы/рюмки, а на шкафу всякие опять же хрустальные вазы ;-)))
громкость у меня обычно зависит от жанра - бум/тыц/тыц тихо слушать как-то странно будет ;-)), а что-то более интеллектуальное на средней громкости или выше среднего - для проявления резонанса достаточно. при прослушивании музыкального произведения эти призвуки можно и не услышать явно, вернее ухо то их слышит, но мозг не отфильтровывает в какой-то отдельно распознаваемый звук, в целом же вызывает ощущение дискомфорта, то что называется "режет слух".
Дата: 19 Май 2013 17:23:58
linoblack
Не в огорчение будет сказано, но Вы еще не доросли до этой темы. Здесь обсуждают искажения, вносимые в сигнал кислородом в медных проводах и прочие высокие материи, а Вы о такой пошлости, как эквалайзер говорите. Еще скажите, что MP3 слушаете через твердотельный усилитель на заводских AC-90.
Дата: 19 Май 2013 17:55:11
YuriVR
та какое ж тут огорчение? радость одна!!!! нормально все с организмом значит! ;-))
Дата: 24 Май 2013 01:52:09
AndrewV
Нет. Со старыми HDD еще что-то "химичил" под DOS, но давно, теперь это подставка под паяльник.
Дата: 12 Июн 2013 18:15:18
Случайно узнал, что 18 мая умер АМЛ -Лихницкий. Изобретатель, инженер, взбалмошный спорщик на хайфай форумах, но очень интересный человек. Сайт его пока ещё доступен. http://www.aml.nm.ru/ Очень жаль. ( |
Дата: 13 Июн 2013 06:58:06
Все аномальные явления в аудио будут, рано или поздно осмыслены в рамках пока еще не созданной теории жизни.
Хорошо сказано. На сегодняшний день математика в музыке не объясняет практически ничего. Разобраться в ЦОС, при желании, не так уж сложно, но этого мало. Все значительно интересней, возможно когда-нибудь оно и будет осмыслено.
Дата: 18 Июн 2013 00:31:50
Мне надо не под досом , а - напрямую :)).
Нет там никаких аномалий . Аномалии придумывают продавцы бескислородной меди .
