Дата: 10 Мар 2016 22:27:28
Подпаял обвеску, включил, работает :)
Работать-то оно работает, но вот ЭТО все равно работает лучше, как не крути. Осталось только собрать конструкцию из 126-ти соленоидов и подключить ее к компьютеру. Вот тогда и будет теплый "ламповый" звук.)) |
Дата: 20 Сен 2016 11:51:32
Возможно ли в этой схеме разделить на предварительный и оконечный, в каком месте?
Дата: 20 Сен 2016 12:54:52 · Поправил: RadioKoteg (20 Сен 2016 12:57:35)
Triangulum Возможно ли в этой схеме разделить на предварительный и оконечный, в каком месте?
Двухзначно..
"Низзя" так как вся схема охвачена глубокой обратной связью.. И еще "низзя" разрывать моно кристалл бескислородной меди..
Можно, но будет без обратной связи, разделить в месте перед сеткой оконечного каскада..
Дата: 20 Сен 2016 13:08:31 · Поправил: Alarm (20 Сен 2016 13:17:21)
Особо порадовала лампа fu50! (Она же GU-50 или ГУ-50)
RadioKoteg
Ваша правда, ибо кислородная медь называется купоросом, и делает звук необычайно "мягким"..., а наша цель - "теплый" звук.
Давно где-то читал: - Любители музыки слушают музыку, а любители Hi-Fi слушают шумы в паузах.
Дата: 20 Сен 2016 16:08:18
RadioKoteg
Благодарю, а надо ли ставить какой-нибудь выключатель, что бы отключать не используемую половину?
Дата: 20 Сен 2016 21:14:04
Читать то читали, но переврали: не Hi-Fi, а Hi-End!
Дата: 20 Сен 2016 21:15:59 · Поправил: ampermetr (20 Сен 2016 21:19:46)
Зачем? Тогда точно пропадёт "тёплый ламповый звук"! :)
А вообще то с чего Вы взяли что она не используется? В крайнем случае создаёт шумы для приятного "тёплого лампового звука"...
Дата: 20 Сен 2016 22:51:09
ampermetr
Ну если используется только пред, то вроде как оконечник нельзя оставлять без нагрузки. Или это зависит от подключения?
Дата: 21 Сен 2016 00:44:48
Половину монокристалла?
Дата: 21 Сен 2016 00:47:00 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2016 00:49:34)
отключите питание от выходной лампы. Непонятно что вы творите..
Triangulum
Вы шутите и ли это серьезный вопрос?
Дата: 21 Сен 2016 01:29:08
RadioKoteg
я просто никогда не работал с лампами
Дата: 21 Сен 2016 04:08:17
Triangulum
Можете объяснить что вы хотите получить в итоге?, цель урезания усилителя?
Дата: 21 Сен 2016 15:40:46
RadioKoteg
Будет еще один усилитель с выходом преда и входом усилителя мощности, вот и подумалось их комбинировать.
Дата: 21 Сен 2016 17:22:20
Triangulum
Ясно.
Дата: 22 Сен 2016 00:15:35 · Поправил: ampermetr (22 Сен 2016 00:19:32)
Главное не перепутать урезание с обрезанием. Иначе проблема тёплого лампового звука плавно перетечёт из технической сферы в религиозно-медицинскую...;) Тут всплывёт и проблема фимоза головного мозга у аудиафилов...
Дата: 22 Сен 2016 07:30:45 · Поправил: Alarm (22 Сен 2016 08:22:29)
ampermetr
...проблема тёплого лампового звука плавно перетечёт из технической сферы в религиозно-медицинскую.
И как мы много лет назад обходились без интернета и форумов? Читали книги, выписывали журналы, и даже рассчитывали карандашем на бумаге свои конструкции, после чего сами паяли и набирались знаний и опыта.
Сейчас поколение Aliexpress считает ниже своего достоинства прочитать десяток страниц по теории и схемотехнике усилителей. Пришла шальная мысль в голову и на форум ее скорее выкидывают, да еще и поспорить с оппонентами не против.
Как пример идиотизма можно посмотреть ЗДЕСЬ. Неужели Радиосканнер опустится на такой уровень?
Топикстартер даже не смог объяснить, хотябы на уровне блок-схемы, что он хочет получить на выходе, однако спрашивает, где поставить тумблер... какой вопрос - такой и ответ. |
Дата: 22 Сен 2016 08:43:06
Сзади есть дырочка но туда забыли вставить тумблер..
Дата: 22 Сен 2016 17:12:06 · Поправил: ampermetr (22 Сен 2016 17:15:56)
А он разве не опустился? Гляньте на темы...
Дата: 22 Сен 2016 19:10:35
Дата: 22 Сен 2016 19:48:45 · Поправил: ampermetr (22 Сен 2016 19:51:13)
ЗДЕСЬ.
Мне понравился ответ Boojum:
"Собери последовательно, сколько там в блоке батареек суммароно вольт наберётся? Дели на 2 и получится количество светодиодов. Просто обычно они двухвольтовые, реже - трёх. Полярность проверить тоже просто - вытащи батарейку из системного блока и проверишь. Она плоская, поэтому удобно."
А я то наивный думал что через светодиоды рассчитывается ток...
Дата: 03 Янв 2017 13:11:48
Дата: 27 Фев 2017 22:21:03
Дата: 28 Фев 2017 11:14:15
Интегральный убийца ТЛЗ — NAD-3020
У меня такой есть. Классика жанра.
Дата: 29 Апр 2017 00:07:11
Предлагаю ознакомиться с низковольтным ламповым усилителем на тетроде 12K5. Усилитель маломощный - всего 40мВт выходной мощности. Представляет из себя один каскад с дроссельной нагрузкой, работающий на высокоомную широкополосную динамическую головку Philips AD3700AM. Питание: 12В 0,5А. КПД около 0,7%.
https://youtu.be/86zQ8P5Hihg |
Дата: 28 Ноя 2017 21:22:58
Дата: 28 Ноя 2017 21:55:25 · Поправил: ivanovgoga (28 Ноя 2017 21:56:04)
Дата: 29 Ноя 2017 23:12:31
наконец автозвук станет нормальным и на китайской магнитоле)))
Сомневаюсь. Как экономили на кондюках, так и будут. :( У них АЧХ на выходе принципиально фуфло!
Дата: 30 Ноя 2017 08:40:40 · Поправил: ivanovgoga (30 Ноя 2017 08:41:16)
кондюки поменять не проблема- достаточно просто и недорого, а вот басы получить без саба в багажнике и отдельного усилка, тут уж дудки
Дата: 28 Янв 2018 14:38:53
Как сделать простой фильтр для приёмника 88-108МГц, который уберёт из звукового спектра пилот-тон 19кГц +-2кГц и не будет оказывать влияния ниже 16кГц?
Дата: 28 Янв 2018 15:49:21 · Поправил: killer258 (28 Янв 2018 15:49:49)
