Дата: 02 Фев 2018 22:37:09
Хочется без питания, просто в разрыве аудиокабеля. В одном стационарном приёмнике Сони видел на резонансных контурах, но сколько и чего там намотано - неизвестно :( Вход и выход можно считать высокоомными, приёмник подключается к линейному входу компа.
Правда появилось предположение, что мешает не пилот, а наводки на кабель, паршивый он там, ещё со времён, когда запись велась на кассеты. Тогда не мешало - небыло цифроимпульсных помех рядом, а теперь пищит что-то и помоему даже тарахтит, плохо прослушивается, паузы в вещании редкие.
Дата: 03 Фев 2018 20:00:34 · Поправил: Sergey4565 (03 Фев 2018 20:10:31)
Выкинул старый провод от наушников, поставил нормальный, с ферритовыми бочонками, немного поковырялся и в приёмнике, поскольку он самодельный на Sony CXA1238S. Тарахтение вроде исчезло, а писк остался на еле различимом уровне, но он не 19кГц, а заметно ниже. Причём помеха, похожая по звучанию, присутствует и в эфире, поверх шума на краях диапазона.
Впрочем, звук меня устраивает, для аналогового радио нормально, просто придираюсь иногда.
Дата: 03 Мар 2018 01:12:17
Чтоб ослабить помеху, оказалось надо переложить аудиокабель на столе :) Наводится она где-то. Хотя кабель экранированный и с ферритами.
Хотел поискать, создав "тишину в эфире" маломощным передатчиком, а он сам оказывается пищит :( На Дегене тоже слышно. Как-будто это какие-то субгармоники пилот-тона.
Дата: 20 Мар 2018 23:10:47
Искал помеху, а оказалось динамического диапазона не хватает у звуковухи - перегружается она ультразвуковыми составляющими эфирного стереосигнала и "зеркалит" что-то в слышимый участок, если используется стандартный режим 44кГц 16бит. Но стоило переключиться сторонним софтом на 96кГц 24бит - и нет помехи :-) Хотя программа звукозаписи продолжает записывать свои 44кГц 16бит WAV.
А на выходе приёмника вот такой красивый спектр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/fm-radio.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Апр 2018 18:05:13
Послушал ламповый Little Dot MKII с наушниками Beyerdynamic DT880 600 Ohm, которые хорошо подходят к нему по импедансу, и с HIFIMAN HE4XX, которые подходят не очень.
Сравнивал с транзисторным усилителем с ЦАП-ом от Audio-gd - NFB 11.28. Сигнал на вход Little Dot MKII подавал с ЦАП-а от Audio-gd NFB 11.28.
Транзисторный больше понравился. В ламповом никакой «магии» не услышал. Единственное – ламповый на относительно низкоомные наушники HIFIMAN HE4XX затыкается и выдает зверские искажения.
Дата: 06 Июн 2018 12:13:14
YuriVR
Усилители для наушников при работе на высокоомную нагрузку дают наименьшие искажения.
См., например, результаты измерения: https://reference-audio-analyzer.pro/report/amp/violectric-hpa-v281-balance.php#rw14
Однако, и искажений меньше при повышенном напряжении с выхода усилителя, что противоречиво, ибо при повышенной мощности у самих наушников уже появляются искажения, к тому-же и слух не выносит повышенного звукового давления. Нужно искать компромисс. |
Дата: 20 Июн 2018 12:10:13
Или использовать спец подставки )
http://stereo.ru/news/ncf-booster
Ключевая особенность обеих подставок заключается в особом кристаллическом материале Nano Crystal² Formula (NFC), который обладает двумя свойствами. Во-первых, он генерирует отрицательные ионы для устранения статического электричества, а во-вторых, NСF-материал преобразует тепло в дальнюю инфракрасную область спектра. Furutech сочетает этот материал с керамическими частицами и углеродным порошком в виду их высоких пьезоэлектрических демпфирующих свойств. По словам компании, никакой магии нет, все основано на науке, и держатели заметно улучшают звучание. |
Дата: 20 Июн 2018 12:31:12
Windk
Ахаха, спасибо, объяснение - огонь!))
Дата: 20 Июн 2018 13:13:13
http://stereo.ru/news/ncf-booster Там ещё комменты весёлые к чтиву:
Кабели должны быть ориентированы относительно линий напряженности энерго-информационных полей. При этом желательно их разглаживать, необходимо специальное оборудование. Иначе звуку будет мешать не соответствие гармонии космоса. |
Дата: 20 Июн 2018 13:27:56 · Поправил: AOR (20 Июн 2018 13:54:25)
Если же вернуться к теме кабелей серьезно, то кому интересно, может послушать технически грамотное объяснение https://youtu.be/NdPpILHujuo так доступно объяснять умеют не все...
И да, сейчас кроме бескислородной меди другой промышленность почти не выпускает, хотя и этот акцент, на бескислородность, подается вместе с мифом. Но некоторые люди продолжают покупать кабели с лихим описанием и особым внешним видом) |
Дата: 22 Фев 2019 22:33:56
А вот здесь, прекрасное объяснение почему иногда провода могут по-разному "звучать" https://youtu.be/gkiZQzvRpAI
На эту тему особенно много мифов... |
Дата: 22 Фев 2019 23:05:11
Да - тоже как то натыкался на канал этого товарища. Рассказывает хорошо, но долго :)
Вообще, касаясь конкретно этой темы ("аудиофильских проводов" и т.п.) - на мой взгляд, здесь есть недопонимание у обеих сторон. Все из-за предмета спора. Аудиофилы уверены в разнице из-за разницы тех.характеристик. А технари уверены, что разницы никакой нет, т.к. нет технической разницы.
На деле разница в звучании, конечно, есть - в силу того, что разницу регистрирует человек. Тут надо вспомнить, что человек - это не прибор (о чем забывают технари) - его восприятие очень субъективно и подвержено колоссальному влиянию психоэмоционального фона. У аудиофилов этот фон задается самовнушением и эстетическим восприятием. В конечном итоге - все это аудиофильство - ради получения эмоций, а не ради регистрации звуковых колебаний с лабораторной точностью. Можно тут еще вспомнить, что для многих важна эстетическая составляющая во многих повседневных вещах, начиная от тапочек и зубной щетки, продолжая фактурой пола и цветом стен в гостиной и т.д. - несмотря на то, что технически и функционально это не играет роли. Однако-же - эмоции в итоге разные - а ради них все и затевается :)
Дата: 23 Фев 2019 00:39:22
Я уже говорил, все эти разоблачения обычный бред. Товарищ подгоняет домыслы под наукообразную оболочку. Абсолютно уверен, что реальной практики прослушивая какого нибудь завалящего hi-end у него просто нет. Ещё раз, ни кто не покупает провода ориентируясь на тех.характеристики или рекламу. Откуда он набрался этих сказок? Не стоит считать других людей идиотами, если сам не слишком умён.
Такие вещи всегда дают домой на прослушивание, где любой человек способен спокойно оценить есть качество или его нет. Это примерно, как вам дают ресторанное блюдо сначала съесть потом платить, если вкусно.
Дата: 23 Фев 2019 00:54:58
spbtvmaster
Ну не на всех магически действуют лейблы, восторженные описания от продавцов, внушительный вид и мысли о неком "Hi-End" (у которого нет даже технических стандартов). Так что и восприятие будет разным.
Надо все-таки отделять разницу техническую (которую приборами можно измерить, и все встанет на места) и психоэмоциональную - которая будет зависеть даже от того, наступил вам кто-то на ногу по дороге домой из "hi-end" магазина или нет.
Дата: 23 Фев 2019 10:44:32
Так согласование импедансов, разные точки заземления, а с землей особенно в ламповой аппаратуре бывает много казусов, все это определяет разницу. Тут вопрос понимания физики процесса, а вот ее редко кто понимает, в отличии от автора видео, я об этом.
Дата: 19 Июн 2019 21:52:33
