Дата: 29 Июн 2011 16:52:46
Dart
то надо довериться какому нбуть представителю салона который будет вам в хате устанавливать
Есть конечно и такая категория покупателей хайэнда, чаще это наша "элита" и безмозглые музыканты, они идут в салон ибо сами в технике не разбираются и изучать ничего не хотят.
Первые берут самое дорогое, что есть в данном месте и тут понятно только чтобы круче выглядеть. И оно у них тоже играет неплохо, хотя и не идеально. Здесь и выходят астрономические суммы включая инсталяцию на хате за 10%.
Вторые, певцы обычно испорченные "грязным" сценичным звуком и инструменталисты привыкшие слышать свой инструмент на сцене прямо в ухи. Обе категории, парадокс но тоже "не разбираются в звуке" и не способны в принципе принять нормальное звучание, задирают тембр или убирают бас.
Так что сам всё изучаешь и слушаешь, подбираешь компоненты.
Убранство среднестатистической нормальной хаты, повторяю, испортить радикально ничего не может на мой взгляд. Об этом любят стращать из салонов, но я им не доверяю уже потому, что они продАвцы и больше верю собственным ушам. Провода способны влиять на звук заметнее.
Теперь о ламповиках. Меня ламповый звук сильно не трогает. Да, он другой, мягкий и завораживающий старый Пинк Флоид звучит великолепно, хоровое пение отлично. Но, я больше люблю инструментальную музыку лампы здесь не очень подходят.
Можно ли экономически обосновать традиционно завышенные цены на трансформаторы намотанные конвеерно на станке?
Я не в курсе как они (буржуи) вообще умудряются делать настолько широкополосные (стандартно 20...20000 кГц) трансформаторы для УМ.
Ну и насчёт экономики можно предложить только сделать самостоятельно с нуля, а потом посмотреть какую изготовитель цену назначит за свою поделку.
Железо там специальный сплав, его заказывают специально, а не берут со склада как типовое. Намотка с переменным шагом. Другие используют стандартные материалы, эти трансы и продают в наборах.
У буржуев ценник всё таки чаще экономически обоснован, а не строится по принципу: "денег очень хочется".
Дата: 30 Июн 2011 00:10:52
Мотал трансформатор вручную, для блока питания, не помню, как рассчитывал, но от себя что-то добавил. Ушло несколько дней, при проверке оказалось, что самоделка держит нагрузку в 2 раза больше заводского экземпляра (похожего по габаритам и весу), без просадки напряжения и не греется. Маленькие развязывающие трансформаторы тоже делаю сам. Разница в звучании хорошо слышна даже на трансивере и в микрофонном тракте.
Дата: 30 Июн 2011 00:20:32 · Поправил: Dart (30 Июн 2011 00:26:45)
spbtvmaster
Хотелось бы поподробнее. Узнать наименование, марку и пр. подробности. Я тоже читал ещё в книжках 50-х годов о сверхширокополосных Тр. Хотелось бы препарировать процесс, и соответственно выяснить чем обусловлена такая полоса. В Аппаратуре высококачественного звучания тех лет, зачастую использовали кроссовый способ. Т.е. выходной каскад состоял не из 1 лампы, а к примеру 2 работали каждая на свой Тр., и на свою головку, обеспечивая перекрытие по всей плосе ЗЧ. Короче, может и не стоит морочить голову единым трансформатором, коли уж всю полосу одной головой не перекрыть, и придётся после него, сверхширокополосного, всё-равно распускать кросовером на 2-3 полосы/головы?
Дата: 30 Июн 2011 00:25:32
Programmist
У меня на трансформатор уходит не более 1,5-2часов с распайкой и перекурами. Если разумеется всё под руками.
Дата: 30 Июн 2011 00:32:46 · Поправил: Programmist (30 Июн 2011 00:46:07)
Dart
А если это ТОР с вторичкой 3 мм? Помню, очень долго с ним мучился. Маленькие быстро делаются. В качестве магнитопровода использую феррит, добытый при помощи молотка и зубила из отслужившей свой век аппаратуры. То, что не раскололось, идет в дело. Обмотки в основном нужны высокоомные от 600 до 2000 Ом. Найти готовый трансформатор с такими параметрами сложно.
С широкой полосой для трансформатора я бы не спешил, если источник сигнала цифровой, выше уже описывал причины. Кроме искусственных гармоник в этой полосе ничего быть не может.
Дата: 30 Июн 2011 00:38:04
трудно объяснить, проще послушать... я вот специально для Вас, могу подогнать на отслушку акустический кокс с Z~10Ом (две плетёные трубы с малой толщиной изоляции.
Да- да, я уже понял, Вы, раздвигая два одиночных провода, идущих к колонке (увеличивая волновое сопротивление линии) слышите разницу в звуке... Изумительные способности я такими не обладаю. И мои измерительные приборы тоже почему- то одно и тоже на колонке покажут. Хотя, читая некоторые посты в данной ветке, можно сделать вывод, что при необходимости МОЖНО некисло извратиться, и всё- таки, сделать усилитель, на параметры которого будет влиять волновое сопротивление кабеля...
Дата: 30 Июн 2011 00:52:45
Igor 2
Можно, только нужна СПЗЭЛ1.
Дата: 30 Июн 2011 01:04:02
Programmist
Ды я и не спешу. Если мне потребуется край как перекрыть единым трансформатором до 20кило, тогда и буду думать где купить, а паче чем нагрузить. :)
3мм провод во вторичке это куда? В накал чтоли?
Дата: 30 Июн 2011 01:08:10
Да я уже понял, прочитав эту ветку. Горбатого могила исправит. С другой стороны, чем бы дитё не тешилось...
Я, например, в 5 лет не понимал, почему, соединив оси электрогенератора на 10 вольт и 4- вольтового электродвигателя, и их провода, мы не получим вечный двигатель. В 7...8 лет уже понимал. А есть люди, у которых технический уровень развития всю жизнь остаётся на уровне 5- летнего ребёнка...
Дата: 30 Июн 2011 01:08:15 · Поправил: Programmist (30 Июн 2011 01:09:57)
Dart
Для блока питания, с лампами я большого опыта не имею и выходные трансформаторы не делал.
Дата: 30 Июн 2011 01:14:14 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 01:15:59)
А какие размеры и сколько центнеров железа должны быть у выходного трансформатора, чтобы он работая в полосе 20 Гц....20 кГц от лампового усилителя, обеспечивал бы в ней при передаче хотя бы 100 Вт искажения, характерные для транзисторных усилителей средней ценовой группы- 0.05%?
Дата: 30 Июн 2011 01:26:49
Можно и на транзисторный оконечник повесить трансформатор, при этом очень хорошо слышно, как звучит его железо, размер имеет значение.
Дата: 30 Июн 2011 01:37:30
Несомненно. Только никогда не повешу. Потому, что при адекватном тоннаже получу весьма заметные искажения, которыми звук напрочь убью...
Дата: 30 Июн 2011 01:40:44 · Поправил: Programmist (30 Июн 2011 01:44:57)
Вполне нормальное решение, таким образом можно сделать очень мощный и безопасный для динамиков усилитель для баса. (на пару - тройку киловатт). Помню ведра сожженных КТ825-827х, было жалко.
Дата: 30 Июн 2011 01:46:46 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 01:54:40)
А вот интересные цифры... Специализированный согласующий трансформатор LM-NP-1001-B1, работая без подмагничивания, при запитке от неискажающего генератора с выходным сопротивлением 2.7 кОм и выходном напряжении на вторичке 550 мВ, имеет нелинейные искажения на частотах более 1 кГц 0.1%. На частоте 170 Гц, искажения возрастают до 1%. При тех же условиях, но выходном напряжении 2.2 вольта, искажения на 170 Гц составляют 9%, а на 1 кГц- 0.25%. Размеры LM-NP-1001-B1 18*18*10. Вопрос. Какие размеры должен иметь трансформатор, чтобы на 20 Гц при передаче 100 Вт, его искажения не превышали 0.05%?
А усилитель для баса на 8 кВт я делал совсем недавно. Усилитель класса D. Искажения на 100 Гц менее 0.03%. На более низких- естественно, меньше. Трансформаторы только в импульсном блоке питания.
Дата: 30 Июн 2011 01:54:53 · Поправил: Programmist (30 Июн 2011 02:06:02)
Смотря для чего усилитель, все-таки это "музыкальный" девайс, пусть там будут искажения 50%, как в AudioCD, главное, чтобы "играл".
Импульсные блоки ставить не пробовал, да и не было раньше таких, стабилизатор показал себя очень положительно.
Дата: 30 Июн 2011 02:04:10 · Поправил: Igor 2 (30 Июн 2011 02:04:59)
Вот- вот... Ладно, мотайте транс, я притомился...
Дата: 04 Июл 2011 21:09:02 · Поправил: Zhoukov (04 Июл 2011 21:09:33)
04 Июл 2011 21:16:02 - Присоединенная тема: Вопрос по шнуру для наушников?Нужно подключить наушник к компу через ~10м удлинитель. Разъемы папа и мама, mini-jack 3,5мм имеются. На стерео-джеке имеется три контакта: земля, левый канал, правый канал. Следовательно, кабель нужен трехжильный. Некоторые ограничиваются двужильным с общим экраном и пускают землю по экрану. Оказывается, так делать нельзя если нужно высокое качество (читал про это не раз). Советуют трехжильный кабель с отдельными экранами для каждого канала и с третьим проводником-землей. В связи с чем у меня два вопроса:
1. Что делать с двумя заземлениями - куда их паять? Одно заземление - это два экрана и второе - это собствено "земляная" жила.
2. Где в Мск добыть сабжевый кабель? Требования: две экранированные многопроволочные жилы и еще одна жила-заземление, кабель должен быть круглым и иметь диаметр, чтобы входил в корпус миниджека. Цена желательна в районе 70р/метр.
PS: В курсе удлинителей для наушников, но все они изготавливаются как телефонные шнуры, т.е. три неэкранированные жилы. Следовательно, качество звука будет никаким поскольку кабель пройдет у меня за плинтусом в непосредственной близости от силовой проводки.
PPS: удалось найти сабжевый кабель, но только плоский, и ценой немного аут оф лимитс - http://www.chipdip.ru/photo/bw7723.jpg |
Дата: 04 Июл 2011 21:44:56
Зачем все так сложно, если уж прямо руки чешутся что бы в экране и по плинтусу идем берем
обычный сетевой кабель c с экраном STP тут вам и безкислородная медь и прочее :)
Дата: 04 Июл 2011 22:07:45
Бред какой-то. Даже в случае с микрофоном (гораздо больше чувствительность к наводкам и качеству экрана), всегда экран и земля это одно и то-же. С моно микрофоном используется НЧ коаксиал, там всего одна жила.
Раздельный от земли экран, нужен вроде-бы, если надо соединить два устройства, питаемых от сети, тогда экран отдельный и соединяется с землёй одного устройства. Если экран подключить с обоих сторон - возможны блуждающие токи и как следствие наводки. (инфа не проверенная)
Дата: 04 Июл 2011 22:18:20
С точки зрения высокого конца звука это неправильно.
За плинтусом ходят тараканы, они будут топать по кабелю и звук будет портится.
Дата: 04 Июл 2011 22:32:07 · Поправил: Zhoukov (04 Июл 2011 22:32:32)
Тараканофф предварительно вывел. Разве что чертики зеленые. Но в таком состоянии какчество звука значения уже не имеет ;)
Нифига не понял. Если два устройства, то экран соединяется с землей только одного. Здесь согласен. Но это никак не объясняет необходимости отдельной земляной жилы. Так для чего же она нужна в каблеле для наушников? Читал про это на по крайней мере двух сайтах. Найду ссылки - кину.
Дата: 04 Июл 2011 22:32:33
Zhoukov, за пару бутылок пива у монтажников охранных сигнализаций можно выменять заветные 10 метров провода под кодовым названием ""четвёрка" в экране" (ПСВСэ 4*0.22 - вроде такая маркировка).
Дата: 04 Июл 2011 22:37:00
Низя. Во-первых это витая пара, прально я понял? В аудио никаких витых быть не должно. Во-вторых экран общий - недопустимо. В третьих, моножила. Многопроволочка звучит лучше.
Дата: 04 Июл 2011 22:43:51 · Поправил: mad_alex (04 Июл 2011 22:47:21)
Дата: 04 Июл 2011 22:52:10
Zhoukov, расскажите поподробнее, пожалуйста.
Дата: 04 Июл 2011 22:54:34
Ламповый, почти хай-энд, исполнение настенное, табуреточное. 1 экземпляр в мире. Мощность 2.5 ватта
Продаётся 84999 $. В личку :-))
 Увеличить |
Дата: 04 Июл 2011 23:47:50
здесь так не думают
Их дело. Для себя решил, что это плохой вариант.
Я не спец. На специализированных форумах писали, что могут быть наводки. Поэтому кажный канал в своем экране.
mad_alex
Бомба. Но тру - это на скрутках.
Дата: 05 Июл 2011 00:02:35
Zhoukov
Используйте обычный двух-жильный экранированный кабель. На 10 метрах лучше использовать провода в отдельных экранах иначе наводки могут быть от силовых кабелей. Отдельный провод заземления не нужен. Где у вас купить такой круглый не в курсе, на радио рынке наверное есть.
Нормальный заводской удлинитель на наушников имеет экранированный кабель, другого я не видел просто в Питере.
Дата: 05 Июл 2011 00:45:24
Насчёт экрана, пожалуй, соглашусь в том плане, что не стоит его использовать как "нулевой" провод для аудиосигнала: экран есть экран, а сигнальные провода должны быть от него отделены. Главное, не подключайте экран и "земляной" проводник к разным частям платы, а то наводки обеспечены.
