На сайте: гостей - 64,
участников - 13 [ Valery, Slavik, Greenland, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  122  123  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 15:32:49 · Поправил: Mesh (19 Июл 2011 15:35:19) #
mf21 Статейка прикольная. Сначала там как бы между делам внушають что де искажухи всё равно есть, и после того как клиент созрел, садятся ему на уши и поют про чётные, нечётные, их сочетания. Понятненько. Вроде как и нет смыслу упоминать что каменные уси имеют во всём рабочем диапозоне мощностей Кг 0.01, ессно если это упомнить вроде как получается а нах вся эта сказка? Очень грамотные аргУменты, де одна лампа лучше дргуой патамушта басы соченее, перспектива прозрачней, и верность выше, ага ессно, а как иначе? :-) Вроде бы ну его к дьяволу уменьшить искажения так что б их и не было, зачем, лучше сусло поразводить как оно растёт и падает и как соки баса утекают и притекают соотвесвенно. Ясный пень это лучше, чем вобще б ни каких искажух не було. :-)
mf21
Дата: 19 Июл 2011 15:36:12 #
Вот ещё одно розовое прозрение, при снижении уровня сигнала, искажения АЦП-ЦАП возрастают, а на виниле уменьшаются и т.о. во втором случае, наблюдается естественная для слуха зависимость искажений от уровня, и он субъективно выставляет более высокий бал верности.
Да и рандомизация фаз у винила присутствует в большей степени, чем упорядоченная (т.е. со сниженной рандомицией) гребенка модуляционного шума ЦАПа.
Что толку смотреть синус на уровне 0дБ, посмотрите его на -60 -80 и -90, без постпроцессинга.
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 15:41:18 · Поправил: Mesh (19 Июл 2011 15:49:09) #
mf21 Вот ещё одно розовое прозрение, при снижении уровня сигнала, искажения АЦП-ЦАП возрастают, а на виниле уменьшаются О! это да, а оно везде в аналоге так, чем меньше уровень тем меньше искажения, это ж теорема розовоухих, её ж в школах и институтах проходють. И не усилители делать надо, а ослабители! Ухо там само подшаманит, а чего ему, с неизведанным ДД раз плюнуть. :-)
mf21
Дата: 19 Июл 2011 15:48:06 #
Mesh
ну да, прикольная, но за манипуляциями со смыслами, стоит не только попытка одурманить розовоухих, но и верно подмеченная суть различий усилителей... речь идет о том что дело не в 0,02 которые не слышно, а зависимости искажений от мощности, например я не могу слушать НИКАКОЙ крел, нина какой мощности, ни на каких самых пафосных АС... я даже эксперименты проводил, когда крел ПОЛНОСТЬЮ сливал звук дешевой ямахе на KLIPSH HORNах.
Вот как Вы прокаментируете такую особенность транзисторных усей... как дебелизм разработчика:
На счет крела у меня даже сомнений в этом нет, но важнее другое... возьмите любой кривой ЭВ триод и безо всяких ухищрений с ООС, характер искажений примет естественный для слуха вид.
Ну перестаньте же вы обсуждать 0,002%, давайте поговорим о ХАРАКТЕРЕ изменения искажений от чего либо... и выясница, что с лампами проще сделать нужный слуху вид этих зависимостей.
mf21
Дата: 19 Июл 2011 15:51:34 #
Mesh
вышеприведенные пектрограмки аналоговых усей, взяты из прикольной статьи и указывают не несправедливость этого утверждения для некоторых транзисторных поделок.
С лампами несколько проще работать и они несколько больше подсасывают Эфира.
mf21
Дата: 19 Июл 2011 15:54:38 #
Mesh
? Так ото во тьме и ходит разный люд? Какой ужас! почему это во тьме... в тишине! :)
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 15:56:19 · Поправил: Mesh (19 Июл 2011 16:03:14) #
mf21 Я не берусь ни как коментировать то о получении которого не имею ни малейшего понятия. Понятия не имею как получены эти графики, по какой методе, на каком инстраменте, с какого сигнала. Что б оценить степень серьёзности статьи мне хватает вполне, сравнительных описаний как то я уже перечислял выше. Типовая агитка, написана людьми в теме, где надо скромно промолчим, гда надо выпятим, где вобще лучше не заикатся, так и не заикнёмся. Всё по закону жанра.
Не в качестве там галимого совета, я их сам не люблю. Но интереса ради почитайте как описывают люди измерения чего либо, когда реально хотят что б их резалты кто либо повторил. :-) Вы будете слегка удивлены, как дотошно и до мелочей расписывают всё вплоть до диамтров проводов и какой тип изоляции на них. Ну так слегонца усилил. :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 16:08:02 #
mf21
прочел чуйку системы 96дБ, ну а если поставить 25 штук 4а32 (для 600Вт), то чуйка системы будет 111дБ/Вт
Да там динамики хаотично направляются, поэтому чувствительность не изменится. А стены при указанной мощности, действительно, трясутся, столы ездят, бутылки с шампанским взрываются, люди в панике покидают зал, а мне приходится двумя руками держать глаза, т. к. они норовят выскочить.
Если бы какой- либо духовой оркестр задумал бы выдуть хоть половину от этого звукового давления, ему бы благодарная публика на головы инструменты натянула...
mf21
Дата: 19 Июл 2011 16:10:42 #
Никакая абсолютная точнось в этих измерениях не важна, достаточно относительной оценки, а именно изменения искажений от Рвых... которая для многих каменных усей, имеет неприглядный вид.
Вы будете слегка удивлены, как дотошно и до мелочей расписывают всё вплоть до диамтров проводов и делают поправку на tокр, когда был молод и глуп, тоже занимался подобной галиматьёй... и очень хотел 12 разрядный вольтметр, что бы усё точно!
mf21
Дата: 19 Июл 2011 16:12:47 #
Igor 2
непонятненько, а от чего тогда столы ездят, бутылки с шампанским взрываются, люди в панике покидают зал, а мне приходится двумя руками держать глаза, от 600 несчастных ватт?
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 16:17:47 · Поправил: Mesh (19 Июл 2011 16:31:11) #
mf21 которая для многих каменных усей которые ессно чудом оказались в руках, так сказать неподкупных следаков? Ха-ха три раза. А о тех немногих, которые ныне продаются на кажном углу, сбрешу маленько, как бы они и знать ничего не хотять? Ай какие реал неподкупные суровые дяди, ессно нах тут точные измерения, когда уже враль прёт с самого началу. :-)
Нет бы этим дядям взять лучшее что было из того каменое, и сравнить с лучим что было тогда вакумным, и так сказать без обиняков заявить, что де да, камни как бы вобще искажух не имеют, а лампы имеют чётные нечётные и их переливы тудым сюдым уводют соки басов и проводют снова. Не! Взяли широптреб каменый, и развили сусло.
Где эти далёкие "неподкупные" дяди сегодня в 2011-м? Должны махать графиками как флагами, призывая народ к бдительности.
когда был молод и глуп, тоже занимался подобной галиматьёй. Имхо вам не повезло, ничего тем кому повезло, делают как оно надо, а не как вздумается. :)
mf21
Дата: 19 Июл 2011 16:40:57 #
Ха-ха три раза
Сказка ложь, да в ней намек. (с) АС Пушкин
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 16:46:19 #
mf21 Да я понял, понял чего вы на самом деле хотели. ;-) Выж проболтались. В молодости хотели вольтометер с 12 знаками после запятой... вона как, эт у вас не просто так мысля что чем меньше сигналик тем меньше искажений, это тщательный план вброса своей теории родившейся в далёкие года! Ах вы хитрец, и лампы как бы под шумок сюды, для маскиру так сказать. Лана, я понял. :)
з.ы. Не чесслово утомлсо. Я пас дале чирикать.
mf21
Дата: 19 Июл 2011 16:52:44 #
Ничего вы не поняли Mesh...
продам Слиток металлический 07Х16Н4БШ
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 16:53:39 #
Я пас дале чирикать. Ну как еж так, я пивом запасся.
mf21
Дата: 19 Июл 2011 16:55:09 #
умора :)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 16:55:47 #
Допустим Дарт спаяет осциллятор на 20кгц. Можно ли программным осцилоскопом заценить форму синуса?
Можно с некоторой натяжкой конечно на зв. карте если скоп будет хотя бы x 10 ( т.е как минимум 192кГц для зв. карты и реально иметь полосу > 90 кГц )
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 19 Июл 2011 17:04:52 #
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 17:49:40 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2011 17:50:14) #
бибипины driving не ругайтесь.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 18:01:31 · Поправил: shadows_x (19 Июл 2011 18:02:27) #
RadioKoteg
shadows_x у вас какая то хреновая карта которая не фильтрует сигнал.
В общем на моей звуковой карте при частоте 20 кГц уровень всякой гадости -дальше за -75 дБ намеренный С4-25, он ничего внятного не показал так как динамики не хватает. Селективный вольтметр на мерил -105 дБ всякой гадости за пределами частоты 20 кГц. Звуковая карта Креатив Аудиджи SB0092.
А какой вообще то верхний диапазон у вашей карты?
Вот тут у какой то Creative SoundBlaster Audigy
http://www.ixbt.com/multimedia/test/creative-audigy-2496.shtml
От 40 Гц до 15 кГц, дБ -5.00, +0.00
А у вашей?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2011 18:06:08 · Поправил: Programmist (19 Июл 2011 18:19:17) #
YuriVR, спасибо за Ваш пример, я это знал, но очень хорошо, что он теперь здесь есть.
для перехода в частотную область требуется бездушное преобразование Фурье
На счет бездушности Фурье, осмелюсь не согласится. Фурье с абсолютной точностью восстановит исходный сигнал, просто нужно правильно обрабатывать полученный массив комплексных чисел, а не выбрасывать вторую половину "бабочки", как мусор.
Исходный сигнал: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/srcwavsignal.wav
Неправильное преобразование 1: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/wrongfft1.wav
Неправильное преобразование 2: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/wrongfft2.wav
Возможны варианты неправильного использования.
Программа на Delphi (с правильным преобразованием, специально сделанная для этого случая),
на которой получены результаты: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/fftdemo.rar
Результат правильного преобразования здесь выкладывать не буду, он ничем не отличается от исходного файла. Проверку можно сделать в блокноте, просто сравнив числа: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/pcm2.txt
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 18:11:08 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2011 18:15:25) #
shadows_x у моего компьютера Audigy SB0092, у её нормальный бортовой дискрет 48000 Гц в связи с спецификой тактирования DSP и она звуковая карта очень линейно понимает и воспроизводит частоты от 20 Герц до 24 000 Гц, я эту карточку 24 часа в сутки использую в качестве SDR. Какие либо тесты я проводить не буду так как они уже делались с помощью генератора шума и анализатора спектра так что вам придется верить мне на слово.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 18:19:16 #
Не верю...
Для кого то и +- 10 дБ очень линейно.
Уж извините. Ну не верю ;)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Июл 2011 18:58:21 · Поправил: YuriVR (19 Июл 2011 19:04:12) #
Programmist
да пожалуйста, я вот даже сам удивился, что какая-то из звуковых карт так косячит с частотой, правда, речь в примере с синусом была о его гладкости, о частоте мы не спорили с товарищем Dart-ом, и если он спектральным анализом не пользуется, то и не заметил бы ухода частоты
преобразование Фурье, математически, конечно безупречно, но в задачах обработки бывают казусы с ним из-за не учета людьми того, что реальные сигналы конечны во времени, соответственно, нужно внимательно читать теорию и думать, что делать с товарищем Гиббсом и т.п.
здесь еще о параметрах звуковых карт говорили, если кто-то пользуется RMAA, то выложу результаты для E-MU 0202, подключена была к ноутбуку, вход на выход замыкался проводом метра 2 из обычной не тру меди, да и не факт что меди вообще, рублей за 200 провод
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/emu_0202___emu_0202.rar
вот АЧХ для частоты дискретизации 48 кГц
еще вот решил послушать, слышно ли будет 20 кГц, наушники не самые дешевые – баеры DT880, но почти не слышно 20 кГц, а в детстве слышал объемные датчики ультразвуковые, но в книгах вообще пишут, что у детей АЧХ дальше вверх уходит, старею :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2011 19:08:55 · Поправил: Programmist (19 Июл 2011 19:21:35) #
YuriVR
Да, карты пока оставляют желать лучшего, иногда, кажется, что их просто не хотят доводить до ума, по каким-то коммерческим соображениям. К сожалению, здесь что-то исправить гораздо сложнее, чем какую-либо ошибку в расчетах.
Хорошо, что нет резких переходов. Обычно получаются на частотах 8, 12, 16 К. У всех по разному, но звук сильно портят. Имхо решение проблемы, это установка на карте отдельного "музыкального" ЦАПа. А тот, что есть, просто обязан работать с переменной частотой дискретизации, поэтому для музыки не совсем подходит.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 19:19:01 #
shadows_x Не верю. мне то что от ваших вер невер.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 19:20:29 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2011 19:38:42) #
Приезжайте в гости проверим.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 19:38:17 #
shadows_x http://doris.kiev.ua/RS/SB/sb0192.wav сами смотрите, шум записал с генератора шума.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 19:54:48 #
mf21
А, вон Вы про что... Я по началу не понял, думал Вы характеристическую чувствительность вычисляете. Она тоже возрастёт, если динамики в одно место направить- диаграмма направленности ведь сузится. А уровень звукового давления понятно, складывается, я же не в противофазе динамики включаю. Потому и дурдом получается.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 20:56:19 · Поправил: shadows_x (19 Июл 2011 20:56:54) #
RadioKoteg
И где там это ?
Я так думаю у вас точнее китайского показометра отродясь приборов нет? Ну ничего, бывает :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
