На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  122  123  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 23:30:22 #
shadows_x Дык это не 23500, а 23997 не больше, имхо.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 23:31:12 · Поправил: shadows_x (19 Июл 2011 23:32:34) #
Ну, а где обешанные 24000 ?
Один уже намерил,
теперь за вами очередь :)
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 23:31:15 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2011 23:33:00) #
Скажу что мне по уши хватить 20 кГц верха а еще с такой ровной АЧХ винил в ж-пе висит винилослушателей.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 23:32:24 #
shadows_x да хрен с ими я их не слышу. Мне не надо они.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2011 23:33:01 #
RadioKoteg
AЧХ
А теперь тоже самое, но с линейного входа?
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 23:33:46 #
А теперь тоже самое, но с линейного входа? а это от куда?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 23:34:11 · Поправил: Igor 2 (19 Июл 2011 23:36:58) #
Блин, народ, какие на хрен завалы, у меня их даже в сквозном канале субноута нет. Хотя, сознаюсь, я всегда очень серьёзно к звуковухам и их дровам отношусь, и говёные не беру... Завал на НЧ обусловлен исключительно высокой скоростью девиации, некоторые артефакты- процессор перегружен, и давал брызги...
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 23:35:08 #
Не всё равно херну выходит. В файле шум до 24000 минус там какие-то доли. А тут что? 21000-22000? Не то что-то, имхо. Или с шумом чепуха какая-то. Тож вариант.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 23:35:14 #
Мне не надо они.
Ну и хорошо, в предь вам наука будет! Прежде чем писать, стоит проверить.
Рад что мое потраченное время принесло результат.
p.s. Этой софтинкой к стати и аккустику и усилители прогонять можно, это так к размышлению.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2011 23:37:14 · Поправил: Programmist (19 Июл 2011 23:40:51) #
RadioKoteg
а это от куда?
А это выход карты с входом реал проводом соединить, и микшер записи переключить на LineIn.
Igor 2
Нее, артефакты останутся. Какой шаг генератора?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 23:38:15 #
Вам же тут сразу стали писать, что не измеряют так, прикидывают плюс минус лапоть.. на скорую руку.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 23:39:20 #
shadows_x но не 18 кГц, вы же заявили что в народа 18 кГц. а на 24 кГц да завал немного, только того он там пофигу. Э это знал и преднамеренно не говорил никаких цифр. Кстати если шум взвесить то тоже получиться тот же результат, понятное дело что свип точнее. Блин заставили под столом пыль вытирать.
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 23:40:11 #
shadows_x Да я не мерял. Если б я мерял чего б я тут спрашивал. Я так думкаю, смотрю, угадываю, не угадал. :) Ну лана, нужно и свою прогнать.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 23:41:09 #
А это выход карты с входом реал проводом соединить, и микшер записи переключить на LineIn. ничего не понял. Кандеры по входу и выходу в карте уберите и будет у вас отсутствие завала ни низах.
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 23:43:15 #
shadows_x Дык это, вы можете положить файлик с "кривой" синусоидой, интересно глянуть где оно родилось, на входе или на выходе.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 23:45:11 #
Да вы свою картинку то внимательно посмотрите немного это сколько?
10-18 или 20 дБ у вас срез на 20500 !
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Июл 2011 23:46:22 · Поправил: Programmist (19 Июл 2011 23:57:42) #
RadioKoteg
ничего не понял
Сигнал надо реально по проводу пускать, с выхода на вход, а так что смотреть, там вообще пути ЦАП-АЦП может не быть. Все на прямую идет.
Разница (без провода и с проводом).
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Июл 2011 23:52:01 #
Нет не могу, оцифровать нечем в файл, его ж не звуковухой смотрю а скопом там на скрине в верхнем правом углу частота семплирования гляньте для интереса.
Писалось уже что бы синус рассмотреть в 20 кГц надо самый минимум карту 192кГц ну и полосу уж не менее 90 кГц и то это мало. А то можно меандр со входа как синус увидить, тут уже пример приводили.
Mesh
Дата: 19 Июл 2011 23:53:45 · Поправил: Mesh (19 Июл 2011 23:56:20) #
shadows_x Да это всё я видел. И как посмотреть без осцила как бы знаю. Не мне не выходной нужен, а исходнй который карта выплёвывает. Собсно убедится что исходник реал чики пуки, тогда в карте косяки какие-то.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 20 Июл 2011 00:01:27 · Поправил: shadows_x (20 Июл 2011 00:04:22) #
Дак это синус аудишиком сотворенный. И сами сделать можите.
Всплески на синусе в моей картинке, это наводка на карту от LCD панели(ноут), лень открывать другой комп. для точной цифры что то в пределах 52 кГц.
Это так что бы вы голову не ломали. Проблема найдена. Но согласитесь пример интересный :)
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2011 00:08:21 #
Уже вообще ничего не работает. Хня какаято после этого софта, хоть стреляй нет выхода.
Mesh
Дата: 20 Июл 2011 00:09:42 · Поправил: Mesh (20 Июл 2011 00:12:16) #
shadows_x А, вы софтом его делали, ну тогда как бы и ладно. Да много чего оно интересного эт-то да. А чего такой завал у пердыдущего ранний то, по идее должон быть где-то на 22000? Вон как у Programmistа на скрине, это боле такой правдивый.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Июл 2011 00:13:45 · Поправил: Programmist (20 Июл 2011 00:18:43) #
RadioKoteg
Никакая не хня. Такая штука есть?
Их два: Для записи и для воспроизведения разные. Выбор: Параметры -> Свойства.
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2011 00:18:55 #
Programmist
Нет такой.
RMАA спалила мне усилок.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Июл 2011 00:25:10 · Поправил: Programmist (20 Июл 2011 00:27:32) #
RadioKoteg
Нет такой. Не может быть.
(двойной щелчок по регулятору громкости, справа внизу в трее)
RMАA спалила мне усилок. RMАA на мыло!
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2011 00:26:37 #
Не может быть
ну да баловалсмя, а она на всю громкость и мой 300 ватный усилок.. В общем защита выбила.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 20 Июл 2011 00:30:50 #
Ну, тогда только комп обратно в стену, и свеженьким бетоном :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 20 Июл 2011 00:32:21 #
Он менее долговечный, ценник завышен.
БЕГЕМОТ
Понял Короче Ортофон нафиг.
Как вариант, довести шуровскую иглу до сферы ;)
Если дело в сфере так я любую диджейскую иглу возьму за тыщщу рублёв, они все сферические, покатит?
Или взять отечественное пьезо и получить винтажный саунд. С ламповиком хоть рубиновый лазер, знай себе меняй шунт на входе и кондёр. Беда, что пьез в шелл не вкрячить :( Пьезы на 78 у меня от Аккорда имеются...
Обороняться от дигитальщиков? ))
Да дело такое, укусят и сам таким станешь, прощай тёплые лампы и зравствуй каменный склеп, а там только осиновый кол... =)
RadioKoteg
Дата: 20 Июл 2011 00:33:32 #
в щитовой.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июл 2011 00:46:46 #
Programmist
Да не смешите... Сквозной канал через пульт, волнистость на верхних частотах- Чебышев в пульте.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
