Дата: 21 Июл 2011 21:57:31 · Поправил: shadows_x (21 Июл 2011 22:19:18)
В звуковом диапазоне мусора нет вообще. Выкиньте на фиг свою звуковуху, или отремонтируйте голову, руки, драйвера.
Обязательно выкину, я их уже много повыкидывал...
А что это там у вас между 20-30 прямые руки, или голова после ремонта еще гудит...
Что ваш покой не нарушать, кину скрин в привычной вам картинке дабы не переживали за мой "мусор" :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/5_s.gif) |
Дата: 21 Июл 2011 21:58:16 · Поправил: Programmist (21 Июл 2011 22:16:19)
Mesh
Обрежте спектро этого сигналика до 20
Обрежу... Похоже, Кул пойдет на мыло :(
Вот эта гадость звенеть начинает. Очень нехорошо. Надо фильтры искать...
FLStudio ту-же картину дает, блин, а я не мог понять, что за беда! |
Дата: 21 Июл 2011 22:08:26 · Поправил: Dart (21 Июл 2011 22:11:09)
Суёте в ухи 100 килогерц, до ухов доходи 20
Meshя что-то не просёк.
Я вообще уже нехера не секу, он(Programmist) вроде
1кгц писал =1000гцмоего сигналика частотой 1 кГц. Где 100, где 20? 8-/
Programmist, поясните разнобой. Я понял из картинке, что сигнал сформированый при частоте 96кгц был пересчитан на частоте 48кгц, так нет? Что его шибко изувечило. Кто парится Mesh или я(Dart) 8-/
Дата: 21 Июл 2011 22:11:05 · Поправил: Mesh (21 Июл 2011 22:13:34)
shadows_x Как "неслышимое" попадет в слышимое :) Оченно просто, в разалте кривых действ.:-) Оно не может туда попасть, если сгенерить сигналик как у вас в аналоге и записать его со входа карты. :) Тут собсно о цифре как о сохраности резалтов. Вы ж затрагиваете область генерации и создания чего-то там где-то в цифре. Тут легендо совсем другое не про сохранение. Однако! Если вбурится туда, то и там вобщемто боле мене нормал, но уже грил есь вещи где проще вткнуть пару ламп или чего аналогово для простоты, чем корячится в дигитале. Сохранить как есть, созданое нормально, что угодно в полосе 20-20000, да и 20-48000 и чего там есь еще в аудио, скрипка ли, Рабинович ли и тд, для цифры задача плёвое ныне.
Дата: 21 Июл 2011 22:11:58
Dart Есто такое понятие как спектро. Пока не вкурите, сечь не будете. :-)
Дата: 21 Июл 2011 22:16:42 · Поправил: Mesh (21 Июл 2011 22:24:31)
Programmist Да не надо, эта гадость будет звенеть уже в ухах на прямки. И без всякой цифири и Котельникова, блин нарисовал уже, сказал, нет ни какой цифры в моих действах, чисто аналог, а что творить заразо! К стати вы обанывать изволите, "звенеть" нечему, асболютно ничего нового в сигналике не появилось, просто его полоса стала как вы и хотели. Так что ещё впорос, чё там "звенит" на самом деле у кого.
Дата: 21 Июл 2011 22:20:57 · Поправил: Igor 2 (21 Июл 2011 22:21:41)
Читайте мой предыдущий пост- там всё описано. Будьте повнимательней...
Дата: 21 Июл 2011 22:23:16 · Поправил: Programmist (21 Июл 2011 22:26:25)
Mesh
Нет, совсем другой звон, именно портящий звук, там у меня еще сигнал плохой, а так он звучит чисто, без окраски.
Dart
Забейте, на этот сигнал, тут долго объяснять, что произошло, но проблема серьезная, по крайней мере, для меня.
Дата: 21 Июл 2011 22:26:05
Programmist Ну так положите который чисто без окраски с дискретом в 192, обрежу до 20 верну вам и послухаете, може на этом всё и кончится. :) Если ессно у вас не найдутся щас какие отговорки, типо там карта не держит или ещё чего там.
Дата: 21 Июл 2011 22:27:52 · Поправил: Programmist (21 Июл 2011 22:32:46)
Mesh
Быстро не получится, генератора нету. А вообще и на этом все хорошо слышно, если сложить их два в один файл и послушать - разница есть.
Дата: 21 Июл 2011 22:29:50
Mesh
Угу очередной слив засчитываем. :) Ацкий оргумент, что "я Dart'аньян, а вы все ..расы" даже я не использую. Не можете объяснить элементарных вещей, так и надо говорить. Вон как YuriVRю два раза задавал простые вопросы, а он так и не ответил, всё своё чего-то там повторял-повторял, студентов в подписку взял. Так оно и весь дигитальный фан-клаб, как чего конкретное спрашивают, так сразу с темы съезжаете =))
Дата: 21 Июл 2011 22:30:42
Programmist А спешить и ненадо. Всё равно пролетите как фанера над Парижум. Так шо мона и как бы и забыть. :-)
Дата: 21 Июл 2011 22:34:01
Dart
Programmist
Да без проблем. :) Тута уже вообще читать нечего все буровят всё по десятому кругу, в основном те кто ламповый саунд слыхивали только с ютубов через компютерные колонки. =))
Mesh
Паяльнег, детальки есть? 15-20мин делов на самом деле.
Дата: 21 Июл 2011 22:34:22 · Поправил: Programmist (21 Июл 2011 22:39:06)
Mesh Мона и забыть, но до Парижа далеко :))
Ладно, работы еще много, в общем, на одни грабли у меня теперь стало меньше :)
Дата: 21 Июл 2011 22:39:49 · Поправил: Mesh (21 Июл 2011 22:41:03)
Dart Ацкий оргумент, что "я Dart'аньян, а вы все ..расы" даже я не использую Номано! А я где использую?! Пальцем покажите плз. Чё тут хренью заниматся? Как надо было написать? Глыбоко уважаемый Dart, соизвольте светлые очи свои открыть ширше, и напрягнув есссно уникально масштабный моск, узреть на спектро сигналика который смуторил Programmist, как бы не только 1 килогерц, а кой-чего ещё. И несомнено ваша светлость будучи в теме про спектро должна как бы живо сообразить и сделать кое-какие выводы. Так надо было? А что это меняет? У вас же граница в моске розовая, от неё усё отскакивает, на какой козе не подьеть всё хреново будет. Токма сами, сами барин, горизонты свои можете расширить, мне смерду оно б нах было надо вобще-то, ваши границы расширять. :-) Не мои проблемы если чё.
Дата: 21 Июл 2011 23:01:17
Вы заметьте нигде не писано мной, что этого нельзя сделать? Скажу более у меня дека уже давно даже и не включалась и винила нет, и из ламп ничего нет. И спокойно слушаю FLAC и DTS меня это устраивает и даже просто CD :)
Так что предлагаю 3 серию Марлезонского Балета.
Ну например
Реакция усилителя на реальную нагрузку (имею в виду реактивность в виде динамической головки)
цель исследовать что хуже алюминий vs медь или как влияет длинна, сечение, тип и размещение кабеля УНЧ-АК.система. Ну так сказать ближе к теме про медь. То что набор измерительных средст у учасников ветки есть мы уже выяснили :)
Возможны варианты ;)
Дата: 21 Июл 2011 23:07:27 · Поправил: Mesh (21 Июл 2011 23:08:10)
shadows_x Не, я ж тож, просто отмечаю, это легендо другое! Тут не всё у цифири так как оноб хотелось. Представляете что значит узреть ваши картинки для слабого моску! Ну а я как бы грю, не нервнечайте, это другое история, это не сохраность как есь. Балет Марлезонский этот вечный, ну да и ладно, пятница на носу, уикенд. :)
Дата: 21 Июл 2011 23:10:58
Meshузреть на спектро сигналика который смуторил Programmist,
Дак тож не он. Цеж программа наделала. Он просто разместил объяву, дал скриншорты. В первом разе, она какбэ нормально записала круглые скаты, а во втором накосорезила. Это мне какбэ волнительно, если так будет косорезить в душевной записи это не есть алес гуд... Тут я смотрю программа программе рознь.
Дата: 21 Июл 2011 23:14:39
В режиме ASIO нет такого сильного завала при 48 КГц дискрета, как это объяснить? Как RMAA заставить отработать в ASIO?
Дата: 21 Июл 2011 23:19:07 · Поправил: Mesh (21 Июл 2011 23:32:13)
Dart Ну вот те раз, а грите в спектро рулите. :-) Это не он, это такой сигналик и есь. Усё что не чистоган синус, имеет спектро, а это спектро для ухов волнительных важен онли в 20-20000. Шо цифра, шо винил розовый, что магнетик лента, из всех сил пыжатся это спектро без искажений сохранить для ухей потомков. Ну и у цифры это получаетсся лучше всех. Хех вот такой он мир дискретный. :-) У синсойды самый узкий спектр, в иделу у удеальной синусойды бесконечно тонкая линия одна спектровая! Но идеал синус, такая ж мечта как и сферический вакум. Вам ж давно сказали, пишите этот мутный винил и не партесь, ничего с него никуда не денется, ни блохи, ни топтание Растроповича, если они там вобще есь. Ессно тракту записи в порядку должон быть как и карточка, но эт вопоросы не проблем цифири как таковой, а девайсов, тут ни Котельников ничего не обещал, и никто ничего непообещает.
Дата: 22 Июл 2011 00:05:04
shadows_x
Мне привычней в том виде, что я привёл в самом начале. Там хорошо видно, что в слышимом диапазоне 20....20000 у меня мусора нет. У Вас есть. С чем это связано я повторил уже три раза. Хватит дурака валять- уже не смешно.
Дата: 22 Июл 2011 00:20:48
Mesh
Да лан, хто говорил? Рулю я обычно в своих мпшинах. :)
Ну а я что говорю? Слева уProgrammistа почти синус, а справа синус уже не торт! на картинке в смысле. Откуда оно(ПО) того спектру понахлобучила?
Ды я и не парюсь, париться буду позже. Хотя конечно можно и попариться, наверное переделаю фонкорректор на SRPP выход, чегойто сомненья в 10ком Аудиги по входам во всём 20-20к. Надоб RadioKotegа допросить каким колхозным способом можно замерить входн. импеданс звуковухи...
Сохранить да, базару нема, а вот на прослушивание, это ещё проверить надо. Я так понял никто тут и не проверял в живом сравнении на нормальном ламповом тракте.
Дата: 22 Июл 2011 00:31:02 · Поправил: Mesh (22 Июл 2011 00:32:45)
Dart Слева у Programmist до синуса как до Луны, он эт спецом делал. И оно там вовсе не такое симпотное, реал картина его творения на аналоговом осциле буд такая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/xrenx.jpg) Увеличить
А вот что он вобще делает этот Programmist, это я пардоне, его проблемы, выводы какие он генерит по одному ему собнсо изветным думкам, так ж его собственость и к реалу задач сохрнанения какой либо музЫки или чего ещё ценного в цифре отношение имеют нулевое.
Лампы вис камни, это ужо не цифра и не Котельниоков. Тут рулят измерения, если они кому нужны ессно, а это железо нуна нехилое, что б и динамику и Кг в динамике и всё такое. По мне лично чем меньше усилок отсебятины лепит тем лучше, и пох тёплая это отсебятина или холодная, её не должно быть по определению, вот тады имхо мона грить про залы, атмосферу, и протчие аудио ньюансы. Имхо ессно. |
Дата: 22 Июл 2011 00:47:50
Dart
За образец что будет взято?
Грамофонная труба в избе, али Рабинович в зале Чайковского? ))
Дык динозавры вымерли, а ежели и сохранились давно в маразм впали ;)
Ваши певуны на 78 в грамофонную трубу пели, а Вы их нежную душу норовите на лампе да в вакуме поджарить... прямо таки сатанинство в чистом виде.
Ежели с душой, таки надо патефону со стальной аль бамбуковой иглой в залу с хрустальной люстрой, вилончелистку в стрингах рядом посодить. Люстра будя брякать, виолончель зудеть, виолонелистка повизгивать от радости, когда ее за задницу в стригах цапать будете. Се это в микрофоны и в цифирь - тут и дуща грамофонная, и атмосфера зала, и клопы из кресел заскачут, все что хотите )
Дата: 22 Июл 2011 00:59:26
БЕГЕМОТ
За образец будет взят вестимо образец. =) И вот его-то- образец, будем сухать розовыми и сравнивать с дигитальной репликой. А есть предложения?
А в стихах могёте? ;)
Дата: 22 Июл 2011 01:10:08
Dart
А, понял: голубое-голубое-не бывает голубей! Тьфу! Розовое конечно!
Не слабо... если только как Рабинович... напеть ;)
Вот такая строгость, она какой потаенный смысл несет?
Реал есть неигранный розовый винил слепком из первой полутысячи?
А то что на 78 тож не игранное, и тож 20-20?
А ежели куда меньше, то недостающее будет заполняться теплым шумом и розовым треском?
Дата: 22 Июл 2011 01:37:46
В общем, полное отсутствие частот, выше 20 кГц, на некоторых сигналах, заметно на слух. Не знаю, что они там делают, на мозги давят, пространство вакуумом наполняют или мощность у усилителя отбирают, но разница есть. Все, на фиг эти эксперименты, в ушах звенит уже без всяких сигналов.
Дата: 22 Июл 2011 01:38:48
Programmist
Открылась карма )
Дата: 22 Июл 2011 01:45:35 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 01:55:09)
БЕГЕМОТ
Открылась карма
Да, блин, только вот одно ухо теперь плохо слышит, ну ничего, надеюсь, к утру пройдет.
Еще обещали из дома выгнать, вместе со всеми железками, если эксперименты будут продолжены :)
Дата: 22 Июл 2011 01:51:16
Programmist
АЧХу надо срочно снять, это все треухольники острыми углами нашкрябали )
Поправляйтесь!
