Дата: 22 Июл 2011 13:13:29
Надо переходить на многоканальные
По многоканальным входам у меня тоже нет никакой статистики.
Дата: 22 Июл 2011 13:57:45
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kni.jpg) Увеличить
вот зависимости КНИ от Р для лампочных усей стоимостью 50-75 т.р., видно что при Р<0,5 Pмах КНИ весьма невысокого уровня и говорить о %-ых искажениях трудно, даже для таких простых поделок. |
Дата: 22 Июл 2011 14:09:09 · Поправил: Igor 2 (22 Июл 2011 14:10:24)
Как сказать... 0.05% при 1/100 от номинальной выходной мощности не так уж и мало. А у верхнего- вообще 0.8...
Дата: 22 Июл 2011 14:18:46
mf21
Сравните... Искажения среднего операционника. В усилителе то же легко делается...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/545454.jpg) |
Дата: 22 Июл 2011 14:19:54
Programmist Без сигналиков выложив тока фотограму, вы занимаетесь чиста чепухой.
Дата: 22 Июл 2011 14:35:59
mf21 А КНИ каменых усей за туж цену чегоб не выложить для блезиру? :)
Дата: 22 Июл 2011 14:59:53
Дата: 22 Июл 2011 17:28:19
графики я привел не к тому что КНИ ламподрайверных усей ниже чем ОУ, а к тому что разговор о многопроцентных искажениях в дешевых ламповых усях, часто не корректен.
Но всё же не это главное, посмотрите на зависимость КНИ от P или U на моих картинках и картинках от Igor 2, со снижением уровня сигнала у ОУ растут искажения и при сигнале с ДД 50дБ уровень искажений модулируется на 20 дБ, с совершенно неестественной для слуха зависимостью... снижение уровня, вызывает увеличение искажений. Прям как АЦП-ЦАП.
Но нужно отметить, что отдельные точки на графике КНИ ОУ весьма и весьма доставляют... только вот звук это не точка, а полощадь...
Дата: 22 Июл 2011 17:29:30
Дата: 22 Июл 2011 18:21:10
Mesh
Это я уже понял, сигнал ЦАП-АЦП: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file12183/
Есть совсем нехорошие случаи, когда простой sin(x) в реальном времени и заранее сформированный этой же функцией массив, дают различную форму сигнала, в одной и той же программе. Не сильно, но на спектре видно ошибку простого sin(x).
Все больше прихожу к выводу, что занимаюсь чепухой, пытаясь получить от карты и кривого софта адекватные результаты. |
Дата: 22 Июл 2011 18:55:03
Programmist
Это я уже понял, сигнал ЦАП-АЦП: Сигнал к теме особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
в сигнале на последних 3 мс проблема, делайте синтез аккуратнее и проблем не будет
последний вывод наиболее конструктивен |
Дата: 22 Июл 2011 19:11:20 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 19:16:51)
YuriVR
Я знаю, это реальный сигнал (как есть) ЦАП-провод-АЦП карты Creative x-Fi. Исходный сигнал был синтезирован правильно, специально ничего не исправлял. Если проблему отрезать или сгенерировать сигнал в КулЭдите, его спектр покажет то же самое, имхо просто ошибка Кула с выводом графики на экран.
Нельзя здесь спешить, все нужно 10 раз проверять, потом перезагрузить машину и проверить 11-ый раз :)
Дата: 22 Июл 2011 20:21:43
Programmist
YuriVR
хорошо, покажите тогда исходный сигнал в виде wav
Дата: 22 Июл 2011 20:48:18
Programmist Исходный где? Это что ещё за новости тут вы излагаете Есть совсем нехорошие случаи, когда простой sin(x) в реальном времени и заранее сформированный этой же функцией массив, дают различную форму сигнала, в одной и той же программе. Как это вы делаете в реальном времени простой sin(x), чем? Оченно интересно. Поделитесь так сказать.
Дата: 22 Июл 2011 20:49:49 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 20:57:42)
YuriVR
С исходными сигналами проблем вроде нет.
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file12186/
Mesh
Это можно только в Delphi смотреть, подключив одновременно спектр. Файла нет, его надо создавать специально, естественно никакой ошибки там не будет. Пока не разобрался, потом могу сделать пример генератора, работающего в псевдореальном времени. |
Дата: 22 Июл 2011 21:01:13
Programmist
YuriVR
Сигнал к теме Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
у Вас в конце файла амплитуда спадает слишком быстро, в итоге полоса сигнала на последних миллисекундах заметно шире, чем 48 кГц, это как в Вашем примере с дельта-импульсами – нарисовать такое можно в редакторе, но оно противоречит физике – при частоте дискретизации 96 кГц такой сигнал записать нельзя, Вы опять нарушили условие теоремы Котельникова |
Дата: 22 Июл 2011 21:06:23
Programmist То бишь в реальном времени вы ничего не делаете, как было заявлено? :-) А играете заранее сформированный этой же функцией массив? Прально понимаю?
Дата: 22 Июл 2011 21:11:11 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 21:31:15)
YuriVR
Возможно, у меня привычка всегда делать Fade в начале и конце любого сигнала, в данном случае на конечный результат, такое уменьшение не влияет. Правильней всего, умножать начало и конец сигнала на половинку треугольного окна, здесь просто сделано руками.
На полученном сигнале проблема возникает еще до того, как на исходном стала уменьшаться амплитуда. Это проблема карты.
Mesh
Конечно нет, разве это возможно? Реальным временем здесь назвал то, когда размер рассчитываемого буфера соответствует размеру буфера устройства. В этом случае, на выходе возникает ошибка. Размер рассчитываемого буфера должен быть как минимум в два раза больше, самый лучший вариант, это брать заранее подготовленный массив, что возможно далеко не всегда.
Дата: 22 Июл 2011 21:25:03
Programmist Какая такая проблема? Вы реал вобще чего буровите?
Дата: 22 Июл 2011 21:26:15
Programmist
YuriVR
может быть и у карт проблема, здесь упоминали уже проблему с передискретизацией на SB Live 5.1, помню, когда-то у меня был desktop, выбирал для него карту, читал и про такие проблемы, но все равно попробуйте сделать fade out в исходном сигнале и прогнать еще раз, делов то на пару минут
Дата: 22 Июл 2011 21:27:23
YuriVR
Вы зря тратите нервы, знания и здоровье (вместе с другими уважаемыми участниками), доказывая ДАУНАМ, у которых одной хромосомой в башке больше, что она, выжженая доржка, мать её ети, ну ни как не влияет на объективное состояния бытия :-). Просто надобно сделать "шаг в сторону": труженики винила и прочей лабуды сами себя и изведут :-)).
Дата: 22 Июл 2011 21:34:14
MAMADU
мне с сентября предлагают преподавать немного в ВУЗе, тренируюсь :D вырабатываю толерантность
но контракт с военкоматом, пожалуй, тоже стоит заключить :D
Дата: 22 Июл 2011 21:41:52 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 21:47:08)
Дата: 22 Июл 2011 21:42:23
YuriVR
Толерантнось великая штука (и не каждому дана). К тем, кто учительствует (в широком понимании) отношусь, без обиняков, КОЛЕННОПРЕКЛОНЁННО. Терпения Вам и ТЕРПИМОСТИ в наше ЕГЕ-шное мутное время!
Дата: 22 Июл 2011 21:46:22
Dart
статейка в тырнетах с журнала Звукорежиссёр, по основам, если кому интересно то СТАТЬЯ В общем джедайскую иглу для 78 использовать нельзя... жаль, их как хлама.
Зачел... но так и не понял по каким критериям джедайскую иглу для 78 использовать нельзя...
Понял что джедаи варвары - пьют, курят, пылят, туда-сюда ерзают, гличерином парят - калечат сволочи душевный винил.
Еще лучше понял, что обязательно пользовать комплект Grado. Но он сабака не дешевый, и абы его не попортить, надобно прикупить вертак о котором далее, ессно он не может быть дешевле комплекта Grado (ищите срочно продолжение :)
Кстати необходимо озаботиться кондиционером, причем не абы как, а только тем который улавливает бездушную пыль и облагораживает розовую. Освещение тож не последнее дело, ни в коем разе нельзя играть винил под лампами дневного света, только при свечах, накрайняк лампочка илича не более 11 ватт.
поиск по автору: Все о реставрации радиохулиганских записей гыгы |
Дата: 22 Июл 2011 21:49:42 · Поправил: Mamadu (22 Июл 2011 21:56:31)
Programmist
мил человек, по каким вопросам тренироваться будем? :-)
Мы, людишки конкретные: как видим - так и звучим. Исходя из вашего нику, надобно заключить следующее: туман в програмках, равно как и в теории ЦОС, равно как и в объективном восприятии бытия ( а сэр Котельников явный апологет оного) имеет место быть :-).
Дата: 22 Июл 2011 21:54:40 · Поправил: Programmist (22 Июл 2011 22:00:59)
MAMADU
Я здесь никого не тренирую, имхо тут просто люди делятся знаниями, а за одно учатся на своих (на чужих) ошибках :-)
Так кто его знает, без проверки сейчас разве можно чему-то верить. Вот и проверяем :-)
Дата: 22 Июл 2011 22:01:34 · Поправил: Mamadu (22 Июл 2011 22:02:06)
Если б так, то веточка на 2-й (3-й) страничке б и зачахла б!
Дата: 22 Июл 2011 22:08:05
Programmist
Гы! Прикольно, блин! Сомнения, имхо, вещь похвальная, но до разумногу пределу ж! А за пределом мракобесие, имхо!
Дата: 22 Июл 2011 22:10:36
Ага, а так, в общем, ветка достаточно интересная, с элементами здорового юмора, есть и серьезные вещи, имхо надо продолжать :)
Пойду мерить спектр винила, уже провода припаял...
