Дата: 23 Июл 2011 21:24:58
Чует моё сердце без наглядной агитации тут не обойтися. :-) Но блин, сразу грю, агитка будет суровая, еслить руки дойдут, придётся VB расчехлять. :-)
Дата: 23 Июл 2011 21:27:14
Programmist
YuriVR
могу завтра снести верхние 24 кГц из примеров
Уже снес нижние 20 и опустил верхнее до слышимого диапазона. Вот, что получилось:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/48khzhhat.wav
не похоже, положите спектрограммы исходного файла с дискретом 96 кГц и спектрограмму этого файла, в нем полоса слишком узкая |
Дата: 23 Июл 2011 21:32:18 · Поправил: Programmist (23 Июл 2011 21:38:59)
YuriVR
Ну так правильно, я полосу обрезал. Просто это для того, чтобы услышать то, что выше 20 кГц, в исходном файле. Нет там никаких музыкальных звуков, все чисто, запись не поддельная.
Дата: 23 Июл 2011 21:38:29
Programmist
YuriVR
речь не о том шла, я предложил перенести частоты 24…48 кГц в область 0…24 кГц, чтобы убедиться, что это не шум (я и так уверен, что это не шум)
вспоминая технологии MP3 Pro, можно предположить (с некоторой вероятностью, нагнетая интригу, пока Mesh, или я, или еще кто-то не перенес спектр), что в этой области звук будет, в первом приближении, повторять звук в области 0…24 кГц
Дата: 23 Июл 2011 21:41:06 · Поправил: Programmist (23 Июл 2011 21:52:44)
YuriVR
Так я это и сделал. Только сначала отрезал нижние 20, а остаток перенес в слышимый спектр.
И оставил один канал (два в копилку не поместилось)
Mesh
VB это что за зверь такой? Ничего, кроме visual basic в голову не приходит.
Дата: 23 Июл 2011 22:11:13 · Поправил: shadows_x (23 Июл 2011 22:53:47)
YuriVR
собираете на чем угодно генератор пилы с периодом, соответствующим частоте 10 кГц, смотрите форму сигнала на осциллографе с полосой хотя бы 1 МГц (конечно, ламповом, цифровые то придумывают все, и лучше всего, с зеркальной системой отклонения луча)
потом смотрите спектр сигнала, опять же на ламповом анализаторе спектра
делитесь с нами результатами, мы их обсуждаем, картинки с экрана осциллографа и анализатора спектра приветствуются (желательно, снятые на пленочный фотоаппарат типа мамия, лейка, хассель )))
Хоть и не меня просили..
А такие вас не устроят, без ламп и пленки, теперь ждем пояснений от вас.
Куда и что смотреть Dart должен ну и мы с ним.
можно и такую, а то вдруг не подойдет :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saw10_2.gif) |
Дата: 23 Июл 2011 22:20:09
MAMADU
да ж там после 4,6 кГц есть душа
Файл-то можно посмотреть?
Дата: 24 Июл 2011 00:36:29 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 05:07:45)
shadows_x Куда и что смотреть Dart должен ну и мы с ним. А сюда смотрите.
Фалик с хетом Programmist ложил, типо там частоты выше 20000 и типо они ну очень красют сигналик и без оных это не хет а фуфло галимое. http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/96khzhhat.wav
Тот фалик с усилением "души" до страшных размеров Сигналик для тесту ухов на розовость. :-)
Слухаете сравниваете, ищите отличия в звуке. :-) Как найдёте, смотрите это
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/soul1.jpg) Увеличить
На скрине два канала их стерое записи Programmistа, спецом сдвинул послание розовым ухам, известно ведь что ухи чутки к разности ходов сигналиков, ну эт что б ухам легче было в даунизме совревноватся. Не будет ж никто отрицать, что моя "душа" влитая в файл помощнее мификал души Programmistа и дартаньянов? Обслушайтесь на здоровье.
Надеюсь несложгно догнать даже дурню, что выше 20000-21000 может быть чего угодно, оно нах никому не надо? :-) Никто ничего там не слышит. И в конечном резалте это токмо жрёт ресурсы в виде дискрета, и тешит розовое самолюбие. Имхо ессно. :) |
Дата: 24 Июл 2011 06:57:20
Ну ничего, раз уж в области "Души" стали газеты выпускать, пришлось с этим хетом "Кузнечика" исполнять.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kuznethik.jpg) Увеличить
http://depositfiles.com/files/h1w6i5ypa
YuriVR, спешиал for You, свежеиспеченный хит-хет "В траве сидел кузнечик", 56 метров в архиве, режте :-) |
Дата: 24 Июл 2011 07:24:14
Может исправите фразу, а то судя по вашей же картинке и файлу должно быть "что выше 24000" :)
А сюда смотрите.
Своим слабым умом не догоняю, связь между пилой и вашим примером. Уж извините.
Дата: 24 Июл 2011 07:57:53 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 08:00:03)
shadows_x Может исправите фразу, а то судя по вашей же картинке и файлу должно быть "что выше 24000" :) А вы подвинте в низ, и послухайте. :-) Чёт какая-то беспомощность полнейшая. Своим слабым умом не догоняю, связь между пилой и вашим примером. Уж извините. Понимаю, и сочустую :) У вас знаете ли тож связи нет никакой между показаниями мегагерцовых осцилографов, и полосой которую тут обсуждают. :-) Тож не догоняете? Ну и ладно, не мои проблемы. У меня как раз в отличии от вас, усё в рамках галимой болтовни.
Дата: 24 Июл 2011 08:19:37 · Поправил: shadows_x (24 Июл 2011 08:26:16)
Нет не догоняю, так как Dart и YuriVR вообще то говорят о другом.
Например:
YuriVR
по поводу восстановления кривой по трем точкам – при не ограниченной полосе – любое количество вариантов возможно, при ограниченной полосе – всего один вариант
готов даже фокус показать – если кто-то сделает синтез любого сигнала, ограничит его спектр полосой 20 кГц и выложит WAV, то я восстановлю исходную форму сигнала после фильтра 20 кГц и выложу картинку
Пропросите востановить вашу картинку c гипопотамом:)
Дата: 24 Июл 2011 08:38:31
Programmist
качаю кузнечика, отпишусь о результатах
по поводу Вашего переноса спектра – не внушает мне доверия спектрограмма, так что сделаю свой перенос для файла 96khzdrm.wav |
Дата: 24 Июл 2011 08:42:29 · Поправил: Programmist (24 Июл 2011 08:48:32)
shadows_x
Может музыкант из меня и хреновый, но лажу в "Кузнечеке" я с первого раза слышу, при конверте в 44100, а пилы и трехугольника в цифре вообще быть не может. Результат - лажа. Выше 8 кГц ничем невосполнимая потеря формы сигнала, которая уродует звук и делает все записи похожими друг на друга.
YuriVR
Да нормальный там перенос, ничего лишнего в оригинале нет. Имхо, интересней перенести и послушать то, что Mesh сделал :-)
Дата: 24 Июл 2011 08:43:13
shadows_x
YuriVR
да, приборы не ламповые, но если это Вас не смущает, то посмотрите на спектр пилы с периодом 100 мкс (т.е. 10 кГц), имеет ли данный сигнал в спектре составляющие выше 10 кГц?
если имеет, то сколько их нужно взять, чтобы уложиться хотя бы в 99% энергии пилы?
а если требовать очень малых (сами выберете насколько малых) искажений формы сигнала, то какая полоса нужна для записи пилы с этими малыми искажениями?
Дата: 24 Июл 2011 08:45:53
Programmist
а я не так буду делать – я ограничу полосу значением 20 кГц, дискрет трогать не буду, мы же не знаем, какие алгоритмы в том или ином редакторе, достаточно убрать высокие частоты, чтобы понять, нужны они слуху или нет
Дата: 24 Июл 2011 08:54:07 · Поправил: Programmist (24 Июл 2011 08:58:44)
YuriVR
Проверял, звучание всех инструментов искажается, правда сейчас уши "устали", потом еще раз проверю. Там еще сэмплы инструментов были не лучшего качества, те, что с высоким разрежением не вписались в мелодию :-)
Из высоких частот, там только этот многострадальный HiHat.
Дата: 24 Июл 2011 08:54:18 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 09:01:14)
shadows_x Да не, эт ясный пень он имел чего другое ввиду. :) Ессно никто не востановит утраченое, то бишь обреженное. Его ж и режут, не что б востанавливать, а чё б под ногами мусор не путался. Лана, с вами то понятно. :-) Тут ж другое кино.
Programmist Вот те раз, а так чё не слышно что ли? Сносить зачем в низ? Выж уверяете что усё слышно, там за 20 килогерц. Чего тут вдруг проблемы, какие-то переносы? Слушайте так. :)
От опять 25, Проверял, звучание всех инструментов искажается вопрос в лоб, ваш хет сильно исказился в моём файле? Зазвучал по новому, или всё как было? Вы можете ответить?
Дата: 24 Июл 2011 09:02:36 · Поправил: Programmist (24 Июл 2011 09:05:44)
Mesh
Это как это так зачем? :)) Может быть там бесценный сэмпл спрятан :D
А вот интересно, что будет, если я его сейчас в "Кузнечеке" поменяю 8-)
Дата: 24 Июл 2011 09:04:34
Ну вот и проведите теперь эксперемент с АЦП и пилой 10кГц (у вас же качественная карта E-MU), за одно еще подмешайте чего нибудь отдельно ну скажем просто синус 20500. Потом студентам будет что рассказать показать. Привыкайте не только с кафедры вещать, но и практически показывать.
А мы будем виртуальными студентами :)
Дата: 24 Июл 2011 09:05:25 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 09:06:58)
Programmist Я вас правильно понимаю, что ни фига из той вдутой мощи, которая в разы больше того гна которое у хета, вы банально ничего не слышите? :-) Так ж как не слышите и боле слабое гно хета, которое просто напросто накрыто и перекрыто?
Дата: 24 Июл 2011 09:10:12
Mesh
Понятно, что не слышу, когда он один, а вот если несколько, то это уже проверять надо.
Дата: 24 Июл 2011 09:13:57
Programmist Я ж грю, вы просто чудо, А когда их много что меняется собсно? :)
Дата: 24 Июл 2011 09:22:55 · Поправил: Programmist (24 Июл 2011 09:33:32)
Mesh
Биения частот будут слышны, при стерео записи.
з.ы.
YuriVR
Мою запись только Audition воспроизводит правильно, других программ, на чем ее слушать я не знаю.
Дата: 24 Июл 2011 09:32:01 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 09:33:48)
Programmist Биения частот будут слышны, при стерео записи. Где? В полосе 20-20000? А куда они денутся после оберзания собсно? Вы сильно слишите биения между гипопотамами на стерео записи? :-) Спешиал сдвинул ведь, для особу одарёных летучих мышей.
Дата: 24 Июл 2011 09:35:05 · Поправил: Programmist (24 Июл 2011 09:37:51)
Mesh
Так я не случайно про стерео запись сказал :)
Там положение гипопотамамов в каналах, надо подбирать с особой тщательностью. Вот немного отдохну и нарисую :)
Дата: 24 Июл 2011 09:43:13 · Поправил: Mesh (24 Июл 2011 09:46:56)
Programmist Там положение гипопотамамов в каналах, надо подбирать с особой тщательностью. С особой тщательностью что б что? Что б очередной раз уперется розовым рогом в порог неслышимости? Ну отдохните, отдохните. :)
Може кто нить внятно произнести, нах на виниле нужна полоса под 45 килогерц, и нах она нужна на СД? :-) После всех этих рисулек, как то нуно резалты подводить, хотя б промежуточные.
Дата: 24 Июл 2011 09:57:18
Programmist
взял Ваш файл 96khzdrm.wav, посмотрел спектр, в районе 22 кГц явный провал, решил использовать эту точку как середину переходной полосы ФВЧ
сделал ФВЧ (если конкретнее – КИХ фильтр), который ниже 21 кГц режет частоты (за 90 дБ ослабление), выше 23 кГц пропускает (АЧХ положу)
пропустил сигнал через этот ФВЧ, обработка на 64 бит, перед записью в WAV файл округляется до 16 бит, амплитуду не нормировал, сколько было ВЧ энергии в исходном файле, столько и осталось
вот результат - http://www.radioscanner.ru/files/download/file12196/96khzdrm_hp.wav
сейчас мне нужно идти (на 14.00 записан к зубному), вернусь, снесу спектр вниз и положу, плюс усиленный сигнал положу, чтобы лучше было слышно |
Дата: 24 Июл 2011 10:01:17
YuriVR Чёто у вас какая то своя игра. Зачем сносить мусор в низ? Что б что? чтобы лучше было слышно что? Что и так никогда не слышно? А зачем?
Дата: 24 Июл 2011 10:02:47 · Поправил: shadows_x (24 Июл 2011 10:10:15)
Мой вариант.
Не будем думать, что винил слушают только создания человеческой расы.
На CD т.е. на аудио КД ее и так нет(частоты под 45 кГц) вывод винил могли отправлять на экспорт другим цивилизациям с иной инерцией слуха. Хотя писали на винил и для людей, например Compatible Discrete 4
проще по нащему квадро.Но там эти до 50 кГц "слушали" не ухом :)
