Дата: 26 Июл 2011 00:43:40
Задачи были другие. Опыт описывался в книжке Ф. Кюне, немецкий звукорежиссёр. сделаю завтра сканчик страницы, чтоб точку в легендах поставить :)
Дата: 26 Июл 2011 01:16:01
Хорошо, попробую перевести.
Дата: 26 Июл 2011 03:24:45 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 03:40:07)
Еще одна машинка, встроенная в FlStudio:
Легко выдает 120 дБ такого звука, что вороны, сидящие на проводах, падают замертво ;-) Ни на какой ЦД такое не записать.
Особое внимание стоит обратить на форму сигналов, применяемых при синтезе.
Единственный недостаток, что для полноценной ее работы в реальном времени, нужен 16-ти ядерный процессор :) |
Дата: 26 Июл 2011 04:00:46
Легко выдает 120 дБ такого звукаProgrammist Не будете ли вы любезны сообщить какая звуковая карточка у вас используется?
Дата: 26 Июл 2011 05:11:43 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 05:22:03)
RadioKoteg
Разные, в основном SBLive, если для этой игрушки Creative X-Fi, у нее заявлено что-то от 117 до 122 дБ по линейному выходу, но я не измерял.
Тут больше проблема с процессором, чем выше качество, тем больше надо ресурсов и памяти. Многие вещи в реальном времени просто не играют, а на изготовление качественного wav-файла уходит много времени.
Дата: 26 Июл 2011 05:20:40
Programmist так какая? имя у ее есть?
Дата: 26 Июл 2011 05:27:29
Programmist X-Fi это процессор . Какой ЦАП АЦП ? Циррус лоджик какой? В общем модель икс фая вашего скажите. Слева в углу написано SB0xxx.
Дата: 26 Июл 2011 05:27:58 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 05:33:09)
RadioKoteg
Не помню, коробку не могу найти, titanium какой-то.
Какой ЦАП АЦП
Кто его знает, в системе нигде не написано, а машину из-под стола просто так не вытащить :)
Дата: 26 Июл 2011 05:29:39
Тут больше проблема с процессором, чем выше качество, тем больше надо ресурсов и памяти. Многие вещи в реальном времени просто не играют. Вероятно у вас резанный икс фай, он попросту совместимый с икс фаем, и вся обработка грузит дрова компа.. То есть сам икс фай процессор напрочь отсутствует Этакая маркетинговая хня..
Дата: 26 Июл 2011 05:32:18
Дата: 26 Июл 2011 05:34:11
Дата: 26 Июл 2011 05:38:44 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 05:54:07)
RadioKoteg
Он и не нужен, нужен только ЦАП, вся математика считается на основном процессоре. Чем выше разрядность и качество интерполяции - тем больше загрузка. Это все про FLStudio, а если wav делать, потом пофиг, чем его играть.
вот нормальный икстрим
Есть там камень с такой надписью, а электролитов, вроде нет, везде тантал, точно не помню, смотреть надо.
Все равно, в моем случае толку от него ноль.
Дата: 26 Июл 2011 05:48:02
Programmistв общем хахаха. слов нет.
Дата: 26 Июл 2011 05:48:45
Programmist нет там 122 дБ.
Дата: 26 Июл 2011 05:53:27 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 05:58:16)
нет там 122 дБ.
Ну нет и слава богу, а то уже оглох бы, но 24 бита от 16 отличаются сильно.
И вообще я никогда записи до 120 дБ не разгоняю. Пошутил просто про ворон :-)
Дата: 26 Июл 2011 05:58:36
Programmist короче карта так се не очень. Вы не озвучили все таки какой там стоит ADC DAC?
Дата: 26 Июл 2011 06:05:28 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 06:08:34)
RadioKoteg какой там стоит ADC DAC? Понятия не имею. Только для игрушек его вычислительная мощность нужна, мне оно бесполезно. В Studio вся математика своя, о которой ни одна карта не знает. Можно вообще без карты работать.
Дата: 26 Июл 2011 06:21:15
Programmist сказать что все ясно не могу, но ради приличия скажу, все ясно, спасибо.
Дата: 26 Июл 2011 06:50:00 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 07:28:37)
RadioKoteg
так это разводилово
Сто пудов. Вскрыл USB карту, на которой x-fi написано, а там стоит вот это:
Эта карта совсем плохо работает и ни на что не годится (в основном из-за USB).
В машине, похоже, что такое-же г-но, только не видно названия.
А что не ясно? У меня музыка создается встроенными в программу синтезаторами, ревербераторами и т.п. там обработка 64 бита, а карта ей не помогает, по тому я и не особо расстраиваюсь, хотя и стоила не 5 копеек.
Теперь все равно, в игрушки уже давно не играю :)
По большому счету, нужен только оптический выход, а все остальное можно выбросить.
з.ы. В USB карте стоит CS5345 (104 дБ), в машине, возможно, немного лучше. Больше, чем 115 дБ записи не делал, если зашкаливает - режу. |
Дата: 26 Июл 2011 11:24:03
Programmist
Не в восторге, имхо игрушка какая-то, для детей :-)
Та оно вам и не нать, це для продакшина.
Вот Toxic или еще какая кислотная шняга она в самый раз, для улучшения пищеварения :)
Programmist, лучше скажите кубасик использует ресурсы карты для обработки или только для ввода/вывода?
За ворон не успели отметится в Как изгототовить рупорную АС?
Там mf21 спешиал для Вас устройство показывал ;)
По большому счету, нужен только оптический выход на космический телескоп )) |
Дата: 26 Июл 2011 14:09:55 · Поправил: RadioKoteg (26 Июл 2011 14:10:41)
на которой x-fi написано отож, на заборе написано. В общем ADC DAC никакого качества.
Дата: 26 Июл 2011 14:12:55 · Поправил: Dart (26 Июл 2011 14:22:10)
spbtvmaster
Попробуйте :)
upd Ф.Кюне Аппаратура высококачественного звучания изд. "Энергия" 1965г. МРБ выпуск 567
Если надо по свободе могу сделать Дижаву всю книжку. Я например оттуда кой чего использовал в практическом плане.
upd2 Да её полно в тырнетах... |
Дата: 26 Июл 2011 14:16:22
RadioKoteg
Что надо внутрях смотреть чтоб узнать качество/некачество?
Дата: 26 Июл 2011 14:20:40
Dart
А что такое ВКЗ - Виниловое Короткое Замыкание? :)
Дата: 26 Июл 2011 16:53:56
БЕГЕМОТ
Я им пользоваться не умею, если только смеха ради, какой инструмент им заменить, можно услышать что-то интересное, особенно с арпеджератором :)) Для эффектов – штука хорошая, но запаришься настраивать.
RadioKoteg
Буду искать внешний ЦАП. А на этих разницу 16 и 24 все равно слышно, даже в наушниках, на самой маленькой громкости.
Дата: 26 Июл 2011 17:22:38
Dart вообщето хфай я думал, от циррус лоджик ADC DAC а тут левак, маркетинговая уловка. Была карточка у меня эта, сплавил. А так ничего личного, карта как карта, аппаратного там нет ничего, все в дровах программно, когда зовутся некоторые функции иксфая то комп конкретно грузится, и еще в этом леваке задержки не постоянные если юзать псевдо икс фай.
Дата: 26 Июл 2011 17:36:13 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 18:34:08)
Dart
Даташит на микросхему (ЦАП). Лучший вариант - внешний, по оптике. Имеет смысл, только если есть качественные записи.
RadioKoteg
А кто их может вызывать? У меня такого софта нет. Я и видеокарту специально искал самую дохлую, только чтобы 2 монитора было, а так и она не нужна.
БЕГЕМОТ
Точно не знаю. Всю музыкальную математику всегда считает основной процессор, карта просто не сможет это правильно сделать, если только плагин какой к карте обращается на прямую.
В Кубе интерполяцию я не нашел, во Фруктах она софтовая, что и жрет много ресурсов, при воспроизведении. Функции SmartDisable, похоже, что тоже нет. Это отключение неиспользуемых эффектов в момент воспроизведения, чтобы освободить ресурс CPU.
Интерполяцию при воспроизведении, кроме линейной, не использую - сразу начинает заикаться. Максимум можно включить при создании конечного wav файла.
Для воспроизведения в реалтайме настройка выглядит так:
Для финального создания wav так:
Имхо, интерполяция - это единственное, на что способен аппаратный ресурс карты, но даже если она есть, лучше ее отключить, во избежание неожиданностей, при следующем прослушивании материала :-) |
Дата: 26 Июл 2011 18:02:59
А кто их может вызывать? это не вам было адресовано, собственно прочли значит, а вдруг вы эхо захиреете в скайпе поиметь? Ну вот и будет эхо реализовано программным иксфаем этой карты
Дата: 26 Июл 2011 19:10:38
Programmist
Наслушался кузнечика до тошноты и могу подвести некоторые итоги.
Файлы с полосой до 48 кГц и до 20 кГц на мой субъективный слух звучат плохо, одинаково плохо, в смысле не вставляет, нет чувства музыки.
Для сравнения использую произведение J.S. Bach - Toccata con Fuga in D minor BWV 565 с частотой дискретизации 44100 Гц, чувствуется мощь, даже если с MP3 играть, видимо, не в частоте дело.
С кузнечиком были проделаны и другие эксперименты – в Adobe Audition CS5.5 есть эквалайзер на 30 полос, и можно сразу слушать результат, наиболее ВЧ движки у него 16 кГц, 20 кГц и ">25 кГц". Если двигать 20 кГц вниз (до минус 40 дБ), то сразу не чувствуется ухудшения (а долго не вслушивался, может, никогда бы и не заметил), а вот если двигать вверх (в пределе тоже до 40 дБ), то сразу выделяются противные ВЧ звуки. На движок ">25 кГц" мои уши не реагируют.
Dart
про ноты рассуждали выше и обертоны, вот картинка для наглядности
в том же Бахе нашел самый большой тон, от его уровня 30 дБ (1000 раз по мощности) вниз отсчитал и пошел по частоте вверх, остановился на частоте что-то около 4200 Гц, она на картинке есть, дальше по частоте все гармоники, т.е. обертоны, меньше
так что хватает на обычном CDDA и обертонов, можно не беспокоиться
по поводу восприятия или не восприятия человеком отдельных частот слегка напутали в толковании теории, в теории говорится, что если воспроизводить основной тон и его обертоны (разумеется, они по мощности должны быть меньше, как и положено реальным музыкальным звукам), то человек будет воспринимать это как один тон с окраской
но это вовсе не значит, что воспринимать он будет все гармоники до СВЧ, если человек 25 кГц не слышит отдельно (саму по себе), то и в качестве 10-ой гармоники для частоты 2,5 кГц она ему никакой окраски не даст
а вот если дать вторую гармонику или третью там с соизмеримым с первой уровнем, это уже не будет восприниматься человеком как одна частота |
БЕГЕМОТ
система Воспроизведения для Концертных Залов
Dart
спасибо за скан, но мне кажется, что это не тот эксперимент, который я вспомнил... у Кана описан технический нюанс, никаких экспертов, никаких научных целей, просто возня от нефиг делать.
Однако, даже эта возня демонстрировалась только специалистам и так сказать по "секрету"
Вообщем розовоухие, будут вечно оплачивать НТП аудиопромышленности, невзирая ни на какие эксперименты которые им не показывают:) А раскажи кто про телефункен, тут же назовут дебилом :)
