На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ Valery, muha131, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  122  123  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Июл 2011 19:11:50 #
Programmist
Точно не знаю. Всю музыкальную математику всегда считает основной процессор
Понял. Усомнился, ибо с последнего моего лицезрения они там все с ног на голову поставили.
Dart
То что нужно для перегона и конвертации теперь оказывается вроде как отдельный продукт WaveLab, а Cubase для розовоухого музицирования больше.
Он вроде валяется в инетах и не такого безумного размера.
mf21
система Воспроизведения для Концертных Залов
Эк куда понесло, там сказок еще больше...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июл 2011 19:29:59 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 19:37:35) #
YuriVR
если двигать вверх (в пределе тоже до 40 дБ), то сразу выделяются противные ВЧ звуки.
Так и должно быть, там тарелка не из того комплекта, что положено. Поставил я ее туда потому, что обсуждалась ранее.
Вот она © Mesh: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file12194/
К прослушиванию не рекомендуется, возможны последствия, в виде снов с участием розовых гиппопотамов :-)
Для сравнения использую произведение J.S. Bach - Toccata con Fuga in D minor BWV 565
Попробую переиграть, если получиться, дам ссылку.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 26 Июл 2011 19:33:50 #
Programmist
YuriVR
Вот она © Mesh: Сигналик для тесту ухов на розовость. :-)
думаю, дело не в тарелке
просто органные шедевры Баха, записанные на концерте, против синтезированного в демонстрационных целях кузнечика – не честный бой :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июл 2011 19:40:32 #
YuriVR
нет чувства музыки.
Конечно нет, имхо это самое сложное, за такое короткое время, я и не пытался что-то там исправить.
Синтезированный Бах, очень мощно звучит, но работу надо проделать большую, это не "кузнечик" :)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2011 20:48:18 #
Dart вообщето хфай я думал, от циррус лоджик ADC DAC
RadioKoteg
Кроме ЦирусЛоджик никто таких микросхем не может делать?
Даташит на микросхему (ЦАП). Лучший вариант - внешний, по оптике. Имеет смысл, только если есть качественные записи.
Programmist
И что там в даташите надо увидеть? Популярные чипки видеокомпрессии могут поддерживать и 2 вида сжатия, а может есть и больше, так что угадать по микросхеме по какому способу она жмёт в отдельном устройстве анриал. В аудиокартах правда ХЗ...
Dart А что такое ВКЗ
БЕГЕМОТ
Высококачественное звучание.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июл 2011 21:08:37 · Поправил: Programmist (26 Июл 2011 21:25:55) #
Dart
Все там есть, только не известно, как оно на самом деле. Смотреть надо только ЦАП, все остальное, включая графический процессор видеокарты, чипы с надписью x-Fi, hi-End и т.п. могут только испортить звук, и чем их меньше - тем лучше.
Система примерно такая:
Ни один человек, находящийся в здравом уме, за разработку ЦАПа не возьмется, если он хорошо представляет себе, что это такое.
Ну, я если не представляет и берется, получается микросхема, на которую писатели дров накладывают заплатки, чтобы закрыть допущенные при разработке ошибки.
Потом в игру вступает армия программистов, закрывающая все это заплаткой (картинкой) с кнопкой Play.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2011 21:09:45 #
Dart
БЕГЕМОТ
Не понял, мне то что нужно?
в том же Бахе нашел самый большой тон, от его уровня 30 дБ (1000 раз по мощности) вниз отсчитал и пошел по частоте вверх, остановился на частоте что-то около 4200 Гц, она на картинке есть, дальше по частоте все гармоники, т.е. обертоны, меньше
так что хватает на обычном CDDA и обертонов, можно не беспокоиться
YuriVR
Не понял тоже. Вы взяли за 0дб чтоли максимальный уровень фонограммы? Разьве уровни нулей не нормированы ГОСТами или ещё чем. Кстати, что было источником? Я пока временно из спору выбываю, много времени отымает, а сделать надо много. У меня есть планчик на нужные мне аудиоприбамбасы, по мере осваивания буду стараться выкладывать сюда резалты.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Июл 2011 21:25:06 #
Dart
мне то что нужно?
WaveLab как оказалось, только всякой розовой хренью там пользоваться не надо.
Слить, почикать, может подровнять, может ручками некоторые щелчки придавить и на писалку.
Ежели карта кривая окажется, искать внешнюю шелезяку.
Мне конкретику по нонешним софтинам спрашиваить то не у кого, все из этого бизнеса довольно давно убыли.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2011 21:50:09 #
БЕГЕМОТ
Убитцо валенком 500баксов абзац... За 300 можно аппаратный резак бушный купить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Июл 2011 21:54:33 #
Dart
В сетке ломаное есть всяких версий.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Июл 2011 21:56:40 · Поправил: Dart (26 Июл 2011 21:58:44) #
БЕГЕМОТ, ну да придётся тырить, ужеж разучился давно, а что триала там нет дней на месяц? мнеб хватило... Не ну баксов 30-60 я бы дал но полштукаря, жесть...
upd пердон мосье есть триал, и есть даже фришка скорей всго покацаная. =)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Июл 2011 22:01:26 #
Dart
Если никакой редакцией не заниматься, то из всей байды туда напиханной, нужен микшер, конвертилка и писалка. А это вроде как и легкий эдишин софтины умеет.
Триалы вроде есть, только как до них добраться читать надо, проще ломанный наковырять с теми же трудозатратами :))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Июл 2011 22:47:35 #
Dart
Что то не увидал...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Июл 2011 00:06:31 · Поправил: Dart (27 Июл 2011 00:16:14) #
Да что-то тоже. Ссылку не вижу... Виндовс фуле,.. нехрена не фиксирует :( .Там вроде не целиком фришка а какойто прибамбас к ВэйвЛабу если правильно понял. Фришка мне без надобности http://www.steinberg.net/en/products/wavelab/wavelab_7_trial_version.html вот триал визаут лимитейшнс на 30 дней. Думаю уложусь.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июл 2011 12:24:16 #
Повеселило по ходу дела ;)
Психоакустическая обработка розовоухих хомячков
2-канальная ламповая многополосная система улучшения звука
Синтезатор низкочастотных субгармоник
Процессор многополосный энхансер с пространственной обработкой
Все для услады розовых ухов.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Июл 2011 12:50:27 #
БЕГЕМОТ, да ладно для розовоухих шибко дешево. :) Небость там в 12АХ7 только подогрев работает для илюминации. Такие тоже гдето встречал приколы.
mf21
Дата: 27 Июл 2011 13:14:49 #
По вашей ссылке БЕГЕМОТ, ничего нет в наличии, все раскупили... а это говорит только об одном, гармонизация звучания есть и за её артефакты, рублем голосуют розовоухие, хотя для меня, важнее, что она просто есть :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июл 2011 13:21:01 #
Dart
Эт для начинающих.
Дык написано же психо ;)
mf21
Конечно есть, проголосовал - и весь такой нагармонизированный стал хомячек.
У нас и на высшем уровне этим занимаются, типа гармонизация взаимоотношений государства и бизнеса ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Июл 2011 13:25:49 #
Кто знает подскажите насчёт железяки http://www.lexiconpro.com/product.php?id=8 по Бегемотовской ссылке такая шесть с небольшим лежит. Стоит ли оно вместо марлезонского балета с пиратским ПО и потерянной Аудиги?
mf21
Дата: 27 Июл 2011 13:46:49 #
Dart
стоит, по моему надо брать.
mf21
Дата: 27 Июл 2011 13:48:21 #
в 12АХ7 только подогрев работает для илюминации для гармонизации!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июл 2011 13:51:10 #
Dart
насчёт железяки
Лексикон обработку неплохую делал, что там на хомячковом рынке они предлагают хз.
Кубасик с им дают 4 который вроде как уже и не поддерживается, могу ошибаться...
Ошибся эт у буржуев дают, у нас тоже что то дают, но не указывают свежесть :))
Похожего назначения и у кубасиков есть железяка http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=Steinberg+CI1+&_trksid=p5197.c0.m627
Аудиги? уже шо? Однозначно похоронена?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Июл 2011 14:16:25 #
mf21
БЕГЕМОТ
Угу, понятно. Созвонюсь.
БЕГЕМОТ
Дак это вообще не дорого.
БЕГЕМОТ
Да не, шнуры нашёл. А её нет. Точно помню, что спрятал чтоб не потерялась... ну как всегда блин.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июл 2011 14:22:58 #
Dart
Вообще смысл этих бюджетных хомячковых студий, подсадить на свое по и раскрутить на другие железки :)
Что они пихают в коробочки неведомо, ну не самый отстой конечно, а то розовоухие выплюнут, но и не то что в 500-1000 баковые...
По мне проще попробовать по и уже думать, а стоит ли возиться с внешним железом.
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 27 Июл 2011 14:45:18 #
это как раз не длярозовых ухов Они от етого категорически отказываются . Их путь максимальное упрощение тракта
Вот это весело :
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 27 Июл 2011 14:57:59 #
driving
Ага, теплые лампы прямо в розовые ухи ;)
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 27 Июл 2011 15:51:53 #
Sinus
с авг 2010
Дата: 27 Июл 2011 15:53:49 · Поправил: Sinus (27 Июл 2011 22:52:19) #
driving, а чё - красиво сияют лампёхи: похоже, они там для освещения. Хорошо бы, наверное, сделать из 6Н3П ёлочную гирлянду... Ну, это ближе к Новому Году.
А пока неторопливо продолжаю изучать фурье-анализ:
Как выглядят спектры обертонов (гармоник) и как мы их слышим
Раньше мы разобрали теор. формулы и один пример - треуг. сигнал; стр.53. Теперь познакомимся со спектрами звуков c разной "скважностью" q, и даже их послушаем.
Введём параметр q: пусть sin-подобный импульс длится только долю 1/q периода Т. Пр-е Фурье показывает, что с ростом q будет всё больше мощных гармоник. Вот картинки (Счёт здесь я делал быстрым методом - по ф-лам Дискретного Пр-я Фурье. В этот метод вникнем позже; сейчас можно считать, что это лишь метод приближённого счёта интегралов для фурье-амплитуд X и Y):
http://s47.radikal.ru/i117/1107/63/cce6c0a3dcea.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1107/a2/b9168539fab7.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1107/be/1cee61a609e3.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1107/1f/249b7cad2ed8.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1107/24/e4e2945c55f2.jpg
Маткад позволил математически (без звуковых чипов или аудио-софта) записать wav-файлы с такими сигналами. Вернее, сначала я отбросил все гармоники выше (1/2)Fдискр, и только из ближайших оставшихся гармоник собрал обратным пр-ем Фурье сигнал для дискретизации.
На слух это просто моно-гудки разных тонов, но по ним легко ощутить влияние обертонов на тембр. Чтобы они были чуть музыкальнее гудков ГСС, я в Маткаде же придал им огибающую с затуханием :
http://i033.radikal.ru/1107/3b/69aea97a1563.jpg
Выкладываю этот аудио-тест; там есть и графики, и txt-файл с информацией - что и зачем слушать (но честно говорю: кому фурье-анализ не интересен, не скачивайте архив - красивых звуков там нет, одни гудки, писк и их графики):
http://narod.ru/disk/20176544001/audio-test-1__44100__16-bit.zip.html
И вот ещё архив с аналогичным писком, но уже только для тех, кому доступна работа с частотой дискретизации 96 и 192 кГц:
http://narod.ru/disk/20176814001/audio-test-1__96_and_192kHz__16-bit.zip.html
Кто услышит в этих тестах "тембры" 10 и 20 кГц, пожалуйста, напишите! А также - видит ли осциллограф на выходе ваших зв. карт ту форму сигналов, которая дана на расчётных графиках по Котельникову (это как бы идеал, к которому должны стремиться звуковухи).
Sinus
с авг 2010
Дата: 27 Июл 2011 16:11:54 #
Поправка: я названия wav-файлов менял, а Плей-Листы забыл исправить...
Чтобы слушать файлы по Плей-Листу, надо прежде открыть Плей-Лист в текстовом редакторе и в концах всех названий файлов заменить символы bits=16 на 16-bit И сохранить изменение.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Июл 2011 16:13:38 #
Dart
Спасибо, любопытная книжка.
Ну вот и переводить не надо, а то я уж карандашей наточил. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
