На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Greenland, ew2abc, Kolomchanin, klipper, Аleksandr, GSN74, GUS]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  122  123  »»Поиск в теме
mf21
Дата: 02 Авг 2011 19:19:58 #
Sinus
еще раз хочу сказать спасибо, что вы иногда посещаете такие ветки, где требуется не ругонь, но авторитет и спокойствие... у меня нет времени много попискивать, но вот о чем подумалось на ваше 100% верное утверждение математика - это их ЯЗЫК (физиков)
Да, из физиков сделали математиков задротов и теперь физкульт привет звучит иначе, чем в первозданном виде... так же и с языком, у физиков, у нормальных физиков, всегда был свой нормальный язык, язык аналогий... и если на этом языке нельзя что то объяснить, значит это фикция.
Вот как на языке аналогий ОТО объяснить... я не знаю, но думаю что при всех мнимых и реальных заслугах Энштейна, (я его с детства эпштейном зову)... главного у него не отнять, он отнял у людей Эфир и возможность изъясняться на языке аналогий. Только суперструны нужны и прочая дурь.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2011 19:32:16 #
mf21
По поводу физики и математики, у меня вопрос:
гармоники несинусоидального сигнала реально существуют? На осциллографе я их не вижу.
Т.е. это физика, или чистая математика?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Авг 2011 20:21:34 #
в холодильнике гармоник тоже не видно, их смотрят анализатором спектра
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Авг 2011 20:42:39 #
ужас какой! :)
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 21:03:26 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 21:06:01) #
в холодильнике гармоник тоже не видно их слышно и все розоухие знают как внутри холодильника дребежжит посуда на гармониках ударяясь один об одну.
Кстати подавитель гармоник холодильника есть сильный удар кулаком а если сильно старый то и ногой.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Авг 2011 21:15:07 #
когда мы еще не сдали в утиль С4-74, то били по одной из его боковых стенок, когда у него частота "застревала" (на индикаторах не бежала при настройке, а останавливалась), часто помогало, вроде какие-то микросборки были испорченные, вероятно, контакт от удара временно восстанавливался
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 21:23:00 · Поправил: Programmist (02 Авг 2011 21:28:24) #
В холодильнике это не гармоники, имхо - резонанс, а гармоники от резонирующей посуды :-)
А если бы в холодильнике сидел сверчок, то никто и не догадался, что он в холодильнике, потому, что сигнал у него без гармоник :)
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 21:24:36 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 21:32:06) #
А если бы в холодильнике сидел сверчок, то никто и не догадался, что он в холодильнике, потому, что сигнал у него без гармоник :) Какова мощность сверчка? Неужто он сожрал все в холодильнике, теперь понятно почему посуда дребежжит, она стала пустой. а сверчка неслышно потому что сверчку лень сверчать.
Valery
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2011 21:27:18 #
А мою видно, я ее туда сам засунул
http://slovari.yandex.ru/~книги/Толковый%20словарь%20Ушакова/Гармоника/
spbtvmaster
ужас какой! :)
Это точно.
Моё ухо не слышит гармоник. Оно, бедное, воспринимает звуковое давление.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 21:33:25 · Поправил: Programmist (02 Авг 2011 21:34:05) #
RadioKoteg
а высокочастотная составляющая это что? или там синусоида? звенит что? 50 Герц?
Ничего там не звенит, кроме пустой посуды, а гармоники можно найти только спектрометром в розетке.
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 21:38:14 #
Оно, бедное, воспринимает звуковое давление. этакий гидрометцентр получаеться, еще розовый термометр и розовый индикатор влажности..
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 21:39:05 #
Programmist свечек сожрал, как не звенит?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 21:42:19 #
Наверно, теперь только шипит чегой-то...
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 21:45:31 #
Наверно, теперь только шипит чегой-то... ну в добавок с ноги по холодильнику испугало его.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 21:58:23 · Поправил: Programmist (02 Авг 2011 21:59:58) #
Все гармоники убежали в розетку. Вот они:
Спектр сети 220 вольт. Кто-то там даже морзянкой работает :)
Mesh
Дата: 02 Авг 2011 22:05:22 #
Programmist Спектр сети 220 вольт. Очередной ваш бред. )
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 22:09:05 #
Mesh
Почему бред? Только что записал. Запись нужна?
Mesh
Дата: 02 Авг 2011 22:15:03 · Поправил: Mesh (02 Авг 2011 22:29:09) #
Programmist Почему бред? По качану. :) На вашей живописи, не мене чем 50% мощи ушли в гармошки. :-) Кубышку вкл сделайте. Неужто Чубайса последователи совсем дауны? Это не сеть 220 вольт, это ваши очередные потуги ляпнуть чего нить. :) Ваши записи для меня давно уже не агрумент, это они для вас агрумент, мене лично они ненужны эти записи. С таким ж успехом можно демонстрить экран осцилографа с высокомным входом, прислонив к нему палец и утверждать, что на экране сеть 220 в. А то я не видел как сеть выглядит. :-) Вы даже такого простого действа чисто сделать не можете, как показать реал спектр 220 в.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 22:29:20 #
Mesh
Так оно и естественно, запись сделана через конденсатор маленькой емкости. Что я дурак, линейный вход в розетку включать :)
Вот спектр в диапазоне 1.5 - 3 кГц: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/grm220v.wav
Или Вы считаете, что в розетке тоже чистая синусоида.
Mesh
Дата: 02 Авг 2011 22:31:47 · Поправил: Mesh (02 Авг 2011 22:37:47) #
Programmist Что я дурак Я не знаю кто вы, но то, что и как вы делаете, вызывает большие сомнения что вы вобще чего либо понимаете в собсных действах. :)
Или Вы считаете, что в розетке тоже чистая синусоида. Нет, я считаю что в розеке прямоугольники, ведь извесно, что все трансформаторные подстанции имено для этого и запилены и для того и поставлены, что б из синусу сдеалать как можно боле говняный сигналик, что б Programmistам было о чём буровить. И извесно, что полоса этих трансов до 10 килогерц, ну так надо знаете ли. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 22:40:55 · Поправил: Programmist (02 Авг 2011 22:42:41) #
Mesh
Вот что там на самом деле:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sin220v.wav
(запись через резистор, ограничения в сигнале нет.)
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 22:47:23 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 22:48:23) #
Programmist вы перенесите в активную энергию, и от туда возьмите спектр.. это раз..
Возьмите транс который у вас есть и сделайте вокруг его один виток, этот виток отправьте в звуковую карту. это два.
Programmist ну вы уже честное слово своей ересью перешли все пределы. учите элементарные буквари это три.
а четыре это попробуйте на практике все анализировать и видеть реальную обстановку в куче переменных. Вы как программист вселяете надежды, и очень большие, но талант без образования это как алмаз без огранки.
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 22:51:43 #
как вы представляете что генератор по вашей осциллограмме быстро с ноля начинает вращаться а потом перед пиком начинает останавливаться.. научитесь понимать хотя бы углы в синусе .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 22:53:53 #
RadioKoteg
На практике у меня в розетке проходит видеосигнал (медленный), отличного качества. Все сделано собственноручно, начиная от проводов и заканчивая программой, поэтому куда и чего нужно наматывать я знаю хорошо :)
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 23:02:01 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 23:11:34) #
Programmist интересное в розетке ограничение.
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 23:04:01 #
а каким образом этой темы касается видеосигнал?
RadioKoteg
Дата: 02 Авг 2011 23:05:51 #
Чес слово пути господни не исповедимы..
Mesh
Дата: 02 Авг 2011 23:07:20 #
Programmist поэтому куда и чего нужно наматывать я знаю хорошо :) Рукоплещу. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Авг 2011 23:10:58 #
Sinus
как и не используется известное всем с детства умение Бабы-Яги летать на метле
Используется, еще как используется, компютерные технологии понимаетели ;)
Dart
Измерительная пластинка на 78об/мин имеет сигналы до 8000гц.
Это не иначе известные всем светочи решили спрятать от народа виниловую душу...
mad_alex
А я не устану говорить, что звук каждому свой, как и фломастеры :-)) Кому-то окрашенный, кому-то нейтрал.
Да вроде никто и не против. Только у некоторых все фломастеры розовые. А если им сказать из чего они сделанны... розовоухие тот час же вскакивают на летающую метлу и поднимают тонны душевной пыли :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 02 Авг 2011 23:16:52 · Поправил: Programmist (02 Авг 2011 23:26:34) #
RadioKoteg
Так это всем известно, еще со школьной скамьи, что нету в розетке чистого синуса :)
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=237
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
