На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Фотограф, ew2abc, Несущий свет]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  122  123  »»Поиск в теме
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 03 Авг 2011 16:17:36 #
Programmist
FFT комплексное нужно только для того чтобы посмотреть что происходит со спектром при умножении на комплексную экспоненту, циклический сдвиг спектра, для самого сдвига FFT нафиг не нужно. Чтобы переместить часть спектра сосредоточенную около fдискретизации/2 на нулевую нужно всего лишь умножить каждый второй отсчёт на -1, то что было на нулевой соответственно переедет на fдискретизации/2.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2011 16:24:01 · Поправил: Programmist (03 Авг 2011 17:10:04) #
petr0v
Точно. Спасибо! А я второй день голову ломаю, как FFT прикрутить :)
з.ы.
Исправил, теперь все нормально:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file12227/
Немного позже, сделаю версию для работы в реальном времени с аудиоустройством.
Mesh
Дата: 03 Авг 2011 17:12:19 · Поправил: Mesh (03 Авг 2011 17:13:20) #
Programmist Как-то я это обходил, пока не могу найти. Никак не обходили. :) А чего там с картинкой то? Она реал лучше стала что ли? Чёто я не сильно вьехал в демку, чего поменялось то? Резче, чётче, чи шо там происходит? В примере что вы кинули, чего там вобще то присходит? По мне так ничего особого с картинкой и не случилось, как была так и осталась.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2011 17:24:21 · Поправил: Programmist (03 Авг 2011 17:28:59) #
Mesh
чего поменялось то?
Все теперь нормально. Инверсия работает, как положено, в 5 раз быстрее. Бывают в жизни огорчения :-)
Не догадался сразу каждый второй отсчёт на -1 умножить, и никаких FFT :-)
Что-то точно было, не помню где, но точность расчетов увеличивалась в 2 раза. Здесь оно теперь не нужно.
Mesh
Дата: 03 Авг 2011 17:31:49 · Поправил: Mesh (03 Авг 2011 17:32:33) #
Programmist Да причём тут ваши потуги спектру развернуть? :) Я спрашую про демку на какую вы ссылку давали, и де там чего-то стало лучше. Что лучше то стало? Чем эта Лена отличается от исходной? Чёт не сильно догоняю.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2011 17:41:55 · Поправил: Programmist (03 Авг 2011 17:48:09) #
Mesh
Контрастность увеличивается, но это не моя прога и как она работает, пока не разбирался. Скорей всего, из 8-ми битной картинки получают 16. Интересно еще тем, как сигнал из картинки формировать, но метод не самый лучший. Там по той ссылке еще куча модулей БПФ всяких разных, на любой вкус, есть и простые и комплексные.
Mesh
Дата: 03 Авг 2011 17:47:52 #
Programmist Гм, Контрастность увеличивается то бишь двумерное ФФТ для увеличения контрасности? Чёт мелковато для демки, я думал чего другое должно быть, выж написали что "улучшается" типо, и так ж со звуком. А чего там улучшилось контрасность? Так детали исчезли, и если брать там фишку реордер котора, так вобще чё-то разницу не просёк. Лана.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 03 Авг 2011 21:48:15 · Поправил: Programmist (04 Авг 2011 21:00:30) #
Проверил инверсию методом БПФ на 32х битном Float wav формате. Ошибка там примерно в 2 раза меньше, чем на целочисленном. Здесь уже ничего сделать нельзя. Для правильного восстановления, нужен сигнал, бесконечный во времени.
з.ы.
Поправил демо програму с инверсией. Теперь можно крутить и стерео записи.
mf21
Дата: 04 Авг 2011 20:40:58 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Авг 2011 23:20:15 #
mf21
ссылка на интервью с Дашкевичем
Читают прям с инету - стиль московский косомолец ))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 04 Авг 2011 23:59:42 #
Читают прям с инету
А зачем напрягаться, когда все есть. История человечества уместится на одном HDD, а если в правильный архив упаковать, и на флэшку можно :) Остальное - аналогии.
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:14:20 #
Programmist Вы в своём амплуа. :) История человечества уместится на одном HDD Ню-ню. Смоторя, что понимать под историей. Хотя лана, и так тема уже какая-то не пойми про что. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Авг 2011 00:14:34 #
mf21
Хорошая передача, и с главной мыслью согласен - надо пороть!
Глядишь и ффт у некоторых заработает и Котельников отцом родным станет для розовоухих ;)
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:20:51 #
БЕГЕМОТ Тю, так там Дашкевич, что так и не произносит священное "винил эта круто, цифра мастдай, она всё испортила", "верните лампы ироды!"? Эх, ну и аргументы пошли. :-) А пороть нуна, эт да, но это знает любой крестьянин, неужто Дашкевич нужен?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 00:27:33 #
Mesh
Книги (текст). Тема действительно зашла в тупик. Подождем, может кто чего нового подкинет :-)
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:31:53 #
Programmist Книги (текст). Это не история. :-) Это дата на бумаге. История это события, дела, люди, катаклизмы, это слишком ёмкое понятие для некоторых, судя по всему, раз так легко в носом в книги упираются. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Авг 2011 00:34:16 #
Mesh
Да он все больше про душу Ходорковского и тапочки Лебедева распинался... можа их уже в винил закатали... :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 00:37:09 #
Mesh
Дата на бумаге пластмассе - это ЦД, а книги на HDD, имхо и есть история, потому, как более все равно ничего не известно :)
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:39:17 · Поправил: Mesh (05 Авг 2011 00:42:43) #
БЕГЕМОТ Да я уже догадался, у mf21 есть ж конёк, на которого он садится при малейшем удобном или неудобном случае. Тут удобно тем, что Дашкевич композитор, и как бы про музЫку заикались чутка. Ясно. Вобщем "шерсть" очередная. :)
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:41:42 #
Programmist Да лана вам "неизвестно". Чушь не пишите. С дедом, с бабушкой поговорите, вот она история, не книжная. Имхо, да это ваше имхо, у мя другое имхо, на том и порешим. :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 00:43:50 · Поправил: Programmist (05 Авг 2011 00:47:51) #
То, что раньше считалось попсой - стало классикой. Делалось действительно профессионалами, вот только имен мы не знаем :(
А сейчас просто ничего нет. Все правильно он (Дашкевич) там сказал.
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 00:51:00 #
Programmist А сейчас просто ничего нет. :) А оно кому надо? Выж сами нет б на дудке играть научится, лепите семплы, ну и чего вы хотите? Еште то что сами и делаете. :-) А насчёт ничего нет, наверно нужно как б обозначить круг, дальше которого для вас начинается ничего. Я так думкаю радиус не оченно велик? :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 01:01:11 #
Mesh
Радио, телевидение, СМИ, этого мало?
Так это я для себя леплю и никому не показываю, имхо это больше сигналики, чем музыка, хотя и звучит лучше оригиналов некоторых :)
Mesh
Дата: 05 Авг 2011 01:03:39 #
Programmist Радио, телевидение, СМИ, этого мало? Вам судя по всему достаточно, даж с избытком. :-) Чтож книги то не попали в этот список? Эх... :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 01:10:12 #
Mesh
Несомненно, вполне достаточно, чтобы не читать, не смотреть и не слушать, потому и сижу здесь.
Ну, нельзя же валить все в одну кучу. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Авг 2011 01:10:48 #
Programmist
Надо пороть! :)
Вот, уже здравые мысли появляются.
У Brüel & Kjær нет музыки, у них все шум ;)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Авг 2011 01:17:35 #
БЕГЕМОТ
Brüel & Kjær - первый раз слышу, кажется это Системы для анализа сигналов вибрации и шума :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Авг 2011 01:25:32 #
Programmist
первый раз слышу
mf21 знает, ему там что то розовое искуственное ухо шепнуло, подумав розовым мозгом :)
Ну да, как раз для розовой музыки )))
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 05 Авг 2011 10:15:50 #
Вот в журналах пишут - АС не прогреты ,поэтому звук пока не очень . Мне кажется все таки это дело не в прогреве ,а просто слух еще не адаптировался к звучанию этого аппарата .
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2011 11:14:42 #
Розовый мозг это паразит знаний:
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
