На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ muha131, sibirjac, ew2abc, SashaShmel, Шрек2, XOR]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  72  73  74  75  76  ...  122  123  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 10 Авг 2011 17:01:23 #
Programmist Софта под него нету. Я ж грю вам верить нельзя, вы буровите чего угодно. :-) Прям так и нету, вай-вай, какой ужос.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 17:04:51 #
Mesh
У меня нету, а не в природе.
Mesh
Дата: 10 Авг 2011 17:08:20 #
Programmist У вас койчего другого нету. :) К ста этого койчего тож в природе навалом, но не у вас. Шютка, такой. :)
Sinus
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2011 17:12:31 · Поправил: Sinus (10 Авг 2011 17:13:06) #
Programmist
Похоже на винил. Слева спектрограмма с записи БЕГЕМОТа.
Дык записей то было три! Если уж сравнивать спектрограммы - то для всех трёх. Чтоб если не ушами, дык хоть глазами мы, простые смертные, могли посмотреть.... (плз).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Авг 2011 17:13:09 #
Programmist
уши от Моцарта "порозовели" и не могу понять, в чем разница
Попробуйте сами, пока я не рассказал, хотя всего все равно не расскажу :)
Sinus
Ещё маленько экспертов подождать надо, всяко! А то чо ж они - в кустах так и отсидятся, что ль? ))
Ждем, до вечера, может они рояль из кустов выкатят :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 17:22:08 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 17:37:51) #
Sinus
Так они в Куле все выглядят примерно одинаково. Хорошего спектрографа у меня тоже нет. Все большие работают только в реальном времени и для такого анализа не очень подходят.
БЕГЕМОТ
Попробуйте сами
Попробую, если что найду - скажу.
На первый взгляд, все три записи одинаковые. Если какая и была исходной, то это 44100 (1002).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 19:12:14 #
Programmist
Это радует ;)
Это на слух или по картинкам?
Все сделанны единовременно, то есть по очереди, с одного источника.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 19:41:06 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 19:51:40) #
БЕГЕМОТ
Конечно, по картинкам.
с одного источника
Источник, похоже, был цифровой.
Загрузил на депозит кусочек Моцарта, тот же самый, только 27 метров 96х32 бита.
http://depositfiles.com/files/oac4ydqmy
Можно резать :) разница будет видна сразу. В наушниках слушать не рекомендуется, большой ДД.
Как ни странно, но 96 кГц ему все равно мало.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 20:02:12 #
96х32 бита А тридцать два бита какое железо играет? Шото я не пойму, когда это 32 битные ЦАП появились в обиходе?
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 20:05:10 #
Programmist 32 бита для обработки и хранения временного результата, дабы не потерять что либо. Все операции в DSP например да и в ЦОС делаются в этой 32 битовой математике. Но зачем слушать эти 32 бита когда у людей 24 бита да еще пару шумящих первых бит. Ума не приложу что происходит.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 20:05:47 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 20:07:07) #
RadioKoteg
Ничего, сыграет в 24, а когда ЦАП появится, будет звучать еще лучше, если к тому времени его на депозите не сотрут.
Нету у меня такого формата, 24 бита.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 20:12:22 #
RadioKoteg
А это у нас ветка такая, все берется сниоткуда и исчезает в никуда...
Один розовый туман туды сюды гуляет ;)
Programmist
Это как определено было, состоянием души? :)
Жидко как то, какая там динамика... и резать мона смело по 15000.
Но пластмасса становится больше похожа на дерево - уже прогресс :)
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 20:19:01 #
Programmist Спаять надо логарифмический расширитель, так чтобы из 16 бит делало 32. Вспомнил, наверное "экспандер" называется.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 20:26:16 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 20:35:26) #
БЕГЕМОТ
Программа больше заточена для пошива "поющих трусов", с нормальной музЫкой возни много и дирижера нет встроенного :-)
Не получится, даже по 22050. Сразу выходит мутняк, слышно с первого раза.
RadioKoteg
Это называется UPConvert. Ничего хорошего из этого не получится.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 20:46:41 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2011 20:54:32) #
Programmist расширитель динамического диапазона IMHO. На кассетниках 80-тых этакая кнопка была, не путать с расширителем стерео базы.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 20:53:13 #
Programmist
Это просто ножницы такие, для кройки "поющих трусов" :)
Mesh
Дата: 10 Авг 2011 21:00:57 · Поправил: Mesh (10 Авг 2011 21:02:13) #
БЕГЕМОТ Имхо эт портной танцор такай, всё ему мерещатся узкие стринги. :-) Уже сама мысль о 22000 килогерцах, вызывает шум в ухах, как ж тут чего проконтролить то?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 21:06:44 #
RadioKoteg
Здесь все по-другому, если перед упаковкой на ЦД, каждый канал (из многоканальной записи) сжимался отдельно, как положено, то расширение ДД ничего, кроме увеличения громкости и искажений не даст.
БЕГЕМОТ
Ножницы все одинаковые, можно отрезать только аналоговым фильтром, но там спектр частично сохранится, и будет звучать не на много хуже. Все цифровые ножи и топоры размазывают звук, будет каша.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 21:08:02 #
Mesh
Дата: 10 Авг 2011 21:11:03 #
Programmist Все цифровые ножи и топоры размазывают звук, будет каша. Чушь полнейшая, это в голове у вас реал каша.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 21:12:44 #
то расширение ДД ничего, кроме увеличения громкости и искажений не даст Так и надо увеличить соотношение самого тихого звука с самым громким. Вот пример дешевый дивиди рип какой нить смотришь тишина, эротичская тема, тихо идет разговор, ну так пол ватта в колонках, а тут взрыв какойто, шварцгренерг проламывает стекло и в калошах 150 ватт, жесть!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 21:16:19 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 21:17:49) #
RadioKoteg
Это проще нормализацию 32-х битной записи сделать до 160 ДБ - греметь будет, а качество не вернет.
Динамиков только таких нету.
Mesh
В голове может и каша, а ухи разницу слышат :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 21:17:25 #
Programmist
Угу, если хреновый звукач кашевар, то как не режь - оно и будет размазня :)
Вы научитесь варить в 8000 полосы и 40 ДД, тогда можно будет рассуждать о вкусе размазни каши ;)
А там и стринги получаться...
Mesh
Дата: 10 Авг 2011 21:18:38 #
Programmist Дык это э заразное. :-) Когда в главе каша, дальше полный разбаланс во всей отлаженой системе по имени организм. И в ухах проблемы, и руках, и вобще полный абзац начинается, собсно тут это видно во всей красе. :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 21:22:10 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 21:24:59) #
БЕГЕМОТ
Делал и меньше (для радио в полосе 2.5 кГц), там проблемы похожие :)
Mesh
Да наплевать на разбаланс, а звук нормальный рано или поздно будет все равно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 21:23:57 #
Programmist
Дык это у Вас системное?!
Надоть питание менять, переходить с каши... скажем на овощи :)
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 21:25:53 #
Это проще нормализацию 32-х битной записи сделать до 160 ДБ - греметь будет, а качество не вернет. Это делать надо после ЦАП. Какой то масштабный усилитель что ли. Увеличить разрыв меж битами как то, то есть динамику 160 дБ растянуть на 16 бит. Хотя песок попрет конкретный.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2011 21:27:19 · Поправил: Programmist (10 Авг 2011 21:33:05) #
БЕГЕМОТ
Да вот, как надоест ручки крутить, так сразу и попробую :)
RadioKoteg
Можно предусмотреть в конструкции УМЗЧ. Была у меня такая схема, с обратной связью по питанию. Орала очень мощно, но сгорела быстро.
RadioKoteg
Дата: 10 Авг 2011 21:29:39 · Поправил: RadioKoteg (10 Авг 2011 21:30:59) #
Programmist вот например SDR PERSEUS растянули 14 бит на 106 дБ и ниче, эфир слышен, и не надо этих 16 бит, а чего не сделать для звука? :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 10 Авг 2011 21:30:41 #
Programmist
Знаете, надоть public address попробовать.
Там как раз треухольники и меандры хиляють.
И никакой каши, кажное слово аш в мозг впечатывается :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
