На сайте: гостей - 553,
участников - 6 [ let4eg, tolstiy, Serg, labuda51, a droo, xman]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  122  123  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 11 Авг 2011 15:26:16 #
Mesh дБ удобны где квадратичные зависимости, так как все растет в квадрате и никаких шкал и линеек с одинаковыми отметками не хватить.
Programmist :-) Так и должно быть :-)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Авг 2011 16:33:44 #
БЕГЕМОТ
YuriVR
эти обе модели закрытые
Сонька не закрытая и филька не закрытые.
Про соньку говорить смысла нет, их не сыскать, как впрочем и HD250.
я вбил в гугл Sennheiser HD250, вылезли картинки и обзоры, везде написано, что они закрытого типа, да и дырочек на картинках не видно
на сони тоже дырочек не видно
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Авг 2011 16:38:11 · Поправил: Sinus (11 Авг 2011 17:12:04) #
Читаю про dB и плачу. Похоже, реформа образования у нас уже свершилась окончательно и бесповоротно... Эх-х-х... ёлы-палы:
1). Отношение X / Y величин, взятых в одинаковых единицах, безразмерно и не зависит от выбора этих единиц. Потому оно вычислимо для ЛЮБЫХ величин: электрических, механических, акустических, яркостных, тепловых, безразмерных... Пример:
10 = 100 кВ/10 кВ = 10 мкВ/1мкВ = 1 мА/0.1 мА = 10 кГ/1 кГ = (100 м/c)/(10 м/c) = и т.д.
2) Когда X/Y оооочень велико (или малО, или меняется в больших пределах), то удобнее следить за X/Y в логарифмическом масштабе, потому что lg(X/Y) изменяется меньше:
lg(1) = 0,
lg(10) = 1, lg(0.1) = -1
lg(100) = 2, lg(0.01) = -2
lg(1000) = 3, lg(0.001) = -3
3) Исторически так сложилось, что безразмерную величину 10 lg (X/Y) назвали отношением X/Y в децибелах. Например, величина X/Y=0.1 это то же самое, что -10 dB.
4) Если X/Y это отношение амплитуд каких-нибудь колебаний, то мощность этих колебаний соотносится как (X/Y)2. (К примеру, при увеличении амлитуды в 3 раза мощность увеличится в 9 раз). А логарифм обладает таким свойством:
10 lg (X/Y)2 = 20 lg (X/Y)
Значит, если X/Y=10 это коэффициент усиления чего-нибудь по амплитуде, то можно сказать, что усиление равно 10 dB по амплитуде или, что то же самое, 20 dB по мощности.
И всё остальное так же легко допереть без БСЭ... К примеру, в рекламе краски для ресниц говорится, что краска "увеличивает выразительность до 10 раз". Можно сказать - на 10 dB выразительнее будет морда; (но не ясно, какими приборами рекламщики меряют выразительность; врут небось... )
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Авг 2011 16:39:22 · Поправил: YuriVR (11 Авг 2011 17:06:33) #
Dart
как видно, АЧХ больше похожа на мониторные уши, чем на окрашенные
YuriVR
Чесговоря я вообще не соображаю что есть мониторные(перед монитором в них сидеть чтоли), или аудиофильские как пишут в закардоннетах. АЧХ по идее всегда должна быть чем ровнее тем кошерней. А там ХЗ. Коссы я имел ввиду такие
http://www.koss.ru/goods/5
http://www.koss.ru/goods/77
http://www.koss.ru/goods/59
http://www.koss.ru/goods/66
поищите в инете АЧХ косов, например, здесь есть
http://www.stereo.ru/profile_test.php?product_id=21061&tree_id=67
как видно, нефига они не мониторные – большая неравномерность, АЧХ изрезана, все это не укладывается в понятие "мониторные"
в идеале у мониторных должна быть плоская АЧХ
чем больше неравномерность, чем больше изрезана АЧХ, тем дальше наушники от мониторных
Mesh
Дата: 11 Авг 2011 17:22:35 #
Sinus Можно сказать - на 10 dB выразительнее будет морда Розовая наглая морда. :-)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Авг 2011 18:01:38 #
YuriVR
Так и есть 250-е закрытые.
Есть дырочки :)
Между надписью и красной полосой - решето.
http://farm4.static.flickr.com/3411/3417003538_2c78611a17_b.jpg
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Авг 2011 18:19:19 #
БЕГЕМОТ
Есть дырочки :)
при таком отношении пустоты к корпусу, потянут только на полуоткрытые :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2011 18:31:46 #
YuriVR
Да хоть полузакрытые :)
Мне устраивает, что басами не лупят и верхами не сыпят
и главное близко к студийным мониторам.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Авг 2011 19:18:10 · Поправил: Igor 2 (11 Авг 2011 19:20:10) #
БЕГЕМОТ
от баеров давно избавился.
Раскрашенные, неестественно задран низ...
YuriVR
у моих не окрашенный низ, он просто есть, можно посмотреть результаты измерения АЧХ здесь -
http://www.headphone.com/headphones/beyerdynamic-dt-880---600-ohm.php
Неверно АЧХ снята, это какой- то лох просто приложил микрофон к наушникам. А нужно полузакрытое пространство создавать со стороны прослушивания. Реально низы задраны, когда АЧХ снял, был слегка в прострации- нифига себе, мониторные наушники! Написал Байерам, типа, дайте, с-ки, типовую АЧХ своих поделок, в ответ- тишина. Потом плюнул, сделал в телефонном усилителе обратную АЧХ, и нет проблем. Тем более, что с искажениями менее 0.1% на номинальной мощности (реальная цифра- проверял) фиг найдёшь наушники...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Авг 2011 19:23:26 · Поправил: Igor 2 (11 Авг 2011 19:24:38) #
На НЧ у наушников вообще легче простого АЧХ снять- приложить один наушник к другому, один- динамик, другой- микрофон. Микрофон- на низкое входное сопротивление, чтобы задемпфировать. Потом надвое разделить. С полезным объёмом слегка лажа будет, но разница вполне удобоварима.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 11 Авг 2011 20:21:34 #
Igor 2
YuriVR
на сайте есть методики, вполне корректно описано, не такие там и лохи сидят, есть имитация головы, и даже с ушным каналом
http://www.headphone.com/learning-center/how-we-measure.php
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Авг 2011 20:50:28 #
:)))) Эт прям как у нас...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2011 20:53:29 #
cо сквозным каналом ))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 11 Авг 2011 20:54:26 · Поправил: Igor 2 (11 Авг 2011 20:56:05) #
Тем не менее, повторю:
1. Измерение "наушник в наушник" однозначно даёт весьма заметный подъём на низах.
2. У моих колонок АЧХ выставлена ровной (специально 40 шт. микрофонов WM-61A из трёх разных партий купил для измерения), наушники звучат однозначно с бОльшим уровнем низов.
3. Прямое снятие АЧХ наушников с помощью вышеуказанных измерительных микрофонов, установленных на пропоролоненной доске, так же показывает заметный подъём на низах.
Резюме. Фигня у них там с ихним ушным каналом...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 03:16:32 · Поправил: Programmist (12 Авг 2011 03:42:14) #
Снять АЧХ динамического микрофона или наушников можно по такой "сверхсложной" схеме:
Точных результатов не даст, но общая картина "подъемов" и "завалов" видна сразу.
Можно на ходу подбирать различное акустическое оформление для устройства.
Используется любое ПО для снятия АЧХ, два провода и резистор.
Номинал резистора (1 - 10 кОм) выбирается, в зависимости от сопротивления микрофона (наушника).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Авг 2011 11:25:03 #
YuriVR
БЕГЕМОТ
Капитаны, вы чисто пальцом покажите. Для нормала надо мониторные уши? Я их только закрытого типа вижу.
Igor 2
Если не отзываются, то в популярной песне рекомендуют писать в Спортлото. =) Кто-нибудь из "нелохов" Амфитоны ТДС-15 обмерял? Паспортная АЧХа реальна чи как?
Dart Нука ну ка что там Кто-то там както расписывал ДД винила именно в Дб. Я расписывал? А ткните пальцем плз, который за слова свои отвечает.
Mesh
Пальцем ТЫК =)
И не от вас розовмоского, который кроме пурги пока ничего не сказал
Да да все уже поняли что двухбитные со словами не дружат, понимают плохо, а остальное сразу забывают. /флэш память фуле/.
Programmist, за картинку зачот. =))) Ага они так и делают, а чо им цифровые музычки явно угнетают психику живого человека.
Ой сомнительно это реальная АЧХ будет
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2011 12:59:34 #
Mesh
Дата: 12 Авг 2011 13:08:18 · Поправил: Mesh (12 Авг 2011 14:00:27) #
Dart Чёт я не понял, вы на чё там тыкаете? :-) Я просил показать хде я расписывал ДД винила? Всё что вы найдёте это констатацию фактов. Я лично ничего не выдумывал, и не сочинял, как вы тут пытаетесь розовомоско преподнести. :-) А вот вы сами ну ничего, ни одной ни доки, ни факту, номаного факту а не галимого "задртоного" "Растропович не играет отрезками" покась не показали. Сказали у винилу ДД не боле 70 дб, у вас другие данные? Плз доки, ссылки в студию :-) А так вы реал "задротом" каким-то выглядитие. :)
Ха-ха Да да все уже поняли что двухбитные со словами не дружат, понимают плохо, а остальное сразу забывают. /флэш память фуле/. А ведь это клиника. :-) Кто все? Мундирчик бога плечики не жмёт? :) Как оно знакомо, галиматья эта, кода себя любимого олитцетворяют со всеми. Ню-ню, очередной предвоводитель дворянства. :) Лана, то они учут тут видители, ни много ни мало, а учитель-с, терь они уже все, хех. И эти люди тут гнусавять про понты чьи-то? :-)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 13:35:30 · Поправил: Programmist (12 Авг 2011 13:45:03) #
Dart
Сомнительно, но за неимением лучшего, я так микрофоны проверяю.
Здесь "АЧХ" более-менее нормального и "бубнящего" микрофонов. Больше, конечно, это на резонанс похоже, но польза от проверок есть.
БЕГЕМОТ
Мои тоже ничего были:
Но с памятником это нечто! :))
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Авг 2011 14:00:38 #
Шикарная подборка от буржуев
БЕГЕМОТНу дак вот оно и Коссы которыя я нашёл http://www.head-fi.org/forum/thread/437270/ugliest-headphones-ever-awards-vote-now#post_5890165 тоже попали в топ уродливых ух. :) Так что значит не так плохи?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 14:20:58 #
Это девайс из будущего...
RadioKoteg
Дата: 12 Авг 2011 15:03:15 #
Programmist Это девайс из будущего... это что молоточки в затылок?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 15:08:47 #
RadioKoteg
Нет, это датчики, для съема информации с розового мозгу. Девайс реально существует, это не рисунок.
RadioKoteg
Дата: 12 Авг 2011 15:12:31 #
Programmistя чтото не пойму куда оно "цепляеться", для головы мало для яичек большое.. в обще да ладно.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 15:23:47 #
RadioKoteg
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Авг 2011 15:36:02 #
Mesh
Ну естественно, тут вообще никто ничего нового не придумал. Весь срач стар как г-но мамонта. =))
Какие другие. Откуда другие? Вы с кем сейчас говорили? Доки ему в студию ыыы... =))) Я персонально очевидных вещей никогда не оспаривал. И так же не придаю им значения в живом прослушивании ибо пох. ;) Как на концерте так и дома.
Ну что вы! Мне до вас край как далеко. Так повредить москЪ можно только годами трамбуя голову 4-битными треками к тетрису на предельной громкости =))
зы Кто знает как снять более-менее примерно АЧХу наушников? Без изм. микрофонов понятно нет их у меня :(
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Авг 2011 15:54:48 #
У меня как раз до Beyerdynamic они были. К слову, до сих пор лежат. АЧХ не помню, но то, что они играют на два порядка хуже Байеров, это несомненно. И по искажениям, и по неравномерности АЧХ.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2011 15:56:53 · Поправил: Programmist (12 Авг 2011 16:52:43) #
Два вместе сложить, один на вход звуковой карты (через внешний линейный усилитель), другой на выход и прогнать АЧХ-ометром. Чем ровней получится, тем лучше, а так, примерно делить неравномерность в дБ на 2.
Я вот этой штукой иногда смотрю (он же и усилитель).
Mesh
Дата: 12 Авг 2011 16:01:57 · Поправил: Mesh (12 Авг 2011 16:21:57) #
Dart Срачь?! Хде срач, имхо тут вы г-но мамонта на ветродуй кидаете лопатами, и только. Так-то хто чего хотел понять или хочет, имхо даты достатошно. Вы ессно выпадете, чи нет? :-)
Гм. Я персонально очевидных вещей никогда не оспаривал. Сурьёзну?! А память-то того, отсутсвует как клас. :-) А Дб конечно, электрическая единица измерения, к гадалке не ходи. Ессно вы тут не оспариваете, бо ничего оспорить не можете у принципу, просто так сказать буровите горбатого, сходили к гадалке, чи как? Собнсо в этом вы весь и есть. :-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 12 Авг 2011 16:58:46 #
ProgrammistДва вместе сложить, один на вход звуковой карты (через внешний линейный усилитель), другой на выход и прогнать АЧХ-ометром. Чем ровней получится, тем лучше, а так, примерно делить неравномерность в дБ на 2.
Я про это писал чуть выше. Так же, указывал нюансы- "микрофонный" наушник должен быть нагружен на усилитель с малым входным сопротивлением, в противном случае, он будет незадемпфирован со всеми вытекающими. Кроме того, необходимо иметь в виду, что правильность подобных измерений гарантирована только в поршневых диапазонах (на нижних частотах), и рабочий объём у излучающего наушника вдвое больше, чем будет по жизни.
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB®
