На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ aspi, melom, crimea, Шрек2]
 Форум —› Прочее —› Особенности звука ламповых радиол и бескислородной меди
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  122  123  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 26 Июн 2011 21:42:49 #
Programmist Нужны копии? Не фиг заниматся мозахизмом, копируйте оцифрованую дату хоть сколько копий делайте. :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 21:44:16 · Поправил: Igor 2 (26 Июн 2011 21:45:12) #
Быть такого не может.
Да он одну и ту же запись предлагает раз сто прогнать через аналог. Типа, оцифровал- в аналоге выгнал, вышедший аналог вновь оцифровал, опять в аналоге выгнал, опять оцифровал... Такой мазохизм...
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 26 Июн 2011 21:50:24 · Поправил: Mamadu (26 Июн 2011 21:51:25) #
YuriVR
Mesh
В своё время в журнале "Стерео-видео" был на регулярных правах раздел под названием "Аудиобред", где продвинутый народец умудрялся на страницу-полторы в своих письмах расписать, насколько звучание какого-нить королевского оркестра, пущенное от усилка до колонки, по скрутке из фольги из-под шоколадки, лучше и ёщё чего-там относительно того, что к тому бреду не относится. Благо дело в редакции журнальчика народец грамотный и таких слухачей с позиций, в том числе и Котельникова, ставили на место. Прелюбопытнейшие были номерки того журнальчика. Вот только давно с тех пор не приходилось его читать, мож там и нет уж такого ничего...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 21:51:01 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 22:06:34) #
Igor 2
Небольшой сдвиг фазы очень сильно влияет на общую картину, чем выше частота, тем заметнее разница. Не предлагаю я десять раз прогонять, попробуйте сделать две одинаковых цифровых копии с одного оригинала.)
Mesh
А отцифрованную дату, ежу понятно, можно копировать сколько угодно много, тем более, что в AudioCD работает ReedSolomon. Это надо только на обычной вертушке CD проигрывать, чтобы эту несчастную дату угробить, ну или, в крайнем случае, использовать цифровые провода, покрытые золотом низкой пробы.
Дата: 26 Июн 2011 21:59:13 #
Да и не занимается никто такой фигнёй- цифруют один раз, а дальше уже по цифре и работают...
За исключением случая с колхозным обходом защиты от копирования/скачивания. Но обычно в этом случае и оригинал "не айс".
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 22:08:46 · Поправил: Igor 2 (26 Июн 2011 22:11:31) #
Вот как- раз то и не так... Внесение сдвига фаз наиболее заметно на нижних- средних частотах. Смеха ради, сформировал в Адобе Аудишен меандр частотой 1 кГц, и половину трека крутанул на 90 градусов выше 2 кГц. Никакой разницы не слышу. В то же время, подобный трюк на 100 Гц, со сдвигом фаз на гармониках слышен без труда. Читайте серьёзную литературу- минимально различимое время сдвига уже давно не секрет для настоящих звукотехников...
Mesh
Дата: 26 Июн 2011 22:13:08 #
Programmist Ухо к фазе малочувствено. Так уж природа распорядилась. :) А вот то что разные фазы компонентов вносят свои спцификал искажения эт другое, тотж Лесли эфект. Если карта выступает в качестве саундэфектора, то не цифра виновата, а карта. Имхо.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 22:16:01 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 22:27:47) #
Если с CD диска звук идет, то он уже идет так, как ему положено, без всяких ошибок. Любая ошибка хорошо слышна, как "ххссшшххшшхххшш" - это битый блок и восстановлению не подлежит.
Mesh
Мы немного о разном, важна начальная фаза при отцифровке сигнала, поэтому две одинаковых цифровых копии аналога, сделать крайне сложно, на слух эта разница сильно заметна, особенно если битрейт низкий. А начальной точки отсчета в музыке нет, потому и получается непонятно что, потом можно тембра крутить и провода менять, авось попадет в то, что было в оригинале.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Июн 2011 22:28:50 #
А на выходе с карты точно меандр был? Или там типа /^ отдаленно напоминающее ;)
Mesh
Дата: 26 Июн 2011 22:31:27 #
Programmist Другими словами Котельников всё ж врёт? :-) особенно если битрейт низкий ну это вобще извините, мы как бы об чём? О принципиальных косяках оцифровки, которая де губит там прозрачность и воздушность, или о том что кривым железом можно убить всё что угодно? Как то в кучу смешано совсем разное. Теория гласит, для качественой записи и восстановления аналога нужно то и то, то что на руках у людей хрен знает что, или оно работает не пойми как, причём тут сама цифра? Люди хотят на 5 доларовых картах прецизионные устройства иметь, совесть где? :) Имхо все параметры карт заявлены производителем, если обнаружены нестыки отсылать ему обратно и требовать того что он написал, да токмо я боюсь, производитель честно пишет, что есть, а вот придумывают уже многие того чего там нет, и потом доказывают это зачем-то.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 22:33:18 · Поправил: Igor 2 (26 Июн 2011 22:45:44) #
Ой, да ладно, я, когда лет семь назад взялся за оцифровку своей аналоговой двухсотбобинной и стопятидесятикассетной коллекции, все уши обломал, пытаясь найти хоть какую- нибудь разницу- нет нифига ничего... Вот когда в MP3 потом жмёшь- тут уже бабушка натрое сказала.
Прогоните свою карту через тот же Спектралаб, посмотрите сдвиг фаз между каналами в сквозном тракте, АЧХ, обязательно гармоники и мусор при свип- тоне (этим 70% карт грешат- какой только хери не увидишь, в некоторых это и с частотой дискретизации связано), и сделайте правильные выводы.
И с низким битрейтом какой фиг писать- на 2 ТБ винт 2000 руб. стоит. Я уже с год как только во Флаке и оставляю записи. Раньше тоже делал попытки работать с неискажающими кодеками (tta, ppe, и др.), но они все какие- то убогие были, и теги не держали...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 22:41:10 #
Mesh
Котельников как раз не врет, да и с фазой на низких частотах, как Igor 2 пишет, все нормально, беды начинаются после 10 кГц. Дешевые карты с их особенностями, имхо рассматривать не стоит, тут так, чисто теория.
Mesh
Дата: 26 Июн 2011 22:46:14 #
Programmist Дык, а с теорией особых проблем нет. Делайте как надо и всё будет ок. :-) Если делать как получилось, ну дык, верёмся к дешовым или плохо сделаным картам.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 22:51:19 · Поправил: Igor 2 (26 Июн 2011 22:54:08) #
Да нет там бед, если Вы правильно подготовили сигнал к записи, и срезали ненужные боковухи при воспроизведении. Кстати, повторю ещё раз- масса звуковых карт при воспроизведении высоких частот даёт мусор. Это бывает связано и с самой картой, и с проблемой драйверов. Та же, в своё время широко распространённая, SBLive 5.1 при частоте дискретизации 44100 этим очень страдала- при воспроизведении по уровню аж -30 дБ от полезного сигнала массу палок гнала. Понятно, что и слушалась отвратно- звук реально железом отдавал. А при записи фазу между каналами на верхах до 90 градусов доводила...
А при 48000 в тракте воспроизведения всё нормально было, а запись, один хрен, со сдвигом фаз. В последующих моделях проблему воспроизведения решили (проверял на SBLive 24 бит), а вот проблема с записью осталась- походу один АЦП используют...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 23:03:07 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 23:12:42) #
Igor 2
Я до сих пор SBLive 5.1 использую, для записи он не очень, а на воспроизведение пока лучше не встречал. Если что и пишу, только 48K. То что было записано 44100, играет с программным пересчетом в 48. Более "продвинутая" карта с USB, как оказалось, для работы не подходит, много "глюков" и проблема с USB, хотя играет неплохо, но это уже может только кажется.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Июн 2011 23:11:41 #
Igor 2
Вы так и не ответили про меанд с частотой 1 КГц и выше, какой на самом деле сигнал выходит со звуковой карты и на сколько он близок к "меандру"?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 23:28:14 #
Да ровно настолько и похож, насколько будет похож на меандр сигнал меандра, прошедшего через ФНЧ с частотой среза 20 кГц... С фокусом проблемы у моего фотика при ближней съёмке...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 26 Июн 2011 23:45:20 · Поправил: Programmist (26 Июн 2011 23:58:30) #
Меандр звук. карта, сквозной канал.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Июн 2011 23:56:10 · Поправил: rn9aaa (26 Июн 2011 23:59:29) #
А если еще подробней то где то так для 1 КГц и частоты среза 21 КГц
значит для нормального 20-20000 как минимум 100 КГц полосы
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Июн 2011 23:56:28 #
Вот и проверьте, какие перлы выдаёт Ваша карта. Возьмите, свип- генератор с неё пустите, и спектр проанализируйте. И сразу многие вопросы отпадут сами собой...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2011 00:01:40 · Поправил: Programmist (27 Июн 2011 00:12:17) #
Igor 2
Они все такое выдают, наверно нет такой карты (до 500$), которую я не проверял.
Тут еще от длительности зависит, а при 24 kHz все равно треугольник будет.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Июн 2011 00:04:04 #
Поинтересуйтесь, зачем флейты серебрят, покрывают золотом и даже платиной. Думаете "разводят на бабло" бедных музыкантов, а они несчастные за двести лет так не догадались?
spbtvmaster
Зачем путать тёплое с пресным? Столовые приборы тоже серебрят, да что только не серебрят. Гитары ещё инкрустируют камнями, особенно циганские ;)). У меня флейта не серебрёная, совсем обычная. А ещё была по детству одна, так та вообще была не металл. :) Флейта-сопрано, угу.
Серебро "окрашивает" звук, делает его пронзительным.
spbtvmaster
Да побойтесь Бога! /смайл бьющийся головой/ Какой ещё звук в проводах. В проводах электрический ток.
Встречаются кабели с частью проводников из серебра, там нормально со звуком.
spbtvmaster
А попробуйте описать физ. процесс протекания электрического тока в таком проводнике простыми словами. :) Видители, "Слушать" понятие субъективное настолько, что влиять на него может далеко не только сам источник звука, а совокупность всего на свете, включая красноречивого продавца в салоне.
Стойки просто нужны жесткой конструкции, дорогая техника бывает тяжёлой. Ну и полок сильно больше, целые этажерки строят
spbtvmaster
Совершенно с вами согласен, но шильдик Хаенда налепленный на стойки, подставки, и пр. абсолютно дискредитирует сам этот термин, поэтому собственно, сказать Хайэнд это не сказать ничего конкретно. Супротив тому Хай Фиделити имел всёже более адекватные условия, по которым относили к Хайфай или обычному Коммершл Куалити.
Были выпуски современного винила по полностью аналоговой технологии, сам не слышал, говорили звук приятнее с аналога.
spbtvmaster
А я вот современного винила, аналогового и с цифрооттисков к сожалению, не слышал. Конечно там должны быть сырцы не того качества, /как тут владельцы разных калибров Аудиги и СБ в своих персональных компьютерах/, с распальцовкой расписывают, иначе да, смысл в виниле пропадает.
Есть ещё класс аппаратов, которые (по словам коллег) тоже имеют качество аналога- ЛД вертушки, но там сами носители говорят редкость. Я слышал в салоне образец. Но аккустика там была не фонтан, а может и фонтан, да я его не расслушал.
Думаю это Вы погорячились.
spbtvmaster
Ага, точняк, горячий и совсем белый. ;)) Тут почитать оборжаться можно.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Июн 2011 00:17:53 · Поправил: rn9aaa (27 Июн 2011 00:18:44) #
Дак она и будет так выдавать все зависит от ххх КГц/хх Бит и реальной полосы
рисует в реалии весьма похоже на то что синтезирует точками например тот же упомянутый
абоде аудишин
меандр 10 КГЦ 48К/16бит
очень близко к картинке если линзу нажать в аудишине ;)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Июн 2011 00:18:55 · Поправил: Igor 2 (27 Июн 2011 00:20:17) #
Тут еще от длительности зависит, а то при 20 kHz все равно треугольник будет.
А что они, собственно, выдают? То, что Вы выложили в качестве меандра на 10 кГц, так это вообще белиберда, дитю понятно, что при частоте дискретизации 44100 будет чистая синусоида. Так что, выложенное Вами изначально абракадабра. У меня Адобе такую же хрень рисует, но честно признаётся на собственном спектроанализаторе, что сформировал ерунду, скрин неохота делать. И точно такую же ерунду выдаёт спектроанализатор, подключённый к выходу звуковой карты. Не стоит проблемы звуковых редакторов выдавать за критические ошибки цифровой записи.
А я не про это пишу. Свип- тон сформируйте, и прогоните на выходе своей звуковухи. А нормальным спектроанализатором посмотрите. К слову, SBлайфы всегда славились тем, что в ультразвуковом диапазоне имели массу мусора. Им нужен либо хороший линейный усилитель, либо качественный фильтр.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июн 2011 00:23:29 #
Цифра ладно, дело темное.
Но зачем Котельников флейту посеребрил?
Кто нибудь может внятно объяснить...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2011 00:27:45 #
Igor 2
Я Адобе, Свипген, и т.п. не пользуюсь. У меня на этот случай весь софт свой имеется, где я прекрасно знаю местоположение каждой точки по X, Y и Z.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Июн 2011 00:30:09 #
Не проблемы не стоит ;)
Просто точек не хватает меандру изобразить хи-хи.
Серебро говорят бактерий изничтожает, значит увеличивает соотношение сигнал шум, а то они там "кипишут" и фон создают опять же.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Июн 2011 00:35:04 #
Ну, значит, и Ваш софт глючный. Меандр 10 кГц через ФНЧ 20 кГц известен- чистая синусоида...
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 27 Июн 2011 00:38:51 #
Да ладно прямо таки и чистый синус с каких это такой фокус ?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Июн 2011 00:41:27 · Поправил: Programmist (27 Июн 2011 00:47:38) #
В теории, с одной небольшой оговоркой - для аналоговых систем. А для просмотра сигналов лучше CoolEdit использовать, нет там никаких глюков. От того, что его раскрасили, как павлина и назвали AdobeAudition, работать лучше он не стал.
