Дата: 15 Окт 2011 00:00:19 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 00:02:19)
В 8-ми битных записях всего 256 значений (+-128, 42 дБ), видимо по этой причине и звучат они ужасно. Маловато будет, для нормального восприятия. Вот и не сходится математика с реальностью. Кругом сплошные подгонки под действительность (компрессоры, экспандеры и т.п.).
Дата: 15 Окт 2011 00:05:17
Programmist Вопрос был похожи они на "приглушённый разговор" из вашей таблички или нет? В лучших традициях На то он и форум., читателей вдумчивых можно попальцам персчитать, писателей абы писать не важно про что, и которые не отвечают на вопросы, а просто буровят, таких да, немяряено. Уныло это на сам деле, и старо.
Дата: 15 Окт 2011 00:14:08
Mesh
Затрудняюсь дать ответ. Наверно похожи, если установить соответствующий уровень громкости.
Дата: 15 Окт 2011 00:20:11
Programmist Затрудняюсь дать ответ. Прикольно, а что ж не затрудняясь лепите +-65535 к реал ДД карты, к её разрядности? :-) Табличка она вобще при чём, собсно? Я ток про это.
Дата: 15 Окт 2011 00:27:04 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 00:28:16)
Mesh
Так если реал ДД карты заявлен более сотни дБ, так уж уровень (sample value) +-65535 она просто обязана выдать в wav-файл, при записи с линейного входа, или я ошибаюсь?
Дата: 15 Окт 2011 00:30:01 · Поправил: Mesh (15 Окт 2011 00:36:24)
Programmist так уж уровень (sample value) +-65535 она просто обязана выдать в wav-файл Кому обязана? :-) Моё имхо, она обязана между макс неискажёного сигнали и каким-то мин в идеалу нулём, иметь как минимум под десяток другой миллионов градаций. У вас другое мнение? :-)
Дата: 15 Окт 2011 00:37:12 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 00:41:50)
Mesh
как минмум под десяток другой миллионов градаций. У вас другое мнение?
Нет, если бы АЦП поддерживал 32 bit float, был бы обязан выдать десяток другой миллионов, иначе это обман. В противном случае, ничто не мешает сделать всего два уровня 0 и 1 и сказать, что ДД более 500 дБ :)
Дата: 15 Окт 2011 00:44:59 · Поправил: Mesh (15 Окт 2011 00:47:39)
Programmist Да дался вам флоат? И без флоат 24 или 32 бита это оченно и оченно нехило.
В противном случае, ничто не мешает сделать всего два уровня 0 и 1 и сказать, что ДД более 500 дБ :) да сделайте, кто против, и скажите, оно реал, сказать ничто никому не мешает, что собсно и происходит на протяжении всей ветки, говорят что хочут. :)
Дата: 15 Окт 2011 00:50:41
Mesh
Что верно, то верно. Честные 16 бит - это тоже нехило, а там пусть пишут, что хотят на коробке, хоть 256 бит.
Дата: 15 Окт 2011 01:00:16
Programmist
Да, кончились.
Поздравляю, с прошедшим праздником! )
Так понимаю из скромности пишете dB вместо dBP ;) |
Дата: 15 Окт 2011 01:21:44
Стоп! Как может происходить лазерная(оптическая) считка, если на реальной пластинке всегда реальная пыль?
грибник
Да вы на цену гляньте. :) За такие деньги можно нанять нано дарт-вейдера с лазерным веником для обезпылевания трека. Кроме того не вижу никаких причин для АЦП с лазерного считывателя. Всё и в аналоге будет нормально, при точной механике.
Дата: 15 Окт 2011 02:28:34 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 03:45:26)
Hippopotam
Спасибо, а пишу в dB потому, что понятия не имею, что такое dBP. Если это dB по мощности, то делим среднюю колонку таблицы на 2 :)
Кстати, в первой колонке (первой таблицы) указаны абсолютные значения, т.е. значения должны быть как положительными, так и отрицательными, указанной величины.
Вот так будет более правильно:
* Максимальный уровень 16-ти битного сигнала ограничен значением +-32767 (90.3 дБ). |
Дата: 15 Окт 2011 08:19:38
Programmist
YuriVR
Вот файл, 10 секунд, как есть в нем шумы -90 дБ, так и останутся через час и более, если не проскочит импульсная помеха. Во входы карты ничего не включено, входы не закорочены. Запись сделана в программе Audition 3.0, заметно лучших результатов от этого устройства пока добиться не могу.
http://files.mail.ru/XZDAXP
Давайте с умом подойдем к Вашей записи.
Смотрим статистику для первого попавшегося короткого фрагмента и длинного.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saffire_pro_40.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saffire_pro_40_2.gif) Увеличить
Обращаем внимание на разницу максимальных значений, она есть, как я и говорил. Но она меньше, чем я ожидал. Я писал, что если шум белый, то этот эффект будет выражен заметно, очевидно, у Вас помеха не в виде белого шума, смотрим спектр и убеждаемся, что так оно и есть - 50 Гц и ее гармоники преобладают.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saffire_pro_40_3.gif) Увеличить
Учите теорию, а потом пишите на просторах инета, иначе кроме как опозориться ничего и не выйдет. |
Дата: 15 Окт 2011 17:37:39 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 18:26:51)
YuriVR
Выйдет. Сначала надо разобраться, откуда на записи с чипа, который не поддерживает float, взялись значения меньше единицы, а потом мерить RMS, непонятно чем.
Специально нарисовал таблицу, какие должны быть значения амплитуды, при нормальной записи, а то, что реально получается, иначе, как бредом назвать нельзя.
В последнее время, создается впечатление, что вообще никто не знает, что такое формат 24, а тем более 32 бита и как с ним работать.
Дата: 15 Окт 2011 19:14:58
Programmist
YuriVR
А Вы внимательно смотрели запись, которую я выкладывал? Там максимальные значения отсчетов под 8 млн., это заметно больше, чем 65 тысяч с чем-то там. Запись сделана реальной звуковой картой в формате 24 бит.
Да и как Вы эти 65 тысяч получили? Почему минимальный уровень шума должен быть равен 1 единице?
Я же говорил, учите теорию, не позорьтесь.
Если из 10 отсчетов шума 9 будут нулевыми, а один равен единице, то шум же будет, но уровень его никак не равен единице. Элементарный же пример.
Заменили бы блок питания у своего компьютера или фильтры на звуковую карту по питанию сделали, сразу бы и динамический диапазон вырос, а бред в духе "все производители идиоты, ничего не понимают, везде обман, а я весь в белом" на форуме разводить уже хватит.
Дата: 15 Окт 2011 19:24:23 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 19:36:30)
YuriVR
Ваша запись: http://files.mail.ru/A3R3RX
Значит подходим к главному. Чем смотреть? Я вижу в Adobe Audition менее 30800.
Такого я не говорил. Ничего не понимают пользователи :) |
Дата: 15 Окт 2011 19:44:21
Programmist
YuriVR
Смотреть глазами, думать головой.
Программа Adobe Audition CS5.5:
Front Left Front Right
Peak Amplitude: -0,54 dB -89,78 dB
Maximum Sample Value: 7885122 207
Minimum Sample Value: -7884999 -272
Possibly Clipped Samples: 0 0
Total RMS Amplitude: -0,53 dB -100,33 dB
Maximum RMS Amplitude: -0,53 dB -100,06 dB
Minimum RMS Amplitude: -0,53 dB -100,55 dB
Average RMS Amplitude: -0,53 dB -100,33 dB
DC Offset: 0,00 % 0,00 %
Measured Bit Depth: 24 24
Dynamic Range: 0,00 dB 0,49 dB
Dynamic Range Used: 0,00 dB 0,45 dB
Perceived Loudness: -0,59 dB -100,40 dB
Perceived Eq Loudness: 2,81 dB nan dB
0dB = FS Sine Wave
Using RMS Window of 50,00 ms
Account for DC = true
У некоторых пользователей явно проблемы, не так ли? |
Дата: 15 Окт 2011 19:58:55 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 20:00:13)
YuriVR
Поздравляю! ДД Вашей карты более 137 дБ!
Дата: 15 Окт 2011 19:59:22 · Поправил: Mesh (15 Окт 2011 20:02:04)
YuriVR Ща у человека рухнут устои мировые. Нда уж. Эх-х, техникал форум так сказаь. :-)
з.ы. А не, ничего не рухнет. Походу переоценка или недооценка, тут как нравится возможностей. :)
Дата: 15 Окт 2011 20:02:27
Mesh
Посмотрите, пожалуйста своей программой, сколько на записи у YuriVR Maximum Sample Value.
Дата: 15 Окт 2011 20:03:30 · Поправил: YuriVR (15 Окт 2011 20:17:53)
Programmist
YuriVR
Поздравляю!
Вы так ничего и не поняли.
ДД по шумам ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ (технически грамотные) ЛЮДИ считают через отношение энергий сигнала и шума.
А Вы, наш необразованный, придумали собственную меру, не имеющую никакого физического смысла.
Повторяю еще раз, и еще раз, для особо понятливых, отношение энергий, т.е. среднеквадратических значений, а не максимальных или минимальных.
Почитайте хоть вики, или задумайтесь хоть на минутку.
Дата: 15 Окт 2011 20:08:10 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 20:14:25)
YuriVR
Обязательно задумаюсь, когда получу достоверные значения Sample Value.
На счет среднеквадратических значений, согласен, есть моя ошибка, но для данных записей разница будет не сильно большой.
Дата: 15 Окт 2011 20:12:43
Programmist Какой своей? Вы про SA что ли? Какая она моя? Вы мне льстите. Моя... если б, она такая ж моя как и ваша. Она не кажет уровни, она кажет формат даты, 24 бита, в 24 бита всунуть +- 8 миллионов уровней легко, собсно это вобще как бы само собой. Вы ж програмер, возьмите семплы с фалика и посмотрите что там реал то что пишет YuriVR.
Дата: 15 Окт 2011 20:16:08
В Adobe Audition CS5.5 легко определить ДД по шумам для моей карты по записи - достаточно выделить фрагмент, в который попадают как участки без сигнала, так и участки с сигналом, программа сама все посчитает, результат не отличается принципиально от того, что я получил на чуть другом фрагменте записи через Sound Forge:
Dynamic Range: 104,58 dB 9,52 dB
Dynamic Range Used: 104,40 dB 9,35 dB
0dB = FS Sine Wave
Напоминаю, что сигнал в правом канале - это пролезание из левого канала, т.к. в правый канал штекер подключен не был (линейные входы для левого и правого каналов раздельные, и даже разъемы разного типа)
Дата: 15 Окт 2011 20:19:30 · Поправил: Programmist (15 Окт 2011 20:23:00)
Mesh
Вы про SA что ли?
Про него, родимого. Похоже, что придется мне писать программу и считать. Все что сейчас имеется, нормально с такой датой не работает :(
YuriVR
Версии 5.5 у меня нет. В версии 3.0, наблюдаю совершенно другую картину, посему беру тайм-аут, надо разбираться.
Дата: 15 Окт 2011 20:30:54
Programmist
YuriVR
Sound Forge 7.0 спокойно работает с такими файлами, а Вы все с ветряными мельницами боритесь, пытаясь написать что-то свое, даже не удосужившись разобраться с понятием сигнал/шум.
Дата: 15 Окт 2011 20:45:35
YuriVR
Не верю я ей. Не может с целочисленного АЦП появиться дата менее единицы и в то же время максимальные значения сигнала более 7 миллионов. Что-то тут не чисто :)
Дата: 15 Окт 2011 20:54:15
Programmist
YuriVR
А верить и не нужно, достаточно понимать.
Вы свой файл сохранили во float, вот при его анализе на скрине и показывается значение уровней в диапазоне от 0 до 1.
А я свой файл сохранил в целочисленном формате с разрядность 24 бит, и у меня на скринах нет никаких дробных значений отсчетов.
А вот средний уровень может быть и дробным, это тоже объяснять на пальцах нужно или дошло уже?
Дата: 15 Окт 2011 21:02:11 · Поправил: Programmist (16 Окт 2011 09:05:25)
YuriVR
Дошло. В общем, пока свою таблицу преобразований форматов не сделаю, спорить рано. Инструменты все разные, у меня более старые, вот и получается полное несоответствие.
У меня в Adobe формат 24 бита вообще отсутствует, как класс, может быть в версии 5.5 что-то и сделали.
з.ы.
Скачал Audition CS5.5, все встало на свои места, виноват, подвело старое ПО, не предназначенное для работы в 24 бита.
Конечно, это не Cool, но радует. Наконец-то сделали программу, которая эту дату может отобразить, не прошло и 20 лет :) Буду использовать, как точку опоры, для своих приложений. Хотя, и она требует проверки, похоже, что там есть внутреннее ограничение по уровню и не все форматы правильно воспринимаются. Единую таблицу стандартов для riff wav найти не могу, каждый делает, как ему удобней.
А так, софтинка полезная, особенно порадовала возможность шумы на спектре резинкой стирать. Почти Фотошоп :)
Дата: 16 Окт 2011 17:47:47 · Поправил: Sinus (16 Окт 2011 17:59:21)
Programmist
Есть возможность разобраться, а это самое интересное.
Уже за одну эту мысль - респект. И нервы Вас не подвели, жму Вам руку. Имхо, нет ничего зазорного в том, чтобы чего-то поначалу не знать, а потом узнать, хотя бы и с помощью резких на словцо товарищей ;) . Ощущаю, между прочим, свою вину, ибо про ликбез я тут вякал много, а тему шумов оставил на потом... Ладно, будет время, всё разберём - rms, snr, и что даёт dither, и до noise shaping доберёмся...
Кстати, теорию знать - это хорошо, а в жизни отличить помеху от шума, и найти её источник, - совсе-е-е-м другое дело. У меня в работе был случай, когда "необъяснимые" неприятности, (с которыми по неопытности бился месяц!), создавала помеха... от входа цифрового вольтметра: его модулятор выдавал, гад, 10 мВ импульсной помехи в измеряемую цепь. :)
Или вот более известный пример: Вильсон и Пензиас. Они в 1965 г, налаживая спутниковую антенну, заловили больше шуму, чем полагалось по расчётам. Год возились с приёмником, лазали антенну смотреть, заметили в ней птичий помёт, отскоблили, идеально всё настроили - а шуму стало больше! Так было открыто реликтовое излучение, одно из подтверждений Большого Взрыва, породившего Вселенную... Не, не говорю, что звуковуха тоже доведёт до нобелевской, дык и не премий ради живём ... ))
Programmist
Если найдёте, то, при случае, мож быть, напишете прогу конвертации массива оцифрованных данных из wav файла в txt файл в десятичной форме. Столбиком; стерео - в два столбика. Хотя бы часть массива. Тогда можно будет руками считать спектр и статистич. параметры массива - в любом мат. пакете, импортируя данные из txt-файлов. У меня в Маткаде (версия 14) такая функция (и обратная) есть, но она работает c wav разрядностью только не более 16 бит. Обновлять серьёзные проги не любитель, а отдельного модуля, хотя бы в виде консольного приложения, для конвертации с разрядностью 24 или 32 нигде не сумел найти... |
