На сайте: гостей - 60,
участников - 12 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh]
 Форум —› Прочее —› Парашютные прыжки с передающих антенных мачт
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Мар 2010 16:39:40 #
На них кронштейн конвертера в качестве руля не устанавливался.....
Смех смехом.. А у нас они из чистого люминия продавались.. в спорт товарах. И хитрые фины их десятками покупали.. и не с горок кататься )))
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2010 16:48:47 #
radioW
Понял, что радиолюбительский юмор, но не способен оценить в полном объёме...
Дата: 19 Мар 2010 17:09:03 #
А какая выгода заводу была продавать антенны как ледянки?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Мар 2010 17:41:47 #
Кушать охота было в лихие перестроечные годы. Конверсия...были танки стали кастрюли
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2010 17:50:18 #
Не как ледянки, штамповать ледянки на пресс-формах, предназначенных для спутниковых антенн.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Мар 2010 17:08:53 · Поправил: Prof61 (20 Мар 2010 17:11:38) #
У меня была такая аж в 1978 году иттить. Катался блин. Изуродовал, не отрихтовать было . Выкинул. Это не конверсионная. Это ещё при Брежневе какому-то заводу спустили план по ТНП. А какая выгода была б в те годы продавать их куда-то ещё? Экспорт был централизованный, простым людям в СССР смотреть спутниковое телевидение так дали бы , что потом догнали и ещё дали. Вот и смикитил какой-то конструктор как без переналадки оборудования план по ТНП выполнить.
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 20 Мар 2010 20:45:16 · Поправил: РПТДА (20 Мар 2010 21:08:37) #
[i]Решился все-таки поднять из архива данную тему, ибо: http://www.altertravel.ru/view.php?id=615 , написано якобы не работает, сходил по данной ссылке, вернее съездил на машине, в результате с товарищем прыгнул с нее 8 марта, оба живы и счастливы, но у товарища нормальный такой ожог на ладони - через дырку в перчатке ударило в момент перелезания через перила, говорит чуствоваал, но терпимо. Думали от лампочки красной, ибо он за нее схватился когда вылезал, это я точно помню, на том и порешили. Через неделю решили повторить, и его-же довольно ощутимо током стукнуло при попытке залезть на башню с земли, причем в перчах тоже были деффекты, и в итоге, аналогичный ожег. Я ничего не чуствовал. В результате данных наблюдений появилась мыслю, что антена работает на всю катушку... тут есть фото и описания (моих нет ибо фотик сдох), если вопросы будут, могу подробности устройства описать, может ли кто из форумчан определить тип антены и соответственно мощность и опасность для здоровья, а также, по каким признака%
Эта антенна называется АРРТЗ, если не ошибаюсь. Мачта заземлена. Излучаемая мощность может быть достаточно высокой, на известном мне предприятии подобная антенна работает с СВ передатчиком 1200 КВт :). Работает или нет - можно определить простейшим индикатором поля из трёх-пяти деталей, при указанной выше мощности даже шлагбаум на проходной предприятия в километре от антенны "разговаривал", охранники были в ауте, потом привыкли :). От ВЧ-ожогов ладоней неплохо предохраняют хорошие кожаные перчатки, многие антенщики-мачтовики в них работают, предпочитая казённым рукавицам.
Дата: 31 Мар 2010 11:05:06 #
Спасибо РПТДА. Съездил туда еще раз, неоновая лампа горит в руке под фидерами и под тросами свисающими с вышки, на расстоянии 2-3 метра от излучающих частей, хорошо видно даже в ясный солнечный день, а внутри антены не горит. О чем это говорит? Типа если внутри лезешь, ты вне воздействия излучения антены?
fil
Дата: 31 Мар 2010 12:02:22 #
Семеныч
О чем это говорит?
О том, что вы ищете приключения на свою ж..пу. Сгорите, не дай бог, вместе с парашютом.
 Страница:  ««  1  2  3
