На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ muha131, CDMA, John79, Greenland, ivanovgoga, Feddy, Voevoda]
 Форум —› Радиостанции —› На охоту: Yaesu VX-177 vs. Vertex VX-160V
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2008 23:43:38 #
gasyoun
в случае Vector VT-44 и солнечной батареи AcmePower надо будет взять стандартный разъём (как на зарядном) и, соблюдая полярность, подключить к солнечной батарее. Разъём воткнуть в зарядный стакан.
Другой вариант - подключать через автоадаптер AD-44.
Если ошибаюсь, прошу знающих поправить.
borman784
с июл 2004
Дата: 23 Авг 2008 23:55:07 · Поправил: borman784 (24 Авг 2008 00:01:22) #
Лучше купите себе хороший бронник, поможет больше чем радиостанция
Это точно. Тут наблюдал толпу идиотов в открытие сезона. С подхода на моторе по кустам из полуавтоматов в слепую лупили. Типа что бы птицу поднять. Хорошо не в сторону деревни. А так я бы я им пару вентляционных отверстий в баллонах бы пооставлял.
Картина маслом.
5 утра. - Из камышей напротив "кря-кря".
7 утра. - По этим камышам с похода в слепую патронов 8. Хрен кого подняли.
11 вечера. - Из этих же камышей "кря-кря".
И так 3 дня к ряду.
Народ вообще мало о чем задумывается. Первое правило - в слепую не стреляй. Ведь кровью же написано.
Не могу их уважать, они лесных зверей убивают ради развлечения.
Лично я не охочусь на то что не буду употреблять. Исключение составляют жестяные банки из под пива, глиняные тарелочки и вороны. :-)
bora3
Offline2.7
Дата: 24 Авг 2008 00:27:41 · Поправил: bora3 (24 Авг 2008 00:33:06) #
редко вы ходите на охоту, если видели только одну " толпу идиотов в открытии сезона" :)
до деревни дробь не долетит, что в приниципе обнадеживает :)
через камыш тоже не сильно дробь летает,
главное, что парни не из "нарезного" птицу поднимали, и картечью по воде не шмаляли хотя это в общем то, в порядке вещей...
скажите спасибо, что гранаты не было ни у кого под рукой, "птицу поднять"
а насчет "пару дырок в баллонах" - так это все моторки надо продырявить, если дырявить за каждый факт раздолбайства и пьянства с оружием в руках:)
bora3
Offline2.7
Дата: 24 Авг 2008 00:34:19 #
Утки, услышав выстрелы, вжались в землю, окопались...
вообще то утки в воде предпочитают :)
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2008 00:37:52 #
120 метров от камыша до дома по дальномеру. Не смертельно, но прятного мало.
bora3
Offline2.7
Дата: 24 Авг 2008 00:40:23 · Поправил: bora3 (24 Авг 2008 00:48:48) #
вообще то за такой беспредел надо не баллоны дырявить, а ментов вызывать
ибо стрельба в 120 метрах от жилья не важно в каком направлении - беспредел
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2008 12:21:17 #
Вот лично мне плевать уважают, не уважают. На talks.guns.ru вот что вычытал "Vertex VX-150 Одна беда -уронил в лужу включенной-покупай следующую.
Диапазон 400...500 МГц (в пределах которого находятся все LPD, PMR и американские FRS/GMRS) вообще-то для леса совершенно не годится.
На охоте или рыбалке в Средней полосе от этих рассуждений проку мало, но что делать - реально доступны в РФ рации или на этот диапазон, или на СиБи (все остальное так или иначе нелегально)." И снова не пойму - получается что VT-44H как представитель LPD лесу не катит.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Авг 2008 12:29:06 · Поправил: Ангстрем (24 Авг 2008 12:29:24) #
gasyoun
А Вам "спецы" с токсганс ру не объяснили, по какому признаку выбирается диапазон рабочих частот вообще? Я ещё раз говорю - я использую VT-44H, в лесу он работает нормально за счёт своей повышенной мощности. Он же не ЛПД в классическом понимании - ЛПД и ПМР балалайки тут не в счёт. А по большому счёту - Вам уже сказали, что 27 мГц в лесу из доступного работает лучше всего. А ещё лучше 27 мГц с SSB:)
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2008 12:40:31 #
gasyoun
а на какое расстояние нужна связь?
нужна стационарная или будете использовать только портативки?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 24 Авг 2008 12:45:47 #
Почему то не рассматривается VX-170.
kenwood33
Дата: 24 Авг 2008 13:19:34 #
Антиквар
Нельзя всех в одну кучу.Вон у bora3 что получилось. Хотя в большей степени прав. Увлеклись мы что то экипировкой охотников...по снаряжению скоро будет ощущение, что готовим группу коммандос для действий в предельно суровых условиях.
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2008 13:19:48 #
Надо влагозащиеные брать или одноразовые. Кому что нравиться. На 27МГц намашься.
Еще раз повторю 27МГц выигрывает только если хлыст хотя бы метровый к ней приладить.
kenwood33
Дата: 24 Авг 2008 13:43:39 #
borman784
метровый хлыст удлиннёный катушкой в основании работает весьма посредственно. Давно использовал самодельные СПИРАЛЬНЫЕ антены диаметром около 15мм и длиной около 450мм настроенные точно на 27.140 . Минус-узкополосна . Громоздко. Станция носиласьь сбоку на рюкзаке с тангентой.
borman784
с июл 2004
Дата: 24 Авг 2008 14:24:38 #
В настоящей охоте так и есть.
Про то и речь.
kenwood33
Дата: 24 Авг 2008 18:17:20 #
borman784
посмотри с какими антенами на лоу бенд коммандос бегают.:))))))))) На дискомфорт не жалуются. Так что уж либо дальность связи и АНТЕНЫ, либо ближняя зона . Хотя думаю разговоры про дальность для охоты от лукавого. Мои знакомые раз в два года приносят на профилактику Алинки 40. И хотя ребята ...охотники за шесть лет станции стёрли до зеркального блеска, но максимум, что приходиться делать -это поставить потерянные ручки и крышки баттарейного отсека. И то не всегда. При этом ребята особо с портативками не церемонятся и пыль колонковой кисточкой с них не смахивают. Просто если вода , то в пакет. А остальное -прямые руки и водки в разумных пределах.
Soman
с дек 2007
Дата: 24 Авг 2008 18:21:06 #
Так все мы дети страны Советов. Всех советами обеспечим.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2008 19:00:28 #
gasyoun,
а куда на открытие поедите?
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2008 19:27:50 · Поправил: gasyoun (24 Авг 2008 19:28:02) #
QTX, пока про стационарную не подумывал, может потом введем и ее - от домика. Ее же можно потом подключить? Она нужна для качества связи?
Ну дальше 5 км, наверное, не нужно, хотя пишут ведь, что чем дальше, тем лучше качество будет и на меньшем расстоянии.
На птичек поедем, может в Искитим.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2008 19:33:39 #
gasyoun
в четверг поеду в аргатский возьму с собой alan 516 и пару voxtel 150.
Мною замечено что на утку народ берет lpd, большое расстояние не надо, да и доступнее они.
На коз в лес беру p-040.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2008 20:36:34 #
gasyoun
судя по ответам тех, кто занимается охотой - большие расстояния между участниками группы не практикуются.
Моё мнение: берите вышеописанные аппараты и не заморачивайтесь. CВ оно может и хорошо, иногда и дальнобойнее, но плата за это - длинные, неудобные антенны.
Стационарная радиостанция? Хм...думаю, она нужна если кто-то координирует группу; если есть какая-то "база". Поднимете антенну повыше и дальность связи "портативка-база" значительно увеличится. Кстати, в этом диапазоне и с антеннами попроще. В смысле, они меньше по размерам со всеми вытекающими из этого последствиями.
OFF: Что-то мне эта тема напоминает, точнее, это уже когда-то обсуждалось. (попробую поискать тему на форуме)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2008 20:53:57 · Поправил: Антиквар (24 Авг 2008 20:58:42) #
Ну конечно, если совесть не беспокоит, убивать ради развлечения, то на остальное можно тем более наплевать. Понятно, когда человек охотится ради пропитания. Но когда толпа мужиков берет несколько ящиков водки, закупает снаряжения на сотни тысяч рублей, садится в джипы и едет за сотни километров, чтобы "добыть" несколько тощих уток и зайцев или какую-нибудь жалкую косулю - такие развлечения просто отвратительны.
zebra_54
с июл 2008
Дата: 24 Авг 2008 21:08:12 #
Полностью с Вами согласен
Убийство ради развлечения - это извращение.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 24 Авг 2008 21:33:09 #
Хорошая штука, поддерживаю. Чутье и избирательность стосемидесятки получше, чем стошестидесятки на тот же диапазон.
Еще на 160 жалуются из-за крепления клипсы... К тому же на 160 придется брать программатор, и в итоге цена будет отличаться рублей на 300 - а смысл?
nikon
с фев 2008
Дата: 25 Авг 2008 11:15:17 #
Громкое заявление. Если мы (охотники) тупо убивали всё что шевелится ради развлечения
то в лесу не то чтоб кабанов, ни одного воробушка не осталось. Охота это процесс который включает в себя охрану, завоз молодняка, прикормка в зимний период, строгий контроль за численностью и отстрелом и всё что добывается съедается с большим удовольствием так же как всеми любимый шашлык из свинины ( забитой на свиноферме )
Что касается раций то здесь моё мнение сходится к тому что станции для охоты в количестве от 5 шт не должны стоить больше 3000 р. за шт. 144 МГц - перед кем выпендриваться ??? не многие охотники вообще знают куда нажимать надо. Связь как правило нужна между егерями и активными участниками коллектива.
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2008 12:31:58 #
nikon - Вы за какую модель ратуете?
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2008 16:32:12 #
а кто-нибудь пробывал на охоте коммутировать VHF c UHF?
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 26 Авг 2008 17:28:53 #
JohnSSS
Через кроссбэнд репитер. Оно вам надо?
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 27 Авг 2008 09:12:38 #
То есть можно обойтись в лесу без Motorola MT1000?
nikon
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2008 10:33:10 #
Vertex Standard VX-160 V - 3 500 руб., если за такие деньги то можно
т.е. всем надо покупать двухдиапазонки получается ?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Авг 2008 23:54:27 #
nikon
В нашем коллективе пробовали внедрить радиосвязь. Приносили служебные радиостанции, только проку от них никакого, как оказалось. Никто не хотел таскать лишнюю железяку по лесу, ради того, чтобы дать сигнал загонщикам. Да они и без этого по часам всегда хорошо начинали. И о чем в лесу говорить? Слушать лес надо.
Гораздо важней хорошая организация и серьезный егерь, четкий план, компас, часы. У охоты так много вековых тадиций, не надо из нее пейнтбол-шоу делать. Сами подумайте: люди в лес едут, чтобы быть поближе к природе, инстинктам. А вы - 10 радиостанций! Тоска!
